počítač problém
14:41:35
20.12.2013
20.12.2013
-> aDAm: To ale není řešení...
14:40:47
20.12.2013
20.12.2013
-> Fén: proč si nenahodíš nějaká all in one? Nebo si to jebni rovnou do po spuštění ne?
13:23:22
20.12.2013
20.12.2013
-> Fén: Chápu to správně, že ty příkazy pro spuštění Apache a MySQL jsou součástí toho Start.cmd souboru?
06:06:29
20.12.2013
20.12.2013
Fén
-> dragon_cb_cz:
00:55:18
20.12.2013
20.12.2013
-> Fén: Nějak nerozumím... runas přece umožňuje zadání hesla přímo v parametrech.
21:55:31
19.12.2013
19.12.2013
-> Fén: Divný
20:20:32
19.12.2013
19.12.2013
Fén
-> Nwkt: Asi zůstanu u toho pravého tlačítka. :o/
runas /user:%computername%\Admi n "cmd /k D:\...cesta...\ServerStar t.cmd"
Po zadání hesla to přes runas projde, ale u dávkového souboru to hodí chybu odmítnutí přístupu.
18:14:30
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
Fén
Dá se nějak u dávkového souboru nastavit, aby se spouštěl přímo jako správce? Dělat to pokaždé přes pravé tlačítko je celkem nekomfortní.
21:45:25
18.12.2013
18.12.2013
tunerlada
-> Stepan FUN: děkuji už stahuji :) zítra to vyzkouším a napíšu co mi nejde a jde :))
21:38:53
18.12.2013
18.12.2013
-> Nwkt: OK. Sorry. Smazáno... ;-)
21:37:33
18.12.2013
18.12.2013
-> Stepan FUN: sry takhle veřejně ne
21:37:19
18.12.2013
18.12.2013
-> darklord: Jsem línej hledat. Radši to tam pošlu sám. A vím, že je to funkční...
21:36:31
18.12.2013
18.12.2013
-> tunerlada: www.uloz.to/xzKg4LwJ/wind
owsxp-proffessional-iso
21:33:38
18.12.2013
18.12.2013
-> Stepan FUN: ono u XP uz aj tak za chvilku nebudu, takze no stress btw naco odkaz ked je toho plna prdel na ulozto aj s klucom a aktivatorom?
21:14:08
18.12.2013
18.12.2013
-> tunerlada: Tak licenční klíč není problém najít na netu. Ale zapomeň pak na automatický aktualizace...
Každopádně cca za 20 minut sem hodím odkaz pro stažení WIN XP Proffesional, bez SP... A rovnou si asi začni stahovat ovladače na grafiku, základní desku atd...
21:12:16
18.12.2013
18.12.2013
-> tunerlada: SP - Service pack. Musel bys ho pak doinstalovat. SP pro XP je max verze 3...
21:10:57
18.12.2013
18.12.2013
tunerlada
-> Stepan FUN: jee co je SP ?
na těch komplech sem měl původně xp profesional co si pamatuju a byly tam origo ale krabice a papíry už sou vyhozený a nálepka s kodem tam není.. brácha to přehrál W7 protože si myslel že se to zrychlí a samože se to ještě víc zpomalilo
na těch komplech sem měl původně xp profesional co si pamatuju a byly tam origo ale krabice a papíry už sou vyhozený a nálepka s kodem tam není.. brácha to přehrál W7 protože si myslel že se to zrychlí a samože se to ještě víc zpomalilo21:06:42
18.12.2013
18.12.2013
-> tunerlada: Přesně tak. Instalace XP byla origo bootovatelná. Chceš Home SP2, nebo Proffesional bez SP? Licenční kód máš?
21:01:21
18.12.2013
18.12.2013
tunerlada
-> Stepan FUN: data zachovat nepotřebuju.. takže řikáš najít někde na netu boot cd s XP a vypálit to a přes to to něak pujde jo?
17:59:52
18.12.2013
18.12.2013
Fén
-> ZdeněkH: Pak mě napadá ještě VirtualDub (www.virtualdub.org/), ale je to bez češtiny.
17:51:35
18.12.2013
18.12.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Fén: No zkoušel jsem verze 32 vs 64. Nižší verze má jakousi pseudočeštinu. Vyšší vůbec. No snad se tím nějak prokousám. Zkrátit video se mi už povedlo, ale dát dvě videa dohromady ne. Nebo vyjmout reklamu. Musím zkoušet, ale dík
17:27:15
18.12.2013
18.12.2013
Fén
-> ZdeněkH: Naposledy jsem s tím dělal někdy loni a umělo to vše, co jsem potřeboval pro klasickou editaci videa. Češtinu by to mělo mít taky.
16:32:01
18.12.2013
18.12.2013
-> Fén: Fakt funguje? Stáhnu a zkusím. V češtině to asi nebude co?
15:34:35
18.12.2013
18.12.2013
Fén
-> ZdeněkH: Avidemux avidemux.sourceforge.net/
11:45:58
18.12.2013
18.12.2013
Mám ještě počítačový dotaz, ale spíše z části softu.
Hledám nějaký blbuvzdorný a nejlépe česky komunikující program na editaci videa. Střih, spojování.
Mám pár dílů seriálu, které potřebují upravit například začátek nebo chci spojit dva díly co patří k sobě a případně vyjmout reklamu.
Zkoušel jsem něco najít na stahuj.cz, ale nějak mi to nejede jak by mělo
09:58:05
18.12.2013
18.12.2013
Kuci dík sice jsem nenašel přímo stejnou obrazovku jako haso, ale našel jsem to a je to už v pohodě.
-> darklord: Po běžném zapnutí to nědělalo právě jen po hybernaci, ale nyní už je to v klidu. Po hybernaci se rovnou zobrazí to co jsem měl zobrazené před ní. Bez dotazu na heslo či přepnutí profilu.
V napájení bych to nikdy nehledal si připadám jak z chromákem. Taky změnili v nové verzi plochu (když dám otevřít novou kartu vyjede záložka) a já chtěl starou a někam do hlubokého nastavení jsem musel až po radě na živě.cz
01:46:56
18.12.2013
18.12.2013
haso
-> ZdeněkH: takto to bude vyzerat
01:19:05
18.12.2013
18.12.2013
-> ZdeněkH: pozri si v nastaveniach napajania a sporica obrazovky. Niekde tam bude moznost ako pytat heslo po prebudeni alebo take cosi. Ked PC zapnes (tzn nabootuje) tak to heslo nepyta?
01:00:02
18.12.2013
18.12.2013
-> darklord: OK, uznávám že jsem to trochu zjednodušil a existujou případy kdy by to mohlo mít ne zcela žádané důsledky.
00:38:21
18.12.2013
18.12.2013
Zapoměl jsem jsou to W7 ultimate
00:28:06
18.12.2013
18.12.2013
Mám takový problém s woknama. Udělal jsem reinstal. A jde o to, že když jsem předtím dal počítač do hybernace a zapnul tak se vše normálně zapnulo a zobrazilo rovnou plochu. Teď po reinstalu je počítač v hybernaci a jak ho zapnu tak se zobrazí modrá tapeta (ne modrá smrt) a musím potvrdit výběr profilu či co to je. Profil je tam jen jeden, je to bez hesla, ale štve mě že musím zbytečně potvrzovat cosi takhle zbytečného.
Nevíte kde co změnit, vypnout?
00:25:32
18.12.2013
18.12.2013
-> dragon_cb_cz: narazam na /dev/sda pac nemozes vediet ktory pripadny disk chce Lada poslat do pana
00:14:13
18.12.2013
18.12.2013
-> darklord: No pokud to je clovek ktery tomu moc nerozumi, tak situace kdy odstrelis partition tabulku je vice mene ekvivalentni tomu kdy odstrelis uplne vsechno
Ale beru, me to proste neprijde, delam podobny veci kazdy den, tak to moc neresim. Teda... dokud je nedelam po osmi pivech, to uz si pak rikam, jestli bych si nemel davat trochu majzla.
00:02:39
18.12.2013
18.12.2013
-> dragon_cb_cz: no tak vypustis parameter count=1 a za chvilku je disk ako detska prdelka
(a inak takto odvazny prikaz dat niekomu kto do toho moc nevidi by som asi nemal odvahu)
(a inak takto odvazny prikaz dat niekomu kto do toho moc nevidi by som asi nemal odvahu)23:19:27
17.12.2013
17.12.2013
-> Nwkt: A nebo bootnout libovolný CD s linuxem a dát:
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
A je vymalováno... otázka je, jestli se ten instalátor widlí nezačně vztakat, pokud na místě původního oddílu vznikne novej. Protože pokud se smaže partition a pak se na stejnej počáteční adrese vytvoří nová, tak to je prakticky jako kdyby smazaná nebyla...
23:05:36
17.12.2013
17.12.2013
-> tunerlada: 7 vůbec neřeš, buď přes XP jak píše -> Stepan FUN: nebo si sosni nějaký boot cd s parition managerem a smaž celý oddíly i s mbr
23:02:43
17.12.2013
17.12.2013
-> tunerlada: A potřebuješ zachovat data? Pokud ne, tak nabootovat z cdčka xp, smazat tabulku rozdělení disků, vytvořit novou, naformátovat a nainstalovat. Vším tě provede instalační program k těm XP.
EDIT: Zahoď CDčko Win 7 a nebootuj z toho CDčka XPček. ;-)
23:02:37
17.12.2013
17.12.2013
tunerlada
-> Nwkt: to sem udělal dle návodu na netu, zformátoval disk pomocí cd z W7 , to se asi podařilo protože je na disku více místa a PC se tak neseká ale když tam strčím CD s XP tak pořád píše že je tam novější verze a nechce se spustit instalace
23:00:25
17.12.2013
17.12.2013
-> tunerlada: Zformátovat
22:59:54
17.12.2013
17.12.2013
tunerlada
chtěl bych se zeptat.. mám starý PC na kterém je nainstalovaný Windows 7 a potřeboval bych tam hodit zpět Windows XP . Problém je v tom , že mi to necce ty XP nechat nainstalovat protože W7 jsou novější. Přečet sem něco málo co sem našel na netu a na youtube návody a nic se mi nepodařilo :-( není tu někdo zkušenej kdo už tohle někdy dělal a dokázal by poradit co a jak v čem udělat? Díky moc za jakoukoliv radu
22:45:00
22.11.2013
22.11.2013
-> Nwkt: Dělalo to i předtím... Sice o něco míň, ale dělalo...
Edit: Zkoušel jsem dát obrázek z printscreenu, ale nebylo nic vidět... :-/
Edit2: Bohužel to nedělá u všech příspěvků (např. zde) ale jenom u některejch. A jenom někdy... :-/
Jinak ovladače by teď měly bejt OK. Poslední verze přímo pro tenhle typ grafiky (předtím byl problém se špatnou identifikací "automatem"...)
22:42:15
22.11.2013
22.11.2013
-> Stepan FUN: To je na tom, jak jsi odstraňoval ovladače grafiky?
22:40:29
22.11.2013
22.11.2013
Mám tak trochu problém s tím, že se mi při prohlížení internetu jaksi "rozpadaj" znaky... Prohlížeč je Firefox. Nepomohlo ani změnit font a velikost písma v prohlížeči. Vždy je to po aktualizaci OK, ale pokud zaroluju kolečkem, či se něco změní na stránce, tak se část textu stává nečielným. :-/ Neřešil někdo něco podobnýho?
20:45:14
19.11.2013
19.11.2013
Tak dle rady pomohlo toto citace:,, IE má někde v nastavení tlačítko pro reset všeho na výchozí hodnoty - zkus to udělat (je to v možnostech internetu dole na záložce Upřesnit)
Jo, případně pokud je tam nějaká "podivnější" grafika, tak by mohlo pomoct vypnout HW akceleraci v prohlížeči."
Musel jsem oboje pac pak fungovaly odkazy ale neslo v tom menu vybirat - zusatavala stale stejne polozky. Tak kdyb mel nekdo stejny problem treba pomuze.
23:42:55
18.11.2013
18.11.2013
-> King: ani vyple ani zaplne nic stale stejne
23:15:28
18.11.2013
18.11.2013
-> Kuladmin: Nepomohlo by zapnout v IE compatibilty mode?
22:16:29
18.11.2013
18.11.2013
-> Nwkt: JA vim no ale priznam ze i samotnyho by me zajimalo co je to zas za kravinu.
22:12:56
18.11.2013
18.11.2013
-> Kuladmin: Co bys chtěl od IEčka? Ať používá to chrome a má klid
22:09:55
18.11.2013
18.11.2013
Kuci pripadne damy nevite nekdo? (Prekopcim dotaz z warfora):
Pokusim se to spravne popsat. Mam tu notebook Lenovo G570, original Win7 64bit, IE 10 ale po upgradu ted i 11. Win kompletne zaktualizovany. Antivir od Microsoftu Essentials. A problem je na internetovych strankach kde je okno s vyberem. Treba bankovnictvi apod. Jakmile se jen to okno rozklikne pro vyber polozky treba i vybere tak pak uz nejde/ nefunguje zadny odkaz na one strance. Leda vypnout IE a odznovu ale stejne se clovek zas dostane do tohodle stavu a nic. Na jinem PC napr. s XP-3SP s IE 8 neni problem takze to neni strankami. A pry to donedavna normal fungovalo - neni muj takze nevim co vse se tam delo.
Je tam pak jeste posledni Chrome a tam vse funguje normalne.
Napada nekoho neco? Projel se to ccleanerem, symantec online antivirem. A vse ok zadny problem apod.
Prosim poradte at to nemusim cele formatovat apod. Rad bych to nejdrive zkusil normalne odtranit/opravit. Predem diky.
