elektronici a podobní...
13:28:20
13.04.2014
13.04.2014
Klubko_
-> King: nez vymyslet jinej triak, radsi dam 2 zenerky
13:09:26
13.04.2014
13.04.2014
Klubko_
-> darklord: dik za pridani, v praci nejde uploadovat, tak jsem musel dat jen odkaz
10:12:14
11.04.2014
11.04.2014
-> Klubko_: Ta zenerka je tam cosi jako ochrana toho 400v triaku, takze by asi nebyl problem pouzit 2x 200V zenerku a triak na 600V.
14:17:31
10.04.2014
10.04.2014
Klubko_
-> King: hmm, to bych mohl zkustit. Vcera jsem koupil ZD na 200v. Jeste jsem to teda neposkladal, ale na 170V by se snad sehnat mohlo dat.
22:22:45
09.04.2014
09.04.2014
-> Klubko_: V DIY el. zapalovanch se to obvykle resilo seriovym zapojenim dvou zenerek se "sehnatelnym" napetim, pripadne nejakej transil.
10:53:17
09.04.2014
09.04.2014
-> Klubko_:
11:03:08
08.04.2014
08.04.2014
Klubko_
-> DEAtH ROLL: achjo, ten formular tady to nejak rozbije
10:29:30
08.04.2014
08.04.2014
DEAtH ROLL
-> Klubko_: Ten odkaz nejak nefunguje...
10:19:41
08.04.2014
08.04.2014
Klubko_
kuci, kuci, v tomhle schmematu, vidim tam spravne zenerovu diodu s hodnotou 342V?
www.transmic.net/sem/SemI gnition.jpg
tak nejak se mi nepodarilo sehnat diodu s tak vysokym napetim
09:01:58
15.03.2014
15.03.2014
FORM - zlomená ojnice
Hradla FETů, která jsou vyváděla mimo pouzdro moderních součástek, jsou velmi pečlivě chráněna. Jen tak lehce se zničit nedají, ale zase ochrana drobně zhoršuje vlastnosti.
23:38:02
14.03.2014
14.03.2014
-> King: V ty vzdalenosti asi bude zakopany pes :)
22:53:49
14.03.2014
14.03.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Za posledních 30 let se mi nepodařilo trafopajkou odpálit jedinej jfet, mosfet, cmos...Dělám něco špatně? Teda kromě toho, ze cvakam pájkou obvykle mimo pajenou součástku?
08:36:42
14.03.2014
14.03.2014
-> spartra: Mikropájkou to jde blbě, trafopájkou bych do toho asi nešel. Většinou se to letuje horkým vzduchem a používá se vakuová pinzeta.
Edit: Aha. Nečet jsem vše. Myslel jsem, že mluvíš o tom SMD. :-D
07:53:08
14.03.2014
14.03.2014
spartra
tak čímpak se to pají já to čudil všechno trafopájkou
00:11:02
14.03.2014
14.03.2014
umí tu někdo s SMD ? potřebovak bych tohle http://www.youtube.com/wa
tch?v=eUzD6LJ9oHI
00:05:56
14.03.2014
14.03.2014
knapido
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.03.14 23:43:48:
Tak v tomhle bych asi feťáky nehledal
23:46:13
13.03.2014
13.03.2014
Tommyk
tak ono neni co ztratit :-D upadl tam jeden ten červenej kablík
23:43:48
13.03.2014
13.03.2014
-> Tommyk: Trafopajka
Bud rad, ze jsi neodpalil nejaky fetovy soucastky...
23:40:49
13.03.2014
13.03.2014
Tommyk
Kluci dneska jsem trafopájkou opravoval čínskej zesilovač k televizní anténě. dobrej masakr
Nahřeju konektor a plasty okolo už tečou..
23:36:59
13.03.2014
13.03.2014
knapido
Tak nějaký návody jsem i našel, akorát jim prd rozumim jelikož jsou v AJ
A ani podle obrázků se to dělat nedá.
Konkrétně tohle bych do toho potřeboval dostat.
21:50:13
12.03.2014
12.03.2014
-> knapido: No kdysi jsem v tom dělal, i vlastní součástky, ale už si fakt nevzpomenu jak na to
21:49:19
12.03.2014
12.03.2014
knapido
Používá tu někdo multisim ?? Mám konkrétně verzi 12 a potřeboval bych knihovnu kde by bylo bistabilní relé se 2 přepínacíma kontaktama ?
Případně návod jak si nakreslit vlastní součástky. Já nic nenašel
10:43:06
07.03.2014
07.03.2014
knapido
Tak jsem to počítal a stejně to budu táhnout přes tranzistor protože do těch 55mA se nevejdu ani náhodou. Bude to jistější.
Takže na výstup ANDu tranzistor a ten to bude spínat.
22:43:00
06.03.2014
06.03.2014
-> knapido: V tom katalogu je pro 7400 18-55mA. Záleží v jaký log. úrovni a proti čemu teče ten zkratovej proud. Při zkratu proti zemi peče proud přes odpor 130R, což není kritický, ale při zkratu proti +5V to teče jenom přes sepnutej výstupní NPN trand. Ale vycházel bych spíš "normálních" hodnot datasheetu tj. vstupní proud TTL členu (1,6mA pro úroveň L) a logickej zisk hradla 10 - tj. 16mA na 1 výstup max.
22:07:59
06.03.2014
06.03.2014
knapido
Chlapi kolik utáhne hradlo mA aniž by zasvítilo, zasmrdělo a odešlo do věčných křemíkových lovišť ? Jde mi o obyč 7400.
katalogy.ic.cz/MH7400.htm l
V tomhle katalagu je maximální proud 18 - 70mA. To je i její maximální nebo jen chvilkovej při zkratu ?
Jinak kdyby se někomu hodilo tak tady je fajn online prográmek na výpočet odporu k LED diodám
led.linear1.org/led.wiz
22:38:56
15.01.2014
15.01.2014
-> knapido: No viděj Khon, že to jde :)
22:00:04
15.01.2014
15.01.2014
knapido
-> koště 01.01.14 02:10:11:
Ale kdo to má kreslit když je to složitější.
Jinak dnes vzniklo tohle. Regulátor krokovýho motoru. Lze měnit směr, rychlost a zdroj signálu. Buď po krocích z tlačítka nebo z generátoru posuvnýho registru. Je tam moc propojek
. V ostrý verzi to bude beztak vypadat ještě jinak.
02:10:11
01.01.2014
01.01.2014
koště
Nač se dohadovat jestli je lepší pravý úhel nebo úhlopříčka, když je stejně nejlepší volný kulatý styl liháčem.
00:07:06
31.12.2013
31.12.2013
-> knapido: Je pravda, že na nějaký řízení modelový železnice je nějaká estetika nebo problematika parazitních indukčností a kapacit spojů šumák. Ale vždycky si člověk musí říct, co když to po 100 000 letech vyhrabou šediváci, jako jedinej důkaz existence inteligentního života a uviděj tam spoje do pravýho úhle, když uhlopříčkou je to o třetinu kratší a budou si klepat na čelo :)
13:37:06
30.12.2013
30.12.2013
knapido
-> ZdenoR 30.12.13 13:14:59:
Hm.... Tak to je hezký, to bych do kupy nedal. Fotocesta ? Já to dál posílám na CNC frézu C.I.F. Mini drill nebo jak se ta mrcha jmenuje. Mě je v podstatě jedno jak to vypadá ( ale je fakt že v úhlu je to hezčí ) nakreslený, ale bude to spíš o zvyku
13:19:33
30.12.2013
30.12.2013
-> ZdenoR: hezky. No já jsem béčko, dělal jsem jen takové easy a na DP nebylo potřeba dělat compress protože to byl ladící kus ;)
PS: a tak nějak se mě víc líbí cesty co nejsou do pravých úhlů ;)
13:14:59
30.12.2013
30.12.2013
ZdenoR
Připomněli jste mi jednu starší věc s pracovním názvem Idiotenfastsystem. (Galvanické oddělení analogového signálu pro měřící karty)
Používání pravých úhlů je asi v módě ... Viděl jsem to i na doktorandských pracích...
15:41:12
29.12.2013
29.12.2013
-> knapido: no hele v eaglu sem se toho nakreslil celkem dost a dělat zatáčky v úhlech nebyl teda velký problém...navíc je to i vhodnější tuším kvůli leptání ne? Teď už si to přesně nepamatuju ;)
12:51:19
29.12.2013
29.12.2013
Koblet
Tišťáky na Virtu.
Já se toho snad nezbavím ani tady. Tohle vlákno ihned zakázat
12:43:27
29.12.2013
29.12.2013
knapido
Že se vůbec divím, že i pokus o vlákno kde by si elektronici a podobní radili může zvrhnout
00:10:41
25.12.2013
25.12.2013
koště
-> Nepér: Třeba v layoutu že
21:16:25
24.12.2013
24.12.2013
Nepér
-> King: Počítá se nějaká virtuální předehra?
18:42:42
24.12.2013
24.12.2013
-> knapido: Tak, nejjednoduzsi cesta k pohlavnimu styku je asi znasilneni bez predehry, ale..... ;-)
13:54:20
24.12.2013
24.12.2013
knapido
-> King 24.12.13 07:39:38: Jak píše -> P@nis: Je tzo nejrychlejší a nejjednodušší způsob. Já konkrétně kreslim v Eaglu 4.11.
Nedělal jste někdo s modelářskýma servama ?
09:18:21
24.12.2013
24.12.2013
P@nis
A nebude to tím, že rovné a na ně kolmé čáry se kreslí nejlépe a nejrychleji v cad programech?
08:25:55
24.12.2013
24.12.2013
-> King 24.12.13 07:39:38: disájžn
07:39:38
24.12.2013
24.12.2013
-> knapido: Ty ortodoxne pravouhly spoje maji nejakej hlubsi vyznam? :-)
22:27:22
23.12.2013
23.12.2013
knapido
Případně regulátor pro hlavní nádraží.
22:25:44
23.12.2013
23.12.2013
knapido
A druhá část
22:24:57
23.12.2013
23.12.2013
knapido
Začnu tímhle vynálezem.
Řízení skrytýho nádraží se 4 kolejemi. s možností do toho kdykoliv hrábnout ručně. Po hrábnutí zařízení začne tam kde skončilo a pokračuje dál.
22:21:50
23.12.2013
23.12.2013
-> knapido: Všechny časopisy vycházející v ČR musí vydavatel dodat určitému okruhu knihoven (nevím jakému, jestli to náhodou není třeba jen národní knihovna), tak kdyžtak zkus i tyhle oldschool zdroje
22:18:40
23.12.2013
23.12.2013
knapido
Neodebíráte někdo tehle časopis ? Potřeboval bych pokud by bylo možný vyfotit nebo naskenovat z čísla 11 rok 2009 stránku č. 22. Je to návod na servo řadič pro 16 serv.
Dál se můžete pochlubit co jste udělali, vymysleli apod.
