Diesel vs Mráz
10:25:57
15.02.2012
15.02.2012
jate-line
-> Don Carlos: Nápodobně, skladuju v garáži a jak mám tankovat buď beru sebou. Nebo naleju do nádrže a pak to jen spláchnu. Vif made in Austria
09:57:01
15.02.2012
15.02.2012
Don Carlos
-> stika87: No já to skladuju v garáži. A před tankování to tam hrknu. Přece netankuju každý den, abych to musel mít stále u sebe. No a když nemám u sebe, tak to jednoduše doliju, až dojedu domů. Nebo to tam prostě nedam. Nebo se to dá koupit.
Paradoxně nemají VIF na pumpě, která je cca 20 m od fabriky, kde se vif míchá.
Aditivum od Sheronu = VIF v jiném balení.
23:34:48
14.02.2012
14.02.2012
Dle mě rozumná nafta+funkční baterka+funkční žhavičky+funkční termobazmek na filtru=vždy nastartuju. Nikdy jsem žádné přísady do nafty nepoužíval a za nějakých 10 let co jezdim naftákem a parkuju venku tak si nepamatuju že bych nenastartoval. Někdy kdysi mi ve feldě vydechla baterka, a pak jednou pásovec špatně chytal a to byly všechny 4 žhavičky KO. Ted v těch mrazech chytala i fábie na dvě celkem v pohodě. Nafta bud z kamionu za 20 nebo tady z Martin Oilu za 35.50
22:28:49
14.02.2012
14.02.2012
Staf1221
-> Gryzly: no skusim, len ked mraziaku nepanujem ja. dufam ze za to nebudem mat po ... chlebe :D
21:53:07
14.02.2012
14.02.2012
-> Staf1221: dej ty vzorky do mražáku, tam je -20 furt.
21:40:12
14.02.2012
14.02.2012
stika87 - Maschinenführer
-> skodovak: loni jsme taky nelili letos jsemsi rek v tech mrazech ze by jsme neco mohli :) toto mi bylo doporuceno :)
21:38:50
14.02.2012
14.02.2012
steyr
na firme vsetky traktory co si naliali aditiva na druhy den zamrzli :D proste klasika :D nastartoval na volnobeh siel pridal :D a uz iba kuckalo :D ja jediny som nic nelial do nadrze a aj v -22 so mfrčal :D a superb takisto :D
21:36:34
14.02.2012
14.02.2012
-> alpin: neboj navod ctu spis me zajma kde to skladujete kdyz ne v aute a ma se to davkovat pred natankovanim to vzdy kupujete novej ????
21:34:56
14.02.2012
14.02.2012
Rapid135
-> Nwkt: já do nafty už 3tím rokem neliju aditiva ani v létě ani v zimě
21:30:33
14.02.2012
14.02.2012
alpin
-> afro100: tomu čerpadlu to už je aj tak jedno..
21:29:27
14.02.2012
14.02.2012
hm, dedkov dvojkovy TD golf vie dokonca aj na cisty benal
21:27:06
14.02.2012
14.02.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> palinator:
21:26:22
14.02.2012
14.02.2012
-> Milan 136 14.02.12 21:17:27:
Proto :
Rotačka navždy!
Proto :
Rotačka navždy!
21:26:21
14.02.2012
14.02.2012
-> King: tak sere se to i bez benzinu, jak tady máme tu kvalitní naftu. tak proč tomu ještě pomáhat benzinem.
To šlo lejt do rotačky TDi, ale na PD a railu jsou součásti-tlaky úplně jinde
21:24:36
14.02.2012
14.02.2012
-> Milan 136: A to fakt ten řekněme 5pct podíl benzínu má tak katastrofální vliv na CR čerpadlo? Tedy, ne že bych o tom uvažoval na mondeu, ale jenom čistě teoreticky....
21:21:51
14.02.2012
14.02.2012
To gelovitý aditivum je prd v porovnání s "mpg-tabs" (či jak se jmenuje) - to jsou dokonce tabletky, které zmrdi vnucují blbům jako zázračnou přísadu do nafty či benzínu, která sníží spotřebu až o 20pct! :)
21:19:22
14.02.2012
14.02.2012
-> Milan 136:
21:18:13
14.02.2012
14.02.2012
Milan 136 14.02.12 21:17:27 napsal:
→ Jarda/felda 14.02.12 21:15:58: tak to nalej do Common
Raila a rovnou si objednej i vysokotlaký čerpadlo
21:17:27
14.02.2012
14.02.2012
-> Jarda/felda 14.02.12 21:15:58: tak to nalej do Common Raila a rovnou si objednej i vysokotlaký čerpadlo
21:15:58
14.02.2012
14.02.2012
-> skodovak: mrznutí zabrání na 100% 5-10% benzínu
20:57:47
14.02.2012
14.02.2012
Staf1221
-> stika87: preco? mal si z toho netekuty gel? :D nuz treba to skladovat v teple. ono to robi gel len kym to nie je zmiesane s naftou. aktualne robim pokus, podobne ako -> Šulda 12.02.12 18:49:14: , len s tym rozdielom ze som mal jeden maly pohar s VIF a dalsie vacsie s OMV naftou s a bez VIFka. samotne VIF hned po jednej noci komplet zele, tak to som uz zrusil (po dani do tepla sa to pekne skvapalnilo).
zvysne dve vzorky su stale vonku, len uz az tak nemrzne :-/
ked vsak bolo pod -13C, trochu sa to zmenilo. v cistej nafte bola pri dne husta, ale tenka usadenina. vo VIFkovej nafte bola ta usadenina taka ... chuchvalcovita (vacsia, ale zas nie taka koncentrovana). fotky nemam, ale ak este prituhne tak spravim
20:12:17
14.02.2012
14.02.2012
skodovak
jinak já měl ve filtru a nádrži rozsol a v plováku v nádrži led.(i ve fitru bylo obojí) takže nic není nemožné..
20:11:01
14.02.2012
14.02.2012
skodovak
-> stika87: podle tastu jsou to nejlepší aditiva cena výkon.. ovšem nikde nikdo nikdy neřekl že zabrání 100% zamrznutí,dokonce ani roztoužení pumpaři.. bral jsem Castrol a to samé.. chce to kloudnou naftu
20:08:07
14.02.2012
14.02.2012
alpin
-> Don Carlos: hej , tuhne parafín , ale aditív proste aj sťahuje vlhkosť
20:06:36
14.02.2012
14.02.2012
Don Carlos
-> alpin: No nevím, jestli v naftě mrzne voda, nebo spíš tuhne parafín...
19:19:30
14.02.2012
14.02.2012
alpin
-> Rapid135 - doktor: samotná nemrzka čo je do -80 má správny efekt až keď sa nariedi na -40 dajme tomu , toto je to samé.. jak to dáš do nafty viaže to vodu a nafta nehrudkavie a nemrzne , rozpúšta nečistoty v systéme atď.
19:11:30
14.02.2012
14.02.2012
TTomas
-> stika87: minule jsem mel stejny problem. Ale po naredeni naftou uz to bylo ok.
19:08:33
14.02.2012
14.02.2012
-> Rapid135 - doktor: Ty si taky návod nečet co
18:59:15
14.02.2012
14.02.2012
Rapid135
-> alpin: když celá pixla ztuhne tak co udělá v mrazech ta troška v nádrži?
18:15:27
14.02.2012
14.02.2012
alpin
-> stika87: skladovanie v +5 stupňoch v návode , najprv čítať
17:26:54
14.02.2012
14.02.2012
-> vhml: samozrejme , kamarát má to čo tam patrí tj 10tku a je to znát , ja mám 15 a katastrofa , aj nabitá baterka v -20 má čo robiť , však vypustím teraz longlife z octavie to tam nalejem :D
17:23:38
14.02.2012
14.02.2012
-> suri: ten olej opravdu udela tolik? Já tam mám 5W-40, nejak mi tu zbyl, tak jsem ho tam pred zimou nalil a toci to porad stejne. Jen kolem -20 trochu pomalejs.
16:51:40
14.02.2012
14.02.2012
mrazy polevily a pickup už startuje)
15:53:33
14.02.2012
14.02.2012
Ja jim dam zimni aditiva:) ani do nadrze jsem to nemohl dostat
13:28:58
14.02.2012
14.02.2012
-> saskyn2: Ta do -40 zamrzne až na skle
13:15:50
14.02.2012
14.02.2012
-> palinator: No já už tam jakože zimní měl, ale jen do -20 a ta zamrzla, přitom myslím že v Praze -20 neni ani náhodou, asi nějakej šmejd. No ted mam do -40 ale v hadičkách nebo tryskách je to pořád zamrzlý
13:00:25
14.02.2012
14.02.2012
-> saskyn2:
Si to rovnou nech schovaný na příští zimu.
12:49:22
14.02.2012
14.02.2012
Tak já taky už předevčírem udělal předzimní údržbu
Nalil jsem směs do ostřikovačů do -40, a vyměnil dvě nefunkční žhavičky. Chytalo to i na ty dvě, ale motor se zezačátku trochu hádal, ted jde hned. Jen ta směs v těch ostřikovačích mě štve, bo je to v tryskách zamrzlé a až to rozmrzne tak už zase bude teplo a já budu stříkat do -40.
Nalil jsem směs do ostřikovačů do -40, a vyměnil dvě nefunkční žhavičky. Chytalo to i na ty dvě, ale motor se zezačátku trochu hádal, ted jde hned. Jen ta směs v těch ostřikovačích mě štve, bo je to v tryskách zamrzlé a až to rozmrzne tak už zase bude teplo a já budu stříkat do -40.21:25:52
13.02.2012
13.02.2012
-> Milan 136: nojo,už má svoje nejlepší za sebou,ale krom pár dní v roce je to nejlepší auto co jsem kdy koupil...myšleno jako spotřební...nelíp využitý,max spokojen)
21:22:12
13.02.2012
13.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora:
Někde tam asi bude problém.
21:21:12
13.02.2012
13.02.2012
-> Milan 136: no měl jsem skoro čistej benzín,teď zas skoro čistej biolíh ale mám problémy spíš s elektrikou....asi kostra teď a ještě někdy asi problém s kontaktama,možná někdy nehodí jiskru...třeba dám ráno baterku,točí ale ani neškytne,pak by to chytlo ale zas nechce točit startér,když už je baterka KO tak netočim druhý auto a přes kabely chytne skoro hned....nevim,čekám na lepší počasí
21:18:53
13.02.2012
13.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: dej
Co tam teď leješ v těch mrazech?
21:16:50
13.02.2012
13.02.2012
bych vám sem dal video mojeho funa ale radši nee
20:33:17
13.02.2012
13.02.2012
-> Milan 136: to je ono , ja mám 15 + slabšia baterka , státie vonku od prosince to je lahoda :D
20:25:49
13.02.2012
13.02.2012
-> suri: Magnatec 10W40
20:16:30
13.02.2012
13.02.2012
Rapid135
-> Milan 136: já sem v -17ti nenatáčel start ale na druhý otočení startéru TDi chytlo jak hodinky.parkuje to venku
19:50:43
13.02.2012
13.02.2012
13.02.2012
13.02.2012
Jožynek
-> baal: No hej no, v lete som dával všetko new...
19:31:00
13.02.2012
13.02.2012
jate-line
-> MerHanz: A to jsem si říkal jak mi Rapid na plyn netopí :)
