Domaci Audio
2311 příspěvků (zobrazeno 1351 až 1400) od 19.02.2007 do 07.04.2025, založil/a Vojta - zrušená registrace
13.02.2013
FORM - zlomená ojnice
-> King: Člověče, blatouchy by také snesly revizi, mám podezdření, že i u mě by se našel menší kokon, který po leta roste. Leta přibývají, tak se musíme zaměřovat spíš na kvalitu přednesu než na hlučnost a mezní frekvece, nad 18 kHz už je také považuji za okrajové :-D
23:02:48
13.02.2013
-> Tuner#2: Taky bejvávalo - rozklady některejch telek na 16kHz mě dokázaly pěkně srát, ale dneska bych maximálně slyšel subharmonickou vaklavýho jádra. Ale ještě jsem to teď zkusil generátorem z Arty a při cca 2W na 16KHz jsem to dal a když jsem dal blatouch kousek od membrány bowersáckýho vejškáče, dal jsem i 18kHz. Dokonce vnímám i 20 kilo, ale už to pro mě není jako za mlada zvuk, ale spíš jenom pocit tlaku v uchu. Tak nevím, jestli nesmazat z HDD ty 96/24 alba nebo SACD ripy a nechat jenom CD ripy 44/16, protože s tímhle "HW" je to házení perel sviním :)
22:40:25
13.02.2013
-> King: No hezky pěkně. Asi si budu muset zase udělat test. Před pár lety to podle generátoru s čítačem bylo cca 18Hz - 21kHz. Ale dneska to tak slavný už určitě nebude... :-/
22:33:15
13.02.2013
-> King: 107
22:25:48
13.02.2013
-> King 13.02.13 22:04:56: Jako ty woe to mě položilo smíchy k zemi 3 Až se přestěhuju, tak schválně otestuju kam až slyším teď, slyšel jsem zřetelně i 20kHz z testovacího disku co byl u jednoho z prvních čísel Stereo a video, ale to jsem naposled zkoušel, když jsem měl Bowersy nějak z čerstva a ono to bude už skoro 10 let. Ale tuhle jsem se bavil tím, když jsem šéfovi říkal, ten saťák je na pochodu, že tam píská zdroj. Mě to vadilo 1m od satelitu, šéf 45+ měl ucho nalepené až na plechovém krytu a nic 3
22:04:56
13.02.2013
-> FORM: Ty parametry vypadaj solidně.
Nicméně bych si dovolil obrátit pozornost k nejlevnějšímu, ale nejpodstatnějšímu části audiořetězce - k blatouchům :) Když jsem loni na podzim začal investovat do muziky, pořád mi něco při poslechu vadilo, že si musím sedat blíž k pravý bedně, jsem přičítal mizerný akustice panelákovýho obýváku. Pak jsem při testování softu pro spektrální analýzu objevil, že na pravý ucho jsem od 10kHz skoro hluchej a skoro v celým zbytku pásma mám na něm o 2-3dB menší citlivost. Tož jsem sáhnul po takovým tom sprejíku na proplach uší a špejličkách s vatou, což podle předpokladu nezabralo a snaha byla odměněna víkendem částečné hluchoty :) A tak jsem se objednal ke špeciálistovi na ORL, kde jsem mu přednes svůj "audiofilskej" problém a vyslovil podezření na mazovou zátku. A taky že jo - začal se mi tam vrtat nějakým šroubovákem a na první pokus vytáhnul kus humáče velikosti kuličky pepře, ale prej že ještě nejsme hotovi :) Bolestí jsem drtil čelisti, ale stálo to za to - vítězoslavně vytáh nechutné těleso velikosti menší motýlí kukly! Připadal jsem si jako Šrek, šlo by z toho vymodelovat menší dortovou svíčku :) Když jsem se ještě optal, jestli je na prahu 40tky normální končit někde mezi 15-16kHz, tak mě ujistil, že je na tom stejně - čekal jsem ještě otázku, co tam mám dál :)
Je to strašně nespravedlivý - když jsem testoval spektrák na noťasu, 16kHz z generátoru šlo naplno do repráků a já viděl jenom čáru s peakem 0dB na grafu, obě děti si vedle mě na gauči zacpávaly uši a já neslyšel ani kokot :) Přitom ještě před 10 lety, kdy jsem stavěl DPA jsem 19kHz dával s přehledem :( Tak se pochlubte, ať mám co závidět :)
upraveno 1x, naposled 13.02.2013 22:06:06
13:31:23
12.02.2013
Bobesh
-> FORM: Jo,nejjednodušší je často nejlepší. Angláni jsou profláklý svým konzervativním přístupem ke všemu,audio a design nevyjímaje. Vypadá to jako rádio,funguje to jako rádio,proč z toho dělat polokompjútr?4
07:33:07
12.02.2013
-> Tuner#2: PARASOUND HCA-1000A
Perhaps the best value in a Home THX Ultra-certified amplifier to be found anywhere. This John Curl-designed amplifier brings out all the subtle details of your music, yet still has the punch for the boldest crescendos and home cinema special-effects explosions. It also features automatic turn-on, making it ideal for home theaters and custom, multi-zone installations.
FEATURES
Circuitry designed by John Curl
THX Ultra-certified
Direct Coupled -- no capacitors or inductors in signal path
Input stage uses hand matched complementary JFETs
12 beta-matched 15 amp, 50 MHz bipolar output transistors
785VA Toroid power transformer with independent secondary windings for each channel, 40,000 µF power supply filter capacitance
Independent power supplies for each channel
DC Servo and relay protection circuits
Highbias Class A/AB operation
AC present, standby/normal, current overload indicators
Tiffany-style RCA input jacks, loop output jacks
12 volt DC automatic turn-on circuitry
Gold-plated 5 way speaker binding posts
Custom designed removable IEC AC cord
Rear mounted gain controls; ground lift switch
2 rack space height front panel
Rack mounting adapter available
SPECIFICATIONS
Continuous Power Output - Stereo:
125 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, both channels driven;
200 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, both channels driven
Continuous Power Output - Mono:
400 watts RMS, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω
Current Capacity:
45 amperes peak per channel
Slew Rate:
>130 V/µsecond
Power Bandwith:
5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total Harmonic Distortion:
< 0.03% at full power; < 0.01 % typical levels
IM Distortion:
< 0.03 %
TIM:
unmeasurable
Dynamic Headroom:
> 1.5 dB
Interchannel Crosstalk:
> 80 dB at 1 kHz; > 60 dB at 20 kHz
Input Sensitivity:
1 V for 28.28 V, THX Reference Level; 1.1 V for full output
Input Impedance: 33 k Ω
S/N Ratio: > 116 dB, full power; > 96 dB, THX Reference Level
Damping Factor:
> 800 at 20 Hz
Power Consumption:
500 watts
Dimensions:
w 17 1/4" x h 3 1/2" x d 13 1/4", h 4 1/8" with feet
Net Weight:
22 lb
07:30:24
12.02.2013
-> Bobesh: Je legrační, nemá žádné funkce nazbyt, žádné přehrávání po síti, internetová rádia, gramo předzesilovač, zbytečná tlačítka, má pramalý papírový výkon a nastavovací menu ve stylu 80. let, které se klepe na obrazovce jako sulc..... Člověk by řekl že je to strašný reciever, ale ONO TO HRAJE! Z hlediska zvukových testů se umístil v úrovni osmičnové řady onkya, přečemž jej měním za šestkovou řadu. Nu a pro mě dobře, má pre-out výstup pro koncák.
00:35:50
12.02.2013
-> FORM: Co to je za koncák?
00:29:38
12.02.2013
Bobesh
-> FORM: Myslím,že ten už tě neopustí. Na dobrý se zvyká rychle.
21:17:38
11.02.2013
Dočasné řešení v podobě nového recieveru. Toužil jsem po NADu, jak si s tím hraji, zjišťuji jak moc je to anglický stroj s anglickým přístupem.... Ale hraje to skvěle.
zvětšit Domaci Audio - obrázek od FORM - zlomená ojnice vložen 11.02.2013 21:17:38
23:45:07
07.02.2013
Nemáte někdo tip na nějaký schopný stereo předzesilovač ideálně se schopným gramo vstupem (MM/MC). Symetrické výstupy by se do budoucna mohly hodit, ale nejsou poviností. Rád bych aby měl DO.
00:03:02
04.02.2013
Jinak můj dnešní přírůstek :-)
zvětšit Domaci Audio - obrázek od FORM - zlomená ojnice vložen 04.02.2013 00:03:02
00:02:03
04.02.2013
-> Peca: Jak to myslíš, zesíky s tunerem, myslíš stereo reciever nebo AV reciever? Samozřejmně, že sony tato zařízení dělala a to ve velkém množství.
23:37:53
03.02.2013
Peca
to je ono
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Peca vložen 03.02.2013 23:37:53
23:37:10
03.02.2013
Peca
To vse pohani mix SONY TA-AV570 ve spolupraci s DELL Optiplexem, kterej k tomu krmi krome zvuku i HD dataprojektor na filmy a videa.
A dotaz na zdejsi odborniky: nevite, jestli se delaly k teto Sonce nebo ji podobne sestavy i se zesiky s tunerem?
upraveno 2x, naposled 03.02.2013 23:39:08
23:33:51
03.02.2013
Peca
Neco ode me z domu: do paru k tripasmakum Pioneerum CS-5030 mam nejaky dvojity poctivy Teslacky bedny z dob minulych.
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Peca vložen 03.02.2013 23:33:51
22:55:51
03.02.2013
-> Bobesh: jj dik za potvrzeni ted v tech zadnich je defakto jen stredovej i kdyz buh vi co to tam genius vubec dava a tou vymenou dostanu dozadu vyskac + stredovej.
Popravde me prijde stredovej s malym rozsahem a vse pak ,,hraje,, prave zminovany vyskac ktery je stejny i v ostatnich tak buh vi.
EDIT: Tak jsou uz vzadu a je to opravdu i lepsi, aniz bych hnul s nejakym potenciometrem apod. tak ted sedim opravu uprostred toho zvuku.
upraveno 2x, naposled 08.02.2013 19:47:28
22:40:17
03.02.2013
-> ZdenoR: Nedá mi to - v poslední době jsem se prokousával hifi-fórama, protože jsem se o to pár let moc nezajímal, ale ten Federman je totální magor a diletant :)
Spínání signálu v předzesu diodou, tantaly a keramický kondy v signálový cestě, přivlastňování si autorství XX let starých konstrukcí atd. atd. Takovýmu ámosáckýmu trotlovi bych ty jeho "teorie zkreslelní" moc nežral 4 Ani se Dudkovi nedivím, že se v reakcích na jeho vejšplechty uchyluje k výrazům typu "kunda"3
upraveno 1x, naposled 03.02.2013 22:40:49
01:17:12
31.01.2013
Bobesh
-> U-Geen: Nemohl jsem si stěžovat. Sice je pravda,že analog už má dnes problémy díky narvanýmu éteru ale silná stanice plus dobrá anténa rovná se posluchačskej zážitek1
01:15:01
31.01.2013
Bobesh
-> U-Geen: To bychom tu mohli slintat do rána 1 aneb "That´s what I call Hi-Fi !5
01:13:23
31.01.2013
-> Bobesh: hmhm... ja mam T-10XL do paru k A-X10ce a prijem mi oproti o neco novejsim digi tunerum prijde horsi
01:10:41
31.01.2013
Bobesh
Jinak výroba 1975 a to tyrkysový podsvícení je skutečně fabrický. Chytá precizně i na špendlík a ten přednes...
01:10:26
31.01.2013
-> Bobesh: nj... takle by to bylo taky spravne :) www.radiomuseum.org/r/jvc _ja_s22.html
01:08:54
31.01.2013
Bobesh
Tak je to správně 1
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Bobesh vložen 31.01.2013 01:08:54
01:07:57
31.01.2013
Bobesh
-> U-Geen: JÁ VŮL,samozřejmě JA-S11,ta k tomu patří! 71 už má širší čelo a páčkový přemínače nejsou kulaté ale maličko rozmáčklé. Ale jinak souhlas,ty VU metry,to je prostě kouzelný. Dokázal bych na ručičky čumět do zblbnutí1
01:04:43
31.01.2013
-> Bobesh: ja vim no... k tomu jsem koukal mivaj treba S11ku, ale zas ty vu metery... :)
01:02:13
31.01.2013
Bobesh
-> U-Geen: Bylo by to pěkný,i když dvaadvacítka není přímo k tomu,tady máš sourozence pohromadě:JVC JA-S71 a JT-V31
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Bobesh vložen 31.01.2013 01:02:13
00:56:25
31.01.2013
Bobesh
-> U-Geen: Tady nějaký linky na pokochání:forum.vintage-audio-laser .com/hifi-vintage/discussi on-generale-t47.html
Normálně nevěřím svejm očím,že nějakej francouzskej panáček si doma hejčká naši Teslu MC9119
00:47:19
31.01.2013
-> Bobesh: nooo... popremejslim, az naskudlim zas nejaky penize... je to krasavec ale jak pises, chtelo by to parecek a kdyz uz, tak JA-S22ku :)
upraveno 1x, naposled 31.01.2013 00:50:05
00:46:13
31.01.2013
Bobesh
-> U-Geen: Dobrá Evžo,díky. A kdyby jsi náhodou změnil názor na ten můj tuner JVC JT-V31 nebo někdo z okolí sháněl,tak nabídka taktéž platí. Já se k tomu,abych z toho udělal páreček,už nedostanu.
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Bobesh vložen 31.01.2013 00:46:13
00:38:39
31.01.2013
-> Bobesh: jo mam, k JVC jsem poridil JVC a Sony uz me zbyl jen ten CD prehravac. Ono to (bohuzel) nema zadnou velkou prodejni cenu, tak to pak nejak poresime, az bych mel cestu kolem HK.
00:30:11
31.01.2013
Bobesh
-> U-Geen: No pokud ho máš navíc,tak třeba časem. Teď fakt nemůžu,byť bych rád. Mám nucenej stopstav,jelikož práce není,v únoru budu asi trávu žrát a mám v opravě věž AIWA a tu trojkombinaci FISHER,co jsem pořídil na jaře s mrtvým tunerovým dílem,což mě patrně připraví o zbytek úspor.
Spíš je možný,že to tu začnu pomalu rozprodávat. Sice mě to bude mrzet ale nemám to kde mít,pod postelí to stejně nedojde užitku a někdo si třeba rád pořídí starší solitér,co stále dobře vypadá i hraje.
00:21:27
31.01.2013
-> Bobesh: covece prijde mi, ze k tomuhle mam ve stejny designovy serii asi CD prehravac, nechces ho?
00:12:18
31.01.2013
Bobesh
Můj v celkovém pořadí druhý tape deck Sony TC-FX170,který jsem pořídil v r.1997. Díky manuální hlasitosti i předmagnetizaci jsem naň pořizoval nahrávky celkem slušných kvalit (i když pravda,NAKAMICHI to není a nebude).Po letech jsem si naň konečně udělal čas a vyměnil skomírající Mabuchiho DC motor,spolu s celkovou údržbou a výměnou řemenů. Parchant zase maká jako za mlada,až jsem byl dojatej 42 49 47
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Bobesh vložen 31.01.2013 00:12:18
upraveno 1x, naposled 31.01.2013 00:13:23
00:06:04
31.01.2013
Bobesh
-> Kuladmin: Pokud se technické parametry víceméně shodují,nevidím problém. Otázkou je,zda výměnou satelitů za předky něco získáš.
18:58:39
30.01.2013
Kuci dotaz prosychr kontrola, vim neni to nic extra jako domaci audio, mam prvni geniusky home theater a ty maji zadni repra jen jednopasmovy malicky a na repro je 8ohmu 12-25W a dostaly se mi do ruky z novejsich modelu predni repraky kde jsou dva repraky, vyskovy 25ohmu a stredovy kde je opet 8ohmu a 15W. Rikam dobre ze je klidne mohu prohodit za ty zadni aniz by to nejak vic zatezovalo zesik a spol? odpor je stejny wataz defakto to same (v popisech maji u vsech tehle modelu 15W na reprak).Dik predem nerad bych si zbytecne odpraskl tyto repraky kdyz je mam uz tak dloooho.
upraveno 1x, naposled 30.01.2013 19:16:18
15:07:46
13.01.2013
ZdenoR
-> King: Trochu jsem pohledal: www.federmann.cz/index.ph p/.../331-poslech-vs-meni- aneb-tranzistorovy-zvuk.ht ml
Jen v rychlosti, zajímavý je odstavec "Co již slyšíme" a na to navazující článek.
Nechc a ani nebudu tvrdit že ten pán vytvořil něco převratněho hlavně když se většina jeho důkazů opírá o simulace...
14:25:13
13.01.2013
-> Tuner#2: me zas moc cinkavy neprijdou... oproti treba tem Tantalum 509
upraveno 1x, naposled 13.01.2013 14:26:25
13:51:26
13.01.2013
-> ZdenoR: Ach táák :) Už si nepamatuju, co přesně o tom zkreslení Cimrman píše, ale předpokládám, že to konvenuje s tvojí lampovou vírou :) Osobně si taky myslím, že je spousta dalších měřitelných parametrů zesíku, který o "příjemnosti" jeho projevu řeknou víc, než pouhý zkreslení. Na druhou stranu patřím spáš do tábora "měřičů", takže minimální THD a intermodulační zkreslení beru dneska jako základ. Doby, kdy lampy ještě válcovaly tranzistorovej high-end jsou nenávratně pryč (řekněme ještě v 70.)
Konkurence je fajn věc, ale nezaznamenal jsem, že by třeba Dudek vyloženě poflusával zajímavý výtvory Customworks či Bunty. Feďa si o to svým konfrontačním stylem a překrucováním elektroakustuky vyloženě říká :) Ostatně, když nakonec přiznal na čem ty svoje výtvory odlaďuje, každej si asi udělá představu v jaký kvalitativní hladině se pohybujeme...
Ale to sem asi nepatří :)
02:17:43
13.01.2013
ZdenoR
-> King: Jestli ma nebo nema pavdu nemohu soudit, nemam to jak porovnat. Nicmene spinu na sebe hazi kazda konkurence. Prikladem budis treba mistni temata o upravcich motoru... kazdy si to muze precist a udelat obrazek. Vzhledem k memu zamereni na elektronky jejich spory neresim.
Pro mne byly z jeho strany tehdy zajiave treba tvrzeni o rozpoznatelnosti zkresleni v radech desetin procent ( na jedne frekvenci ne mezi dpa a jeho f5cosi)pouhym sluchem nebo srovnani charakteru elektronek a polovodicu
00:03:33
13.01.2013
ZdenoR 12.01.12 22:50:00 napsal:
→ Ultim:
.....Dost o filosofii je na stránkách hornstudio nebo někde tím směrem přesně
to hledat nebudu. Něco o tom napsal i p. Federmann, který tvrdí že má
lepší tranzistorové konstrukce než p. Dudek.
Pánové sory za chyby už mám něco popito…...
Něco jsem hledal a narazil jsem tvůj starší post. Když jsem na netu podklady pro upgrade mojí DPA 440 na cosi jako výkonnější DPA222SE, narazil jsem i na stránky toho "genia" Federmana. Úplně jsem zůstal v šoku, jak tam kydal hnůj na Dudkovy zesíky 9. Ovšem postupem času jsem se studiem audiofór dopracoval k poznání, že pan učitel spíš stvořil podprůměrnej leštěnej prd a na kritice Dudka se ten jantar jenom zviditelnil...
20:51:06
12.01.2013
-> U-Geen 12.01.13 14:37:47: Canton aneb BUM, CINK (u regálu teda spíš jenom ten CINK, ale zato pořádně. 5
14:37:47
12.01.2013
tak nejake dobove repro... zatim jsem mirne rozpacity, Videoton Minimax II mi mozna vyhovuji vice
zvětšit Domaci Audio - obrázek od U-Geen vložen 12.01.2013 14:37:47
23:28:14
06.12.2012
-> King: to vis, mexickej teleshopping je navykovej :-| jsem rad, ze se libi, nekdy holt k narezu neni potreba tolik elektriky :)
23:18:08
06.12.2012
-> U-Geen: Čéče, tak Vašek y Eva jsou fakt docela slušnej nářez - dobrej tip! :)
00:34:10
06.12.2012
-> King: no uvidime, co vymyslim az sezenu posledni dilek do skladacky, t.j. nejakej levnej 15" LCD monitor kvuliva ovladani aby se nemusela poustet TV (dlouho nabiha).
00:26:10
06.12.2012
-> U-Geen: No, to je teda lenost, velebnosti! :) Já se teda vycukám, tlačítko "power" na dálce zmáčknu a těch cca 5s, než se to vzpamatuje, počkám.
