kolik má najeto vaše auto
4717 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 25.05.2007 do 10.11.2026, založil/a Luděk
02.01.2021
-> Shader: A to je to BMN dost příšernej motor, z koncernových naft určitě. Myslím poruchovostí, jinak to jede pěkně.
15:38:24
02.01.2021
Shader
-> suri: Jaké auto? Jinak teda nepřijde mi to tak hrozné, navíc z těch 74tis co jsem s tím najezdil, jsou dálnice tak do 10%. Práci jsem si vždy udělal sám.
15:22:09
02.01.2021
-> Shader: ja mám 400tis , vymenil som toho viac ale nie všetko bolo treba nutne , resp. iný by to nemenil
15:16:42
02.01.2021
Shader
Dneska čtvrt milionu na mé OII 2.0TDi/PD/125kW. Tak jsem přemýšlel, co jsem na autě všechno už měnil za tu dobo co ho mám. Kupováno při 176 000 v roce 2012.
Čidlo hladiny oleje (3500kč)
Silentbloky předních ramen- velké (300kč)
Volnoběžná řemenice alternátoru (900kč)
Snímač diferenčního tlaku DPF (1250kč)
LZ snímač nárazu (300kč- starší)
LZ náboj (1700kč)
Dorazy zadních tlumičů (350kč)
Spojka (8500kč)
Rozvody (3700kč)
Přední a zadní kotouče + desky (4300kč)
Zadní třmeny (3600kč)
Baterie (2200kč)
Převodový olej (2300kč)
Vstřikovače- svolávací akce
EDIT: proč mi to vždy otočí fotku tahle? :D Foceno na výšku, poměr 16:9.
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Shader vložen 02.01.2021 15:16:42
upraveno 1x, naposled 02.01.2021 15:18:57
06:56:40
04.12.2020
-> OTA-MTX: pekné , 500tis som sa chcel aj ja dožiť ešte
00:42:53
01.12.2020
-> StepaNoFUN: Vsak u toho Climatroniku jde nastavit foukani na okno i nohy zaroven, ne?
23:14:48
30.11.2020
-> Milan 136: Kdyz uz jsme u toho - Kamiq a mlzici se predni okno. Ofuk okna to asi resi, ale vzhledem k "dalkovejm" trasam je kolegyni zase zima na nohy. Nejakej napad?
Tam je taky PTC podmineno Hi?
upraveno 1x, naposled 30.11.2020 23:19:12
22:00:09
30.11.2020
30.11.2020
-> Milan 136 30.11.20 21:40:44: Já myslel jakékoliv auto bez ohledu na značku s autoklimou.
upraveno 1x, naposled 30.11.2020 21:48:16
21:40:44
30.11.2020
-> Jirik_Tuňák1983 30.11.20 21:20:13: Které? To na obrázku? Samozřejmě má.
21:20:13
30.11.2020
A tohle tlačítko nemá každé auto s automatickou klimou? 9
21:18:33
30.11.2020
-> palinator 30.11.20 21:09:24: Climatronic by to měl zapínat sám. U Climaticu to zapne jen když máš teplotu na max.
21:09:24
30.11.2020
-> Nwkt:
Počkat já myslel že tyhle knoflíky jen směrují ofuky. 9 Že PTC se zapíná požadavkem na teplo pod určitou venkovní teplotu a teplotu motoru.
20:40:38
30.11.2020
-> Syny: Jo, to jo :-D
20:37:48
30.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ofuk okna tam snad urcite byl :)
19:49:42
30.11.2020
-> Nwkt: Myslim, že nic takovýh tam nebylo, jak to byla socka... Výhřev sedaček taky nebyl...
19:45:45
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
radekp
-> U-Geen: 50 stupňů by byl luxus. Bypass - cirkulace vodního okruhu? Ať vodní pumpa netlačí přes čerpadlo elektrického ohřevu?
13:27:17
30.11.2020
-> palinator 30.11.20 12:31:52: climatronic by ho měl mít 4 aspon já v 2004 staříkovi ho mám a potvrzuju co zde bylo řečeno start+ 2-3 minuty a led z čelního skla sjede sám 1
12:34:58
30.11.2020
-> radekp: cca pul hodky, topit to pak zaclo hned (= automatika hned sepla vetrak). Teplota nebyla nejak zazracna, pod 60stC dle OBD diagnostiky? Muzu vlastne jeste zapojit, auto tu mam :) Bypass jsem nedelal, zapojeny jsem to mel na zpetnym okruhu - vstupu z topeni do motoru, protoze primarni pro me bylo vyhrat motor. To bypass zapojeni ma vlastne jaky smysl?
12:31:52
30.11.2020
Počkat to PTC maj teda který auta? Já mám pocit, že ve služebním Rapidu TDI Elegance to není nebo aspoň nefunguje. Nebo nevim jak to zapnout. Má to Climatronik
upraveno 1x, naposled 30.11.2020 12:32:05
12:17:10
30.11.2020
radekp
-> U-Geen: zásuvky Sonoff už využívám.
Máš teda kus, který se napojí na hadici (ještě jsou přímo do bloku motoru atp.)Udělal jsi v hadicích nějaký bypass? Kde to nejlépe zapojit?
Bylo to znát i v interiéru (resp. alespoň tak, že topení hned topilo?)? Jak dlouho jsi nahříval a kolik potom měla voda?
11:53:15
30.11.2020
-> vhml: Ne, hodiny na 30minut pošlou 12V do kabelu, po dobu co tam je napětí tak topení běží. Je to hrozně tupý ovládání 3 Případně někde i mám převodník na novější topení, co už mají W bus sběrnici
upraveno 1x, naposled 30.11.2020 11:53:47
11:50:32
30.11.2020
-> Nwkt 30.11.20 11:38:26: předpokládám, že z těch hodin stejně nejde ven nic jinýho než impulz k zapnutí bufíku, tudíž by mělo být celkem jedno co bude zdrojem takového impulzu. Jen nevím kde pak bere tu půl hodinu k automatickýmu vypnutí. Možná by bylo nejlepší mu nalhat přímo zmáčknutí toho plamínku.
11:38:26
30.11.2020
-> vhml: Tam stačí zapojit 12V s časovačem na jeden kablík, nebo upravit to ovládání .... můžu to zkusit nějak vymyslet
11:34:56
30.11.2020
-> Nwkt 30.11.20 11:31:02: mám tohle. Je to dostavba, takže to s autem není nijak propojený. Ani do toho climatronicu jsem to pořád ještě nepřipojil :-D
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od vhml vložen 30.11.2020 11:34:56
upraveno 1x, naposled 30.11.2020 11:35:13
11:31:19
30.11.2020
-> suri 30.11.20 07:05:32: Přesně tak, proto jsem taky dodělával do pašíka
11:31:02
30.11.2020
-> vhml 30.11.20 08:39:32: Dala by se vymyslet nějaká dálka, tam máš analogový ne?
10:02:19
30.11.2020
-> radekp: mam, je to fajn. Akorát doufám, že co nejdřív odjede, i s autem (Outback) :-) Ale asi si to dám i do Swifta.
Když tak se ptej. Předehřev byl nějaký z Litvy, ale v podstatě je to všude to samé, včetně aliexpresu. Měl jsem vyvedenou klasickou zásuvku do nárazníku, teď bych to asi řešil připojovacím kabelem od Defy, maj takovej pěknej menší konektor. Spínal jsem to wi-fi zásuvkou.
upraveno 1x, naposled 30.11.2020 10:10:29
09:39:48
30.11.2020
-> radekp 30.11.20 09:33:14: mel jsem v rapidu, spolecne s el kaminkama a super to bylo...4
09:33:14
30.11.2020
radekp
Nemá někdo elektrický předehřev?
Docela by mě to zajímalo. 230V v místě parkování není problém a spínat přes mobil taky ne.
08:58:04
30.11.2020
-> vhml 30.11.20 08:57:00: Takových lidí je, že neví, co mají v autě... By ses divil 3
08:57:00
30.11.2020
-> Milan 136 30.11.20 08:50:37: jakože okno? No konfiguroval to a platil sám, tak bych čekal, že by to věděl 3
08:50:37
30.11.2020
-> vhml 30.11.20 08:38:02: A je si jistej, že ho tam nemá? 1
08:39:32
30.11.2020
-> Jarda/felda 30.11.20 08:36:40: já to mám nahovno, že mám jen časovač, takže musíš vědět kdy chceš jet. Ale aspoň tě to po ránu vykope z postele 3
Neumí na to někdo dálku dodělat? Třeba -> Nwkt:
08:38:02
30.11.2020
-> Jirik_Tuňák1983 30.11.20 08:35:13: a nebo pak něco co má to elektrický topení. Kámoš má teď novou O4 a říkal, že namrzlý sklo do minuty čistý a to nemá výhřev okna. Jen to hned fučí teplej vzduch. Já myslel, že dneska už je to standart, když to měla i jedničková fabie.
08:36:40
30.11.2020
-> Jirik_Tuňák1983 29.11.20 13:30:11: webasto s dálkou umí topit a to ještě nemusí být ani v autě 3 3 koukne z okna máčkne tlačítko a topíme
08:35:13
30.11.2020
-> Jirik_Tuňák1983 29.11.20 22:39:27: Jel jsem Karkule autem, tak jsem na to kukal a topí to podobně jako u tebe, co se vzdálenosti týká. Časově mi to vycházelo na něco mezi 3 - 4 minutami. Je v tom man. klima, takže bez klimy, pouze topení. Zkusím ještě odpol., protože jsem měl vzduch na přední sklo, tak jestli jsem neprošvihl čas. Ale to max o chviličku, což nehraje moc roli. Předehřev ani nic podobného to mít nebude, ale postupně to při nasměrování vzduchu na tebe otevírá klapky, takže na tebe nejde hned naplno studenej.
EDIT odpolední: 950 metrů a jde teplej. O 650 metrů dále už to frčí naplno. 1 Ale jak říkám, jde o ten prvotní vlez. Volvo ten první úsek zvládá po pár metrech.
upraveno 1x, naposled 30.11.2020 17:25:47
07:05:32
30.11.2020
Webasto je jediné riešenie , kto raz mal už bez neho nechce byť ...
23:46:48
29.11.2020
-> Nwkt 29.11.20 22:41:28: Zase to musí bejt něco normálního, s čím může jezdit po městě. Myslete na to, že nevočuchávám auta pro sebe, ale pro pani, kdyby se objevilo něco zajímavého. Ale muselo by to být sakra zajímavé, aby to stálo za výměnu.
upraveno 1x, naposled 29.11.2020 23:47:53
23:22:56
29.11.2020
-> Nwkt: To si vubec nevybavuju... Je to 5 let starej Caddy social edition... :-O
23:17:11
29.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na co je tam ta pozice panáčka s výhřevem 3 3 3 pokud teda to PTC funguje a není mrtvý jak v 90% autech
upraveno 1x, naposled 29.11.2020 23:17:30
23:09:40
29.11.2020
-> Nwkt: Hups, co? :-) Jediny co, tak si koupil elektrickou decku do zasuvky v Globusu... :-D
22:47:21
29.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To si neuměl v caddyně zapnout ten elektrickej přihřev? 3
22:44:40
29.11.2020
To mi pripomina bejvalyho kolegu, kterej bydlel od prace asi 15 km a vzdycky prijel s rampouchem u nosu, protoze ta mrdkovni 1,6 TDi v Caddym topi po strasne dlouhy dobe 3
Musim se zamerit schvalne na Kundaje, rekl bych, ze topi docela brzo s tou 1,7 CRDi nebo co to je, ale asi to bude mit prihrivani ve vode.
22:41:28
29.11.2020
-> Jirik_Tuňák1983: Kup si auto s Webastem a choď do tepla 3
22:39:27
29.11.2020
-> Syny 29.11.20 22:35:57: Koncert určitě ne a až po 1,5 km? Tak to je taky za dlouho. To bychom si naopak nástupem topení výrazně pohoršili.
upraveno 1x, naposled 29.11.2020 22:40:15
22:35:57
29.11.2020
-> Jirik_Tuňák1983: Kup si koncert s klimatronikem :) Zrovna vcera jsem zkoumal jak rychle to topi. Byl -1°C a po 1,5km uz z vydechu fouka teplej vzduch 4 A to je to TDIcko :) Ten el. prihrev v topeni je fain :)
