Pitná voda - úprava
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 22.12.2015 do 29.12.2015, založil/a CHIP
29.12.2015
CHIP
-> Martin14: S rozborem počítám, ale voda z potoka může mít prakticky každej den jinou kvalitu. Kopnout do země .. musel bych kopat 200 metrů k nejbližšímu možnému bodu na připojení k vodovodu. A jestli myslíš vykopat studnu, tak kopat studnu na cizím pozemku, no nevím, ale to by dobře nedopadlo.
-> Don_pepe: Tak drahý .. co to je drahý ... 30000 Kč bych do budoucna klidně dal. Do potoka nemůže nikdo nic lejt, dole pode mnou to napájí velkej rybník s rybama .. kdyby to pochcípalo, to by byl kurva problém. Jak už jsem psal .. studna na cizím pozemku není dobrej nápad.
-> TTomas: Potřebuju vodu pitnou ne demineralizovanou, nemám palírnu.
upraveno 1x, naposled 30.12.2015 01:36:02
19:03:48
27.12.2015
-> Don_pepe: Existujou i jasoni, co doporucujiu chlastani demi vody :-)
10:14:30
27.12.2015
Don_pepe
-> TTomas: Reverzka je na demi vodu, ne na pitnou, kdž do toho pujde voda z potoka, dlouho to nevydrží...
04:26:55
25.12.2015
TTomas
01:00:47
25.12.2015
Don_pepe
-> CHIP:
Ono je to maličko komplexnější řešení... udělat z vody z potoka pitnou...
Potřebuješ filtraci, potom "úpravu minerálů" a něco co zlikviduje breberky (UV? chlor?)
Ten Goldman Water je fajn, bude to mastný... studna bude vždycky lepší - když ti do potoka někdo začne něco lejt, skončils tak jako tak.
Všechno ostatní co sem tu viděl řeší jen jeden aspekt úpravy vody (nebo žádnej).
08:34:13
24.12.2015
Martin14
-> CHIP: Tak bez rozboru te vody moc nejde rict jaky pristroj presne potrebujes. To co poslal Jarda vypada jako komplexni reseni ale zase je otazka jaka bude cena a jestli se nevyplati treba uz nekde kopnout nez tohle reseni. Pokud by slo ale jen o bakterialni problem s vodou a ne problem s mineraly tak jde koupit tohle www.helago-cz.cz/set/.../ . Za malo penez a je klid.
12:56:56
22.12.2015
CHIP
-> Jarda/felda: To vypadá pěkně .. otázka je .. kolik bude stát výměna filtrů a jak často se to musí udělat. A co v zimě .. může to zmrznout ? Ikdyž nějaký elektrický vyhřívání nad bod mrazu by se asi udělat dalo ..
11:56:02
22.12.2015
Lock007
-> ZZ__Top: to bude asi filtr SAWYER nebo něco na ten způsob 4
11:32:24
22.12.2015
11:31:40
22.12.2015
-> CHIP: To je právě ono. Ale nemyslím, že to bude horší než převaření
11:31:08
22.12.2015
-> ZZ__Top 22.12.15 10:48:11: je dělá se takový "brčko" přes který můžeš pítjakoukoliv vodu 4
10:48:11
22.12.2015
ZZ__Top
Když jsem se díval na Trabanty v Jižní americe tak tam měli cosi na filtrování vody z potoka. Bylo to v druhé půli seriálu když byli někde v Peru. Víc nevím.
10:46:27
22.12.2015
CHIP
-> Luky: Nejsem si teda úplně jistý, zda tahle konvice dokáže z vody užitkové, udělat vodu pitnou.
10:38:04
22.12.2015
Nebo klasická filtrační konvice? www.britavoda.com/
Někde jsem teda četl, že je to spíš pro zlepšení kvality už tak zdravotně nezávadné vody. Což nevím jak na tom voda z potoka je. Ale jestli ji teď jen převařuješ tak by to mohlo fungovat. Pár litrů denně to v pohodě zvládne (teda klidně i víc, otázkou je, jak často by se pak měnil filtr, normálně se mění po měsíci)
10:27:58
22.12.2015
CHIP
-> havlik: To vypadá dobře .. vznesu tam dotaz .. to mě zajímá ..
09:29:29
22.12.2015
-> CHIP: goldmanwater.cz/domaci-up ravny takže něco takového asi?
09:17:54
22.12.2015
CHIP
-> OndraKrupi: Tohle néé .. to je když jdeš na čundr, asi spíš.
-> Pavel P..: Vodu převařuju teď, chci něco malinko komfortnějšího, představa je taková, že vodu čerpám z potoka do "něčeho", to "něco" s tím provede úpravu, za ní je malá vodárna s expanzkou a ta tlačí vodu do rozvodu v objektu.
09:00:24
22.12.2015
Co takhle zakopat trubku do nezámrzný hloubky, do objektu malou vodárnu a vodu převařovat... případně se plácnout přes kapsu a pořídit UV lampu na úpravu vody.4
08:56:04
22.12.2015
OndraKrupi
-> CHIP: v lékárnách se prodává úprava vody. je to malá lahvička až na 80L vody. bez potřeby elektřiny. Ale nevím zda to pro tebe bude ok?
08:36:04
22.12.2015
CHIP
Lidi, mám takovej dotaz. Mám objekt, kde není pitná voda, ale asi 4 metry od objektu teče potok. Rád bych věděl, zda neexistuje něco, co by z vody "potokovky" udělalo vodu pitnou. Elektřinu mám a vody není potřeba moc, stačí několik litrů za den. Má někdo nějakej nápad, nebo zkušenost ?
