prives
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 16.03.2006 do 05.06.2016, založil/a sliwowitz
05.06.2016
lešenovka fakt na žádný škodovce neni... chce to fotku náboje po sundání disku, nejspíš tam bude unašeč ze starý octávky nebo těhlice s nábojem ze stovky nebo bubnem z MBčka.
05:50:11
05.06.2016
Venca.
05:49:36
05.06.2016
Venca.
Využiju téma, soused má přívěs a trochu se polámala náprava(ta spodní tyč), údajně má být ze škodovky, netušíte někdo, z čeho by to mohlo být a případně tip, čím to nahradit?
zvětšit prives - obrázek od Venca. vložen 05.06.2016 05:49:36
22:05:10
01.04.2010
-> Tomaso435: skus omrknut nejake facko s tazakom ci to nahodou nema, ono by sa to dalo vytahnut a pouzit, neni to nikde napevno, akurat u zasuvky ( ale ked osdrobujes zasuvku tak je to zas volne :))
22:02:02
01.04.2010
-> afro100: jo takhle,, no nevim jestli to seženu ještě,,, .. ale pokusim se kdyžtak na vrakáči kouknout na nějaký fáčko :-)
21:43:20
01.04.2010
-> Tomaso435: fotku nemam, myslim taky ten klasicky plast v com su kontakty u zadneho svetla su to take ty klasicke fastony (koncovky) a su v takom plaste, ptm to je nacvaknute do toho trojuhelnika v svetlu (v kt. drzia ziarovky), tak potrebujes 2 ty a 2 take plasty aby do nich tieto pasovali, tie prve nacvaknes na svetla, na ich koniec nacvakas koncovky do toho opacneho plastu a zaroven ked to do toho opaacneho budes cvakat nacvakas si tam kable k zasuvke,
skusim to dakde najst co myslim
21:37:06
01.04.2010
-> afro100: hups, mezikus?? . . . nějak nevim co si pod tím představit,, mě spíš napadlo koupít takový ty jak se nařízne bužírka cvakne se tam takovej plastík a z něho odbočka .... ale mezikus?? sem asi neviděl.... neměl by si fotku ?
21:25:43
01.04.2010
-> Tomaso435: zozen si take tie cufliky co su u zadnych svetiel a napoj si to ako mezikus, to co mas na svetlach zapoj do mezikusu, odtial nacvakaj kable k svetlu (ukonc zas tym cuflikom ako je origo) a zaroven blinker, brzdy, obrysy, cuvaky, mlhy k zasuvke (lava strana) na pravej strane to iste ale potrebujes len blinker a obrys myslim
jednoduche, bez zasahu do origo eletriky, kedykolvek odpojis a zas napojis, mal som to tak na zltakovi :)
21:17:15
01.04.2010
kuci, jiný téma s přívěsem mi to moc nenabídlo, je to sice vhodný do elekřtiny ,,,,, ale....
no jde mi o to, jak se zapojuje elektrika v autě při montáži tažnýho ?
na autě je tažný i zásuvka, ale bez kabelů :-D ,, takže budu muset natáhnou nový kablíky.... ale od kud? přímo zodpojistkovky? nebo někde klofnout kabeláž a rozdvojit kablíky? nebo jak to má správně bejt? dík. :)
22:22:21
16.03.2006
Bobesh
Ti naši předkové stejně uměli 4
20:25:54
16.03.2006
p.b.
20:03:00
16.03.2006
sliwowitz
-> p.b.: dik... mozes sem hodit link???
19:39:12
16.03.2006
p.b.
-> sliwowitz: Na ty strance bylo i jak ho postavit ze sveta motoru ale neslo mi to stahnout cely :(
zvětšit prives - obrázek od p.b. vložen 16.03.2006 19:39:12
19:35:13
16.03.2006
p.b.
-> sliwowitz: Já bych to chtěl dělat ze zadku stofky, páč litra nemám :) Ale z něj to je geniální...
zvětšit prives - obrázek od p.b. vložen 16.03.2006 19:35:13
19:33:56
16.03.2006
p.b.
-> sliwowitz: Nějaky mam, ale asi na nich nebude nic videt... Myslim že jsem je našel na Výskových stránkách
zvětšit prives - obrázek od p.b. vložen 16.03.2006 19:33:56
19:29:00
16.03.2006
Martin
-> sliwowitz: Mám pár fotek takového vleku, ale z Trabantu.
18:49:27
16.03.2006
sliwowitz
-> p.b.: nemas este nejake dalsie fotky???
18:48:31
16.03.2006
sliwowitz
-> p.b.: co ti jebe, helga9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 *9* *9*
to sa fakt robilo??? ja som to videl na jednej fotke a myslel som ze to je nejake samo-domo... ale ked je to origo, je to cosi ine... za litrikom by to mohla byt haluz...
->all: takze najschodnejsie riesenie je asi kupit od nejakeho vozika papiere a naklepat si cisla... :(((
17:07:21
16.03.2006
p.b.
-> Fén: No chtěl jsem udělat něco takovýhleho, ale k tomu žádnej technickej návrh nemám... A že jsem to dělal jen tak od oka mi asi neuznaj...
zvětšit prives - obrázek od p.b. vložen 16.03.2006 17:07:21
16:41:28
16.03.2006
Fén
-> p.b.: Pokud máš v okolí nějakou svářečskou školu tak by ti to určitě svařili.
16:36:01
16.03.2006
p.b.
-> Fén: Aha, tak ten svařeč bude asi problém :( Zkusim se poptat na DI a uvidíme...
16:21:22
16.03.2006
Fén
-> p.b.: Už si to přesně nepamatuji, ale žádost i s technickým návrhem se posílá na dopravní úřad a pokud to schválí tak musíš ještě doložit potvrzení, že to svařoval svářeč, který má na to oprávnění. A pak to prochází klasickou přihlašovací cestou jako osobní auto.
16:06:25
16.03.2006
p.b.
-> Fén: A jak se pak přihlásí, to o tom rozhoduje technik na STK? Měl bych něco v plánu :))
16:04:48
16.03.2006
Fén
-> Dvordy: Ještě to jde.
16:03:28
16.03.2006
Dvordy
-> sliwowitz: to už v dnešní době snad ani nejde.
14:00:36
16.03.2006
sliwowitz
neviete jako je to s individualnou stavbou privesu??? kolko vyjde homologizacia???
