počítač problém
4114 příspěvků (zobrazeno 601 až 650) od 15.02.2007 do 26.06.2026, založil/a petr s
01.11.2023
-> darklord 01.11.23 15:57:09: Proč by ti měly padat všechny TCP spojení? 9 Jak by jako to TCP mělo poznat, že ke změně AP vůbec došlo? A co si jako představuješ pod tím pojmem "roaming"?
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.11.23 16:02:25: Tak ať mi kamarád řekne, jak přesně tenhle problém řeší ten setup který máš, když bys ty "slave" APčka připojil přes switch... to by mě (zcela vážně) docela zajímalo 4
upraveno 1x, naposled 01.11.2023 16:31:04
16:02:25
01.11.2023
-> darklord: Jo no.
Sem rikal kamosovi, co mi tu sit dela, ze tuhle diskuzi neumim odborne vyargumentovat:
Kamos: 2. to co pisou jim nebude fungovat dobre na hranicich ty site, pokud maj garaz zahradu a barak, tak v baraku ok a v garazi ok a jestli na zahrade nejsou tak je to nesre
kdyz mas vetsi barak a mas nastavenou wifi bez roamingu, tak si ten klient nerekne hele skocim na ap z objevaku kdyz jsem v obejvaku protoze to budu mit lepsi tak aby to fungovalo.. a nebude to fungovat proto, ze na switchi(nebo routeru) do kteryho jsou ty dve ap pripojeny, je ARP tabulka, coz je tabulka MAC adres klientu, ktera rika ze packety pro "martinovo telefon" posilej portem 1 ale kdyz "martinovo telefon" bude najednou cekat packety na portu 2 (protoze prehodil na jiny ap bez roamingu), tak ti chvili nepojede net, video call zamrzne, pretrhne se hovor a tak, nez to switch zjisti
ale jinak je to diskuse o hovne, to se bavis s lamou co nikdy sit nestavela a tu nepresvedcis, domu lidem staci ledacos
15:57:09
01.11.2023
-> dragon_cb_cz 01.11.23 10:26:06: no uz len tym ze ti popadaju vsetky tcp spojenia ked sa pripojis "do rovnakej siete" ale neni tam roaming ako na miktotiku.
10:26:06
01.11.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.11.23 08:21:01: A prosimtě o co? Když si pojedou na nekonfliktních kanálech? Můžeš konečně dodat nějakej technickej důvod, proč to v níže popsaném scénáři není "jedna síť", resp. v čem přesně je rozdíl od tvého setupu?
-> Borderer 01.11.23 07:54:46: Fungovat to bude. Jak píše Sita, jediná podmínka je stejné SSID a nastavení security (tzn asi všude budeš mít WPA2-PSK se stejným heslem, RADIUS atd se předpokládám nechystáš používat) a pohlídat si nekonfliktnost kanálů v místech, kde se signál jednotlivých AP překrývá. O tom co přesně to znamená "nekonfliktní" si něco načti, není to myslím úplně tak přímočaré, že "co nejvíc od sebe je nejlepší". A případně si udělej i nějaký scan co ti tam leze třeba od sousedů.
-> Sita 01.11.23 09:16:13: Ten 802.11 protokol nechává asociaci a roaming klienta čistě na něm. Může mu sice poslat informaci o tom, že se má odpojit, ale úplně mu neumí říct "připoj se támhle" pokud vím. Existujou nějaký rozšíření, který mají ten roaming urychlit, ale ani na ty myslím nepotřebuješ "centralizovanou&quo t; komponentu. Jestli to u Mikrotiku mají nějak super chytře a spolehlivě vymyšlený, že toho klienta dobře přesměrujou, to je možný. Ale za to bych si asi nepřiplácel teda, pokud bych často s notebookem nepřecházel při videohovorech mezi jednotlivejma zónama.
upraveno 1x, naposled 01.11.2023 10:30:30
10:20:07
01.11.2023
Sita
-> StepaNoFUN: jj, tohle chovani jsem schopnej zachytit s nekteryma zarizenima taky, ale neni to hadani "Helen", spis tupost "Situ" :D
upraveno 1x, naposled 01.11.2023 10:27:58
10:17:54
01.11.2023
Sita
-> Borderer: vypada to dobre, akorat nekdy tyhle zarizeni maji dost ochuzeny administracni rozhrani, misto webovyho to ma treba jen nejaky nedokumentovany API se kterym komunikuje jejich appka, kterou si nainstalujes do telefonu, ktera neumi skoro nic... Nedopatrenim jsem kdysi nekomu pro stejny ucel schvalil tohle a bohuzel to bylo moc tupy... Neslo nastavit stejny SSID, takze to sice fungovalo, ale mel jsem doma dve site... www.alza.cz/tp-link-deco- e4-1-pack-d5674172.htm?kam pan=adw...
Takze jsem se vratil ke svymu puvodnimu pristupu a pouzivam jen klasicky routery, ktery si umim nastavit 3
upraveno 1x, naposled 01.11.2023 10:21:07
10:17:46
01.11.2023
-> Sita: To o cem pises v tom editu - mas tam zarizeni a ja taky, jen s lepsim signalem je podle mne jedina vyhoda toho mikrotiku.
Doma provozuju 5 obyc routeru se stejnym SSID a funguje to. Jedinej problem nastava snad, kdyz vlezu z baraku do dilny.
Telefon se drzi jeste bidnyho signalu z baraku (mam na vsem postahovany vykony) a to ze stojim pod routerem, odkud by mel 100% signal ho jaksi netrapi.
Edit: vetsinou to resim tim, ze se prepnu na 5ghz
upraveno 2x, naposled 01.11.2023 10:21:24
10:00:39
01.11.2023
Borderer
-> Sita: Jinak řečeno, můžu tedy buďto kupovat router a nastavovat ho nebo koupit něco takového www.tp-link.com/cz/.../tl -wa901n a to se "nastaví samo"? Jen se tedy připravím o LAN porty, což by se zase dalo vyřešit předřazením switche?
09:16:13
01.11.2023
Sita
-> Borderer: ja to takhle provozuju a jsem s tim spokojenej. Mam jeden hlavni router s dhcp a ostatni v rezimu AP propojeny kabelem LAN-LAN. Akorat si to chce pohrat s frekvencema, u TP-Linku nebo D-Linku je to snazsi, mas tam cisla kanalu, u Mikrotiku se nastavuje frekvence, ale da se dohledat jaky frekvence odpovidaji tem cislum kanalu... Mam nastaveny stejny SSID a heslo, u vsech wifi zarizeni doma (telefony, tablet) se staci pripojit, zadat heslo a pak uz jen prochazis a nic se nehada... Podle me ma Matthes s tema talirema to samy, akorat se ty mikrotik satelity umi nastavit samy :D
Nejsem zadnej sitar, i kdyz muj nick by to mohl evokovat, ale zatim nam matthes nevysvetlil v cem je problem :D Ten priklad s Helcama je sice vtipnej, ale jinak uplne mimo :D:D:D
EDIT: Jako ty WIFI AP se nehadaji vubec, jedou si kazdej na svy frekvenci a vubec spolu nijak nekomunikujou. To bych spis veril tomu, ze se dohadujou ty matthesovo mikrotiky, neco ve stylu "hele mas pripojeny zarizeni XX, ja ho vidim taky s lepsim signalem tak ty ho vykopni a ja si ho pripojim", atd atd. V mym pripade si AP, ke ktery se pripoji rozhoduje ciste klientsky zarizeni a nic jinyho... V siti mam jen jeden DHCP server, takze si klientsky zarizeni drzi jednu IP a ja si uplne nedovedu predstavit jak by to v pripade tech mikrotiku mohlo fungovat jinak :D
upraveno 6x, naposled 01.11.2023 09:33:19
08:21:01
01.11.2023
-> Borderer 01.11.23 07:54:46: Budou se hádat...
07:54:46
01.11.2023
Borderer
Kluci, nechci bejt nevděčnej, ale jak je to teda? Nepopere se mi Helča s Helčou, když se náhodou potkaj doma na chodbě? 3 Protože pak by se mi líbil víc ten router, externí antény mívají vždy lepší dosah.
20:21:58
31.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No jako jo, akorát že v téhle analogii jedna a druhá Helča právě není SSID, ale BSSID 4
EDIT: Případně se na to koukej tak, že s jednou Helčou se dá spojit více způsoby 3
upraveno 2x, naposled 31.10.2023 20:26:02
20:17:02
31.10.2023
-> dragon_cb_cz: Jak se jmenuje pani? Rekneme, ze Helca. Ty si najdes jinou Helcu milenku, privedes si ji domu. Tvoje pani se bude divit. Ty ji jen reknes: to je taky Helca, tak to je to samy, ne? 3
upraveno 1x, naposled 31.10.2023 20:17:15
19:35:58
31.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A co přesně ty sítě odlišuje, když ne SSID?
19:13:28
31.10.2023
-> dragon_cb_cz: Protoze to nebude jedna sit, ale dve site se stejnym jmenem :-) Mikrotiky udelaj jednu velkou sit.
17:18:33
31.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Proč by mělo? Budou mít stejné SSID ale různé BSSID a bude to fungovat jako jedna síť, ne? V čem je to jiné od tvého setupu?
upraveno 1x, naposled 31.10.2023 17:18:44
17:09:23
31.10.2023
-> dragon_cb_cz: Ne, tam, co, se bude překrejvat signál bude problém...
-> Sita: Bezej furt vsechny 3 talire...
16:56:42
31.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jak píše -> Sita 31.10.23 15:23:02: , pokud to nastavíš dobře, tak to s těma obyč routerama máš taky bezvýpadkový, to je to co ti říkám, že to pak na síti je de facto to samý. Ale já se o wifi moc nezajímám. PoE taky dneska umí kdejakej levnej sráč.
Nic proti Mikrotiku pochopitelně, je to hezký, to samý Ubiquity a podobně, ale něco to stojí no.
15:23:02
31.10.2023
Sita
-> Matthes, záškodník z TechWebu 31.10.23 12:55:07: co je na tom picatyho? Ja kabely roztahany vsude mam univerzalne do zasuvek, takze kdyz potrebuju posilit wifi, pichnu tam router (nebo jakejkoliv jinej extender) za par stovek a taky jedu na jedny siti bez vypadku... A nebo ji muzu vyuzit na jakykoliv jiny sitovy zarizeni podle potreby.
To mi spis teda prijde picovatej ten jednoucelovej talir, to je tak nekam na hotel... :D To je jako trvale zapnuty nebo k tomu mas nejaky vypinace nebo to chodis zhasinat do rozvadece? 3
upraveno 4x, naposled 31.10.2023 16:12:25
14:19:05
31.10.2023
Borderer
POE pro mne není zajímavý, jsem ve fázi odkud kam budu tahat kabely a k předpokládanému místu umístění vysílače chci stejně 230V protože příprava na jiné technologie atd.
Jinak jo, signály vysílačů se budou překrývat a já bych rád fungoval bez výpadku a přehlašování z jedné wifi na druhou. Případně aby si mne přehodily vysílače mezi sebou dle silnějšího signálu.
Vychází to totiž tak blbě, že v kuchyni má signál jeden vysílač a v pokoji druhej, přičemž je to jeden prostor v patře a stávající router je v přízemí.
13:44:20
31.10.2023
-> dragon_cb_cz: Má to POE, takže nejsi vázaný na zásuvky. Při přecházení mezi vysílači nedochází k výpadkům atd. Vysílače se mezi sebou neperou, pokud zrovna na sebe v daný okamžik dosáhnout (ať třeba chvilkově). To mě sralo vždycky, že třeba telefon stále hledal tu předchozí wifinu, ale ignoroval (po nějakou dobu) tu novou... Je to prasárna, ať si říká kdo chce co chce.
Jinak jeden ten talíř stál toho času 1300, takže řešit cenu nemá moc význam 3
upraveno 1x, naposled 31.10.2023 13:45:00
12:57:03
31.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A v čem myslíš, že je to reálně odlišný od toho tvýho řešení (krom cenovky)? 4 Jasně, máš jednodušší správu atd, ale funkčně to nakonec udělá to samý...
12:56:01
31.10.2023
-> Borderer: Router v "tupém" režimu jako píše -> Sita: , případně "access point", ale jestli tohle ještě v běžném home segmentu někdo vyrábí netuším.
12:55:07
31.10.2023
-> Sita: To je teda hodně pičatý řešení 3
-> Borderer: Profi - roztáhnout kabely a použít Mikrotiky. Takhle mam doma 3 talíře. Jeden je master a dva slave. Dělaj jednu síť, kde můžeš přecházet mezi vysílačema bez výpadku...
zvětšit počítač problém - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 31.10.2023 12:55:07
12:41:08
31.10.2023
Sita
-> Borderer: na tom druhym routeru muzes pouzit stejny jmeno site a nastavit jen jinej kanal... EDIT: Bavim se teda o spojeni LAN-LAN tech routeru, kdy na druhym routeru vypnes DHCP a slouzi teda jen jako extender...
upraveno 3x, naposled 31.10.2023 12:51:49
12:35:43
31.10.2023
Borderer
Co vlastně potřebuju, když chci rozšířit wi-fi síť u nás doma, ale potřebuju druhé zařízení umístit mimo dosah původní wi-fi? Tzn. tam internet přivést po drátě a poslat ho do vzduchu? Ideálně tak, aby to celé tvořilo 1 rozsáhlejší wifi síť a ne šílenost typu "home_1", "home_2", "home_3",...
09:16:54
10.10.2023
-> jans: To jsem ani neznal tuhle fíčuru a na jednom PC jí asi hned užiju... díky!
06:44:45
10.10.2023
jans
-> StepaNoFUN: Zkusil jsi opravit složku (v menu Vlastnosti), jestli se Ti to třeba nezobrazuje kvůli poškozenému indexu?
zvětšit počítač problém - obrázek od jans vložen 10.10.2023 06:44:45
19:29:00
09.10.2023
-> dragon_cb_cz: I třeba vlákno, ale po jeho rozkliknutí se mi většinou zobrazí jen prázdný okno...
18:51:12
09.10.2023
-> StepaNoFUN 09.10.23 18:39:10: Používám a tenhle problém nepozuruju, resp nehodí mě to na konkrétní mail, ale vyfiltruje mi to jeho vláknou?
Ale to vyhledávání (Ctrl-K) nemám rád, raději používám ten "quick filter" (Ctrl-Shift-K).
18:39:10
09.10.2023
Používáte někdo Thunderbird?
Jako že ten novej vzhled mně sere (ale možná si zvyknu) teď opomíjím. Ale pořád jsem nepřišel na to, jak funguje vyhledávání. Vím co hledám, výsledky mi to dá. Ale když na ten výsledek kliknu, tak mi to ten mail nezobrazí. Nebo jen omezeně. Musím si to podle datumu najít sám. Nějaká finta?
21:23:00
28.09.2023
-> Dušan: I stejnej kabel, i jinej, připojená do stejnýho i jinýho vstupu.Box připojím kamkoli - zvuk i obraz OK. Na počítači se to nezobrazí (zvuk), obraz jde...
-> U-Geen: Když budu mít chvíli, zkusím odebrat HDMI zvukovku a nechám ji v PnP najít znovu...
21:09:11
28.09.2023
Dušan
-> StepaNoFUN: stejnej HDMI kabel nebo každej jinej ? Bylo vícero verzí.
20:58:07
28.09.2023
-> StepaNoFUN: v Linuxu se mi to tvari defacto jako dalsi zvukovka
16:48:59
28.09.2023
-> David29: Tak úplná PC lama nejsem... V zařízení pro přehrávání mám (při zobrazení nepřipojenejch zařízení) jenom nějakou LG TV, která je označená jako nepřipojená.
Když připojím USB repráky, automaticky skočí zvuk do nich.
16:46:08
28.09.2023
David29
Při připojeném HDMI nastavení výstupu?
Ale to jsi asi zkoušel, co...
16:43:31
28.09.2023
Mám TV Sharp LC-50LE650E. Když to připojím k set-top-boxu, tak zvuk z něj do TV jde. Ale u připojení přes HDMI z počítače o tý TV jaksi počítač (zvukově) neví.
Nějaký nápady? Bude to asi nějaký debilní zatržnítko, ale který???
13:26:20
27.09.2023
Dušan
-> Tomaso435: bud pouziti minus viz hledani .... skoda 120 -skoda.virt.cz
a nebo je nejakej plugin do prohlizece.
13:16:04
27.09.2023
Vážení, lze nějakým způsobem upravit google vyhledávání k obrazu svému?
Konkrétně chci vynechat zobrazení výsledků z kaufland.cz allegro.cz czc.cz mall.cz a ještě určitě si na něco vzpomenu.
Začíná bejt problém ze sice za 0.035 sekundy google vyplivne 1589 výsledků , ale 300 stránek z toho je allegro a ostatní hovnaprodávající zprostředkovatele.... a začíná mě to minimálně trochu srát.
Díky
13:30:36
11.05.2023
-> Shatter: Už neaktuálne u mňa.
13:20:36
11.05.2023
Shatter
-> minno 30.04.23 13:14:03: audio cd potrebujes palit? windows media player to vie..sa mi zda.. alebo preinstaluj nero. ked datove cd tak to ako ukazoval -> vhml:
-> minno 03.03.23 15:08:14: xnview portable
13:08:40
11.05.2023
-> vhml 10.05.23 22:17:33: Toto som v živote nevidel 3
22:35:09
10.05.2023
-> vhml 10.05.23 22:17:33: a tym ide spachat aj audio cd? Ja teda windows nepoznam, ale bezeb k3b audio cd len tak neurobim... A co si pamatam widle v nejakej prehistorickej verzii, tam slo palit len dementne UDF
22:17:33
10.05.2023
Jako to si tu dělátě všichni jen prdel, nebo to myslíte vážně? 3
zvětšit počítač problém - obrázek od vhml vložen 10.05.2023 22:17:33
22:08:48
10.05.2023
Matsoft
-> minno: Ashampoo Burning Studio Free?
09:32:03
01.05.2023
-> Bukaj 01.05.23 09:24:05: Nepomáha. Skúsil som ten CDBurnerXP, ako doporučil -> samadi: , ale pri audio CD tam chýba voľba "normalize CD", čo je škoda. Inak zdá sa, že to funguje.
09:29:40
01.05.2023
-> samadi: -> dragon_cb_cz: -> darklord: Hráte formu, akoby ste používali výhradne len tie najmodernejšie technológie v každom smere3 Mne osobne CD netreba, ale veľa áut má ešte stále len CD prehrávače, rovnako ako darček pre určitých ľudí sa CD s fajn hudbou stále hodí.
09:24:05
01.05.2023
-> minno 30.04.23 13:14:03: A přeinstalovat Nero? Mně Nero funguje bez problémů na Win 10 (nebo kýho šlaka to mám za O.S.)...5
09:11:42
01.05.2023
-> dragon_cb_cz: 157
09:00:27
01.05.2023
-> minno 30.04.23 13:14:03: Chvíli jsem se musel koukat, jestli se sem nezatoulal příspěvek s datem o 20 let starším 3
