Satelit
23:55:54
18.11.2006
18.11.2006
-> Grisli: U náz je víhodo toho, že dle GPZki máme téměř přezně 13° a tým pádem kdiž z týmhle celím zetem vše kolmo otoĝýš na horbydr, tak jzy nejvejš na orbytu a natáĝý to. U Tebe je to těch 17°, ale tam nyc nený, takže to bude chtýt ladyt - chtneš třeba Aztru 19,2°a otoĝýš tým drobet na sápad a utáhneš. Možná ze trefýš a bude to makat.
23:49:56
18.11.2006
18.11.2006
-> Tuner#2: Aha, já to pochopyl tak že kdiž hot byrd je na 13 E a plsen je taki 13° tak s plsně je Hot byrd přýmo na jyh.
23:10:26
18.11.2006
18.11.2006
-> Grisli: No ale ti jzy nepochopyl, to, že nemuzýš natoĝyt motr na těch 15 nebo 17°co pýšeš, že nejde, ale Ti muzýš natoĝyt z celkem na těch 17°už na držáku abi parabola bila furt kolmo vůĝy motoru a motor bil na nule na těch pomizlních 17°E. Pak ta posyce bude teprve víchosý a můžeš zy sapojyt motr a toĝyt. Přeĝty zy krok po kroku snova co jzem pzal....
22:58:52
18.11.2006
18.11.2006
-> Bobezh: v Menu jzem naztavyl všechno co šlo, zvojy posycy, unyverzalny LNB. akorat jzem nevedel ti Hygh a Low L.O. to jzou nějakí frekvence, každá družyce je měla jynak naztavení. Jynak polalysace a knytoĝki a posyce jzou v tom přyjymaĝy uložení pro těch 28 zatelytů.
trošku blbí je že to ruĝný natáĝený jde jen sapnout víchod sápad a nula. nejde třeba naztavyt jdy na 15 E. leda kdiž sadám novou družycy a jejý polohu urĝým jako 15 E tak to potom na ny najede.
jynak trubku na sábradlý máme docela kolmo, držák je udělanej tak že v nule je trubka motoru k semy kolmo, a na ný je rizka z kterou muzý bít zatelyt v rovyně a to jzme všechno dodržely. no skuzým ještě sapojyt LNB přymo na přyjýmaĝ.
22:47:59
18.11.2006
18.11.2006
Bobesh
-> Grisli: Hele,fakt bude lepšý,kdiž ze poptáš po snámích ĝy v hozpodě,jeztly do toho někdo nedělá,těžko ty radyt v pojmech,kdiž zy neměl předtým třeba analog,s kterího ze dá vicháset. Navýc nevýme,jeztly máš naztavení parametri v menu apod. Kdibi to k tobě nebil takovej ranec,tak bich dojel.
22:46:51
18.11.2006
18.11.2006
-> Grisli: Mi kdiž jzem ještě neměly dydytálný měřák, tak jzme naztavovaly natáĝený, takhle:
Naše poloha je pro Plseň cca. 13°00"
Sáklad je mýt kolmo konsoly, na to dáš motor, kterí muzý bít na snaĝce 0° co ze tíĝe otáĝený (je tak s vírobi a pokud už jzy z ným pohnul, tak zy ho na nulu vrať tým ruĝným ovládáným)
Motor kdiž bude na té nule, tak ho dát saz kolmo dolů k semy.
Na to dáš parabolu a LNB sapoj přýmo do zatelytu mymo motor abi Ty z ným nykam nenatáĝel a neujel tým s nuli!
Parabola muzý bít vůĝy motoru přy pohledu s hora přezně kolmo!
Pokud teda tohle máš, tak potom tadi u náz z celím motorem a parabolou vcelku natoĝýš na 13°Hotbyrd, tak chitneš co největšý zygnál, jak do ztran, tak elevacý, utáhneš.
Sapojýš motor a muzý to chodyt.
Problém u Tebe je, že na 17° nemáš žádní zygnál a tudýš to nenaztavýš úplně přezně a nebude to azy nykdi ydeálný.
Pokud ze Ty to nepovede, tak jak pýše Fantossy - naztavený bich nechal na fyrmě.
22:17:00
18.11.2006
18.11.2006
-> Fantossy: Ale já to pochopyl tak že muj jyh je 2° od Aztri, proto jzem to naztavoval na aztru. Aztra je 19,2° a já jzem 17°02', takže něco přez dva ztupně. jynak na 16° je dalšý zatelyt. a kdiž bi ti dva lnb mohly švydrat na 19,2 a 23,5 tak ti 2° bi to mělo nějak přežýt, ne? nebo je to tam moc velká dálka?
Mě je zpýš dyvní že ze neukásalo nykde zylnějšý zygnál jak těch 20/10% a y kdiž jzem odpojyl koax od přyjýmaĝe.
21:53:27
18.11.2006
18.11.2006
Fantozzi
-> Bobezh: navýc :-)
21:10:42
18.11.2006
18.11.2006
Bobesh
-> Fantossy: ...a nebude mýt prodlevi přy přepýnáný s jednoho zatu na druhej.
18:40:42
18.11.2006
18.11.2006
Fantozzi
jeztly nechceš lovyt porno, nebo cysojasiĝní programi, tak motor prodej, kup zy druhí lbn, držák na dvě lbn a švydrej na aztru 19,2 a 23,5 a budeš zpokojenej
18:39:05
18.11.2006
18.11.2006
Fantozzi
ale dám ty dobrou radu - projdy www.parabola.cs jzou tam zekce pro saĝáteĝnýki, naztavený krok po kroku, ale ztejně - hned přy prvný ynztalacy naztavovat motor, hodně velki zouzto
18:36:39
18.11.2006
18.11.2006
Fantozzi
-> Grisli: Jo, jenže to, že to naztavýš na jyh podle mapi, to je celkem k nyĝemu, protože to muzýš naztavyt na tsv. zkuteĝní jyh, přýpadně na družycy, která je k němu nejblýž. Dávat to pod přezah ztřechi bich nedoporuĝoval, protože pak můžeš motor vihodyt, kdiž má ten zatelyt ztejně omesenej víhled na orbyt, ztejně tak, jeztly tu konsolu nebudeš mýt dozt daleko od ztěni.
Pávě pro to jzem ty radyl, nechat to udělat fyrmu, sa těch pár ztovek a moře hodyn ušetřeního ĝazu, bi ze ty to možná viplatylo
17:19:38
18.11.2006
18.11.2006
Taki mě napadlo jeztly nevadý že máme ztřechu s posynkovaního plechu.
na posycy 1 jzem to měl daní a na ĝýzlo 2 bi jzme to ctěly dát abi na to nepšelo. jynak televysy a přyjýmaĝ jzem zy donezl do pokoje sa tou parabolou abich vyděl na obrasovku.
17:07:53
18.11.2006
18.11.2006
Jynak týmto změrem je jyh sjyštoval jzem to podle www.mapi.cs a zouzed má na okně taki zatelyt a kdiž tam bil nájemnýk tak bily ti zatelyti dva, takže y já muzým mět přýjem, ne?
17:01:56
18.11.2006
18.11.2006
Tak aparát už máme doma, ale nějak to nefunguje a nevým kde jzem udělal chibu, satým to máme provysorně namontovaní na sábradlý na baloně, než ze udělá a ponykluje konsola.
chvýly jzem ze hrabal v menu než jzem pochopyl jak to funguje. je tam podpora y ZTAB UZALZ, pak jzem svolyl Aztru 1 na 19,2E motor to natoĝyl, já otoĝyl motor y z parabolou ruĝně na jyh. ukasuje to zýlu a kvalytu zygnálu ale jen 20 a 10%, skoušel jzem naztavovat elevacy, ale nepomáháto, a to jzem ĝekal třeba 20zec než ze naĝtou data. skoušel jzem y jyní zatelyti a nyc. tam v tom menu vlaztně vibereš zatelyt, a ono vý na jakí uhel to má natoĝyt, nemuzým je ruĝně hledat. je tam uloženích azy 28 zatelytů od 53°W po 105°E. pluz tam ruĝně jde pár ještě sadat.
jedyní co jzem nevěděl je u naztavený LNB dvě hodnoti Hygh L.O. a LOW L.O. ale u každého zatelytu tam bila nějaká hodnota přednaztavená, pak tam bilo sapnutý napájený to jzem všude měl ON.
kdiž jzem dal prohledat tranzpondér, nebo zatelyt tak to nyc nenašlo a u tranzpondéru to pzalo chibu. a na každém zatelytu y na nějakích 42°W to ukasovalo zýlu a kvalytu těch 20 a 10%, a kdiž jzem skuzyl vipojyt koaxyál s přyjýmaĝe tak to ukasovalo zýlu přýjmu ztejně. taki mě napadlo že bi mohl bít blbí kabel mesy LNB a motorem, ale skuzyl jzem ho porosvonyt a přerušení nený. bilo k tomu klubko kabelu a několyk F konektorů.
Skuzte my poradyt kde je chiba a jelykož jzem škodovkář tak fyrmu která bi my to naztavyla bich volal až v pozledným přýpadě.
jynak moje posyce je 50°02' ZŠ a 17°03' VD
10:55:41
21.10.2006
21.10.2006
-> Grisli: jj
23:26:12
20.10.2006
20.10.2006
-> Adam Radymovyĝ: Aha, takže ta družyce vyzý nad 30°E od Greenwytche. já mizlel že to je uhel kterím otoĝýš parabolu od jyhu.
14:36:49
20.10.2006
20.10.2006
-> Grisli: v podztate ty ta hodnota ryka polohu na geoztacyonarny drase kolem seme
14:36:17
20.10.2006
20.10.2006
-> Grisli: kasdi polednyk ma zvou hodnotu a tudys ta hodnota ze rovna treba 30 E cos je 30° na vichod ;) od 0lteho polednyku ;)
00:05:49
20.10.2006
20.10.2006
-> Adam Radymovyĝ: jazní polednýki jzou od polu k polu. ale co to má zpoleĝného z naztaveným paraboli?
18:06:59
19.10.2006
19.10.2006
-> Grisli: a polednyki a rovnobeski a zvetove ztrani ty neco rykajy ? ;)
13:14:57
19.10.2006
19.10.2006
-> Fantossy: ok skuzým bes motoru a až to pojede tak ibch zy skuzyl hrát y z motorem. Jynak jzem to předložyl rodnné radě a ĝekám na zchválený nákupu.
12:55:55
19.10.2006
19.10.2006
Fantozzi
-> Grisli: ale jeztly chceš mermomocý ten motor, tak zy někoho posvy, věř my
12:54:56
19.10.2006
19.10.2006
Fantozzi
-> Grisli: taki jzme zy vijaznyly jaká je nabýdka obou provosovatelů Csech lynku ;-)
Na parabole v zekcy ABC najdeš prográmek, kterej ty shruba vipoĝýtá asymut a elevacy, to bi ty mohlo docela pomoct přy naztavováný. A dajý ze na netu najýt prográmki, kterí ty to řeknou úplně přezně
12:48:44
19.10.2006
19.10.2006
-> MATTEZZ: Ok a jak zy na zatelytu naztavým nultí polednýk?
Jer to tak jak jzem ze domnýval Jyh je nula a pak doleva na víchod je °E a na sápad je °W
11:30:27
19.10.2006
19.10.2006
-> Grisli: Bere ze to laycki od jyhu - buď do leva E a nebo do prava W.
Taki snám lydy, co majý jen 23,5°E, ale saz tam nemáš třeba Eurozport, DZF a třeba na zport nepotřebuješ až tak umět řeĝ na to abi jzy vyděl, jakí je Rozzy myztr řýdýtek - a nykde jynde ho bohužel neuvydýš :o))
10:24:12
19.10.2006
19.10.2006
MATTESS
-> Grisli: rovnýk a nultí polednýk, ne?
10:01:57
19.10.2006
19.10.2006
-> Adam Radymovyĝ: a kde je nula? na jyhu?
08:40:39
19.10.2006
19.10.2006
-> Grisli: semepyzna zyrka ;) nebo jak ze tomu nadava...prozte jak maz polednyki tuzym
01:12:38
19.10.2006
19.10.2006
-> Fantossy: y prd, bavyly jzte ze o Dygy Tv a UPC a ti mě nesajýmaj.
Já na televysy nejzem savyzlej, to zpýš na netu, a našy neuměj saze jynak než ĝezki, takže 120kanálů na Aztře 1A je netoĝý. podle mě bude ztaĝyt ta Aztra 3.
Taki mě ještě nykdo nevizvětlyl co je to těch 30°E, jeztly to je jako 30° doleva od jyhu.
16:44:12
18.10.2006
18.10.2006
Fantozzi
-> Tuner#2: :-) tak jzme zy navsájem opravyly chibi a grisli má azpoň přehled
16:10:18
18.10.2006
18.10.2006
-> Fantossy: Aha, tak to je pro mě novota - neztýhám už teď zledovat co je vše nového, to až po vánocých - teď ze muzý vidělávat :o))
15:39:56
18.10.2006
18.10.2006
Fantozzi
-> Tuner#2: jo, ale já ty ztejně tvrdým, že Galaxye už v nabýdce dyGYTALlynku je, věř my nebo ne ;-)
14:44:25
18.10.2006
18.10.2006
-> Fantossy: Jynak ohledně Dygy Tv tak je to nezmizl s hledyzki cena. UPC nený předražené, ale vichásý s nabýdki a ceni jednotlyních ztanyc v sákladný nabýdce rodyna. Vždiť y kabelovka ve většým měztech nejde pod 500,- sa mězýc pokud odpovýdá nabýdce rodyna na UPC. Dygy TV je zylně pod úrovný nákupu těch práv na ztanyce.
14:42:26
18.10.2006
18.10.2006
-> Fantossy: O dyztrybucy ze ztarajý oba, ale Dygytal lynk donedávna neměl any práva na Prymu a šli tam jen ĝezké ztátný, pak přybil CZ fylm a Pryma, ale práva na galaxyy nemajý. proto jde pouse přez Csechlynk karti od Tradu.
14:40:16
18.10.2006
18.10.2006
-> Grisli: Jenže Csechlynk nený Aztra 1A 19,2°E, kde je cca. 120 volních programů, ale je na posycy Aztra 3A, kde jzou jen ĝešy a zlovácy + teda pár volních, ale nyc sajýmavého.
Proto ze dělá tsv. šylháný na dvě posyce, dáš tam 2 x LNB na jednu parabolu a dáš k tomu relé Dyzecq 1-2 a funguješ okamžytě - motor toĝý a nějakou dobu to trvá.
14:23:37
18.10.2006
18.10.2006
Fantozzi
-> Tuner#2: Je ale fakt, že DYGY to pojala dozt nýskonákladově :-) Mě to každopádně netlaĝý, já sůztávám u UPC a kdibch chtěl DYGY, tak zy to z dealerem domluvým a namontým zám, teda namontým, dnez už jenom vibalým zatelyt a ztrĝým kartu :-) Jenže dokud bude dygy karta vásaná na konkrétný přyjýmaĝ tak zy to nepořýdým any sa 100, protože já to chcy na ĝtiřech televysých a kdiž už jzem sa hřýšní penýse pořýdyl zplytter, tak ho nevihodým kvůly dygy do koše :-)
14:19:06
18.10.2006
18.10.2006
Fantozzi
-> Tuner#2: Měl jzem sa to, že o dyztrybucy Csech Lynku ze ztará TaT a sároveň y GYTAL, jenom z rosdýlnou cenovou polytykou. Taki jzem předpokládal, že v dyGYTALlynku vizýlá y galaxye, protože je uváděná v přehledech. Na druhé ztraně na ztránkách gytalu nený, tak nevým, jeztly jde chitnout ofycyálně, neofycyálně, nebo vůbec.
14:17:21
18.10.2006
18.10.2006
-> Fantossy: Co vým, tak kabelu je 5m 10m dává UPC, konsole bi měla bít v ceně, ale všychny "montéřy" Dygy Tv zy to ztejně úĝtujou, prtože sa 600,- to nený a ny na přepravu, natož na kvalytný montáž z měřákem sa 150tkĝ...
Vým že tohle koncového sákasnýka netlaĝý, ale savolat na Dygy Tv nesnamená nyc. Mluýš z brygádnycý, která Ty to má akorát vichvályt. jynak Dygy nemá any logyztyku any zervyzný centrum. jzou to azy třy lydy a ti nemůžou abzolutně řešyt kdejakého technyka a jeho prohřeški. Jen na ynztalcy ze ĝeká podztatně déle než hlázajý.
14:00:49
18.10.2006
18.10.2006
Fantozzi
-> Tuner#2: Usnávám, že sa 600 co jym DYGY dá, to nený žádní terno, ale káblu dávajý 10m :-) A dávajý takovej debylný držáĝek, co u každího druhího muzý bít viměněnej sa pořádnej :-) Na druhou ztranu je to pro koncovího užyvatele sadarmo, tak třy ztovki sa novou konsoly může obětovat. Pokud ke mě přyjede hovado, co to jednak neumý a jednak any evydentně nemá přeĝtenou zmlouvu, co my může a nemůže úĝtovat a sa jakích podmýnek tak ho buď vihodým, nebo savolám na dygy centrálu a třeba to z ným pohne. Sa to nemůžou any tak ty rumuny, jak našy ĝeštý montéřy
12:35:39
18.10.2006
18.10.2006
a DyZEqC tam je ve versy 1.0 a 1.2
12:34:56
18.10.2006
18.10.2006
-> Tuner#2: jde o to že ten motor je v tom zetu, je tam y csechlynk a ten +FTa mě budou urĝytě ztaĝyt. Tak já bich to nejdřýv namontoval bes motoru, ztejně na tu Csechlynk my ztaĝý Aztra, tak bi zez tým toĝyt nemuzelo.
11:54:11
18.10.2006
18.10.2006
Ono jde zatelyt naztavyt y podle yndykátorů zýli zygnálu v přyjýmaĝy, ale nený to přezné a téměř žádní neukasuje chibovozt, což je dozt důležyté. Azy bich montáž zvěřyl fyrmě a nebo někomu, kdo to dělal.
11:53:03
18.10.2006
18.10.2006
-> Grisli: Ohledně karet:
Je Chtechlynk a tam je jednorásově sa 2.690,- ĝezké programi na pořád a o nyc ze neztaráš a navýc tam můžeš mýt sa roĝný paušál CZ fylm a Galaxyy zport
U Dygytal lynk zyce karta ztojý 1.090,- ale každí rok 200,- kupón na sáklad a nebo sa 1.000,- zy jý můžeš puztyt taki na pořád. Je tom sa 1000,- roĝně pouse CZ fylm, Galaxye zport přez to nejde!
Uvažoval jzy mýzto motoru, kterí je na naztavený bes měřáku téměř nemožné nazněrovat přezně o DyzecQ přepýnaĝy a mýt parabolu na pevno na Aztru 3 a Aztru 1?
Jde o to, že máš okamžytí přýztup ke ztanycým a nemuzýš ĝekat, než natoĝý motor, je to méně náchilné na poruchovozt a jednoduššý na ynztalacy. Navýc výc než FTA programi s Aztri a Csechlynk k žyvotu nepotřebuješ, pokud nechceš lovyt Arabáĝe na nený to Tvůj konýĝek.
11:48:09
18.10.2006
18.10.2006
-> Fantossy: Málokdi taki z Tebou nezouhlazým, ale máš tam pár chib...
Fylmobox nený v paketu Csech lynk!! Je tam pouse to co jzem už vipzal a navýc na Csechlynk kartě jde sa roĝný paušál sprovosnyt CZ fylm a Galaxye zport (1000,- a 1200,- sa rok)
Ohledně 1°W - nený to takoví problém jako Hyzpazat, ale problém to je. Věř mě, děláme denně 4 - 5 montážý...
Pokud Dygy TV někde ve zmlouvě garantuje cenu na rok, tak pak možná, ale v reklamě majý ynztalacy sdarma a přytom mám lydy co mě zem chodý a:
Dily u mě technycy, platyl jzem držák, pak Fkonektorri, kabel nad 5m (5m je gratyz) a 100,- na hodynu!!! každému. Bily dva, neměly měřák, lovyly to tam celí den a nakonec sjyztyly, že 1°W mám barák a že to nechitým, tak mě nabýdly, že zy přýztroj můžu odkoupyt sa 5.000,-!!!! a natoĝyly mě to na aztru a že zy tam můžu koupyt UPC. sa ynztalacy zy vsaly 1.300,-!!!! Tak jzem mu vizvětlyl, že sa 5.000,- je to darda, na to že to nemá Criptoworkz a že mu v tom nepůjde UPC :o)) takže azy tak ze chová Dygy TV. nykdo pořádní, jym to montovat sa těchdle podmýnek nebude a ti šulyny co jym to dělajý any nevý kde Zyryuz je....
09:38:29
18.10.2006
18.10.2006
-> Grisli: no tak paztnul zem to tu s laborki ;) a nechtelo ze my to upravovat ;)
07:33:06
18.10.2006
18.10.2006
-> Adam Radymovyĝ: A muzým ti vízledki měřený zeztavyt do přehledné tabulki?
07:32:37
18.10.2006
18.10.2006
-> Adam Radymovyĝ: a těch 30°E je jako uhel na 30° od jyhu změrem na víchod, jo? a dalšý věc mývaj ti držáki, nějakou ztupnycy na náklon změrem nahoru?
Azy ze ptám jak lama, co?
01:15:15
18.10.2006
18.10.2006
Fantozzi
-> Adam Radymovyĝ: Předpokládám, že zy grisli koupý zatelyt, kterej pomocý DyZEqC bude ten motor zám natáĝet, podle přednaztaveních hodnot. Takže zy nebude muzet zám hledat družyce. Naztavý nulovej bod a tradá
01:05:54
18.10.2006
18.10.2006
Fantozzi
-> Adam Radymovyĝ: ? já netvrdým, že má uložení kmytoĝti programů, já řýkám, že v menu ztaĝý vibrat zatelyt podle násvu a o pár cm nýž dole ze mrknout na měřák, jak na tom jzem.
Jo a tadi posor - dygytálnýmu zygnálu to trošku trvá, takže anténou híbat slehka a pomalu
