počítač problém
4114 příspěvků (zobrazeno 3101 až 3150) od 15.02.2007 do 26.06.2026, založil/a petr s
16.10.2015
MerHanz
-> Tommyk: koupený programy nějak nevedu :D Ale jak se musí hrabat takhle hluboko, tak od toho dávám ruce prič.
20:53:02
16.10.2015
Tommyk
-> MerHanz 15.10.15 02:59:20: jj tak to chci řešit. Ono se to možná rozharašilo po tom, co jsem tam instaloval jeden ne uplně koupený prográmek.. 47 musel jsem tam totiž něco přepisovat v registrech..
-> StepaNoFUN 14.10.15 14:37:12: Asi to zkusím, někde jsem slyšel že by snad HP mělo posilat recovery DVD jen za poštovne..
-> dragon_cb_cz 16.10.15 20:22:19: viz sz.
Jinak kdyby někdo s tim měl do budoucna problem, něco jsem přece jen stahnul, je to verze 64bit.4
20:22:19
16.10.2015
-> Stepan FUN: HP ti spíš nabídne DVD za těžký prachy... ale už je to delší doba co jsem to řešil, každej výrobce to má jinak a pořád se to mění.
-> Tommyk: Někde tu něco takovéh mám a tuším, že jsem s tím i přeinstalovával právě HP...
02:59:20
15.10.2015
MerHanz
-> Tommyk: Taky mám problémy s recovery na HP, Konkrétně nějakej šotek ve winu a problémy s aktualizacema a tím i problémy s chodem. Holt je to na kompletní úklid a čistou instalaci winů.
14:37:12
14.10.2015
-> Tommyk: Kontaktovat podporu HP. Měli by Ti dát odkaz na stažení recovery z jejich FTP. Konkrétně u Aušusu to tak bylo bez problémů. Jeden telefon, krátkej rozhovor a už jsem měl v mailu odkaz na jejich ftp s recovery k tomu modelu.
13:00:35
14.10.2015
Tommyk
Nemáte někdo win7 home premium?
Potřebuju udělat reinstal na notasu a recovery nejde 8 Nechci stáhnout něco zavirovanýho...
Ntb HP probook 4525s
15:51:32
12.10.2015
milano
-> Pavel P..: konďáky sú v poriadku, to som pozeral.
15:31:36
12.10.2015
-> milano: to fungovat bude... spíš se mrkni jestli nemáš nafouknutý kondenzátory kolem zdrojový části a procesoru... to bývá častější problem.
15:12:37
12.10.2015
milano
dneska som našiel na základnej doske dve takéto poškodené súčiastky. sú to len rezistory zaliate v nejakej hmote a pc pobeží ešte bez problémov, alebo sa mám chystať na výmenu MB?
zvětšit počítač problém - obrázek od milano vložen 12.10.2015 15:12:37
15:53:09
15.09.2015
-> Stepan FUN: Kušuj :) člověk je zvyklej na složitejší věci no tak jsem to krapet překombinoval. Ale menu má xerox dost nepřehledné.
Stačilo ve finále napsat toto:
Address Number: 1
Název: HP-ZBook
Address type: Server
Server Name/IP Address: 192.168.0.101
Shared Name: Scan
Server Path:
User Name: admin
Password: 12345
Retype Password: 12345
09:01:32
15.09.2015
-> Stepan FUN: 47
08:23:55
15.09.2015
-> darklord: Podle popisu "To nastavení je tak jednoduchý až moc.... :)" pravděpodobně mezi židlí a klávesnicí. :-D
06:34:56
15.09.2015
-> Kuladmin: no a kde bol problem?
19:29:35
14.09.2015
-> darklord: Uz to maká. To nastavení je tak jednoduchý až moc.... :)
13:00:30
14.09.2015
-> Kuladmin: hm, tak to je zvlastne, ma ta tlaciaren v poriadku nastavene netbios meno, pracovnu skupinu atd? su v rovnakej skupine s tym pc? nejaka hlbsia diagnostika v tom softe neni mozna?
12:54:23
14.09.2015
-> darklord: Jop normálně je vidět i jde do ní zapsat. atd. atd.
07:53:22
14.09.2015
-> Kuladmin: a z ineho PC do tej zlozky normalne zapisujes, ano?
20:20:45
11.09.2015
Lidé dobří nevíte někdo??
Prosím o pomoc / radu mám tu tiskárnu Xerox Workcentre 5022 zapojenou přes utp kabel do routeru TP link 1043 - IP adresa rezervována na dhcp (192.168.0.190). K tomuto routeru je přes wifi připojen pracovní notebook, kde je nastavená sdílená složka na disku D s názvem scan. Ale ani za boha se my nedaří aby ta tiskárna skenovaný obraz uložila nejlépe do formátu PDF. Co se týče formátu a kvality je nastavení ok. Vše je tam nastaveno, profil v té tiskárně vidím vyberu si ho, ale když má data odeslat a uložit do složky tak napíše chybu 027-520 což je dle manuálu: Byly použity neplatné znaky nebo určená cesta nebyla nalezena. Už netuším co kde musím nastavit aby to klaplo. Firewall v pc vypnutý - je tam Norton 360. Cesta je napsána stylem \\192.168.0.101\scan (zkoušel jsem i bez prvník \\, zkoušel jsem i název pc) učet i s heslem je zadán dle účtu v pc. Složka má nastavená plná práva jak pro everyone tak pro toho konkrétního uživatele. Možnosti v prográmku na nastavení toho xeroxu jsou celkem omezené. ( Xerox® CentreWare® Internet Services) viz manuál str. 51až69. Mám pomalu podezření, že je problém v routeru, ale i tam si myslím, že jsem povypínal všechna možná zabezpečení a nic. Tisk probíhá naprosto v pohodě. Prosím poradte co přesně kde nastavit apod. Předem moc děkuji. (seděl jsme u toho cca 6 hodin a nejde a nejde).
12:29:34
14.08.2015
Prosím pěkně nezná někdo nějakej šikovnej nástroj, kterej by uměl zaznamenávat dění na ploše s tim, že by záznam uložil zpětně (dobu dle nastavení, např. minutu), až když bych stisknul nějakou hotkey? V gamesách se mi totiž stává docela často, že SSZS, tak se s tim chci občas i podělit.
21:40:07
11.08.2015
krtik
-> Dušan: No vnutit se snažili hooodně. Ale neoblomili mě. Už ani nevím, proč jsem je nechtěl, asi proto, že 8 mi sedli a nebylo třeba nic měnit.
20:59:40
11.08.2015
Dušan
-> krtik: slavne desitky totiz zadaji W8.1 a tak se snazi se vnutit i tem co to drive nechteli.....
17:05:33
11.08.2015
krtik
-> Dušan: no, snažil se, ale my jsme řekli ne! :-D
Ovladače mi šli pouze odinstalovat, takže jsem zase nic nevyřešil. Teď to nechám být, neb na pár dní to bude jediné spojení s internetem. Tak ať ho nerozhasím...
15:05:24
11.08.2015
Dušan
-> krtik: nenatlacil ti tam mrkvosoft sam W8.1 ?
21:30:26
10.08.2015
krtik
-> Dušan: kouknu na to, dík :)
19:45:55
10.08.2015
Dušan
-> krtik: ovladac LCD nebo grafiky a nebo sis to nekde zakazal
12:34:57
10.08.2015
krtik
Prosím pomoc, na notebooku mi nefunguje posouvání a zvětšování stránek v prohlížeči pomocí dotykové obrazovky. Klikání a ostatní obsluha prohlížeče i notebooku pomocí dotykové obrazovky funguje.
počítač: ASUS Vivobook X202E, dotyk. displej
OS: Windows 8
prohlížeč: Internet Explorer 10
Nevíte někdo co s tím? Aktualizoval jsem Windows s tím, že by to mohlo pomoci a nic, částečné obnově se zatím bráním abych o něco nepřišel. Děkuju
upraveno 1x, naposled 10.08.2015 12:35:38
19:39:30
25.07.2015
Matsoft
-> spartra: 4pin konektor tam privadi akorat 12V... Takze ... Deska asi.
19:06:41
25.07.2015
spartra
tak zdroj vylučuju, úplně to samé dělá i 3 zdroj kterej má 400w, pokud nechám 4 pinovej konektor - úplná mrtvola, pokud vyndám načítá hdd a běží větrák na zdroji + svítí dioda disketová mechanika
deska, procesor?
15:41:50
25.07.2015
Matsoft
-> spartra: vypada na desku
nebo i zalozni zdroj je spatnej/slabej
11:47:39
25.07.2015
spartra
že se ptám, starší pc, odpoledne jelo, večer ani nenaběhlo. Před rokem se měnila deska a ramka.
tak sem to rozdělal, je záložní zdroj zkusil jsem vyměnit, na obou kusech - po zapojení všech konektorů, nejede lautr nic. Pokud odpojím 4 pinovej konektor, zdá se - že se ozve harddisk, roztočí se větrák na zdroji a rozvístí zelená dioda na disketě, monitor stejně čeká na signál39
Dá se střelit co je špatně?
upraveno 1x, naposled 25.07.2015 11:47:58
18:19:03
23.06.2015
-> m8rinek:
Jestli to jsou prémium pornostránky tak to je celkem normální. 3 3
18:27:02
22.06.2015
A ještě se mi pořád odhlašuje zalogování na jednom webu.... a nevim proč :/
17:57:45
22.06.2015
Před reinstalem PC mi po čase PC vypnulo (vč ventilátorů) a při stisku klávesy naběhlo, teď po reinstalu PC usne, ventilátory běžej a probudit se mi ho nedaří... Rád bych to původní nastavení, nicméně s ničím se nehýbalo, krom reinstalu biosu. Kde to hledat? V biosu? V možnostech napájení jsem to nenašel ....
20:31:02
21.06.2015
-> palinator:
Tak se pravděpodobně jedná o problém s hardwarovou akcelerací. Dal jsem nový ovladače ale problém nevyřešen.
20:40:46
18.06.2015
Vážení a milí sódruzi..
..nevíte jak vyřešit problém se chcípajícím videem skrz Flash Player? Po startu systému všechno funguje jak má, ale po určitý době (hodina, dvě?) běhu přehrávání běží, zvuk funguje, ale místo videa je jen temnota. Zdá se mi, že ta doba, po kterou to funguje, se zkracuje. Reinstal Flashe nepomoh. Díky za rady
23:45:13
16.06.2015
-> Nwkt: Njn takový nakopat do prdele... ale tohle by měl vědět i z hlavy 4 Na jejich obranu, občas k tomu maj důvod 3
21:20:33
16.06.2015
-> dragon_cb_cz: Jistý lidi se radši 4 hodiny dohadujou po mailech, než aby koukli na nastavení firewallu ... to je pak těžký 4
20:35:43
16.06.2015
-> Nwkt: Stejně je to na pár vteřin pro toho admina 4
23:52:08
15.06.2015
-> dragon_cb_cz: Je to jenom kvůli tomu aby mi to běželo na stolním pc doma, i když mám vedle vypnutej služební ntb ... takže priorita kolem bodu mrazu 1
23:32:34
15.06.2015
-> Nwkt: Tak to bych probral s adminem serveru, Exchange IMAP 100% umí, otázka je, jestli to admin má zapnutý... telnet na ten server na port 143 neco rekne?
23:13:01
15.06.2015
-> dragon_cb_cz: To mi nešlo, nevím proč
upraveno 1x, naposled 15.06.2015 23:13:11
22:54:40
15.06.2015
-> Stepan FUN: No ty ne, ale Ťoumaso jo 4
-> Nwkt: Tak záleží co myslíš tím propojit... Exchange by měl normálně umět IMAP, ale přijdeš asi o spoustu jeho fíčur.
22:47:30
15.06.2015
-> Stepan FUN: To projdu, ale co jsem zkoušel s naším firemním serverem, tak to neprošlo ...
22:34:49
15.06.2015
-> Stepan FUN: Do teď jsem nepřišel jak thunderbirda spojit s exchangem 8
22:24:04
15.06.2015
-> dragon_cb_cz: Outlok nepoužívám (protože Thunderbird) a ten tohle nepíše. ;-)
22:07:48
15.06.2015
-> Tomaso435: SMTP server poskytovatele má problém s DNS resolvingem... Nahlaš jim to, tahle jedna hláška by jim na opravení měla stačit, pokud ví co dělaj.
-> Stepan FUN: Ale prd... podstatná je ta hláška co nahlásil server:
451 4.3.0 : Temporary lookup failure
Která říká, že má vzdálený server problém při překladu jmen na IP adresy. To že je to čtyřstovkovej kód značí přechodnou chybu - klient to má po čase zkusit znova.
Ty nesmysly s "odmítnutým příjemcem" si vymyslel Outlook, nejspíš to píše vždy když se mu nepovede odeslat, ale server žádnýho příjemce neodmítnul...
upraveno 1x, naposled 15.06.2015 22:08:28
22:04:45
15.06.2015
-> Stepan FUN: v 9 večír :-D kurvy.... nejde to ani tátoj, takže porucha není na mém přístroji
21:58:08
15.06.2015
-> Tomaso435: Napiš poskytovateli, jestli nezměnili adresu serveru... ;-)
