počítač problém
10:49:52
15.05.2018
15.05.2018
-> Nwkt: nevim?
09:45:24
15.05.2018
15.05.2018
-> Milan 136: Máš zapnutej bitlocker?
20:27:25
14.05.2018
14.05.2018
Dotaz pro znalé. Po aktualizaci W10, která řeší jakýsi problém zabezpečení po mě teď chce PC potvrdit resetování procesoru zabezpečení TPM. A vyhrožuje to, ať si zazálohuju a ztráta dat atd...
Googlil jsem a moc jsem toho nenašel. Údajně se snad vymažou jen hesla atd a na Cčku vše zůstane?
Díky
Díky
06:29:28
11.05.2018
11.05.2018
Jestli nebude rychlejší tu pc bednu otevřít a přečíst si ty komponenty přímo na nich
00:39:49
11.05.2018
11.05.2018
-> Tomaso435:
Zeptám se blbě, ale XPMode a DOSBox neni řešení?
20:14:47
10.05.2018
10.05.2018
RadstaR
-> Tomaso435 10.05.18 14:26:43: Zkus si stahnout HWINFO. Nevim jestli je ta verze poro Windows i pro XP, ale maji tam ke stazeni kdyztak i DOSovou : www.hwinfo.com/
14:59:51
10.05.2018
10.05.2018
-> Nwkt: nojo ale na XP se nic takovýho nezobrazí
14:54:41
10.05.2018
10.05.2018
-> Tomaso435:
14:51:38
10.05.2018
10.05.2018
-> Nwkt: nevidim to ID :D
14:46:02
10.05.2018
10.05.2018
-> Tomaso435: Správce zařízení, vezmě ID neznámého hardwaru a hodíš ho do googlu ....
14:41:57
10.05.2018
10.05.2018
-> Nwkt: ani ne, pač 640*480 je pro to málo a program se nespustí, potřebuju větší :-D a zvuk potřebuju k propojení seriovým portem pač rádio tím i ovládám :-D
14:36:13
10.05.2018
10.05.2018
-> Tomaso435: Na to zvuk nepotřebuješ a grafika stačí standardní ovladač
14:34:13
10.05.2018
10.05.2018
-> vhml: a programovat rádio budu čím :-D ja potřebuju dos, a winxp , jinak nerozjedu programátor a vybavení za XXX mužu zahodit.
14:29:56
10.05.2018
10.05.2018
-> Tomaso435 10.05.18 14:26:43: vzhledem k tomu jak to v dnešním světě html5 (ne)bude fungovat, tak bych ho rovnou zahodil a měl po problému...
14:26:43
10.05.2018
10.05.2018
pánové, mám tady starej komp s xpčkama... je čerstvě zformátovanej, a má tam jen XPčka.. ted potřebuju nějak ovládnout grafiku, zvukovku a nevim co ještě se s tím dělávávalo... už je to 13 let co sem tohle naposledy dělal... Nemám k tomu žádný cd s ovladačema nic, takže bych potřeboval nějak zjistit co v tom je za komponenty... to tuším šlo někde vyčíst . start - run - tam se zadalo cosi, někde šlo i něco upravit abych se spouštělo po startu nebo právě nespouštělo... jak na to ? :D dík :)
14:07:43
08.05.2018
08.05.2018
-> David29: Jj, tak to bude ta uživatelská složka... někde v nastavení lze změnit, kde má být umístěná... nemá ten NTB takový ten hybridní disk - malý kus SSD (na kterém je systémová oblast) a zbytek HDD (na kterém je ta velká datová)?
11:10:39
08.05.2018
08.05.2018
David29
-> dragon_cb_cz: Já jsem koukal, že uživatel systému Win (dle info v "Tento počítač") se jmenuje PC-PC
09:32:50
08.05.2018
08.05.2018
-> David29: To spíš bude uživatelská složka - koukni se, jak je pojmenovaný počítač (nejspíš to bude "PC") a uživatelský účet (nejspíš taky "PC") - proto PC-PC. Ale jen odhad, Windows už nepoužívám dlouhé roky.
Každopádně pokud si nejseš jistý, tak ten oddíl neformátuj, ale zmenši ho, abys pak získal nějaké nealokované místo, na kterém nový oddíl pro Linux vytvoříš.
01:22:40
08.05.2018
08.05.2018
David29
-> bouchy: Pokud by to byla záloha, tak neřeším. Jenže se bojím, aby to nebyla k woknům nějaká licence? Nebo co já vím...
Abych D: nenaformátoval, a pak se nedostal do Woken
20:22:05
07.05.2018
07.05.2018
bouchy
-> David29: U mě totéž, osobně tam mám Backup set, čili soubory zálohování, toť vše...
15:00:48
06.05.2018
06.05.2018
David29
Zas dotaz pro znalé :-)
Mám na stole notebook Asus WIN10, kterej má dva diskové oddíly.
C: je pochopitelně systémový, D: bych chtěl zformátovat a využít pro Linux
Jenže na D: je složka (+soubory) s názvem PC-PC - to patří k Woknům? Nějak nevím co to je, a k čemu...
12:57:56
19.04.2018
19.04.2018
-> bouchy: Ne, spíš to prostě neřeším
Nějak jsem to kdysi nastavail a od tý doby na to kašlu.
Já to používám vlastně jen jako AP, všechno ostatní mi běží na ALIXu s OpenBSD... Tím spíš se mi nezdá, že by tomu docházela paměť, vpodstatě to dělá jen bridge z ethernetu na wifi.
Nějak jsem to kdysi nastavail a od tý doby na to kašlu.Já to používám vlastně jen jako AP, všechno ostatní mi běží na ALIXu s OpenBSD... Tím spíš se mi nezdá, že by tomu docházela paměť, vpodstatě to dělá jen bridge z ethernetu na wifi.
12:24:54
19.04.2018
19.04.2018
bouchy
-> dragon_cb_cz: Takže jedeš přes konzoli? Tak to nevim, jestli bych tak uměl třeba updatovat FW.
Navíc na těch "dětskejch" zařízeních ani konzole není.
Navíc na těch "dětskejch" zařízeních ani konzole není.11:49:35
19.04.2018
19.04.2018
-> bouchy: To je pochopitelně možný taky, já do toho web interface nikdy nelezu
Ale spíš než paměť podle mě dojde nějaká fixně alokovaná struktura v kernelu - typicky na routerech s malou RAM takhle docházely (debilně poddimenzované ) conntrack tabulky. Stačilo pustit cokoliv, co vytváří hodně spojení - třeba torrent. A buď UDP (kde se na timeout čekat musí) nebo TCP, které se ale korektně neukončuje (takže se opět čeká na timeout). No a když ten defaultní timeout je 5 dní...
Routování samotné a počet zařízení by na paměť v zásadě nemělo mít moc velký vliv...velikost ingress/egress front na rozhraních je fixní, ty spojení nejsou lokálně terminovaný, takže se pro ně nedrží žádný lokální buffery, který by se mohly nafukovat. Jak to přijde, tak to odejde. Akorát ten záznam v conntrack tabulce vzniká (pro nový spojení/streamy).
07:27:08
19.04.2018
19.04.2018
bouchy
-> Shatter: No TP Link mi taky lagoval, nakonec se bricknul po pokusu o update. Tak mám nový Asus s lepším signálem, bez lagů nebo bloků.
-> dragon_cb_cz: Jestli to není spíš vyčepráním prostředků. Když se kouknu na paměť a CPU v tom klikacím okně, i když síť skoro nic nepřenáší, RAM tak na 80% a CPU někde pod půlkou. Pak, kdyby se mělo připojit těch 254 zařízení na wifi ..plus LAN, to nemůže ten router dát.
07:19:01
19.04.2018
19.04.2018
Shatter
Vďaka za postrehy chlapi. Skúšal som priradiť niektorým zariadeniam pevnú IP, ale nepomohlo.
Slúžil dlho a dobre, s pár zádrhelmi semtam, ale stále sa nejak pozbieral. Na to, že je to úplný lowend (TL-WR340G) som spokojný. Nebudem ho viac trápiť (ani seba :D), už som objednal nový.
11:32:43
18.04.2018
18.04.2018
-> RoboSK: No jsem na tom podobně, akorát flash z DDWRT na stock a zatím běží. Ale občas se chová dost divně .... tak jsem ho vyřadil a používám jenom na WiFi. Jinak DHCP beru odjinud, takže na něm bylo vždy vypnutý
11:26:02
18.04.2018
18.04.2018
RoboSK
-> Shatter: pomaličky odchádza, ja som mal asi 5 rokov tplink wr841nd a tiež mi robil toto , flashol som tam DDWRT , chvilku to ešte chodilo v pohode ale potom klakol uplne , akoby proste nedokázal pracovať s IPčkami , DHCP nefungovalo vobec a ked som dal statické IP , tak aj tým nechápal... všetko sa tvárilo že funguje spolahlivo ale proste nepracovalo to
11:00:36
18.04.2018
18.04.2018
-> Shatter: Taky tu mám jeden TP-Link co čas od času zamrzává, i když to zvenku vypadá, že jede - po restartu hned OK. Je to zjevně závislé na zátěži, když jsme měli doma návštěvu co měla sebou taky pár zařízení, tak se to stávalo častěji. Tipoval bych to na prostý přehřívání, ale těžko říct... je to spotřebák, až nebudu línej, koupím novej...
16:51:07
17.04.2018
17.04.2018
Shatter
-> David29: Asi nie je až taký jednoduchý
Sorrko
Ja mám debilný problém asi s routrom, prosím poraďte:
Router TP-Link. Včera sa mi stalo že som sa nevedel pripojiť k wifi (získava ip adresu ale ďalej nič..nepripojí - wifi sieť je aktívna, vidno ju) Vypol/zapol som router, šlo. Následne večer na PC (LAN) zrazu výpadok, diagnostika mi povedala Ethernet doesn't have a valid IP configuration. V tomto momente som sa nevedel dostať ani do nastavení routra (192.168.1.1) Znova vyp/zap router a znova fungoval..po nejakom čase ale zas to výpadok. Čo to kurňa môže byť? Akoby zlyhával DHCP server?
edit: Pridal sa ďalší symptóm. Teraz sa nedokážem pripojiť iba jedným tabletom k wifi. Ostatné zariadenia idú. Aj PC, net rýchlosti max čo to dá. ALE, z PC sa neviem dostať do routra k nastaveniam.. ??? WTF
Sorrko
02:32:25
08.04.2018
08.04.2018
David29
Jednoduchý dotaz.
Kde se dá v Win10 vypnout upozornování na obrazovku, ohledně vypojení/připojení na elektřinu?
Je vadnej konektor (notas bez aku), takže mi to tu třeba hodinu bliká. Což mě krapet sere.
Uprostřed obrazovky bliká pořád poloprůhlednej obrázek zdroje s kabelem. Hledal jsem, kdy by se to dalo vypnout, ale díky tomu že wokna to mam rozmrdaný všude možně, tak jsem to nenašel.
Díky
Díky
12:03:24
02.04.2018
02.04.2018
30.03.2018
30.03.2018
-> Bukaj: Změň rozlišení (CTRL a +, nebo CTRL a kolečko myši) Měl jsem to taky. Po nějaký aktualizaci prohlížeče. Už to samo přestalo dělat (další aktualizace).
15:27:22
30.03.2018
30.03.2018
Matsoft
-> Bukaj: to vypada jako nakoply fonty nebo jejich zobrazovani...
15:08:08
30.03.2018
30.03.2018
-> Bukaj:
Dochází ti bílej toner.
07:24:29
30.03.2018
30.03.2018
29.03.2018
29.03.2018
-> Bukaj 17.03.18 11:07:05: Tak dneska se to samo "opravilo" a funguje normálně...
19:20:29
21.03.2018
21.03.2018
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu 20.03.18 20:19:49: Právě že ne.. A abych měl pomalej prohlížeč, protože sami Visty si určí že jsou nedostačující a na starej krám se nainstalujou 10 - to je mi k ničemu
Starý Visty s rychlým prohlížečem - super
Nový Win10 s pomalým prohlížečem - katastrofa
17:08:59
21.03.2018
21.03.2018
-> palinator: nikdy som netvrdil ze je to auto moderne
16:47:45
21.03.2018
21.03.2018
-> darklord:
Říká někdo vlastnící moderní BMW.
16:44:35
21.03.2018
21.03.2018
-> Nwkt: Přesně tak to bylo myšleno - že už se to týká jen aut, který jsou stejně historický, jako ten hardware sám o sobě. Každopádně to je fakt naprosto okrajovej use-case, na který se vždy nějaký specializovaný HW nebo nějaká archiválie vždy najde...
09:00:10
21.03.2018
21.03.2018
-> Nwkt: tak ona o1 je uz tiez celkom archaizmus
08:19:53
21.03.2018
21.03.2018
-> dragon_cb_cz 21.03.18 00:08:07: Není
Na určitý speciální úkony třeba u O1 musíš pořád po sériovým portu ....
Na určitý speciální úkony třeba u O1 musíš pořád po sériovým portu ....07:50:42
21.03.2018
21.03.2018
-> dragon_cb_cz 20.03.18 23:52:13: seriovy port cez usb neni nic moc, a paralelny sa stale pouziva pokial viem, napriklad na programatory epromiek a v praci mame dokonca LPT printserver s tlaciarnou stale v praxi
Inak prave na toto si svoju T61 necham aj po upgrade, nech mi ostane HW seriovy port na diagnostiku.
00:10:33
21.03.2018
21.03.2018
-> dragon_cb_cz: asi tak... mam obyc Toshibu Portege a je to pro me idealni pracovni notebook. Malinkej na noseni, FullHD postacuje, magneziova konstrukce, touchpad + trackpoint. Mam tu par mejch starsi stroju a co do pouzitelnosti ta Toshiba vede, bez ohledu na vykon
00:08:07
21.03.2018
21.03.2018
-> Nwkt: Já vím, že pro určitý diagnostiky a podobně to nefunguje... ale to už je zase samo o sobě taky historie, ne?
23:55:22
20.03.2018
20.03.2018
-> dragon_cb_cz 20.03.18 23:52:13: USB převodní neřeší vše ... ale to už je hodně specializovaný použití, který využije tak 1% uživatelů
23:52:13
20.03.2018
20.03.2018
-> Bukaj 20.03.18 21:30:02: "kompaktní NTB, baterie, která i po 5 letech něco vydrží, matný LCD, docking station s CD/DVD RW, sériovým a paralelním portem atd"
Co ti na to říct... NTB jsou dneska řádově kompaktnější než před lety, baterie vydrží daleko víc, stran matných displayů se nic nezměnilo - profi notebooky je měly vždy a mají je stále, jen jsou po dlouhé době zase občas kvalitní (jednu dobu zavadit o IPS byl problém, dneska už moc ne). Dokovačky jsou stále (různé koncepce), CD/DVD mechaniku asi nějak můžeš mít pokud chceš (já mám na poličce nad počítáčem už dva roky koupenou novou, abych nahradil tu co mi holky zničily a za ty 2 roky jsem si nenašel čas jí namontovat - tolik k její potřebnosti). Sériový port už asi mít nebude, to je pravda - stejně jako disketové mechaniky, některé technologie už prostě umřely. Vyřeší to USB převodník za 150 Kč. No a paralelní port už to asi fakt mít nebude a tam ani netuším jestl nějaké řešení existuje - protože to je věc, kterou jsem nepotřeboval snad 20 let... na co proboha?
22:30:31
20.03.2018
20.03.2018
-> darklord: a moje mamka a tchyne a tchan ;)
21:52:44
20.03.2018
20.03.2018
-> Bukaj: vzhladom na to ze v linuxe zvlada fungovat aj taky clovek ako David29, tak si myslim ze to pre bezneho jedinca nemoze byt vobec problem.
