Domaci Audio
2312 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 19.02.2007 do 19.04.2025, založil/a Vojta - zrušená registrace
02.12.2016
-> zajoch 02.12.16 14:45:13: Elac si měniče sám vyrábí a zdaleka se v ČR neprodalo tolik kusů jako těch rádoby repro od Geniusu. 4
16:20:19
02.12.2016
Karel.
-> zajoch: už jsem zkoušel podle čísla repráku atd a nic, kvalitní repro do toho stojí ranec, vzhledem k tomu, že všechny 4 jsou ko včetně výškáče, tak bude snažší jiný domácí kino8
14:45:13
02.12.2016
zajoch
-> Karel.: Vypreparovat repro ze sloupů, kouknout na typ a sehnat na nějakých bazarech? Já sem to takhle párkrát udělal u genius 5.1 repráků a nebyl sebemenší problém :D
08:00:28
02.12.2016
Karel.
-> Tuner#2: no popravdě jsem to zkoušel přes elac co má sídlo v Praze a tam mě borec poslal někam (slušně,ale arogantně)8 Zkusím brnknout sem, ale aby mě to nestálo víc než nový sloupy. Narovinu nemám takovej sluch (ani tatík) abychom to asi nějak brutálně poznali. Aji Jamo co mám nižší řadu co jsme spolu řešili, tak jsi říkal zvuk nic moc, ale pro mě super(nejsem tak náročnej:o) )
06:11:07
02.12.2016
-> Karel. 01.12.16 22:43:18: Nove repro jedine origo jako nahradni dil pres Panter Praha, jinak to buďe hrat jinak nez zbytek a nikdy nebude sedet objem bedny, naladeni basreflexu a vyhybka na nejakou nahradu.
22:43:18
01.12.2016
Karel.
Zdravím,
jak někteří si pamatují kdysi jsem vybíral domácí kino a koupil jsem jetý Elac, ale byly tam na sloupech KO repráky, paní vrátila peníze, ale repro zůstalo. Taťka si koupil novou televizi, tak bych mu rád to kino dal dohromady. Nemůžu nikde samotné repro najít (něco ano,ale vůbec netuším), zřejmě středobasy?
Na sloupech je napsaný:
nominal/peak power handling 80/120 watts
nominal impedance 4ohms
suitable for amplifiers 4-8ohms
Zadní repro a střed jsou ok, takže řeším repro do sloupu, otázka co se vyplatí, nový sloupy nebo slušný repro?
děkuji
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Karel. vložen 01.12.2016 22:43:18
09:26:44
24.11.2016
-> Nwkt: rpishop.cz
09:07:01
24.11.2016
-> U-Geen: Kdes to kupoval?
23:41:27
23.11.2016
tak upgrade zdroje... zatim to vypada, ze by to mohlo bejt kompletni audio + video reseni v jedny krabce, jen telka uplne nezvlada 5.1 passthrough na toslink. Snad to vyresi audio extractor
zvětšit Domaci Audio - obrázek od U-Geen vložen 23.11.2016 23:41:27
upraveno 1x, naposled 23.11.2016 23:41:41
11:19:12
14.11.2016
M@rtin
-> King: Nevím čoveče, já to nerozebíral, já to jen dovezl domu.
Nemám to ani pro sebe, zvukově to mýmu Vincentovi nešlape ani na vrchní kryt. Ale jako dizajnovka je to krásná věc.
Kupoval jsem v Praze za 19tkč i s tunerem, ještě se pokusím sehnat EQ SH-GE90 ....
40
23:53:29
13.11.2016
-> M@rtin: Pěkná klasika! :-) Mám z toho ten preamp, resp. SU C-1000mk2, což je dost podobný. Není to úplnej průser, ale za dobovou cenu 600USD (2. polovina devadesátek) jsem od toho z konstrukčního hlediska čekal trošku víc. Největší zklamání bylo pro mě to rádoby hi-fi napájení z akumulátoru - ono je to tak, že input selector a preamp pro gramo jsou nepřetžitě napájený symetricky ze sítě (2x13V), akorát samotnej hlavní obvod zesílení/korekce je napájenej nesymetricky (pouhých 9,6V!) a alternativně ho může krmit vestavěnej NiCD akumulátor, což je ale spíš jenom taková marketingová srandička :-)
Jinak THD, odstup s/š poměrně slušný, ale ten výstupní operák krmenej z 9,6V pak nemá žádnou rezervu při buzení ze zdrojů s 2V výstupem (CD playery, DACy...).
15:43:48
12.11.2016
M@rtin
od včera mám doma ....
zvětšit Domaci Audio - obrázek od M@rtin vložen 12.11.2016 15:43:48
06:33:16
23.09.2016
M@rtin
22:33:53
22.09.2016
22.09.2016
tak je zpet po oprave serizeni vylepseni :)
zvětšit Domaci Audio - obrázek od U-Geen vložen 22.09.2016 22:31:04
06:18:42
31.08.2016
radekp
-> Tuner#2: snad to nebude i můj případ.
18:59:14
30.08.2016
-> radekp 30.08.16 18:54:52: Tak super, podobný dělalo i JAMO speaker box nebo jak tomu nadávali a taky tak nějak fungoval i když i on po čase začal zlobit.
18:54:52
30.08.2016
radekp
19:38:09
24.08.2016
Shader
-> King: Otevřel jsem jednu bednu a ty repráky vypadají jako nové...
14:35:22
24.08.2016
-> palinator: Jasne, ze je to hlavne na sloup na ozvucovani, asi by bylo lepsi napsat "basaky ". Ve spouste dvoupasmovych beden se pouzivaj stredaky ve funkci basaku.
Kdysi jsem stavel bassreflexovy 2p DIY satelity, kde spodek hral ARZ4604 bez toho plastovyho "hmozdire " a kupodivu to pri rozumny hlasitosti nejaky basy vyluzovalo. Ale pri hlasitejsim hrani, ale litaly membrany jak vztekly :-) Par let krmeno 2x50W DPA110 a no problem. Pak si je "na par tejdnu " vypujcil bracha do Praheee, kde si zarizoval podnajem. Kdyz je pak vracel, oba vejskace spaleny. Duvod: jeden hlucnejsi mejdan a vohulenej Sonackej amp s bidou 2x20W, samozrejme s korekcema na max., u kteryho stacilo par minut hrani na hrane limitace bylo vymalovano. Krome slusny porce lichejch harmonickejch v nadakustickym pasmu v limitaci dokazou tyhle sracky pri opousteni limitace nechutne kmitat na VF (dtto kratkodoby rozpadnuti zpetnovazebni smycky) - smrt vejskace takrka jista.
Ovsem ani s mym 2x150W nejsou tweetry v bezpeci :-) Mozna jsem se uz chlubil, ze v ramci prvotniho nadseni nad mericima moznostma poloprofi zvukovky, jsem zkousel merit jitter nove nabytyho DACu a ja trubka nechal pusteny koncaky :-) Bohuzel jsem si jaksi nevsimnul, ze po predchozim mereni mam nastavenou samplovacku ma 192kHz, takze testovaci signal JD jitter testu je sinus 48kHz/ -6dBFS a ja tukan zacal kroutit volume na preampu. Obyvak zaplnil takovej "divnej pocit " a v patre nad nama se rozstekal cokl :-) Pak zacal pravej tweeter sycet a ozvslo se lupnuti - cely to mohlo trvat max. 1,5s, nez jsem si uvedomil, co jsem to za kokota, a hned jsem koncak vypnul. Ale cela ta chvilkova sranda vysla na 3,5 litru za novy vejskace :-)
upraveno 1x, naposled 24.08.2016 14:35:52
12:15:30
24.08.2016
-> palinator: Tím že začnou limitovat.
11:04:23
24.08.2016
-> King:
Můžu se jen zeptat, jakým způsobem zničej vejškáče? Jinak tohle ani basáky nemá, ale AROčka. 4 a to je pro jejich domácí použití údajně základní problém.
22:53:07
23.08.2016
-> miguelias: Sluselo by se dodat, ze relativne kvalitni na tu bidu, ze ktery to museli stavet.
22:49:20
23.08.2016
-> Shader: Meli jsme to kdysi v krame na predvadeni autoradii a ozvucovali se s tim grilovacky prasat. Pripojit se to da k cemukoliv. Na vyuziti potencialu by to chtelo neco 100W+, slabsi a lacinejsi zesiky s velkou ochotou pri vyssich hlasitostech odesilaj vejskovy menice do vecnejch lovist . Otazka je, v jakym stavu jsou po letech hlavne ty papirovy basaky.
21:08:43
23.08.2016
Shader
-> palinator: Jaký zesilovač bych k tomu potřeboval?
21:02:04
23.08.2016
-> miguelias:
"RS508B jsou tzv. ozvučovací sloupy, naprosto nevhodné na domácí reprodukci."
20:34:46
23.08.2016
Shader
-> King: 3
-> miguelias: K bednám nemám žádný zesilovač... takže půjdou asi pá, pá!
19:46:06
23.08.2016
miguelias
-> Shader 23.08.16 19:38:23: Elektronika Praha dělala hodně kvalitní bedny, i zesilovače.
Hodí se to například k příjemnému poslechu, nebo nasrání sousedů. 1 14
19:46:06
23.08.2016
Zeke-ten šestý
-> King: 3
19:45:14
23.08.2016
-> Shader: Hodej se k delani kravalu :-)
19:38:23
23.08.2016
Shader
bedny...
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Shader vložen 23.08.2016 19:38:23
19:38:05
23.08.2016
Shader
Kámoš mi dovez dvě bendy! Vůbec nemám páru co jsou zač! Hodí se to k něčemu?
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Shader vložen 23.08.2016 19:38:05
19:56:54
15.08.2016
-> Jarda/felda: Sonet Duo je docela kultovka - asi první masově rozšířenej "kufříkáč" 4
21:56:32
14.08.2016
má nějakou hodnotu kotoučák tesla sonet ? kromě historický samozřejmě 3
19:32:37
13.08.2016
Shatter
..a Magnat 802 (dvakrát, samozrejme)
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Shatter vložen 13.08.2016 19:32:37
19:25:57
13.08.2016
Shatter
Yamaha reciever..
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Shatter vložen 13.08.2016 19:25:57
00:28:00
10.08.2016
-> palinator: tak jsem to dneska rozebral... na jednom STK je spatnej spoj k desce, na jednom pinu, ale proklemovani s odpovidajim na desce nepomohlo. Co ale pomohlo je mirne zkrouceni šasi, takze problem bude nejspis jen v nejakem spoji. Zkusim to asi prepajet, pokud se prodejce nevyjadri nejak - ale prodej jako vzdy bez zaruky, takze... :-)
22:44:24
08.08.2016
-> palinator: funguje presne opacne... kdyz uz to nahodou (asi 3x) zaclo hrat, jemnym poklepanim prestalo :) Kamarad ma nejakyho dobryho borce, ale je pry pomalejsi nez pomalej... no uvidime.
22:21:07
08.08.2016
-> U-Geen:
Mně se AZS224 sama opravila (vypadávací P kanál na jednom ze vstupů (bohužel na tom defaultním CD/AUX)). Chci tim říct - nemůže v tom bejt nějaká blbost? Nefunguje Teslovo poklepání?
upraveno 1x, naposled 08.08.2016 22:22:05
09:09:10
07.08.2016
Vím že tu není inzerce, ale přesto - nechce někdo igelitku pásek do kotoučáku? Co na nich je netuším. Vyhodit je mi to líto, přehrát to nemám na čem a tak trochu mi to překáží...
22:05:54
06.08.2016
mno, tak jsem po dlouhy dobe sehnal JVC JA-S22 za limitne penez, kolik jsem byl do toho ochotnej dat... podle prodejce funkcni a ejhle... je nefunkcni. S prodejcem to jeste nemam vyresene, ale presto... znate nekdo slusnej servis, kde se temahle starejma vecma zabyvaji? Zesik zustava v protection modu, asi dvakrat mi sepnul a zacal hrat ale pak hned prestal.
14:10:36
29.07.2016
M@rtin
žena je v práci ...... volume doprava ....40 40 40
zvětšit Domaci Audio - obrázek od M@rtin vložen 29.07.2016 14:10:36
12:06:55
18.07.2016
M@rtin
-> MerHanz 18.07.16 00:48:01: že jsi to ty, tak ti Vincka nechám .... bratru za 20tkč40
00:48:01
18.07.2016
MerHanz
-> M@rtin: jsem zvědavej na rozdíl oproti M65. Hlavně na vejškách to snad je lepší a jestli to má ještě lepší prostor..... tak za rok chci vincka :D
20:27:58
17.07.2016
M@rtin
-> U-Geen 17.07.16 20:26:39: První dojmy byly skvělý už v poslechovce v Hostivicích ....47
20:26:39
17.07.2016
-> M@rtin: a prvni dojmy? :)
20:24:30
17.07.2016
M@rtin
Tím pádem jsou k prodeji mé Dynavoice M-65 ...
zvětšit Domaci Audio - obrázek od M@rtin vložen 17.07.2016 20:24:30
20:22:55
17.07.2016
M@rtin
Trošku malinkej TUS ....
zvětšit Domaci Audio - obrázek od M@rtin vložen 17.07.2016 20:22:55
23:32:55
03.05.2016
Zeptám se tady:
Nevíte někdo, jestli něco může ovlivnit v činnosti budiče MOSFETů, např IR2110? Problém mám takovej, že z řídícího obvodu jde signál do budičů správnej (PWM), ovšem při určitým zatížení jde z budičů jen jakejsi pulzní paskvil. Na výstupu silový PWMky která má tvořit čistou sinusovku je pak "triak", zkrátka pravidelně fázově ořízlá sinusovka na obou půlvlnách, se vzrůstajícím zatížením se střída zmenšuje. Nevím, zda je to výsledek práce budičů nebo je problém někde v oblasti řídících elektrod tranzistorů. Zkoušeli jsme už i jiný tranzistory, větší odpory do gate, jiný desky řízení (včetně budičů). Jediný co mě ještě napadá, je jestli někde nelítá zem, protože to napájíme zatím ze 2 zdrojů (Diametral - +12V a >+30V), minusové póly se mezi zdroji nepropojovaly, propojují se až na desce (ale to by nemělo mít vliv, protože řídící deska má zem už tu propojenou)... ovšem po zapojení osciloskopu, kterej byl napájenej přes oddělovací trafo, se stávalo, že při zatížení začal větrák v Diametralu zběsile kolísat, nezávisle na odebíraným proudu. Proto mám podezření, že se to někudy nějak bludně zemní.
14:53:05
25.04.2016
Bobesh
-> King: OK
