Domaci Audio
2312 příspěvků (zobrazeno 1201 až 1250) od 19.02.2007 do 19.04.2025, založil/a Vojta - zrušená registrace
12:15:56
13.06.2013
13.06.2013
-> havlik: jax to uhod?
11:29:07
13.06.2013
13.06.2013
-> Pavel P..: tak na to tvoje domací karaoke je to idealní
10:32:16
13.06.2013
13.06.2013
Dneska jsem se dostal k jednomu staršímu kousku který potřeboval trochu péče, Sharp GF-6000. Tak jsem ho rozkuchnul, vyčistil, prostříkal poťáky, vyčistil hlavy, vyleštil a vyčistil plasty a knoflíky a je z něj zase fešák... na to že to je jen mono tak má výbornej zvuk, taky super příjem a vyhledávání skladeb na kazetě.
Je to zajímavej kousek, pod přepínačem frekv. je vyklápecí kastlik a v něm schovaný mikrofon, vzadu je druhý kastlik a v něj propojovací kablik. :-))
17:36:00
22.05.2013
22.05.2013
Mr_Kubas
Hoši dotaz
Pořizuju domácí kino Genius 5.1 6000 a budu to připojovat k TV LG 42LS570S, která nemá výstup na 5.1, tudíž bych potřeboval převodník (cca 1.200,-) nebo nějakej ten AVR, ale netuším po kterém koukat. A když bych byl ochoten dát jen 2.000 za ten AVR, tak to asi ani nemá smysl, co? Případně, co byste doporučili z té nejlevnější smysluplné možnosti?
23:07:15
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
Dnešní dárek od distributora. Překvapilo mě že za ty 4 roky co jsem si to nekoupil šla cena z 10E na 20E
ale obsahově je to pořád pecka. testy včetně měření, jo tak by to mělo vypadat
17:59:39
09.04.2013
09.04.2013
-> King: už sa v tom krapet strácam , čo som roky z oboru :D
ale ja som na čísla nikdy nebol , ja som si pomeral , osadil , pospájkoval a išlo to :D
17:58:20
09.04.2013
09.04.2013
-> suri: 555ka je za pár centů, ale vzhledem k tomu, že jde o časovač, nemá s tím moc společnýho :) NE/SE5534 (případně dual verze 5532) se do toho ojra vejde, ale bohužel se už seženou jenom kousky od Texas Instruments, který nedosahujou kvalit originálu od Signetics.
17:34:49
09.04.2013
09.04.2013
-> King: 555ka stojí ojro?
17:28:54
09.04.2013
09.04.2013
alpin
-> King: už niečo riešim , kamarát je elektrotechnik a nemá problém zostaviť obvody
17:26:02
09.04.2013
09.04.2013
-> alpin: Jestli máš v okolí nějakýho bastlíře, tak se to dá ve variantě na hulváta realizovat jedním lety prověřeným integráčem za necelý ojro + pár pasivních součástek kolem + napájecí zdroj. Phono předzesy v komerčních preampech nebo AVR obvykle bejvaj ve stejný kvalitativní třídě :)
17:11:19
09.04.2013
09.04.2013
-> alpin 09.04.13 16:44:01: Co pěkně? Je to ten nejlevnější funkční předzesík. Druhá možnost vyměnit zesilovač za něco co má Phono vstup, ale to už tady kluci psali...
16:44:01
09.04.2013
09.04.2013
alpin
-> Tuner#2: no pekne
16:37:35
09.04.2013
09.04.2013
-> alpin 09.04.13 16:26:54: Pokud to po zapojení do linkového vstupu hraje potichu, respektive téměř vůbec, tak předzesilovač nemáš. Nejlevnější hotová verze je včetně zdroje: www.aq.cz/obchod/.../aq-m
m-2-738
16:26:54
09.04.2013
09.04.2013
alpin
dva problémy vyriešené , zohnal som nové remene a aj prenosku , vznikol ale nový - predzosilovač , ako zistím či ho mám ? hrá to strašne potichu
21:29:50
05.04.2013
05.04.2013
Bobesh
-> alpin: Proto jsem ti psal,aby jsi vyfotil zadní stranu přístroje
17:48:03
02.04.2013
02.04.2013
alpin
-> Bobesh: jak to zistím ?
12:57:33
02.04.2013
02.04.2013
Bobesh
-> Jozka: nojo ale záleží,jestli má Alpin na zesík vstup Mc i MM.
12:49:12
02.04.2013
02.04.2013
-> Bukaj: Pravdu máš, použitý šasi je NC15 včetně přenosky, měl jsem na NZC 150 a šlo do toho dát oboje. Ale prodávali to syčáci bolševický za těžkej peníz jen s krystalkou
12:41:49
02.04.2013
02.04.2013
Tak jsem zašel do hifi bazaru a tam měli VM2103 novou tak jsem to neřešil a vzal ji, snad nebude tak špatná :).
11:51:03
02.04.2013
02.04.2013
alpin
-> Bobesh: tak díky
11:29:44
02.04.2013
02.04.2013
Bobesh
-> alpin: Ano,z tohoto jsem vycházel.
-> Bukaj: Na krystalce tři kábly na vložku,čtvrtý na plechový odstínění headshellu. Na magnetodynamice čtyři na vložku.
10:51:35
02.04.2013
02.04.2013
alpin
www.oldradio.cz/gramofon/
hc15.htm
tak by to sedieť malo
06:28:04
02.04.2013
02.04.2013
-> alpin: To je fakt divný - tyhle low end Tesla gramorádia obvykle měly krystalickou vložku, ale ta přenoska, co máš na foto, vypadá, jako by do ní patřila magnetodynamická...
...tedy alespoň zatím jsem neviděl žádnou tesláckou krystalku s uchycením dvěma šrouby a se čtyřmi piny...
Naopak snad všechny Tesla VM mají tohle uchycení a jsou čtyřpinové...
Takže já bych tipoval, že tam patří nějaké VMko...
00:00:46
02.04.2013
02.04.2013
Bobesh
-> alpin: Tak si to najdi sám,když nevěříš. Já toho víc z hlavy nevykoumám. červený,bílý a zelený jsou levá, pravá, negativ,modrý stínění. -> King: co ty na to?
22:23:14
01.04.2013
01.04.2013
alpin
-> King: aj tak mi nejako nesedí to uchytenie a to že to ramienko je od platne dosť vysoko , nechcem objedať prenosku ktorá mi nebude pasovať náhodou
za kvalitu fotky sa ospravedlňujem , biedny mobil
22:09:55
01.04.2013
01.04.2013
-> alpin: Jeden z nich je obvykle stínění vložky, takže zbejvaj už jenom 3 dráty
22:02:49
01.04.2013
01.04.2013
alpin
-> Bobesh: táto ihla ( www.avelmak.sk/index.php?
lm=306&... ) mi pasovať ani nemôže , mne tam idú 4 vodiče
20:59:56
01.04.2013
01.04.2013
Bobesh
-> m8rinek: Hele,těžko říct. je to různý stroj od stroje. Dobré je,když máš možnost průby. Třeba na NC452 bylo OMB5 dobrá a u NZC 160 jsem po prvním poslechu horempádem vracel VMku zpátky,a jak rád. Tu AZ91 jsem ještě nesedlal,tak nepovím.
20:42:13
01.04.2013
01.04.2013
-> Bobesh: za víc je to asi zbytečnost, na tyhle dvě jsem koukal, otázka je jestli dražší znamená lepší? Myšleno mezi AZ91 a OMB5. Já mam ještě původní VM2104 nebo co to tam je a ta funguje dobře (předtím jsem měl horšní NC470 a tam to byl děs) a od tý doby co nemam předzesilovač, tak mi to i stačí :D.
20:42:00
01.04.2013
01.04.2013
-> m8rinek: Do NC300 jsme kupoval Ortofon OMB 5E... Tohle by mělo fungovat i do NC470... Hraje to hezky (subjektivně líp jak originál), ale je to "základní" řada. Odborníci Ti určitě doporučej lepší. ;-)
20:39:37
01.04.2013
01.04.2013
Bobesh
-> m8rinek 01.04.13 20:06:40: www.ame.cz/Gramo-prenosky
-_g40520839_10699.aspx
Buď jak píšeš nebo OMB5 taky možno. Může být i jiná ale to už je trochu za víc.
20:34:57
01.04.2013
01.04.2013
Bobesh
-> alpin 01.04.13 18:47:04: Řekl bych,že tamtéž,co vložku
20:06:40
01.04.2013
01.04.2013
Když tu to téma je, kolega shání jehlu pro NC470, což snad ani nejde vyměnit, koupil bych celou přenosku, jen jakou? AT91?
19:56:19
01.04.2013
01.04.2013
Bobesh
-> alpin: To je jedno,uchycení je stejný
18:47:04
01.04.2013
01.04.2013
alpin
-> Bobesh: a remienok by som kde do toho zohnal ?
17:51:46
01.04.2013
01.04.2013
alpin
-> Bobesh: oproti tomu gramu v odkaze mám veru iné ramienko
17:39:03
01.04.2013
01.04.2013
Bobesh
-> alpin: Multiton I. má chassis HC 13:www.oldradio.cz/gramofon/
hc13.htm
Takže vložka je tam původně VK4302. Nejsem si jistej ale dle popisu má Multiton II. chassis HC 15,kde byla standartně montována taky VK4302. V podstatě je to stejný i na Moderato 1037A. A co pamatuju,nemá tento přijímač vstup na magnetodynamickou přenosku ale pouze na krystalovou,takže tam jinýho nedáš,leda že by jsi namontoval Magnetodynamiku a vřadil předzesilovač na magnetodynamickou přenosku. Ovšem s tím by ti asi musel někdo píchnout,takže zatím pro tebe přijde nejjednodušší toto:
www.avelmak.sk/index.php? lm=306&...
16:19:52
01.04.2013
01.04.2013
alpin
-> Bobesh: ja by som potreboval podla niečoho objednať , tu som našiel nejaké len neviem ktorá tam pasuje
fotku čoho to treba ?
16:15:52
01.04.2013
01.04.2013
Bobesh
-> alpin: nemůžu najít schema,hoď foto zadní stěny se zdířkama. původně je to na krystalku ale možná,že je tam i na magnetodynamiku.
14:54:20
01.04.2013
01.04.2013
alpin
Potreboval by som poradiť , aký typ prenosky ide na Tesla Multitón 2 ? díky
22:52:46
30.03.2013
30.03.2013
Bobesh
-> Pavel P..: Znám ten pocit. A pak už se toho nedokážeš zbavit. Gratulace k pěknému kousku audiohistorie.
15:41:22
27.03.2013
27.03.2013
sep
-> Pavel P..: :krasavec
15:37:58
27.03.2013
27.03.2013
Neodolal jsem... luxusní Tuzexovej kousek National Panasonic, AM-FM západní norma + kazeta s nahráváním....perfektní stav a rok 1970
01:53:05
27.03.2013
27.03.2013
FORM - zlomená ojnice
-> King: Právě, případně, když by donesl třeba nějakou dobrou irskou whisku, strčím ho k charakterografu a může si z toho udělat "vědu" :-D
01:27:49
27.03.2013
27.03.2013
-> Bukaj: A je k tomu párování potřeba něco víc, než multimetr, nějakej poťák, odpor a třeba baterka? Hádám jenom párování na stejný Ube a Ic - víc na tom krumplu snad není pořeba řešit....
01:19:13
27.03.2013
27.03.2013
-> Bukaj: Neeee, necpi do transiwatu nějakou modernu..... :-) Když doneseš něco dobrého k pití, můžeš si to u mě spárovat.
00:09:19
27.03.2013
27.03.2013
-> FORM 26.03.13 23:05:53:
Díky za nabídku, ale nemám jak spárovat, bohužel... :(
Takže asi bude modernizace za pár kaček...
-> Tuner#2:
jedna LP je už napatlaná, tak uvidíme pozítří...
-> Tuner#2:
