kolik má najeto vaše auto
20:05:34
22.09.2014
22.09.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Přiznám se, že servismanovi moc nekoukám pod ruce jaký značky dílů mi tam dává, jelikož mu celkem věřím, to auto servisujou posledních asi 160 tisíc km a až po tej poslední výměně najednou tohle... no asi stejně půjde na jaře z domu, tak už to asi řešit nebudu...
20:03:12
22.09.2014
22.09.2014
-> palinator 22.09.14 15:23:00: Asi jo. Na Pikoušovi to brzdí úplně masakrálně (mám tam ještě původní originál), ale za chvíli jsou černý ráfky jak prdel. Nechápu, že tak prášijó. Tátovi na 207 původní originály taky prášily jako prdel, teď má nový Feroda a ty černí míň, ale taky mají menší mírně výkon. Nicméně služební dosluhovadlo O1 na deskách a kotoučích z origo servisu brzdí jak z prdele, takže si raději nechávám fóra.
15:23:00
22.09.2014
22.09.2014
-> Jirik_Tuňák1983:
Zvláštní, že stejný brzdy, co jsou na Boře, tak na suchým asfaltu na rukáv dokážeš udělat hodiny asi na 5. zub. Je to vždycky o značce kotoučů a desek.
14:55:11
22.09.2014
22.09.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Nevím jak moc je obyčejná nebo ne, ale dřív brzdila o dost líp... ale už nějakou dobu jsou ty brzdy zvadlý, asi po nějakej výměně kotoučů či desek...
14:49:14
22.09.2014
22.09.2014
-> dragon_cb_cz 22.09.14 14:25:55: Jestli mluvíš o obyč. jedničkovej, tak ta brzdí fakt strašně.
14:33:38
22.09.2014
22.09.2014
-> darklord:
14:25:55
22.09.2014
22.09.2014
-> palinator: Jo, mě oktávka taky nějak zvadla poslední dobou - jestli blbý desky nebo co, nevim. Ale přijde mi, že je ten pedál nějakej gumovější než bejval a v "krizích" na to teď musím šlapat víc... GLSa brzdí určitě líp.
14:12:37
22.09.2014
22.09.2014
-> dragon_cb_cz:
Tak Toledo mě brzdí ještě hůř, než Škodovka :o))) .. jen u našich Octavie si člověk musí dávat bacha.
13:42:32
22.09.2014
22.09.2014
-> palinator: Si po chvilce zvykneš... problém je to spíš naopak, když jsem po šesti dnech za volantem MBčka přesednul do Feldy, tak jsem při prvním brždění málem překousnul volant...
13:40:12
22.09.2014
22.09.2014
-> dragon_cb_cz:
Takhle jsem pěkně vyplašil půl pláže v létě. Bylo všude moc aut, jel jsem asi 70 a najednou místo na parkování... Klouzla si posledních pár metrů brzdění předkem a parádně zapískala.
E: ale že bych nemusel vyvinout nějakou malou sílu, to teda ne... bez posilovače bych do toho asi musel šlapat jak hluchej
13:32:40
22.09.2014
22.09.2014
-> palinator: To jo, ale maximální užitečný síly (na hranici toho kdy jdou kola do smyku) se dá v pohodě dosáhnout i bez něj...
12:24:46
22.09.2014
22.09.2014
-> DuDy:
Kdyby sis počkal kilometr bylo by to lepší.
-> dragon_cb_cz:
Z hlediska potřebný síly na brzdnej účinek je to poznat.
-> dragon_cb_cz:
23:28:35
21.09.2014
21.09.2014
-> banditta: 160 a mlha taka ze treba mlhovky? tak to si prase.
22:20:29
21.09.2014
21.09.2014
DuDy
odchyceno na cestě v Polsku
21:49:46
21.09.2014
21.09.2014
banditta
-> palinator: když byla mlha tak čím mám svítit ?
21:46:37
21.09.2014
21.09.2014
-> palinator: Co se týká prošlápnutí či neprošlápnutí brzd, je to fakt úplně šumák... prostě buď to funguje nebo ne. Dobře fungující brzdy bez posilovače na kile pošleš do smyku ani nevíš jak....
21:43:11
21.09.2014
21.09.2014
-> dragon_cb_cz:
No, jedno to není, ale budiž.
21:36:47
21.09.2014
21.09.2014
-> Bukaj: Posilovač neposilovač, pokud je to v cajku, je to jedno... dej tam pořádný desky a pakny.
21:35:50
21.09.2014
21.09.2014
-> dragon_cb_cz: Čidlo je stejné - a místo fíbru mám pod ním měděný kroužek...
S tou teplotou je to v pohodě - u Å také když to honím, tak teplota vyleze na 90 a když jedu klídek, tak se drží na 80 - to je úplně normální. Takže spíš bude problém buď v čidle, nebo budíku (kostry, kostry).
A brzdy mám v plánu řešit, až bude čas. Dozadu půjdou origo pakny a dopředu repásnu jinej posilovač. Tenhle se mi nějak nepovedl...
21:32:02
21.09.2014
21.09.2014
-> Bukaj: A mluvím o sérii, ne o bezazbestu... dopředu i dozadu azbest a pokud budeš mít pořád pocit, že tomu něco chybí, tak dopředu DSka a dozadu beral...
21:31:10
21.09.2014
21.09.2014
-> Bukaj: A čidlo jsi přendaval stejně? Jinak pokud ti to z kopce drží jinou teplotu než na rovince, tak čidlo nečidlo, hledat bych problém v termostatu...
21:28:36
21.09.2014
21.09.2014
-> dragon_cb_cz: Jo, seriový brzdy ubrzděj dost...
...pokud vzadu nemáš bezazbestový pakny a vpředu jakbysmet...
Oproti Å to brzdí fakt mizerně.
Ale úspěšně jsem otestoval nové těsnění pod hlavou (na soustředku jsem si přivstal a hlavu přetáhl).
Vše v pořádku i po 50 km "na plný kotel" (do kopců 5400 otáček na čtyřku, rovinky a zkopce pětka...).
Jediné, co mne trochu zaráží e budík teploměru - při takovémto stylu jízdy je ručička přesně na 80°C, ale po sjezdu z dálnice a zvolnění tempa klesá někam na cca 65°.
Tak nevim, co se stalo, jestli je to jen blbá kostra čidla...?
Ale domek termostatu jsem jen přendal z hlavy na hlavu...
21:18:54
21.09.2014
21.09.2014
-> Jawák:
To je jenom aktuální... možná i pár promile svahu.
21:16:57
21.09.2014
21.09.2014
-> Bukaj: No ono tak asi od všeho trochu - podle GPS je to jen lehce přes 161km/h
A podle mě pokud máš vše v cajku, tak sériový 4písty ubrzdí fakt hodně - a pokud máš pocit, že ne, tak tam dej DSka a máš klid....
A podle mě pokud máš vše v cajku, tak sériový 4písty ubrzdí fakt hodně - a pokud máš pocit, že ne, tak tam dej DSka a máš klid....21:13:08
21.09.2014
21.09.2014
-> dragon_cb_cz: Máš to nějak mázlý
A buď Ti hrozně kecá tacháč, nebo mně otáčkoměr...
...dnes, když jsem cestou ze soustředka měl ručičku v týhle poloze (172Km/hod dle GPS), tak otáčkoměr ukazoval 5000...
...pak byla "sranda" z týhle rychlosti brzdit, když u Jíloviště někdo začal předjíždět bus a střihnul mi to do levého - i když tak 100 metrů přede mnou, ale jel tak 70...
...prošlápl jsem "kontrolku" a poprvé, co jezdim škodovkou, jsem uvažoval o lepších brzdách...
21:00:28
21.09.2014
21.09.2014
Jawák - zrušená registrace
-> palinator 21.09.14 20:20:05: čo tá spotreba?
mne sa raz podarilo na 50km useku isť za 1,8l,ale bolo to skoro stále dole kopcom
20:58:09
21.09.2014
21.09.2014
-> palinator: Já fotím když je potřeba
20:20:05
21.09.2014
21.09.2014
-> dragon_cb_cz:
Já nejezdim 160... buď 100 tacho... nebo 205 tacho
Ale nefotim u toho!
Ale nefotim u toho!14:35:31
21.09.2014
21.09.2014
-> palinator: Prej jak dobytek... to říká ten pravej
23:04:55
19.09.2014
19.09.2014
-> banditta 05.09.14 19:44:00:
Jede jak dobytek, u toho ještě fotí a jede na mlhovky. Hm.
21:49:19
19.09.2014
19.09.2014
Danster
Spotřební Fabka
19:44:00
05.09.2014
05.09.2014
banditta
moje 1,6
21:58:18
22.08.2014
22.08.2014
Jožynek
Po zábehu...
20:35:56
21.08.2014
21.08.2014
THOMMY
-> havlik 21.08.14 06:45:49:
To nikdo nepoví... Ale reál bych neviděl až tak zásadně vzdálenej...
-> Matsoft 21.08.14 12:20:47: Žije, a jak! :)
To nikdo nepoví... Ale reál bych neviděl až tak zásadně vzdálenej...-> Matsoft 21.08.14 12:20:47: Žije, a jak! :)
16:12:46
21.08.2014
21.08.2014
francomk
Za necely rok bude dufam 300000
15:13:04
21.08.2014
21.08.2014
-> Matsoft: no co odešlo čerpadlo no.
12:20:47
21.08.2014
21.08.2014
Matsoft
-> havlik 21.08.14 10:28:16: ten pug, co nedojel z plzne, zatimco vrakoidni rapid s prehledem jo?! :-D to jeste zije?! :-D
12:07:08
21.08.2014
21.08.2014
-> havlik:
10:28:16
21.08.2014
21.08.2014
-> dragon_cb_cz: a mluvim o tom jen kvůli tomu že to je moje bývalé auto
10:22:38
21.08.2014
21.08.2014
-> havlik: Aaaa, mea culpa... už mlčim, předsedo
10:16:47
21.08.2014
21.08.2014
-> dragon_cb_cz: já mluvim o tý 406
07:20:50
21.08.2014
21.08.2014
-> havlik: Kušuj... to je myslím u oktávky naprosto normální nájezd...
06:45:49
21.08.2014
21.08.2014
-> THOMMY 20.08.14 23:52:11: otázkou je po kolikáté:)) a která vlastně část toho auta
23:53:47
20.08.2014
20.08.2014
THOMMY
A pak Octavia
23:52:11
20.08.2014
20.08.2014
THOMMY
Před časem Pug
10:07:04
29.07.2014
29.07.2014
-> Milan 136 28.07.14 22:08:08: Aj ja chcem :-)
22:08:08
28.07.2014
28.07.2014
Je to 136M tak je to jasný
12:46:03
28.07.2014
28.07.2014
-> minno: srabe
12:35:25
28.07.2014
28.07.2014
-> castrol: nic nebude
12:14:08
27.07.2014
27.07.2014
-> minno: ukaz servisnu knizku
