počítač problém
4114 příspěvků (zobrazeno 4051 až 4100) od 15.02.2007 do 26.06.2026, založil/a petr s
04.01.2013
-> U-Geen: -> dragon_cb_cz: Je vidět, že pořád žiju ve světě Woken... Kdy už si konečně uvědomím, že ne všechny systémy jsou žrouti paměti, že na 1GB je ani slušně nerozeběhneš. :-D OK. Bude tam to nejmenší co půjde v DDR3 koupit. :-D
Ono asi něco bude na tom konstatování co by se stalo, kdyby Mrkvosoft uvolnil zdrojovej kód Woken... Nejdřív by se všichni tvůrci Open-Source programů po... smíchy a pak by ořezali ten kód na 1/10 původního, takže by pak nebylo potřeba záplat a oprav a pro jejich provozování by stačily i o mnoho starší stroje... :-)
19:07:56
04.01.2013
-> Stepan FUN: Paměti si tam můžeš nacpat kolik chceš, dokud budeš mít max 4GB tak ti stačí 32bitový OS, potom už by dával smysl 64bit (existuje způsob jak využít víc než 4GB i pod 32bitovým systémem, ale je to zbytečné když můžeš použít 64bit).
Otázkou je, proč bys to dělal - pokud to bude server zapomenutý ve sklepě, tak ti stačí klidně 512MB a stejně 90% z toho bude disková cache. Na to aby to rozumně fungovalo by stačilo odhadem 64MB :)
Blbé je, že se nedají sehnat desky s AMD Z-series procesorem, tam je to TDP pod 6W :/
19:06:57
04.01.2013
-> Stepan FUN: pokud to chces na file server tak ti staci 256MB
18:50:51
04.01.2013
-> dragon_cb_cz: Děkuji. Už hledám. Zatím to pořád vychází na tu dražší mATX desku. I když nevím jestli nejít nakonec do Atomu. Intel sice nemám rád, ale tvrděj něco o 13W. Ale zase maj horší čipovou sadu, takže ve finále to vychází na skoro stejný TDP... A u AMD se mi líbí, že v BIOSu jde nastavit rovnou mód nízký spotřeby na úkor výkonu. :-)
Jenom ještě jeden dotaz - zkoušel jsem Googlit, ale nějak mi to hlava nebere - má u Linuxu cenu jít nad 2GB paměti? Vím že u Woken (32bit) je to skoro nesmysl, s tučňákem (jak víš) moc kamarádi (zatím - snad bude líp) nejsme...
15:00:33
04.01.2013
-> Stepan FUN: "Vyplatí" je relativní slovo, rozhodující bude nakonec spotřeba. Pokud dokážeš ušetřit 10W, je to nějakých 300-400 Kč za rok, což není málo. Takže googli testy a specifikace ohledně spotřeby, počítej na 1W nějakých 30Kč/rok, při plánované životnosti třeba 3 a kousek roku máš 1W == 100 Kč. To bych bral jako měřítko toho "vyplatí se" - hlavně až budeš vybírat zdroj a případně disky.
Jestli ti ten rozdíl levné a drahé desky stojí za pasivních chlazení a budoucí rozšiřitelnost si musíš rozhodnout sám.
upraveno 1x, naposled 04.01.2013 15:01:15
14:03:36
04.01.2013
-> dragon_cb_cz: Z toho co jsi psal by mi stačila asi i ta nejlevnější. Formát desky nehraje moc roli. Bude to stejně nacpaný ve velký skříni, která se mi tu válí. Maximálně budu muset upravit uchycení. ale jelikož to nebude v obytný místnosti, tak vzhled v tomhle případě neřeším vůbec. :-) Ale má jenom jeden, navíc PCI-E slot.
A co bys řekl tomuhle? Je to sice litr navíc, ale zase na druhou stranu - nekupuju to na 14dní... www.czc.cz/asus-e35m1-m-a md-hudson-m1/.../produkt?q -category... Tady sice není skladem, ale jinde maj a o cca 400,- levnějc. Myslíš že se vyplatí koupit tu dražší?
upraveno 1x, naposled 04.01.2013 14:04:59
22:54:06
03.01.2013
-> palinator: Moc drahé a chipset bude pořád žrát moc (a to CPU taky)...
22:42:41
03.01.2013
-> Stepan FUN:
A co takhle vzít třeba Sandy Bridge Celerona a podtaktovat ho?
22:38:09
03.01.2013
-> Stepan FUN: VIA EPIA, Intel Atom nebo AMD Zacate. SATA3 neřeš, přes gigabitovou síť nejsi schopný saturovat ani SATA2. Pokud to nemá dostatečný počet SATA portů onboard ale má to PCI slot, tak SATA řadič do něj stojí prd... Ale pokud chceš 4 disky tak to stejně bude spíš ATX než ITX formát a tam ty 4 SATA porty budou (a do budoucna možnost toho PCI slotu). Hlavně vhodně nadimenzuj (ne moc silný) dostatečně kvalitní zdroj se slušnou efektivitou - nízká efektivita zdroje ti snahu o úsporu úplně zabije.
Co třeba něco z těchle: www.czc.cz/zakladni-desky /produkty C-60&q-c-1-f_2025172= sAMD Zacate
Pokud by ti nevadil ITX formát tak desek s Atomem je kopice...
22:15:22
03.01.2013
-> U-Geen: Díky. Pokusím se hledat dál. Ale všechno co by se mi zatím líbilo má notebokový paměti a málo SATA konektorů :-/ Nevím co je to teď za módu. Samá miniaturizace. Copak výrobci nemyslej na blázny, co chtěj počítač s ho... výkonem, nízkou spotřebou, ale slušným vybavením okolo? Klidně v "normálním" formátu desky (mATX)...
Ale jak říkám - asi si vymejšlím. Jako když jsem před časem sháněl PC skříň o šířce 430mm (přemejšlel jsem o HTPC a tohle je jedinej rozměr, kterej bych byl ochotnej akceptovat). Ne že by nebyly, ale ty nekřesťanský peníze jim za to fakt nedám. :-/
22:02:16
03.01.2013
-> Stepan FUN: jdi podle spotreby a potrebne vybavy. ja na to mam starou VIA Epia... klidne bych volil nejakej levnej Atom.
21:54:58
03.01.2013
Ani ne tak problém, jako spíš dotaz, kvůli kterýmu se mi nechce zakládat téma...
Dokázal by někdo z místních odborníků poradit nějakou solidní základní desku (nejlépe) s integrovaným CPU? Výpočetní výkon není moc rozhodující, jelikož to bude sloužit jako domácí server, případně FTP, nicméně s minimálním traficem (víceméně pro vlastní potřebu). Nejradši bych něco s procesorem od AMD, ale na tom netrvám. Podmínkou jsou minimálně 4 SATA2 sloty, pokud bude nějakej SATA3 a E-SATA, tak jedině dobře. Dále bych byl rád za klasický paměti (ne notebookový), síť 1GB považuju za samozřejmost. Počet USB a další kraviny moc nerozhodujou, kvalita grafiky a zvuku vzhledem k použití není zajímavá vůbec... Spíš mě u tohohle zajímá spotřeba. Přece jenom sice bude nějakej úspornej režim, ale při běhu 24/7 je každej watt znát...
Nicméně předpokládám, že si moc vymejšlím... :-)
11:11:33
26.12.2012
Top po bezesný noci, kdy celá instalace vrcholila tim, že jsem chtěl stroj pomočit, polejt benzinem a podpálit jsem to konečně rozjel...
Ale proč odešel ten jeden disk netušim...
00:11:00
26.12.2012
-> Stepan FUN:
Ty mě sereš jakej máš všeobecnej přehled. 1
22:55:12
25.12.2012
-> Kuladmin: XP SP3, teď taky, ale vyskytl se jinej problem, aneb při restartu při instalaci to zůstane vyset v úvodní obrazovce (logo výrobce) a nic s tim, restarty, nic,,,
E: tak po odpojení disku nabootoval CDčko...
upraveno 1x, naposled 25.12.2012 22:57:32
22:28:09
25.12.2012
-> m8rinek: hehe a jaka byla ta prvni? budu hadat XP max s 1 SP?
22:06:58
25.12.2012
Tak jinou instalačku to sežralo...mrdka...
21:36:19
25.12.2012
ZdenoR
-> m8rinek: Rozděl disk který v PC je a z části udělej instalačku pro ty xp.
Pokud nemá deska jakýsi atip řadič musí to fungovat.
20:33:08
25.12.2012
-> Stepan FUN: nj jenže proč to nenabootuje ani z flashky? Co se pálení týče, tak vše dávám na nejpomaleji.
Nereinstaluju PC poprvé a připadám si jako idiot :D.
20:25:10
25.12.2012
-> m8rinek: Aha. No z noťasu to jde fakt blbě... :-/ Tohle je poslední co mě napadá. Protože zaváděcí stopa začíná "dřív" než normální datovej zápis, tak se to může tvářit jako OK, data přečíst půjdou, ale zaváděcí sektor ne. :-/ Nebo jestli ji to pálil v noťasu, tak mu to zkus dát přechroupat ještě jednou a pomalejc... Přece jenom tyhle nový mechaniky se s tím pálením moc "neserou" a něco staršího to nemusí číst úplně optimálně.
upraveno 1x, naposled 25.12.2012 20:26:22
20:23:41
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Tak to je divné, to proste ísť musí 1 , ale nejde... Skus reset Biosu, všetko Bootovanie nastavit na mechaniku...
20:21:31
25.12.2012
-> RadovanSkodovkar: netušim, je v tom celevýron 2800Mhz
-> Kuladmin: zkusim hned jak prubnu jinou verzi...
-> Stepan FUN: zkusim někde vyhrabat mechaniku, trhat se mi ji z NTB nechce :D
20:16:45
25.12.2012
-> m8rinek: Ještě mě napadlo přehodit mechaniky... Vem ji z toho kde to bootuje a zapoj do toho kde chceš instalovat. Třeba jen ta mechanika nepřečte zaváděcí stopu.
20:16:38
25.12.2012
-> m8rinek: zkus ten reset biosu pripadne jeho preflashovani ? uz asi i bylo z toho cd drive instalovany ty XP na onen stroj je to tak?
20:16:22
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Jak je to stary?
20:15:45
25.12.2012
-> Kuladmin: přesně tak v jinym PC bezproblemu nabootuju jak z CD tak z Flashky. Hlava mi to nebere
20:12:55
25.12.2012
-> m8rinek: a predpokladam ze kdyz v jinem pc das z toho sameho cd bootovat tak jede?
pak uz me napada leda bios zkousel jsi ho resetovat apod? todle proste musi makat
20:11:28
25.12.2012
-> Kuladmin: Když nechám najet nainstalovaný W7 tak na tom konkrétnim PC CD načtu.
-> Stepan FUN: zkusim jinou verzi...
20:10:31
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Sorry neaktualizoval som stranku kym som to cital, a zatial si to napisal...
E: Aky stary je ten PC?
upraveno 1x, naposled 25.12.2012 20:11:46
20:10:05
25.12.2012
-> m8rinek: Měl jsem pálený WIN XP (home) a na některejch strojích jsem měl problém, že z toho pálenýho CD to nechtělo potvora bootovat a do teď nevím proč. Po instalaci šlo CD normálně přečíst bez potíží a na jinejch strojích to chodilo taky. Z originálu bylo vše OK...
20:09:25
25.12.2012
-> m8rinek: a co to napise za chybu? ze nema z ceho bootovat? takze z cd vubec nic nenacte?
20:09:09
25.12.2012
-> RadovanSkodovkar: já nevim jestli si ze mě děláš prdel. Nebo nečteš co píšu...
20:08:33
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Daj CD do ineho PC pockaj kym nabehne OS a skusk ho otvorit (CD).
20:07:53
25.12.2012
-> Stepan FUN: Na inkriminovanym PC mi to W XP přečte, dokonce jsem zkusil vypálit obraz na další cd a pořád totéž, navíc jsem chybu mechaniky vyloučil tou flashkou. Jedná se o ověřenou verzi Windows na kterou jsem fungoval řadu let předtim. Ještě asi zkusim uplně jinou...
20:04:49
25.12.2012
-> m8rinek: A na tomhle konkrétním PC, když ho necháš nabootovat ty WIN7, tak Ti to CD s WINXP počítač přečte?
20:01:06
25.12.2012
-> Nwkt: na jinym PC jede jak CD tak flash, tady na tom nabootuje jen w7.
upraveno 1x, naposled 25.12.2012 20:04:23
19:59:16
25.12.2012
-> m8rinek: as precte ti ta mechanika to medium vubec?? co to vubec napise?
19:58:57
25.12.2012
-> m8rinek: Tak je chyba v CD ne, je bootovatelný? Když jsem instaloval W7 z flash disku tak jsem na to sosal nějakou spešl aplikaci, podle návodů na netu mi to nešlo
19:57:34
25.12.2012
-> Kuladmin: nooo já mu bloknul bootování z disku, takže W7 nenajedou, ale jen o vyhodí hlášku, naprosto stejnou jako při bootování z flashe. Takže v mechanice chyba není...
19:36:12
25.12.2012
-> m8rinek: takze jestli dobre chapu to cd vubec nezacne bootovat a hned jede na nainstalovany 7 ? a to cd pokud zustane v mechanice jde v tech 7 normal precist? precte proste vubec mechanika to dane cd s xp?
upraveno 3x, naposled 25.12.2012 19:38:37
19:36:00
25.12.2012
-> P@nis: nenabootuje ani se SATA ani s PATA.
19:34:45
25.12.2012
P@nis
-> m8rinek: Takže když odpojíš tenhle disk a dáš jiný tak to nejde pořád bootovat? Anebo si jen zvolil jiný oddíl na stejném disku?
19:30:07
25.12.2012
-> P@nis: to ale opět neřeší můj problém s nabootováním XP, to nefunguje bez ohledu na to jakej tam je disk
19:28:14
25.12.2012
P@nis
-> m8rinek: S win 7 nemám teda zkušenost, ale co takhle naformátovat disk přes příkazový řádek (jestli tam je) a až pak bootovat? Pokud se teda nyní snažíš jen přehrát win.
19:15:52
25.12.2012
-> Zeke-ten šestý: to mi nepomůže, já si bootovací sekvenci umim nadefinovat v biosu, jak dám cd s w7 tak jedu, jak s xp, tak ne...
19:00:45
25.12.2012
Zeke-ten šestý
-> m8rinek: pri startu mas nejakou zkratku k Boot menu, nejake Fneco, ja to teda tak mam, ale zalezi na vyrobci desky, tak to zkus ;)
18:54:45
25.12.2012
Poradí někdo? Mám tu PC, které bezproblémů nainstalovalo W7, ale kvuli nekompatibilitě bych se potřeboval vrátit k XP, jenže z CD k XP nenabootuje, stejně tak nechce bootovat ani z flashky (obojí na jiném PC jde). Kde hledat chybu?
17:17:32
25.09.2012
-> Mr_Kubas:
I já, jakožto příznivce grafik ATI (na AMD si nemůžu zvyknout 1), musím asi souhlasit.
14:41:03
25.09.2012
Mr_Kubas
Do trojky bych vybíral u nVidie GTX 650, poměr cena/výkon je jeden z nejlepších momentálně na trhu.. Ten procesor snad bude stačit...
www.alfacomp.cz/php/index .php?eid=15L140...
Nebál bych se toho kousku od Gigabyte 4
upraveno 1x, naposled 25.09.2012 14:41:34
14:38:33
25.09.2012
chrudimak
-> palinator: oukej , počkám....
