Dobíjecí Baterie
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 30.08.2015 do 04.12.2015, založil/a Tomaso435
04.12.2015
jinak do tej čelovky sem právě dal dvě z baterky z noťasu co vážej jedna jako dvě ty čínský a myslim že problém s kapacitou je vyřešen :D
16:07:41
04.12.2015
Majki
-> TTomas: tak aspoň že hezky vypadají 3
14:55:36
04.12.2015
TTomas
-> Majki: Hele je to bida...kapacita zadna a rychle umiraj.
14:36:57
04.12.2015
Majki
-> Tomaso435: tak já mám svoji sadu asi 20ks Sanyo enelop ale za ty dva kila se mi to líbí :D
12:40:11
04.12.2015
-> Majki: celej tenhle karton baterek je gramáží jeko dvě kloudný baterky...
tak si o tom udělej obrázek sám :D
slejzá z toho ta folie teplem.. no teplem... tim mini teplíčkem když se to nabíjí...
a kapacitně sou uplně na hovno. naivně sem si to koupil a už to nechci ani vidět :D teda ne tyhle barevný ale klasický nebarevný :D
upraveno 1x, naposled 04.12.2015 12:42:14
12:28:33
04.12.2015
Majki
Máte nějakou zkušenost z lidl baterkama? Dlouho jsem chtěl Sanyo v limitované edici a teď jsem na toto narazil tak nešlo říct ne 40
zvětšit Dobíjecí Baterie - obrázek od Majki vložen 04.12.2015 12:28:33
13:43:53
27.11.2015
TTomas
-> Tabi: Pokud se nepletu, tak jsme puvodne mel ten flattop protected a musel jsem ho vymenit za ten mash button protected...
www.elektronickacigareta. cz/cz/.../panasonic-li-ion -3400-mah-18650-velkokapac itni-kvalitni-spanbaterie- japonske-vyroby-pro-gripy- span.html
Kazdopadne pokud jdes po kvalite a kapacite, tak urcite clanek panasonic.
upraveno 1x, naposled 27.11.2015 13:44:36
22:03:06
26.11.2015
Tabi
-> TTomas: Tak mě je v podstatě jedno,jestli jsou články kratší,buď ty bez ochr.obvodu nebo delší s ochr.obvodem.Svítilna je dělaná na ty delší a i na průměru je rezarva,takže tam nacpu cokoliv.Jedině,že by nějaký výrobce měl článek na průměru o dost větší než 19 mm a o dost delší než 70 mm,ale to snad žádný nemá.Nabíječkou limitovaný nejsem vůbec,všechny nabíjecí články co mám doma nabíjím většinnou modelářskou nabíječkou,která umí nabíjet skoro všechny druhy beterií,čili externě někde vedle nabíječky.AA/AAA nabíjím teda taky dost často v těch nabíječkách co dáš rovnou do zásuvky na 220V.Ale když se mi zdá,že by potřebovali oživit,tak je několikrát proženu přes tu modelářskou,na AA/AAA mám nabíjecí boxy jinak všechny ostatní baterky do modelů přes konektory.Jenom si teď musím jeden box lehce upravit na tu 18650,stačí tam dát delší pružinku.Co přesně máš ty prosím tě za ty baterie(18650)?Ta co jsem objednal má průměr 18,5 na 69,2 mm(výrobce uvádí 18,6x70mm.6
zvětšit Dobíjecí Baterie - obrázek od Tabi vložen 26.11.2015 22:03:06
23:51:35
23.11.2015
TTomas
-> Tabi: Od nich jsem je kupoval. Jen bacha na tu velikost. První jsem nedostal do nabíječky.
-> Tomaso435: Eneloop pro jedu ve všem a paráda;)
14:17:05
23.11.2015
-> Stepan FUN: 3 3 3 3 to je ale podvooooooooooood jakoooo 3
14:13:51
23.11.2015
-> bouchy: Do DSLR Nikon D300S můžu dát AA baterie taky. Sice teda 8ks, ale zase to s nima je o 1 snímek/sec. rychlejší, než s běžným origo packem...
14:11:45
23.11.2015
-> Tomaso435: To je ale nesmíš ten rok používat. :-D
13:16:41
23.11.2015
tak jelikoš sanyo enelop se nedaly už nikde koupit, tak sem šáhnul panasonic eneloop pro. uvidime. píšou že po roce od nabití budou mit 85% kapacity... což by potěšilo :)
12:57:05
23.11.2015
bouchy
Jak zde psáno, jedině Sanyo Eneloop, u mě 1900mAh. Jedny v myši, vydržej 3 měsíce, v systémovým blesku 2xAA taky bez potíží. Jelikož DSLR snad žádná nemá možnost AA, i já mám v Olympusu tu jejich li-ion a nabíjím tak jednou za půl roku a preventivně - u SA ani Olympu se paměťovej efekt nekoná...ostatní jako GP, Energizer jsou proti tomu sr... který, když nenabiješ den před použitím, můžeš na focení aj zapomenout... Sanya nabíjím předpotopní nabíječkou 4AA-D nějakejma 110mA, takže asi 24h. Lepší než ty rychlonabíječky. Jo a byl problém sehnat D do svítilny, no nakonec nějaká těžká "modelářská" za 300, ovšem prý 10000mAh a to jiní výrobci nedělaj. Ta se nabíjí tak 5 dní1
12:38:27
23.11.2015
Tabi
-> zajoch: -> TTomas: Já teď objednal spolu se svítilnou radši jejich origo baterii(mám pocit,že se dokonce jedná o článek panasonic) s kapacitou 2300 mAh,tak uvidím jak dlouho vydrží a když tak objednám další ale s vyšší kapacitou.A nebo tuto za slušnou cenu.
09:54:00
23.11.2015
TTomas
Panasonic s 3.4Ah je snad největší skutečná kapacita u 18650 v současné době. Jen bacha jsou dost dlouhé(hlavně ty s ochranou) a i tlusté, takže ne každy výrobek a nabijecka pro 18650 je bez problému vezme.
09:26:35
23.11.2015
zajoch
hoši, asi vás sklamu ale ty "vysokokapacitní&quo t; baterky co se prodávají ne ebay s kapacitou 4Ah a víc sou čínské šméčka s kapacitou většinou pod 1Ah někdy i míň než 500mAh.
Taková kapacita 18650 li-ion baterky je i fyzikálně nemožná. Je třeba držet se výrobců jako samsung. LG, sony a panasonic. Tomu se dá věřit. Kapacita tuším největší okolo 3,5Ah ;)
17:42:48
17.11.2015
-> Tabi: jediný co trochu přemejšlí je nabíječka ta to utne.. čelovka bohužel :D
jinak tu s tím držákem - tu nejvíákonější verzi se zoomem mám otestovanou a svítí to pekelně.
upraveno 1x, naposled 17.11.2015 18:16:48
17:32:50
17.11.2015
Tabi
-> Tomaso435: Na tu druhou s tou rukovětí jsem už kdysi koukal.Může být dobrá ale já chci něco do kapsi a ta rukověť by mi tam překážela.6 Píšeš,že si je vyšťavil úplně do sraček,a mají ty tvoje levný nab.články vnitřní ochrannou elektroniku?Nebo ji může mít ta čelovka,jestli ale ne,tak ty články potom nic nevydrží,protože když se vybíjí úplně,tak jim to škodí.Ta elektronika hlídá článek proti vybití pod určité napětí,naopak při nabíjení i přebití,před zkratem a před nadměrným proudovým odběrem.Asi do baterií trochu zainvestuju a koupím něco dražšího.10 1
15:10:30
17.11.2015
-> Tabi: nějaká čína za 400 od osvěčenho prodejce na burze.
je tam jeden chip a má to hlavici otočnou jako že zoom. . jinak jo už několikrát sem to vyštavil uplně do sraček a zase plně nabil.. ale i tak jeto na plnej céres slabota... když s tim svítím na sníženou intenzitu vydrží to hodinu možná i 2. každopádně dlouho.... ale jasný sou pej i lepší co na tu nižší vydržej v pohodě 10 hodin
psanejch má 1800LM. a dosvit 100m. dosvit bych řek že má víc protože klasickej fotbalovej stadion tim přesvítím jako nic. www.aliexpress.com/item/. ../1989515329.html není to přesně ono ale pro představu.
jinak když najdeš tenhle typ se zoomem www.aliexpress.com/item/. ../32229727180.html tak doporučuju.. to je kurva velikej šajn.
upraveno 1x, naposled 17.11.2015 15:25:05
14:54:51
17.11.2015
Tabi
-> Tomaso435: Co máš prosím tě za čelovku,jaký má výkon?Nebo hoď odkaz abych se podíval.Půl hodiny na baterky s kapacitou 5800 mAh se mi zdá krátká doba,jedině že máš čelovku nějaké dělo s vysokým výkonem.Už si je několikrát vybil a nabil?Tím se chci zeptat jestli už jedou na max kapacitu co mají.Chci si pořídit tuto baterku ale ruční:www.eurolamp.cz/nitecore- ec25-led-svitilna-cree-xml -u2-860lm-2-x-cr123 a přemýšlím jaké nabíjecí Li-ion baterie 18650 koupit.Taky jsem našel třeba tyto s velkou kapacitou:www.divers-direct.cz/akum ulator-18650-37-v-4900-mah .html,ale oproti jiným značkám je cena oproti kapacitě hodně malá,tak mám strach,že jsou to nějaký šmejdy.To si radši připlatím a koupím něco lepšího,ale nevím ještě co.
upraveno 1x, naposled 17.11.2015 19:11:44
15:42:59
07.09.2015
-> TTomas 07.09.15 15:36:03: jj, ty mam taky a to nejde vybit 36
15:36:03
07.09.2015
TTomas
Kdyz nabijeci tuzkovky, tak tyhle...
www.shop-online.cz/Sanyo/ Dobijeci-akumulator-Sanyo- Eneloop-XX-BLACK-AA-1-2V-2 500-mAh-Ni-MH-tuzka_g5818. html
A 18650 pouzivam ty panasonic co tu daval odkaz Ultim jen s ochranou.
upraveno 1x, naposled 07.09.2015 15:38:10
15:12:43
07.09.2015
Nepér
Mám v blesku k foťáku Sanyo Eneloop a nabitý to vydrží hrozně dlouho. Samovybíjení po týdnu rozhodně ne.
12:12:17
03.09.2015
krtik
-> Tomaso435: buď něco jako tu už je zmíněno - tj. dobré drahé kousky. S tím by mohli poradit modeláři. V baterkách se jinak nevyznám.
Ve foťáku mám tyhle: www.colosus.cz/baterie-pa nasonic-aaa-p03i-ni-mh-800 mah-1-2v-1ks a super! Nabíjím jen párkrát do roka.
08:40:18
01.09.2015
Ultim
-> Tomaso435: Je ti doufam jasne ze ty tvoje baterie Ultrafire jsou nehorazne smejdy?
Pokud chces kvalitu, tak od nejakeho dobreho vyrobce:
www.ledshop.cz/18650-pana sonic-3400-mah~z2026.html
nebo Sanyo 18650
08:19:36
01.09.2015
-> Tomaso435: Sanyo Enelop. Mám jich doma odhadem kolem 30ks (první kupovaný před cca 6ti lety (možná víc) a zatím jsem nevyhodil jedinou. Je teda fakt, že používám pouze "chytrý" nabíječky (dlouhou dobu GP Travel PowerBank), v poslední době IPC-2L.
Dle diagnostiky týhle "chytrý" nabíječky maj i ty nejstarší stále kolem 2000mAh (pod 1950 nemá snad žádná) při vybíjení nejnižším proudem (100mA), s vyšším proudem (250 a 350mA) měřená kapacita spíše stoupá, 500mA trvale jsem nezkoušel (myslím že by je stejně při tomhle proudu odstavilo teplotní čidlo).
22:42:02
31.08.2015
-> aDAm: muzes kupit adapter na tuzkovky ze kteryho couha microUSB :)
07:49:19
31.08.2015
-> Tomaso435: takže i tel. máš starý alcatel do kterého šly dát tužkovky? ;)
21:57:35
30.08.2015
-> Jarda/felda: já na to mám dobíječku
ted v tom sou 2 tyhle www.rtshop.cz/_obchody/.. ./baterie-ultra-fire-18650 -5800mah-3-7v-3.jpg.big.jp g
vydržim na max výkon asi 30minut
21:39:01
30.08.2015
-> Tomaso435 30.08.15 21:16:10: do čelovky 1c lipolku značku třeba turniky ale počítej že to obyč nabíječkou nedobiješ
21:31:53
30.08.2015
-> ZZ__Top: jo to já taky.. vydržej ze všech nejvíc :D
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : odmítám mit cokoliv co má vlastní akumulátor nebo nemá možnost dokoupit adapter na baterky :D sanyo jo ty sem měl dvě krátce.. odešly.
21:30:07
30.08.2015
-> Tomaso435: Když jsem měl ještě foťák na tužkovky, tak Sanyo Eneloop.
21:25:47
30.08.2015
ZZ__Top
Poslední dobou už jen v případě potřeby dokupuju z Lidlu
21:16:10
30.08.2015
Nic moc jsem tu nenašel a tak drze založím tému:)
Jaké používáte dobíjecí tužkové baterie a jaké mikrotužkové?
použití do Foťáku, Vysílačky nebo do akubloku 10ks jako záloha 12V přpojení na něco....
Velice často po nabití během tejdne max dvou jsou samovolně mrtvé... což je jasný, ale zda se mi že je to čim dal kratší.. co novější baterka to věčí šit... Kupuju klasiky co tu všude mají GP... Kolega má něco, no , něco hodně drahýho a nabíjí foťák jednou za X měsíců no..
No a další. mám led čelovku kde jsou 2x 3,7V baterie.. takový ty jako v notebookovém boxu.
Máte i v tomhle nějakou lepší značku s velkou kapacitou?
