Prohnutá pánev
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 09.11.2019 do 11.11.2019, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
11.11.2019
gim
-> Matthes, záškodník z TechWebu: u pánví je to relativně normální. Minimálně ze začátku používání je potřeba ji zahřejvat postupně, aby se srovnali pnutí. Jestli jsi to dal na plnej výkon hned zkraje, tak to může být nenávratné.
19:26:53
10.11.2019
-> David29 10.11.19 19:04:27: na nerezakoch som uz par drziakov v praci bodoval....akurat si nasa bodovacka nevie spocitat ze to nieje karoseria ale riad....zboduje to urcite nerozoberatelne ale na pohlad je to masaker.... aj 8mm nerez gulatinu pri bodovani rozdrvi ...ale nikdy neprepali plech hrnca ...
zatial som nemal reklamaciu...
19:04:27
10.11.2019
David29
Mě spíš sere, že dneska snad neuměj přidělat ani madlo.
Druhá pánev, a madlo se protáčí
17:37:33
10.11.2019
Nech si vrátit prachy a kup tady 4
www.kolimax.cz/eshop/panv e
16:30:47
10.11.2019
-> David29: Na rizky treba...
14:58:56
10.11.2019
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na co volej? :-))
14:49:14
10.11.2019
-> David29 10.11.19 13:55:04: Volej se vodlejva na kraje a blbjejc se prenasi teplo z desky do panve...
14:21:59
10.11.2019
-> David29: tak ziaden ale naco to mat doma ked je to nove a uz dojebkane
13:55:04
10.11.2019
David29
Hele nechci bejt hnidopich... Ale jakej to má vliv na funkci? 1
11:50:39
10.11.2019
Dobre, no :-( achjo
10:58:33
10.11.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.11.19 23:07:22: Reklamace. Máme od Tefalu nádobí docela dost a tohle se nám nikdy nestalo, ani na plynu, ani na indukci.
upraveno 1x, naposled 10.11.2019 10:59:01
07:56:56
10.11.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak 3 mm zastudena už je dost. To bych vrátil.
05:52:06
10.11.2019
bouchy
Reklamoval bych. Plyn taky hřeje jen uprostřed.. Do reklamace bych to nezmiňoval, je jim po tom...
23:59:56
09.11.2019
-> Eidy: No malinko se srovnala, byla vic vyboulena pri zahrati, ale stejne tam zustaly cca 3 mm :-( Plotynka je mensi nez panev, tak se ve stredu nahrejva vic, ale s tim nic neudelam... :-(
upraveno 1x, naposled 10.11.2019 00:00:46
23:48:22
09.11.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Po schladnutí se nesrovnala? Máme taky sklokeramiku a každá pánev se po zahřátí lehce vyboulí. Za studena cajk
23:07:22
09.11.2019
Koupil jsem si novou pánev od Tefalu a při prvnim smažení topinek se mi prohla ve středu asi o 3 mm. Měl jsem ji na sklokeramice... Je to důvod na reklamaci? Napadlo mě sundat madlo a dát ji do trouby, jestli se nesrovná při rovnoměrnym prohřátí... Jinak průměr má 30 cm.
