Zlepšení tahu komína
62 příspěvků (zobrazeno 51 až 62) od 23.10.2014 do 26.10.2014, založil/a Pavel P@nkáč
24.10.2014
ja bych zas naopak potreboval tah komina nejak lip regulovat nez co mam :) kazdej mame neco no :)
00:20:33
24.10.2014
-> Jarda/felda:
Sahara ze 120 to jistí. 3
00:16:59
24.10.2014
-> Pavel P@nkáč 23.10.14 23:06:59: je na to odtahovej ventilátor do komína ale je drahej jako prase 8
23:06:59
23.10.2014
-> palinator: jo teplota spalin je jasna, ten výměník to ochlazuje, zatapění je v pohodě stím problém nemam ale to přikladaní10
23:03:06
23.10.2014
-> Pavel P@nkáč:
No tak on bude problém ve výstupní teplotě spalin, která bude nízká + odpory ve výměníku. Takže nucenej odtah při přikládání bych viděl jako jediný řešení. Ale piču tomu rozumim.4 Já mám v hlavě myšlenku taky na krbovou vložku, pro větší účinnost teplovzdušný výdechy, který budou ohřívat vzduch kolem komínový vložky a pouštět ho do interiéru. Právě kvůli nízký teplotě spalin bych taky rád měl nějakou pojistku, aby šlo líp zatápět nebo přikládat, obzvlášť pojede-li se na nízkej výkon.
22:44:43
23.10.2014
komín je novej v novostabě, zkoušel jsem i udělat přivod vzduchu mam tam 100ku pruměr přivedenej z venčí ale beze změny...
co jsem tak googloval tak stim maji lide problemy ale co jsem se tak dočetl tak nejakej pašak si předělal trubku od kamen ze 150ky na 200ku a ma tam foto jak griluje buřty pravě:) asi jedine funkční řešení co jsem našel...
22:12:27
23.10.2014
-> Karel.: on jak je tam ten výměník na vodu tak prostě v těch kamnech je složitej odchod kouře ruzně se to tam mota do kola aby to co nejvic ohřalo tu vodu kouř ma prostě snažší cestu skrz dvířka, kdyby to tam nebylo tak to nekouří, trubka 150, pruměr komína 200 vyvložkovanej je, čištěný pravidelně dělá to už od novoty, takže žadné zanešení v tom nehledejte delka tak 7m od napojení kamen k vrcholu...
kamna asi nejsou uplně dobře vyrobena boužel ale stáli 30 tyček a váží 300kg tak je jen tak vyměnit nejde....
21:48:27
23.10.2014
Karel.
Kolik je komín vysokej? Mám 150 průměr a vysokej cca 8m a nemám problém, takže navrhuju komín vyčistit, máš ho vyvložkovanej?(předpoklád ám,že jo ale ptám se). A to jsem už i v obyváku oopíkal špekáčky v krbové vložce3
21:43:16
23.10.2014
Jo a proč si nenecháš tah komína změřit od kominíka? Ok komín musí tahat i bez nějakejch pičovskejch vrtulí. Já ho mám přes dvě klapky skoro zavřenej. Na kouřovodu kousek, na kamnech tak napůl plus má na klapce vykousnutí.
upraveno 1x, naposled 23.10.2014 21:44:28
21:40:42
23.10.2014
-> Pavel P@nkáč 23.10.14 20:40:19: Kolik má ten komín vejšku od napojení kouřovodu a jakej je průměr kouřovodu?
Nevím proč jsi nedal do tunynku domu.
20:50:14
23.10.2014
něco takoveho
zvětšit Zlepšení tahu komína - obrázek od Pavel P@nkáč vložen 23.10.2014 20:50:14
20:40:19
23.10.2014
při přikladaní do krbovek mě to vždycky zakouří do obýváku, už mě to pěkně sere jsou to krbovky s výměníkem do vody zn. Haas a Soon, mam asi na ně malý tah komína, už jsem zkoušel komín prodloužit o 2,5m a jako další krok jsem dal takovou tu vrtuli na vítr ale taky to moc nepomohlo spíš se pomalu ucpava sazema a je potřeba ji čas od času proškrabnout, komín mám novej o pruměru 200, chci nejakej elektrickej odtah nejlepší by byl asi dat nahoru na komín el. vrtuli, ale ta cena je celkem vysoka (12-20 tis kč) ještě přemýšlím dát na dvířka kde se mají vybírat saze radialní ventilátor (dole na komín) a foukat do komina, to se dá pořídit za cca 2tis, dal bych si to na vypínač a při přkladaní bych to vždycky zmačknul, ale nejsem si jistej jestli by to fungovalo...
upraveno 2x, naposled 23.10.2014 20:42:28
