počítač problém
4005 příspěvků (zobrazeno 2501 až 2550) od 15.02.2007 do 06.03.2026, založil/a petr s
16.01.2017
-> Borderer:
To se mi nezdá. Zkus použít před reinstalací ovladačů toto:
www.guru3d.com/files-deta ils/display-driver-uninsta ller-download.html
Nedávno při výměně karty za novou jsem to musel řešit. Ovladače se třískaly.
Tvůj předchozí problém bych příčítal těm nafouklejm kondům. Celkově je to starej krám, takže se nemůžeš divit ničemu.
P.S. Radeonka GTX 560 to je asi nějakej prototyp, že? 47
22:01:58
16.01.2017
Borderer
-> RadstaR: Takže je možný, že se to začalo tlouct se sdílenou grafikou na mb?
21:56:10
16.01.2017
RadstaR
-> Borderer: Tezko rict, otazkou je jestli se ti grafika s necim netluce. Leta jsem fungoval na Win 7 + 8 v kombinaci s GF grafikou a PCI TV kartou bez problemu, ale pak jsem presel na Win10 a zacaly BSOD uplne nahodne s tim, ze obcas mi ovladac graficke karty zahlasil, ze prestal pracovat atd. Spolecne s tim mi prestalo fungovat probouzeni z uspani. Vraceni Win 7 nepomohlo a tak jsem tomu moc nevenoval pozornost a myslel si, ze je problem v grafice a az odejde, tak hold koupim novou.
Jenze ... pri dalsi reinstalaci na Win10 najednou vse fungovalo jak melo asi pul roku nez jsem provedl dalsi reinstalaci a problemy byly zpet. V tu chvili jsem zacal zkoumat, co je teda spatne. Nebudu to protahovat, nakonec slo o problem s konfliktem IRQ prave mezi grafickou kartou a PCI tv kartou. Bohuzel mam desku od Gigabyte, ktera neumoznuje rucne nastavit IRQ pro PCI slot a tak jsem nakonec vse vyresil vyhozenim one PCI tv karty a porizeni USBckovy. Od ty doby zase ve funguje bez problemu :)
20:07:37
16.01.2017
Borderer
Tak schválně pokračování. Nějak sem tomu nevěnoval od vánoc pozornost, bylo to jen vyjimečné a při přechodu z Win XP na Win 10 sem pár dní zpět počítač už ani nezapl. Jakmile sem po něm chtěl graficky něco víc, BSOD a chyba grafických ovladačů. Tož sem zkusil už dvě jiné grafické karty a stále se nemužu hnout z místa. Teďka mam Radeonku GTX 560 a sem ve stádiu, kdy Pc rozjedu, běží plynule, ale minuta, problikne obrazovka a u grafiky se objeví "zařízení bylo zastaveno protože oznámilo potíže. (kód 43)". Reinstalace aktuálních ovladačů nic a grafika byla vyndaná z funkčního počítače. Nějak to nechápu, nemohlo něco odejít na MB?
spec:
zdroj Xilence 480W
CPU AMD Athlon 64 X2 6000+
RAMky DDR2 800mhz 4gb
mb: Gigabyte GA-MA69VM-S2
upraveno 1x, naposled 16.01.2017 20:09:13
06:32:40
17.12.2016
rsvancara
-> Borderer: Buď kondíky nebo i přepastovat / vyfoukat chladiče :-)
22:35:06
16.12.2016
orlando1
Vadná základní deska?
22:12:00
16.12.2016
Borderer
Dal opět problém s mým stařečkem....
Objevil se problém, hraju si tanky, načítá se mapa a v okamžiku, kdy je loading u konce, obrazovka místo vykreslení bojiště zčerná a PC se restartuje. Stalo se to cca ve 40% případů. Nehodí to žádnou smrt, jednoduše se restartuje a naběhne jak má. Zkoušel sem PC zatížit i jinak, ale nic se nestalo. Zdroj je předimenzovaný a z jiné zátěže usuzuji, že je OK.... Netuší někdo?
Je možný scénář, že když na obrazovku skočí mapa, tak je to velkej kopanec pro CPU i grafiku, nemocný kondíky na MB to nedaj, zakolísá napětí a restartuje se to? Vedle CPU je jich asi 6, z toho sou 3KO a dva nemocný...může to bejt tim?
Napětí dle speedfunu:
+12V (11,74 - 12,03)
+5V (4,92)
+3,33V (3,30V)
ale jsou zde ještě mínusové hodnoty napětí, tam to opět sedí až na:
-12V (-0,59V)
edit: Při černé obrazovce se nekoná BSOD nic, jako kdybych PC restartoval tlačítkem.
upraveno 2x, naposled 16.12.2016 22:14:38
07:17:15
07.11.2016
bouchy
-> palinator: W7 naopak chválím, XP by pro mě byl extrémní anachronismus (jen nastavit manuálně adaptéry, hledat drivery,... W7 se po instalaci prostě přihlásil s požadavkem na zadání hesla a wifi už jelo.) Že diagnostika sítě nikdy nic nevyřešila, víme, ale od toho je google. Uvidíme jak po příští reinstalaci W7 bez bloatwaru, jinak celková spokojenost s W7, i s Lenovem. To chování wifiny je deterministické, níže popsané dělá vždy (2 min jakoby neviděl sítě), navíc k tomu občas po prvním probuzení po resetu systému (reset-najetí-spánek-prob uzení) to tu wifinu (jakoby hardwarově) odpojí a musí se reset, v apce kliknout na wifi ON a jede to...na ntb fyzický vypínač není. Pár bolístek má Lenovo, pár Chrome, pár Windows, ale už jsem se s tím sžil47
02:51:41
07.11.2016
-> bouchy:
Problém s pomalým načítáním sítě (ať už Wi-Fi nebo drátem) jsem zaznamenal na mnoha strojích, který spolu neměly vůbec nic společnýho, dokonce je to problém i na mým kompu, kde jsou nainstalovaný dva systémy. Oba W7 64-bit, jeden to dělá, druhej ne. Historicky s tim měl problém příbuznej, kdy mu to řádově několik minut nedovolilo dělat vůbec nic. Tam se to nějak vyřešilo, ale dělal to táta a už si nepamatuju jak. Zbytek bych řadil do skupiny "už je to takovej druh". Rozhodně bych kvůli tomu nehanil W7 ve prospěch XP, už jen kvůli schopnosti uživatelsky přívětivějších řešení crashů.
upraveno 1x, naposled 07.11.2016 02:52:15
18:53:56
06.11.2016
bouchy
-> krtik: Mně to notebook jiné značky dělá taky. Vždy po probuzení z úsp. režimu to a)dlouho trvá, než se síť načte (2min); za b) celá wifi se odpojí a nejde zapnout (nejde povolit, není tam). Musím restart a pak v aplikaci výrobbce ntb wifi povolit - pokud tam je. Řešení už jsem přestal hledat, reinstalovat W7 nehodlám.
18:21:37
06.11.2016
rsvancara
-> krtik: No já u Windows 8 zažil, že odpojení od Wifi bylo způsobené tím, že si komp zapl režim "letadlo". A fakt jsem nenašel, kde mu říct, aby to automaticky nedělal :)
18:03:51
06.11.2016
-> krtik: stejnej jako bukaj3 xp forever. dokud to jde
18:01:36
06.11.2016
krtik
-> Bukaj 05.11.16 12:58:13: Taky si občas říkám, jak byli XP dobrý :-D.
Tady W8 potřebuju udržet, kvůli dotykovýmu displeji. Antivir mám pro jistotu, neb jsme odkázanej jen na notebook.
Děkuju.
Někdo nějaký další nápad? 1
upraveno 1x, naposled 06.11.2016 18:02:32
12:58:13
05.11.2016
-> krtik: Mně podobné brikule s vypínáním Wi-fi adaptéru dělal tento můj stroj (Dell Latitude D430), myslím, že tehdy na něm byly win 7...
...pomohl reinstal (přešel jsem zpět k win XP) a od té doby ok 4
Edit: A antivir jsem niky neměl...
upraveno 1x, naposled 05.11.2016 12:59:08
12:37:39
05.11.2016
krtik
Opět prosím o radu s notebookem ASUS X202E s Windows 8 7.
Pro změnu mám problém s wifi. Neustále se vypíná během provozu počítače. Jako nový to tuším nedělal. Nejsem si ale jistý, zda to začalo po prvním přeinstalování (obnově systému). V případě, že internet nefunguje pomáhá pouze zapnout "Režim letadlo", pak pod pravým myšítkem na ikonce wifi "Odstranit potíže", počítač zjistí že je vypnutá wifi, tak ji zapne a zas to funguje. Někdy je to horší, že musím počítač restartovat. Routerem by to být nemělo, ten jsme schválně pořídili nový (je fakt, že se ASI to trošku zlepšilo). Routery od O2 (každý jiný model).
Může to dělat antivir (Mcafee)? S antivirem jsem už laboroval. Jediný co pomohlo bylo odinstalování a fungování bez něj. Nemám teď funkční druhý počítač, tak si to nemůžu dovolit. Zkoušel jsem proto Avast a tuším Eset. Beze změny, jak dotyková obrazovka, tak wifi.
Děkuju
00:20:14
31.10.2016
Borderer
-> Bukaj: jop, přesně to. 3
22:22:10
30.10.2016
David29
-> StepaNoFUN: Co? 3
19:51:41
30.10.2016
-> David29: Třeba proto, že seznam zrušil neautentifikovaný připojení přes SMTP? Nebo že Tvůj poskytovatel netu zmenil adresu svýho SMTP serveru?
19:37:56
30.10.2016
David29
-> Nwkt: Já vím, že to dřív běhalo... Ale ted vůbec nevím, co s tím
19:33:45
30.10.2016
-> David29: Málo informací, předpokládám že to bude chtít někonfigurovat nějakej smtp server
19:12:11
30.10.2016
David29
Měl bych dotaz
Mám tiskárnu, která umí skenovat a poslat to do mailu.
Síť wifi a heslo mám zadaný, úspěšně připojeno. No, ale chci zadat email, objeví se kroužek že se připojuje k síti a vyskočí tohle že se připojení nezdařilo.... Ale když v zápětí kliknu na připojení, ukazuje mi to připojeno... tak já nevím.
Je to hp
07:46:36
30.10.2016
-> Borderer: No, kondíky nemusíš kupovat, na zkoušku postačí nějaké, co tu mám ze starých desek...
...a "obyvateli" myslíš "osadníky"? 1
18:13:27
29.10.2016
-> Borderer: Jde to v pohode i trafopajkou + odsavackou, pripadne odstrihat soucastky a trafopajkou vyndat jednotlivy vyvody. Zasada je radsi zkurvit starou soucastku, nez plosnak.
13:36:19
29.10.2016
Borderer
-> Bukaj: Tak objednám kondíky a pak se domluvíme. Je fakt, že mam akorát trafopájku. 8 A pak mužem dát třeba dobyvatele. :))
02:24:47
29.10.2016
-> Borderer: Nebo se stav s tou deskou a můžu zkusit poléčit...
00:21:48
29.10.2016
-> Borderer: asi něco najdem, ted tam jsou i AMD na DDR3...
00:20:50
29.10.2016
Borderer
-> Pavel P..: Nenašel by se tam nějakej, do čeho bych mohl nacpat toto?
procák AMD anthlon 6000+ (dvoujádro 2x3ghz), patice AM2
ramky DDR2 800mhz 1.8V
a ještě grafika nevm co je, ale je do PCI Express x 16 slot
Klidně bych si přijel, pošleš prosím do zpráv bližší info?
00:11:08
29.10.2016
-> Borderer: hmm na vyhození.... kdybys chtěl, můžeš se stavit u nás a koupit jinou desku, teda spíš celej komp bez disku, kompy s AMD procákem likvidujeme i plně funkční, i dvoujádra..... nebo máme spoustu kompů s C2D socket 775, bez disku jinak komplet a plně funkční kolem pětikila...4
ale pouze osobně ve Vysočanech, nic nebalim a neposílám... 4
00:10:09
29.10.2016
-> Borderer: V podstate se da pouzit cokoliv v tyhle kapacite, ale musi to bejt typ "low ESR" a pokud mozno na na vyssi teplotu (105C)...teda s vyjimkou cinskyho hnoje ala GME (samxon a kdovi co tam aktualne prodavaj). Levnejc, nez z TME by to asi vyslo z Ecomu...
00:03:44
29.10.2016
Borderer
23:52:24
28.10.2016
Borderer
Zdravím zdejší počítačové mágy s prosbou. Přehříval se mi processor, tak sem měnil chladič za lepší a po zpětné instalaci KO, počítač se "rozeběhne", jednou to pípne, ale monitor nereaguje. Dle error code buďto ramky nebo MB...ramky sem vyměnil, ale nic. Při bližším ohledání sem zjistil, že vedle processoru je 5 kondenzátorů, 3 sou vyteklé, 1 nafouklý, 1 opticky ok. 3 Jinak se zdá být vše OK. Na kondenzátorech je napsáno "KGZ 6,3V, 3300uf"... našel sem toto www.tme.eu/cz/.../panason ic Lze to tím nahradit?
Sic má PC nějakých 8 let, tak bych se rád pokusil o jeho reinkarnaci, stejně nejnovější hra, co mne baví je CoD 2 nebo Mafia I.... A nobou MB se socketem AM2 už neseženu. :-/
20:36:06
01.09.2016
-> Sejki: minno 1
19:55:12
01.09.2016
Sejki - zrušená registrace
Tady nedávno někdo říkal, že se v EU uvolnilo 1Gb, nestačí?:)
19:52:02
01.09.2016
-> M@rtin: sz :)
19:47:40
01.09.2016
M@rtin
-> Tomaso435: Jak chceš, dej kdyžtak vědět ..... kouknul bych kolik má "najeto" .....
19:41:28
01.09.2016
-> M@rtin: tak jasně, každej gb dobrej.. Ono toho asi víc jak 500gb nebude ale sem cca ve 2/3 co se týče hudby a jsem na 130gb .. pak fotky, prográmky..............
19:24:03
01.09.2016
M@rtin
-> Tomaso435: 500GB 2,5" nestačí ....
18:24:02
01.09.2016
-> Nwkt: a přitom nemá naběháno téměř nic.. achjo, tak hold sháním 1tb ideálně však 2tb disk na zálohy. 2,5 nebo 3,5 je to fuk.
14:26:28
01.09.2016
-> Tomaso435: Ten už dlouho fungovat nebude
14:25:09
01.09.2016
-> Tomaso435:
No vidíš, kdybys ho měl otočenej, určitě by léta fungoval, protože ho jen bolely záda. 3
13:03:31
01.09.2016
tak . už 2 dny zálohuju jak divej... ale disk najednou začal fungovat jen otočenej vzhuru nohama 8 jak ho otočím normálně, tak se jakoby snaží načítat furt v něm chrastí ale nenačte se.. se na to vyseru.....
09:01:30
19.08.2016
-> Tomaso435: Taky to mám už asi 9 let (kupováno podstatně dráž tady) a super věc. Hlavně na vytváření Acronis images starších HDD k nezaplacení. Momentálně ještě slouží u tchýně jako adaptér pro 160GB HDD k nahrávání z TV, protože zacházení laciný LG tv s externím USB HDD není úplně vychytaný a jednou za čas jí to dokurví filesystem a nahraný pořady jsou v řiti.
08:33:24
17.08.2016
-> dragon_cb_cz: No já mám jeden 500 a jeden 320 gb čiste USB v rámečku... tohle je terovka , kterou připíchnu jednou za čas a tam bude záloha tehlech dvou disků
00:23:00
17.08.2016
-> Tomaso435: Něco takovýho používám na záchranu dat z disků atd... funguje solidně. Stálo to asi trochu víc, ale taky už je to hodně let a bylo to z ofiko distribuce. Šikovná věc. Ale jako náhrada slušnýho externího disku teda dost nepraktický....
21:13:48
16.08.2016
-> Nwkt: fajn, kupuju.. snad to vydrží... dik
21:10:30
16.08.2016
-> Tomaso435: Dyť tam na to máš kabel. Pásne to, já to mám taky
upraveno 1x, naposled 16.08.2016 21:10:50
21:08:56
16.08.2016
-> Tomaso435: tuten
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 16.08.2016 21:08:56
21:06:47
16.08.2016
Kuci, mám tenhle disk. Chci ho používat jako externí skrze USB a ještě teda externí napájení....
aukro.cz/adapter-redukce- usb-to-ide-sata-2-5-3-5-na pajeni-i6304761154.html tohle na to asi nepásne což? 3
11:13:14
04.07.2016
-> StepaNoFUN: Tohle by mělo umět zobrazit strom procesů: technet.microsoft.com/en- us/.../processmonitor.aspx
EDIT> A koukam ze i process explorer, ten asi bude jednodussi na pouziti: technet.microsoft.com/en- us/.../bb896653.aspx
upraveno 1x, naposled 04.07.2016 11:26:27
20:37:38
03.07.2016
Nedokázal by někdo poradit nějakej rozumnej process manager pro WIN7 64bit, kterej dokáže zjistit zátěž procesoru a pak dokázalo určit, kdo ten proces spustil? Vím že první věc dokáže i správce úloh, ale potřebuju aby to napsalo cestu, kterej program (programy) to spustily. Když ten proces normálně "zabiju" dřív nebo pozdějc se spustí znovu.
A do reinstalu se mi ale vůbec nehce. Je to můj comp, je tam přes 500GB dat, asi milion programů, posledně instalovanej převodník na COM byl pod číslem 49 (a kdo ty ovladače bude znova hledat), XPčka ve virtual PC a podobně... A tejden volna fakt nemám. :-/
