kolik má najeto vaše auto
4717 příspěvků (zobrazeno 3651 až 3700) od 25.05.2007 do 10.11.2026, založil/a Luděk
01.03.2012
-> krtik: to je v zábehu ešte , ja som sa prehupol začiatkom týždňa cez 160 000km
16:05:26
01.03.2012
krtik
-> Don_pepe: jenom 100k ? to jsem myslel, že má vaše Felda více.
15:59:47
01.03.2012
-> Don_pepe: uz je po zabehu 3
14:28:20
01.03.2012
stodvacet
-> Don_pepe 01.03.12 09:49:19: Taky se pomalu blížím téhle cifře,jenom jak ten benzín je čím dál dražší,tak se to nějak zpomaluje.Jasně,že na Fele,120 nemá ani půlku
upraveno 1x, naposled 01.03.2012 14:28:46
13:00:29
01.03.2012
sem zjistil že se mi minulej tejden zastavil tachometr :-D :-D :-D tak to tam už tech 200 000 bude no . .
09:49:19
01.03.2012
Don_pepe
Takový pěkný číslo...
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Don_pepe vložen 01.03.2012 09:49:19
21:13:44
14.02.2012
-> Jirik_Tuňák: keď budem mať najbližšie cestu , som v štádiu zabiehania a nie je veľmi kde chodiť , a neťahám ju na krátke trasy zatiaľ , dám vedieť
21:11:22
14.02.2012
-> suri: To zkus. Celkem mě to zajímá.
21:05:35
14.02.2012
-> Jirik_Tuňák: neviem ti povedať lebo v noci som na nej nešiel poriadne , ale poreferujem
otázka je či toľko nastavovania využiješ , podľa mňa nastaviteľnosť lavá / pravá strana je až až
21:00:42
14.02.2012
-> suri: Mě v tomhle případě vyhovuje hlavně to, že si může každej cestující nastavit vzduchosoustavu u sebe včetně zadku, tlačítka by mohly bejt ale větší. Přední spolujezdec má u sebe tentýž displej, jen s tlačítky plus a mínus pro nastavení teploty. Zadní cestující totéž, jen bez displeje a mohou si navíc regulovat intenzitu foukání. Navíc se nabízí i funkce rest, která chvíli po chcípnutí auta a vystoupení udržuje nastavenou teplotu pro případ, že se hned vracíš a odjíždíš poté co sis koupil noviny.
Toto jsou jediné klasické displeje v autě, středový už je grafický.
Zároveň se mi zdá, že i v těch mrazech když jedeš např. nakoupit, tak nová auta s vícevrstvým těsněním mnohem déle drží teplo uvnitř a chladno v létě.
Jak jsi mluvil ještě vedle o světlech. Přisvěcování mlhovkama do zatáčky taky nemám, kdyby to mělo xylofony, tak by to mělo ty samonatáčecí, ale vítám světelný senzor s možností nastavení zapnutí při sešeření a nebo stabilně chvíli po nastartování, popř. funkce follow me home, nicméně vzhledem k velikosti světel by to mohlo svítit líp. Když je napršeno, tak je to ještě horší. Jak svítí ta Oktávka? Mě se zdá, že starší auta s klasickým broušeným sklem svítila lépe než nová s čirou optikou, nebo se mi to zdá?
upraveno 2x, naposled 14.02.2012 21:04:04
20:51:59
14.02.2012
-> palinator: nie v pohode , felicia sa tiež odrosila rýchlo ale vždy mala garáž a teraz nemá , je v nej vlhko - tečie zrejme a vlhko v koberci tak sa rosí , a má v prdeli výmeník a nekúri ak nemá otáčky , teda kúri ale nie tak ako predtým , klíma proste vysušuje , tú som chcel aj do feldy ,,, inak na feliciu neplivem , stále na nej denne jazdím , na vela v nej nedám dopustiť , to že som upustil z jej kúpy má svoje hlavne zdravotné dôvody , to je na dlho ale každý rád robí závery bez poznania pozadia celej veci . -> Jirik_Tuňák: jj to je super , akurát sa mi to ovládanie nepáči , mám radšej otočné , je to tak lepšie po ruke a nastaviteľné ,ale každého vec
20:47:02
14.02.2012
-> suri: To jo, ale když si dáš rychloodmlžení (u mě tlač. max), tak to zapne klimu a vrtuli na takový točky, že by mě to odfouklo až do kufru. 3
20:45:47
14.02.2012
-> suri:
Jinak sorry za rejpnutí, vim, že seš na to alergickej, ale dřív jsi nedal dopustit na Felicii a teď jsi se spolu s Octou hodně rychle posunul v názorech.3
20:42:18
14.02.2012
-> palinator: ono po presadnutí z felicie si zvykneš na to zapnutie klímy , okná to odrosí veľmi rýchlo , pár sekúnd a čisté celé auto aspoň u mňa ... inak súhlas no , moderné motory netopia , len PTC
20:41:07
14.02.2012
-> palinator: ja mam vsechno ruco fuco... jedina automatika je ze se po asi 15ti minutach samy vypnou vyhrivani oken (predniho i zadniho :)
20:38:52
14.02.2012
-> U-Geen 14.02.12 20:25:49:
Buď rád, že si na těch kolečkách něco nastavíš. Táta má v 1.6 TDI Fábce taky kolečka, ale nejdřív to 15 km netopí, pak to topí blbě, když to dá na max., tak se zase sepnou relátka elektrickýho topení a topí to moc a když nastaví ofuk skla, tak se zapne klimatizace.3
20:36:34
14.02.2012
-> U-Geen: Hlavně když pak na netu čteš různý závady dnešních aut, kdy se děje něco a nevíš proč, tak by člověk blil.
20:34:56
14.02.2012
-> Jirik_Tuňák: ja vim no... je to jeden z duvodu proc se tomu branim, mam rad jednoduche veci
20:31:59
14.02.2012
-> U-Geen: Buď rád, že tam nemáš tolik eletriky. Já jsem moc na výběr při upgradu neměl, dneska jsou takhle na uživatele optimalizovaný všechna auta.
20:30:16
14.02.2012
-> Jirik_Tuňák: njn... vis co, je to tim ze nejnovejsi auto co ridivam je legacy z 00 :) asi bych si taky zvyk, ale jsem takovej staromilec no. Vyhledove ho teda doplnim necim o chlup novejsim, ale asi podobne "Vyspelym"
upraveno 1x, naposled 14.02.2012 20:31:02
20:29:15
14.02.2012
-> U-Geen: Já používám jen jednu dvě teploty pro celé období a moc s tím necapluju. Každop. na můj vkus a i na moje malé ruce jsou ty tlačítka docela titěrný.
->Alpine: Tam právě nelaboruješ s ničím, jen si zapneš nebo vypneš klimu, vrtulku a příp. teplotu. Je to to samý jako kolečka.
upraveno 1x, naposled 14.02.2012 20:30:19
20:27:58
14.02.2012
alpin
-> U-Geen: zlaté koliečka , keď mi je teplo alebo zima tak si to proste pootočím a je a nie milión čudlov a laborujem čo jako nastavím...
20:26:58
14.02.2012
-> Bucin: Jde, jakpak bys pak měnil destičky a kotouče? 1 Ono se dá celkem dost věcí narozdíl od koncernu nakonfigurovat přímo v menu pal. PC i bez diagnostiky, což celkem jde.
20:25:49
14.02.2012
-> Jirik_Tuňák 14.02.12 20:18:58: to mi parcialne simuluje hill holder (kterej zatim funguje :)... hele asi jsem divnej, ja jsem rad kdyz si koleckama nastavim u manualniho ovladani klimy plus minust teplotu, kam to ma foukat, jak moc silne, nastavim tempomat, zapnu vyhrivani sedacky a tim to hasne ...
20:24:34
14.02.2012
-> alpin 14.02.12 20:21:40: Ono to není, že hned vypálíš. Brzda se uvolní automaticky zvolna záběrem při rozjezdu. Je to celkově na takové to lehké přesouvání pro dědky a rodiny. Žádná divočina. Měl jsem z toho docela strach a nakonec mi to vyhovuje.
20:23:28
14.02.2012
Bucin
-> Jirik_Tuňák: z popisu mi to vyznělo jako že to ani nejde ...
20:23:11
14.02.2012
Karel.
-> Jirik_Tuňák: co to je za citroena?1
20:21:40
14.02.2012
alpin
-> Jirik_Tuňák: už by som bol taký lenivý že by som sral na tlačítka a rovno išiel 3
20:21:22
14.02.2012
-> Bucin: Tak to necháš odbržděný.
20:20:59
14.02.2012
-> U-Geen 14.02.12 20:17:06: No co co co. Jsem už starší člověk, tak potřebuju nějaké to pohodlí. 3 Ale je teda pravda, že si tam dřepneš jak vofce a vezeš se. 3
20:20:57
14.02.2012
Bucin
-> Jirik_Tuňák: a co když chci zaparkovat a mít povolené brzdy ?
20:18:58
14.02.2012
-> U-Geen: Největší vepřovina dnešní doby pro lenochody. 3 Automatická parkovací brzda. Prostě jak na retracku. Zabrzdíš buď tlačítkem a nebo tím, že vypneš motor. Odbrzdíš buď že se rovnou rozjedeš a nebo šlápnutím na brzdu a odjištěním čuflíkem.
20:17:59
14.02.2012
-> U-Geen 14.02.12 20:16:33: 3 3
20:17:06
14.02.2012
-> Jirik_Tuňák: pomooooooc :)
20:16:33
14.02.2012
-> Jirik_Tuňák: co to je? Parkovaci brzda? Panika? Punk? Porno? Parkovacky? Pivo?
20:16:07
14.02.2012
-> U-Geen: tohle (panel má zvlášť spolujezdec i zadní cestující po stranách)
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 14.02.2012 20:16:07
20:15:30
14.02.2012
-> U-Geen: tohle
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 14.02.2012 20:15:30
20:15:19
14.02.2012
-> U-Geen: tohle
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 14.02.2012 20:15:19
20:14:56
14.02.2012
-> U-Geen: Ostatně, jako správné prasátko jsem si zvykl velmi rychle na tohle:
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 14.02.2012 20:14:56
20:12:15
14.02.2012
-> U-Geen: Ono tam jde přepínat i schéma zobrazení (vyjma ciferníků). Zvykl jsem si na to za jeden den a klasické budíky už nechci v rodinném voze ani vidět, přesvědčil jsem se, že odvádí při jejich kontrole pozornost.
20:09:02
14.02.2012
-> Jirik_Tuňák: docela divocina
19:56:44
14.02.2012
-> Fén: Yoooo 1
19:56:06
14.02.2012
Fén
-> Jirik_Tuňák: 22302?
19:54:46
14.02.2012
-> Nwkt: Je to hádanka, najdeš? 5 On to můj telefon večír špatně fotí. Tak displej přepnutý do jiné barvy (v reálu písková). 3 Najel jsem už víc než jsem čekal.
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 14.02.2012 19:54:46
19:48:31
14.02.2012
-> Jirik_Tuňák: Nějak málo 280 km ne?
19:40:55
14.02.2012
Tak akorát. 5
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 14.02.2012 19:40:55
23:39:33
13.02.2012
-> doly120: rapid, aj ked sa mi nieco mari, ze uz by to mohlo byt asi aj 90tkm 1 uplne presne to nesledujem ...
kilo taham uz od polky minulej sezony od nuly :D
23:28:19
13.02.2012
doly120
-> afro100: na čem?1
21:39:57
13.02.2012
myschaak AZNP K.Hora
dneska jsem provětral firemní dehtofeldu....247tkm a asi už podruhý3
21:36:25
13.02.2012
Jirk@
Dneska...
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jirk@ vložen 13.02.2012 21:36:25
