Cocko Einhell 170
124 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 15.12.2006 do 02.06.2014, založil/a Tuxik
05.05.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
pučuju si
může mi někdo vysvětli tu "redukci" z 220 na 380? já se u toho sypu smíchy ,,
naradi.heureka.cz/einhell -svarecka-s-ochrannou-atmo sferou-bt-gw-190-d/galerie
je tam ta 380 zástrčka jen na machrování ?? nebo to s jednou fází pojede míň a se třema víc ??
13:17:38
11.08.2013
-> Stepan FUN: Je to tak... Kdyby to bylo pouze v procentech, tak by pro tebe zakladni casovej udaj mohl byt rok. Tim padem bys mohl pul roku svarovat v kuse a pul roku chladit 3 3
11:17:04
11.08.2013
Fén
-> Stepan FUN: Zatěžovatel je počítaný na 10 minut.
10:30:47
11.08.2013
Bagrr- máma mele Emu
-> Stepan FUN: na svarforu to par lidi tvrdi ze zatezovatel by mel bejt prepocitavanej na 10 minut... Btw na plnej proud jsem s ti powercompactem 250 varil snad jen jednou a to 25 plech....
10:09:29
11.08.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: Zatěžovatel tam pro prdel není. Nicméně konzultoval jsem to přímo s výrobcem (osobně) a bylo mi řečeno, že všechno je bez problémů (jest předimenzováno), tepelka je pouze na trafu. A že tahle druhá evoluce trafa už mě přežije. Ty první prej odcházely (taky je měnili za mírný poplatek i mimo záruku), ale po změně technologie výroby už bez potíží. Nicméně netvrdím (a ani mi to netvrdil výrobce), že jí to vypnutí tepelky zrovna svědčí a že by měla vypout každej den. Každopádně tu svářečku používám na plnej výkon velmi nárazově a za dobu co ji mám (cca 10let) ta tepelka vypla maximálně 10x.
Každopádně jsem se divil, protože svařovat 180mm Ičko s přestávkama (nepočítám "technologický" přestávky na očištění svaru mezi vrstvama) by mě opravdu nebavilo...
Edit: Mimochodem - kde jsi vyčetl, že je to počítaný na interval 10 minut? To je údaj, kterej mi nikdo (včetně výrobce, servisáka a instruktora ve svářečský škole) nebyl schopnej specifikovat. Vždy byla pouze informace - je to čas v procentech, kdy by se smělo svařovat a pak chladit...
upraveno 1x, naposled 11.08.2013 10:12:03
01:22:50
11.08.2013
-> Stepan FUN: to je prave to co spoustu svarecek odrovna... vetsinou se vari dokud nevypne tepellka... to uz je pozde... zatezovatel tam neni jen tak z prdele :-D zatezovatel je v procentech, pricemz 100% = 10 minut :-) takze ikdyby sepla tepelka po pul hodine pri zatezovateli 30% mela by pak hodinu a ctvrt stat :-D
22:41:02
10.08.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: Já ani nevím, kolik má ta moje potvora zatěžovatel (je to 190), ale na plnej výkon to dokáže svařovat cca 30-45 minut s velmi krátkejma přestávkama. Pak vypne tepelka a musím ji nechat minimálně 15-20 minut "odpočinout". Naposledy mi vypla při navařování břitu 2,4m široký lžíce na čelní nakladač. Při svařování poslední krycí vrstvy. Ale ta krycí vrstva měla přes 2cm šířku a vyplo to přibližně v polovině. Předchozí 2 vrstvy jsem svařoval prakticky "v kuse".
21:26:15
10.08.2013
-> Stepan FUN: no zalezi na tom :-D Nepamatuju si zatezovatel na plnej prou ale typuju max 15% :-D
edit: tak prej 25% tudiz dva a pul minuty vareni a sedm a pul chladit..
upraveno 1x, naposled 10.08.2013 21:34:47
16:17:32
09.08.2013
-> Klubko_: Myslíš jako, že na jeden svár toho Ička jsi musel dělat přestávky?
15:47:58
09.08.2013
Klubko_
-> colaczech 06.08.13 12:16:16: 205tka uz je dost silna. Ma ji Jack51 a nekdy s tim mel trochu problemy, kdyz vyvaroval svoji skodarnu. Na klempirinu vyhovuje ta OMI 165. Tu mam napr. ja a svaril jsem tim sice s prestavkama na chlazeni i 18cm vysoky Icko.
21:08:50
06.08.2013
-> Eidy: Ano. V tom případě si tam dej cokoli, co vydržej dráty... Měly by se měřit smyčka atd., nicméně jestli tam máš i chránič, tak tam můžeš mít Dčko asi kdekoli...
20:39:09
06.08.2013
-> Stepan FUN: Tak já mám na baráku hlavní jistič 32A, takže v mém případě je to zřejmě ok.
20:38:06
06.08.2013
-> J3STER: Ono Ti těžko D povolej. Pokud tam máš C, tak děkuj bohu. U STE pouze B a nic jinýho neuznávaj. :-/ Takže bys musel do 20-25A (klidně v B) a pak by to mělo projít. Ale za podmínek doplatku. Na výši se klidně zeptej. Ještě je otázka, zda je to tam technicky možný (volnej příkon v trafostanici, volná kapacita vedení do přípojný skříně, dostatečná dimenze Tvýho přívodu... Je toho hodně) a třeba jestli by nechtěli třeba kompletně předělat měření atd...
20:17:22
06.08.2013
J3STER
-> Stepan FUN: Jsem si to myslel že když budu chtít 16A "D" jistič budu něco platit. Teď je tam myslím 16"C" u eoňáckýho elektroměru. V garáži u podružných hodin je 10A "C" na zásuvky, a 10A "B" mám na světla.
19:37:20
06.08.2013
-> Eidy: Problém je v tom, že to je hlavní. Můžeš tam mít klidně 16tku drát, ale "rozvodný závody" maj v podmínkách charakteristiku B...
Pokud potřebuješ řešit vyšší technický maximum (vyšší byť nárazový proudy) tak si připlať za větší jistič. A pokud to není pro bydlení, tak se jedná o nemalej peníz. U 1f nevím, ale u 3f to bylo 1000,-Kč za 1A pro jističe 1-16A včetně a 1600,-Kč pro jističe nad 16A. Ale nikoli z rozdílu nad 16A, ale komplet. Takže u 3x16A stál "zřizovací poplatek přípojnýho místa" 16000,-, u 3x25A jističe to bylo 40tis... :-/ Při navýšení se doplácel rozdíl...
upraveno 2x, naposled 06.08.2013 19:43:34
18:48:07
06.08.2013
-> Stepan FUN: Ani když je tam 2,5 drát? Celkovej proud přece nebude větší. Jen když to náhodou sepneš někde v amplitudě, tak to hned nevyskočí. Mě právě vyskakoval i 3F jistič B.
18:46:42
06.08.2013
-> Eidy 06.08.13 17:51:50: Můžeš vyměnit jistič. Nicméně pokud je J3STER omezenej takhle moc, tak předpokládám, že se jedná o jistič u elektroměru a 1f přípojku na garáž. A tam bohužel nic jinýho než B dát nemůžeš... Teda pokud pominu pololegální praktiky... ;-)
18:21:23
06.08.2013
J3STER
-> Eidy: Na tuhle svářečku je potřeba jistič typu "D"4 Jak říká kamoš: je to jak hřebík.
18:00:23
06.08.2013
-> Eidy 06.08.13 17:51:50: i C udrží svářečku v klidu 4
17:51:50
06.08.2013
-> J3STER: 16A není moc, ale pomůže vyměnit jistič za jiný s větším zpožděním. Pořád to bude 16A, ale není tak citlivej. Je to značený písmenkama. Standardně se dělá myslím B. Já teda rozdělil svářečku na 2 fáze a ještě dal pomalejší jistič řady K 40.
17:25:21
06.08.2013
J3STER
-> colaczech: Jsem omezený pouze na jištění 16A a 230V. Taková jednofázová svářečka na karosařinu stačí.4
12:16:16
06.08.2013
colaczech
-> J3STER 06.08.13 08:23:14: no kdyz se na to divam, tak to vypada, ze berou veci od omicronu a skladaji si z nich svoje svarecky. Za me bych sel do neceho takoveho nymbursky.net/svareci-tec hnika/.../detail-omi-205-s et-ii-svareci-horak-4m-15- 4803.htm
Mame doma. Je to na i na 15kg civky, silnejsi masina, horak k te nasi byl Binzel, dokonce nizsi cena. Pro nekoho je minus ze jena 380V.
08:23:14
06.08.2013
J3STER
Tak jsem zase něco vyšťoural: www.jk-weld.cz/migo/migo1 65.php Co vy na to pánové?
15:08:32
04.08.2013
14:55:57
04.08.2013
J3STER
Našel jsem i tohle. Dá se dobastlit regulace výkonu potencimetrem? Má to jen přepínač min. max.
zvětšit Cocko Einhell 170 - obrázek od J3STER vložen 04.08.2013 14:55:57
22:53:49
03.08.2013
-> J3STER 02.08.13 21:45:05: 5kg cívka má jinej držák 4
22:48:37
03.08.2013
J3STER
-> Jarda/felda: Má to tam tu mini, ale musí tam jít i ta pětikilová když je to tam napsané ne?4
upraveno 1x, naposled 03.08.2013 22:50:27
12:21:54
03.08.2013
-> J3STER: ted koukám že je to i na malý cívky tak to už tuplem ne 8
21:45:05
02.08.2013
J3STER
-> Jarda/felda: Známý měl u COčka plastový bowden který se mu po čase propálil. Takové vým*dy dělají výrobci asi naschvál.
17:55:06
02.08.2013
-> J3STER 02.08.13 11:07:27: plastovej podavač určitě ne ...
11:07:27
02.08.2013
J3STER
20:35:31
29.07.2013
-> Eidy 28.07.13 18:56:56: mě se to nepasovalo, bud to vařilo moc dlouho nebo moc krátce 8
19:39:04
29.07.2013
Tommyk
-> Fén 28.07.13 19:13:50: tyvoe ale to je taky "trošku" jiná liga 3 ty máme v práci, úžasná mašina
ted teda koukam trošku jinej podavač, ale spodek stejnej
upraveno 1x, naposled 29.07.2013 19:39:53
19:33:14
28.07.2013
J3STER
-> Eidy: Tak asi koupím něco staršího + desku jak píšeš a o rady se obrátím na zdejší odborníky.4
19:13:50
28.07.2013
Fén
Asi trochu mimo, ale s tímhle se dobře dělalo. :o)
www.fronius.com/cps/.../2 9_1413.htm
19:05:44
28.07.2013
Časový intervaly na body a pulsy mám na svářečce taky... Použito asi tak 5x za těch 10 let co s tím (poměrně dost pravidelně) dělám... Když se do toho dostaneš, tak je snad lepší hlídat si to "ručně", než to nechat na blbý časový automatice.
Ale se "mrdkosvářečkou" ; moc bodovat nejde. Protože rozhoduje právě to první zapálení oblouku. Nepotřebuju prsk, prsk, prsk a svařujeme, ale potřebuju aby to svařovalo z místa, kde chci začít...
19:01:23
28.07.2013
Ja si to do ty svoji jednotky taky vyrobil, ale este sem to nepouzil :-) Je to dobry na novy plechy, kde neni problem se zapalenim oblouku. Je to vhodny kombinovat s hubici na bodovani.
18:56:56
28.07.2013
-> Jarda/felda: jak už sám název napovídá, tak na bodování :) Já to jen zkoušel a vyhovuje mi to. Máš všechny body stejný a nepropálíš plech.
18:54:25
28.07.2013
-> Eidy 28.07.13 18:49:47: k čemu je dobrá ta funkce bodování ? já jí nikdy nepřišel na chut 8
18:49:47
28.07.2013
-> J3STER: právě, že třeba deska Omicron už umí i bodovat. A taky jsem přidával kondík na vyhlazení proudu. Oblouk je teď stabilnější a měkčí.
17:53:30
28.07.2013
-> J3STER: Jenze prave u tech bodu potrebujes aby se oblouk dobre zapaloval, potrebujes plynulej posuv atd atd... :(
17:33:20
28.07.2013
J3STER
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Neboj, jsem vyučený karosář a s COčkem jsem něco málo už povařil. Tenký plech vaříš vždy jen bodováním, a souvislé svary u sinějších plechů je už jiná věc.
17:13:39
28.07.2013
-> J3STER: Hele to je tezky. Kdyz koupis mrkdu a nikdy predtim si s CO nedelal... Treba jen s elektrodou, tak ti i tahle plecka prijde jako super masina. Pak zacnes trochu svarovat, dostavat se do toho a furt uvidis, ze s tim mas trochu problemy, tu cuka drat, zadrhava se, svary nejsou tak pekny jako vidis u nekoho... Neco to svari, ale clovek se proste trapi. Co s tim, si musis vymyslet sam. Osobne kupovat neco, tak si to bud ubastlim doma, koupim neco jetyho lepsiho, nebo priplatit za novy lepsi...
17:08:10
28.07.2013
J3STER
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Takže koupit nějakou mrdku s tím že ji budu muset překopat? Mě nevadí že hořák je na pevno a ne na eurokonektor jak to mají průmyslové svářečky. Stačí mi prskátko abych zavařil díru v blatníku a třeba povařil nějaký ten výfuk.
16:50:05
28.07.2013
-> J3STER: Zatezovatel 60 % na 80 A je usmevnej, horak napevno... To bude jak ten einhell. Hele z tehle mrdek si nevyberes, vsechno je k hovnu. I ta moje me uz nasrala a musel sem prekopat ridici jednotku...
16:43:44
28.07.2013
J3STER
16:14:18
28.07.2013
J3STER
-> Eidy: To je nemilé.8
-> Pavel P@nkáč: Jaké COčko na 230V bys mi doporučil ty?
upraveno 1x, naposled 28.07.2013 16:14:29
13:51:57
26.07.2013
-> Eidy: jo moje tim taky trpelo bylo to o nervy3 nastesti uz tuhle mrdku nemam
12:44:21
26.07.2013
-> J3STER: 170ka je tuším 220V, že jo. Já ji mám taky. Trafo je měděný. Ale celou elektroniku jsem překopal na Omicron, protože s originálem cukal posuv a tak celkově to nebylo ono. Elektronika neudržela konstantní posuv. Takže mi zbyla bedna, cívka a podavač. Přidal jsem trafo pro elektroniku a rozdělil to na 2 fáze. Teď chodí moc pěkně. Naštěstí jsem měl všechno potřebný kromě řídící desky a stykače z práce. Jinak by přestavba vyšla na 4kKč. Takže tak. A když jsem to chtěl reklamovat, tak týpek vybalil z krabice další 2 svářečky a cukaly všechny, takže to nebyl jen vadnej kus.
