to už líp nejde..50 je běžný,jde to daleko víc při hře,natož když to bylo běz větrání..
zdroj k PC
44 příspěvků (zobrazeno 1 až 44) od 09.05.2003 do 06.03.2012, založil/a
22:24:52
06.03.2012
06.03.2012
skodovak
-> Matthes, záškodník z TechWebu: čistý mám všechno jak leštěnku
to už líp nejde..50 je běžný,jde to daleko víc při hře,natož když to bylo běz větrání..22:10:27
06.03.2012
06.03.2012
50° fakt neni moc. Casto tyhle maly chladice bejvaj nalepeny na cipu a sundat nejdou. Dulezity je mit chladic cistej.
21:05:38
06.03.2012
06.03.2012
-> skodovak: A co je na nem za chladic nejakej malickej pasiv? je tam prilepeny nebo drzi za dve packy? pokud by sel sundat a opet nandat tak ho prepastuj ty original pasty stojej vetsinou za ... nic. A 50st na cipsetu neni zas tak moc.
20:45:44
06.03.2012
06.03.2012
skodovak
-> Kuladmin: disk už je ok
ale deska (čipset) bez zátěže po cca 1h chodu 50st.. jinak ok
20:44:23
06.03.2012
06.03.2012
-> skodovak: Ted jsem z toho uz nejak zmatenej co presne ten pocitac teda dela? seka se resetuje prehriva?? Kdyz bude trosku pruvan zkrz bednu urcite tiom nic nezkazis prave kvuli disku aspol.
20:31:02
06.03.2012
06.03.2012
skodovak
Tak zdrojem to nebylo,deska topí pořád stejně a to jsem přidal i nějaké to větrání..
22:31:12
04.03.2012
04.03.2012
skodovak
-> Nwkt: děkuji..ten zdroj myslíš ok?
22:30:48
04.03.2012
04.03.2012
skodovak
Mám teď 120mm větrák kterej saje a ofukuje desku a lehce i disk Profukuje celou Case a vyfukuje ven mřížkou,další mám zespod disku 60mm fouká jen na disk.. a teploty klesají..
disk cca 35 čip desky 45 to už by asi šlo.. vše je teda v net provozu.. takže pokud to teploty snižuje asi to bude dostačující
22:22:21
04.03.2012
04.03.2012
skodovak
-> Nwkt: tak ten šuplik zřejmě sám o sobě něco odebírá a větrák udržuje
22:21:31
04.03.2012
04.03.2012
-> skodovak: Takhle
22:19:26
04.03.2012
04.03.2012
Jeden disk 33°C a druhej 29°C - hliníkovej šuplík a ventilátor na 1200 ot.
22:19:14
04.03.2012
04.03.2012
skodovak
větrákem foukat nebo vysávat? teď foukám..
22:14:32
04.03.2012
04.03.2012
skodovak
-> palinator: ano dole u podlahy co to de..
22:12:30
04.03.2012
04.03.2012
-> skodovak:
Kde ten disk máš umístěnej v case? Ideální jsou sloty u podlahy.
22:10:52
04.03.2012
04.03.2012
skodovak
-> Kuladmin: teď ho testuju deska se tak nějak drží kolem 45-50st.. disk je skoro stejnej i když pod nim mám 60mm větrák (40st)
pc.itek.cz/zdroje-400w-50 0w/X9992451-SEASONIC-Energ y-knight-SS?utm_source...
tohle bude ok ne? kvalitově?..
21:50:57
04.03.2012
04.03.2012
-> skodovak: A nebylo by mozny tam nejakej ten ventilator pridat alespon pomalobeznej ale aby tam byl trosku pruvan.
21:26:25
04.03.2012
04.03.2012
skodovak
-> palinator: momentálně mám nandanej zdroj se stálou výkonností větráku (80mm) fortron měl 120ku se stálím výkonem.. Jinak větráky v Case nemám..
Disk pod 40st.. nedostanu v tomto zapojení ani i se starým 120mm větrákem ze zdroje.ten pomáhá jen čipsetu na desce..
21:24:20
04.03.2012
04.03.2012
skodovak
-> Kuladmin: ano jedu záložní fortron odešel po 4 letech..
taky si právě myslím že to je tim,proto se radši ptám...
Nevim zda by to mělo vliv i na teplotu disku? ikdyž možná proč ne.. (te 20+4pin)
21:11:26
04.03.2012
04.03.2012
-> skodovak: No ten kabel 20pin to nemusi utahnout celou tu sestavu a neni to dobrej napad. To jedes na nejakem kratkodobem zaloznim ci co??
A co se tyce teploty disku ideal drzet pod 40st +-
21:00:15
04.03.2012
04.03.2012
-> skodovak:
Westerny tradičně víc hřejou a odchází jim elektronika. Řekl bych, že ty teploty jsou víceméně v pohodě. Jinak je možný, že předchozí zdroj víc chladil, víc odsával teplej vzduch z case - tyhle nový maj vlastní regulaci dle teploty svých obvodů. Pokud máš něco nezapojenýho, řešil bych hlavně to prvně. Přídavná napájení dovedou divy, i když konkrétně u tohohle nevím, oč jde.
19:35:59
04.03.2012
04.03.2012
skodovak
-> palinator: disk mám po hodině poklidného net provozu 43st..pozvolna i roste
čipset (pasivně chlazený) 58 i víc...
procesor obě jádra v normě..
Kabliky jsem zkoušel beze změny,začlo to dělat po výměně zdroje,teplotu sem sice nikdy moc neprožíval,ale nikdy bych na dotek neřek že by až tak topil jako teď..
jo a ještě mě zajímá vliv toho že nemám na desce momentálně ze zdroje kabal 20+4,ale jen 20 to něco ovlivňuje?...
19:28:47
04.03.2012
04.03.2012
-> skodovak:
Disk zhruba 33°C - 40°C, deska jak co, třeba northbridge (chladič na desce pod procesorem) pálily na mnoha deskách, co jsem měl, že se na tom sotva dala udržet ruka, i když v provozu s malou zátěží teď nevim. Aktuálně to ani zjistit nemůžu bo už moje zařízení žádnej northbridge nemá.
E: jestli ten disk nějak blbne, tak to nemusí bejt třeba diskem, ale kabelama (ať SATA nebo PATA) nebo paticema na desce. Už jsem takhle jeden PC řešil, že v jednom slotu to zamrzávalo a v druhým pak chodilo.
19:17:14
04.03.2012
04.03.2012
skodovak
nechci zase nikde zakládat téma,švihnu to tedy sem,od doby co se mi podělal ten zdroj se mi nějak sype PC měl bych pár otázaček,kolik by průměrně mohl (měl)topit Disk,kolik deska? disk mi najednou začal sám padat přičemž natvrdo svítí kontrolka,deska byly včera jak pětník a celé je to nějaké čudné..
Teploty mě zajímají v provozu net...
deska je Asus,disk Western Digital Caviar Black
22:23:18
02.03.2012
02.03.2012
skodovak
-> Kuladmin: jojo už jsem toho hodně četl a je to tak (ne že bych nevěřil)
bude to seasonic to už jsem rozhodnutej...
SEASONIC zdroj SS-400ET 80+ BRONZE nebo 500W ještě to zvážim.. 400W je momentálně s malou rezervou,v šupliku mám grafiku kterou ještě bral,ale žádná slast,tak asi vezmu 500W ty dnešní zdroje už člověk nemusí tak totálně vypočitávat aby chodily jak mají,tak jako má být účinnost nad 80% tak je to asi v celku fuk jestli bude silnější,ba i víc.
21:23:59
02.03.2012
02.03.2012
-> skodovak: Pokud bude zdroj malicko predimenzovany tzn ze nepojede neustale na sve maximum tak se nebude tak hodne hrat a tudis bude i potichej ventilator.
Ja uz mam hoodne let jeden kousek od Seasonica a nikdy jsem s nim nemel sebemensi problem a ze se toci jeho ventilator o tom ani nevim. Tydle zdroje maji dneska vetsinou 12cm ventilator tak tiche jsou az az. Popravde kdyz jsem ho mel jako novy tak jsem dokonce zezacatku kontroloval zda se vubec toci
A v dnesni dobe opravdu Fortron neni nejlepsi reseni jsou min 2-3 znacky ktere tady byly uz jmenovany a jsou opravdu kvalitnejsi. On se navic totiz nejak zpunktoval s Eurocasem takze buh vi co tam i daji.
00:22:03
02.03.2012
02.03.2012
skodovak
Když teda řeknu jak to opravdu vidim,chci hlavně něco opravdu potichého,za což si i rád připlatím protože když to pak řve jak kráva to se jako ušetřit nedá..
je mi jasný že každej to slyší jinak a tak dále,ale na různých forech něco vyčíst je slast 10Vs9 Ticho/hluk a vyber si
22:21:01
01.03.2012
01.03.2012
-> Mr_Kubas:
Mě ten Fortron taky byl doporučenej, ale docela mě mrzí, že nemá modulární kabeláž.
21:46:25
01.03.2012
01.03.2012
skodovak
20:46:04
01.03.2012
01.03.2012
Fortrona neber uz stojej taky pekne za ... Eurocase apod ... ani neuvazuj.
Seasonic to jsou v tudle chvili asi nej zdroje a v ,,pytliku,, nejsou zas tak drahy.
Mozna napis sestavu procak grafika pocet hdd dvd abys nekoupil neco co pobezi porad na sve maximum vykonu.
20:22:29
01.03.2012
01.03.2012
Ja mam Corsair jen 450W, ale je to fakt kvalitni zdroj. Neni to mrdka, kterou nekde prebalili do jiny bedny.
20:10:16
01.03.2012
01.03.2012
Mr_Kubas
-> palinator: Jelikož v blízké budoucnosti budu pořizovat relativně výkonnější mašinku, tak mi byl doporučen tenhle kousek.
www.alfacomp.cz/php/produ ct.php?eid=105H40...
Když jsem si sestavu zvolil podle sebe, tak jsem zvolil zdroj za 1.200,- a docela pěkně mi tam naložili, co že to tam chci dát za odpad
Při výkonu to stojí právě na tom zdroji, nerad bych si to odpálil v zátěži..
Při výkonu to stojí právě na tom zdroji, nerad bych si to odpálil v zátěži..20:02:52
01.03.2012
01.03.2012
-> Mr_Kubas:
Mám Fortrona Aurum a na hluk ventilátoru si nemůžu stěžovat. Není nehlučný, ale zvuk čtení HDD je slyšet asi 3x víc.
19:59:37
01.03.2012
01.03.2012
M@rtin
Corsair HX
16:20:27
01.03.2012
01.03.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
Za mě ne Enermax a už jsem potkal víc lidí co měli problém s ventilátorem a měnili si ho za např. Noctuu
15:11:40
01.03.2012
01.03.2012
Mr_Kubas
Doporučení z PCTuning fóra:
Seasonic SS-F3
Seasonic S12II/M12II
Seasonic X
Corsair TX
Corsair AX
Silverstone Strider (vyssi rady 600W+)
Fortron AURUM (hlucny vetrak)
CoolerMaster Silent Pro
CoolerMaster Silent Pro Gold
Enermax MODU
Enermax PRO
Enermax Revolution
Jsou uvedene pouze rady. Jedna se o doporucene a kvalitni rady zdroju dostupne na ceskem trhu.
Za sebe bych koukal na eshop alfacomp.cz
Seasonic SS-F3
Seasonic X
Corsair TX
Corsair AX
Enermax MODU
Enermax PRO
Enermax Revolution
14:35:44
01.03.2012
01.03.2012
škodec
-> skodovak: fortron mam a uplne pohoda, hluk minimalny a utiahne to bez problemov nadupanu masinu. mam 600ku tusim
14:29:49
01.03.2012
01.03.2012
skodovak
-> palinator: jj dík
koukám na tohle teď : zdroje.heureka.cz/fortron -fsp400-60ghn
tohle: www.zbozi.cz/vyrobek/cors air-cx430?q=Corsair%...
a něco podobného..
a něco podobného..
14:29:09
01.03.2012
01.03.2012
skodovak
-> MOLSO: jojo už jsem to slyšel i od jiných.. chci něco normálního co funguje a je ticho,ten PC je víceméně už jen na net,taky starší a nehodlám do toho futrovat miliony.. :-) ale zase nechci problémy a poslouchat tu vedle sebe nastartovanej kombajn
14:28:37
01.03.2012
01.03.2012
-> skodovak:
Fortron, Seasonic, Corsair...
14:24:27
01.03.2012
01.03.2012
-> skodovak: mionuly rok som kupil 450W eurocase s 12mm vetrakom aby to bolo tiche ...
po rooku mi zacal mrznut PC a vselijako rozne blbnut ... skocim do biosu a ten zdroj proste nedokaze dodat potrebne napatie. A to mam "bežný" 8 ročný PC (
socket 754, AGP grafika, 1 x DVD-RW a 1x 500Gb HDD)
na ATX +12V mam + 11.6 V ...
a potom kupuj eurocase
14:20:21
01.03.2012
01.03.2012
skodovak
-> MOLSO: jj taky si řikám
14:17:34
01.03.2012
01.03.2012
-> skodovak: asi by som bral zase fortrona ... eurocase uz ani za zlate prasa
14:16:24
01.03.2012
01.03.2012
skodovak
Odešel mi zdroj v PC,jakou značku vybírat,samo nic drahého,ale ne zas uplnou močku,byla by to 400W-500Wmax spíš 400-450W dík..
jestli koukat spíš už třeba po Seasonic,Fortron(ten odešel teď) nebo stačí Eurocase,nebo dokonce Evolve pulse za super ceny?..
Jde mi i tichost což Fortron měl než začal hučet
23:44:06
09.05.2003
09.05.2003
nigga
uz si nevzpominam, kolik to stalo, ale myslim, ze Pard vyjdou na 160,-, ale fakt uz si nejsem jistej
doporucuju, vcera jsem zkurvil ten mu starej, dneska jsem koupil a naimplementoval tenhle a je v pokoji klid jak v lese, zadna turbina nic.
Jo a pred 20 minutama jsem zase zprovoznil ten starej ,stecilo se porade podivat, kam mi ten sroubovak spadl
