Mimochodem, co rikate jeste na tohle? Je tohle utahovani nozicek prakticky? Stativ je to teda tezsi, ale zase asi bytelnejsi. Nema nekdo zkusenost?
www.megapixel.cz/manfrott
o-055xdb
Vicemene rozhoduju mezi timhle a tim co jsem dal niz:
o-mt294a3
Vyplati se ten rozdil skoro litr?
Foťáky a příslušenství
3707 příspěvků (zobrazeno 1801 až 1850) od 29.06.2007 do 26.11.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
01:11:45
06.01.2014
06.01.2014
05.01.2014
05.01.2014
MerHanz
-> jourin: mnóóó tak tu jsem použil asi jendou na 40D a jednou na 7D
. Jinak v noci bez čelovky ani ránu !! Jsem slepej jak patrona
23:33:38
05.01.2014
05.01.2014
jourin
-> MerHanz: no dratenku mam taky, ale jsem linej to pouzivat... radeji to prepinam na samospoust :)
23:30:36
05.01.2014
05.01.2014
MerHanz
-> jourin: hele na asfaltě v depu v noci i 30s bez zátěžě a to mám na foťáku grip kterej nemá nijak tuhej spodek a neuvěřitelně se to chvěje ( a to mám BG origo na obou tělech ). I drátěná spušť je pak přínos !!!! Ale loni v tatrách jsem zkoušel noční foto a tam byl čas s ND8 filtrem i 10 min !!!!. Sice to nebylo jak žiletka, ale při normálnám zvětšení na plochu to bylo celkem cajk.
23:26:40
05.01.2014
05.01.2014
MerHanz
-> jourin 05.01.14 23:14:09: ta moje hiena nemá hák :/ proto přemejšlím o tom jak ho tam nějak dobastlit. a celej bágl bez stativu má cca 12 kilo, takže ho mit na zemi a přitáhnout k němu by se asi dalo, i když k zemi by to bylo lepší
. Jen v mí branži na to většinou není čas.
23:18:38
05.01.2014
05.01.2014
jourin
-> Stepan FUN: Je teda pravda, ze jsem to zkousel na astrofoto a tam je to proklate nachylny, pouzivam expozice od dvou do ctyr sekund, na normalni foceni je batoh asi ok :)
23:18:03
05.01.2014
05.01.2014
-> jourin: To byl jenom nápad. Zatím jsem to nepotřeboval řešit... Tu moji hračku to udrží i bez zátěže. :-)
23:16:25
05.01.2014
05.01.2014
jourin
-> Stepan FUN: to jsem zkousel, ale foukal vitr a bylo to spis kontraproduktivni :)
23:15:14
05.01.2014
05.01.2014
-> jourin: Batoh se zbytkem vybavení?
23:14:09
05.01.2014
05.01.2014
jourin
-> MerHanz: A co pouzivas jako zatez? :) me prislo jako nej navrtat kolik do zeme a pritahnout to necim k tomu :)
23:04:38
05.01.2014
05.01.2014
MerHanz
-> Syny: hlavu jsme v ruce neměl ale platí přímá úměra mezi velikostí koule a pohodlí užívání ( ale i tahle by neměla mit problémy tvoji techniku udržet , na hlavu s nosností 8 kilo dávám o kus teřší jak máš ty ). A stativ ?? vyosení je fajn, pokud ho užiješ tak do něj jdi. Pokud chceš maximální stabilitu tak musí mít hák na zátež na středovy tyči. to hoooodne pomůže při stabilitě. A když by měl i hroty tak by to bylo taky fajn.. Hlavně v zimě.
22:49:48
05.01.2014
05.01.2014
jourin
Hele jsem s tim G15 max spokojenej, a vejde se i do vetsi kapsy :)
22:48:46
05.01.2014
05.01.2014
Pratele, muj (uz asi stolety) vyber stativu jde do finale. Nakonec svou maximalni sumu prevysim asi o 50% protoze proste na tom nechci setrit a rad bych neco poradnyho, u ceho nebudu nasranej a nebude hrozit, ze si fotak rozmaltim, az foukne vitr.
Po dlouhem badani jsem se rozhodl, ze koupim stativ a hlavu zvlast. Rad bych ale slysel jeste nazory.
Vybrana hlava:
www.megapixel.cz/manfrott o-498rc4-midi
Dva vytezne stativy:
www.megapixel.cz/manfrott o-mt294a3
www.megapixel.cz/manfrott o-190xb
Ktery je podle vas lepsi? Ten druhy jde vyosit a fotak jde na nem pridelat i dolu "mezi nohy", takze jde fotit hned u zeme. Ale stati je celkove mensi. Osobne jsem puvoden chtel stativ, na kterem muzu mit fotak ve vysce oci kdyz stojim, ale zase nevim jestli je to dobre pro stabilitu. Nema nekdo nejake postrehy "z nataceni" ? :) A co si myslite o te hlave?
Diky
Vybrana hlava:
Diky
21:31:13
05.01.2014
05.01.2014
MerHanz
-> Stepan FUN: no jo, ale tady je to na jinej účel ;)
21:08:06
05.01.2014
05.01.2014
-> MerHanz: Zase kompakty za 2-3tis. nezatracuj. :-) Pro kluky na stavbu je to ideální zařízení. Spadne? Vyndáme kartu (když přežije) a jedem pro novej... :-)
21:03:38
05.01.2014
05.01.2014
MerHanz
-> Montér: jinak k těm kompaktům za 3jku. tak těm se vyni, ty jsou uplně na ho.... Když kompakta tak něco s větším čipem jako je Nikon P330, nebo canon S110/S100, Olympus XZ1 ( pokud ještě někde bude) Olympus XZ2. ty maj výhodu v kompaktnější velikosti, hlavně ten nikon a canon. Jinak Jak mnou tak Honzou zmiňovaná G15 bude asi top. Jen to rozmerem není uplně kapesní kompaktík. Spíš na brašničku k opasku či přez rameno.
20:57:43
05.01.2014
05.01.2014
-> Montér: Jako T2. V tehle cenove relaci se vyhni zrcadlum. I moje D5100 ma dost much z vyroby, tak si dovedu predstavit jak bude vypadat jeste o radu horsi D3xxx s jeste horsim sklem nez mam ja.
20:33:03
05.01.2014
05.01.2014
-> MerHanz: No tohle co jsem držel v ruce bylo nic moc. Teda spíš nic, než moc... Klasickej LCD v hledáčku a zvuk záverky byl umělej... Ale typ fakt nevím. V setu s pevnou 50 a myslím 18-105 (nebo něco dost podobnýho - nezkoumal jsem příliš do detailu) to stálo kolem 20ti. Fotí to oproti nějakýmu levnýmu kompaktu docela slušně, ale zradlovka to není...
20:28:08
05.01.2014
05.01.2014
MerHanz
-> Stepan FUN: sony dělá ty polopropustný zrcátka. Osobně tomu nevěřím, ale co jsem viděl výsledky, tak se to dalo. Ikdyž mě by to k výměně značky nepřesvědčilo ani za úplatek. teda beru model A77 a vejš.
20:23:43
05.01.2014
05.01.2014
-> MerHanz: Sony jsem držel v ruce 2x v životě a ani jedno nebylo klasický zrcadlo. Vždy pouze zrcadlovka "bez zrcadla". Ale možná to byly nějaký "low end" typy. Nevím... U Sony jsem skončil u televizí a pokusů o domácí audio. :-)
19:55:02
05.01.2014
05.01.2014
MerHanz
-> Tuner#2: Tak u sony je problém s šumem a čím novější čip, tím skoro horší. Ty jejich porce Mpix. jsou vražedný. Zbytek nexe není až tak špatnej
. Stejnej problém je u jejich zrcadlovek.
. Stejnej problém je u jejich zrcadlovek.19:39:05
05.01.2014
05.01.2014
-> StepaNoFUN 05.01.14 18:53:17: Ultrazoom je nesmysl, snad všechny mají pidi čip 1/2,3" a delší ohnisko stejně s kompaktem s nataženou rukou přes displej neudržíš...
19:37:51
05.01.2014
05.01.2014
-> Montér: Do 10ti a navíc běžné focení bych se vyhnul zrcadlu s low-end setovým sklem. Výsledky nebudou nic moc, kor když to necháš na Automatiku. V téhle kategorii bych šel do tohodle: eshop.fotolab.cz/product/
.../canon-powershot-g15-80
0,-poukaz-na-cewe-fotoknih
u-kniha-tipy-a-triky
Odolné kovové tělo, hledáček, světelnost od f1,8, větší čip 1/1,7" než u kompaktu za bůra a umí to fotit i na automat s tím, že máš k dispozici i plný manuál.
Sony má sice ještě větší čip (ten samý co zrcadlo, ale je to 1. Sony a za 2. to sklo začíná na f3,5 a tak budeš 50% nucen fotit z bleskem, zatímco u f1,8 nebude pomalu vědět co to blesk je.
19:04:15
05.01.2014
05.01.2014
MerHanz
-> Montér: Na ultrazoom zapomeň, ten bude za cenu zrcadla a kvalita obrazu KO. To radši toho nexe, nebo Olympus PEN. A pokud kompakt tak canon G15, pokud opravdu menší tak Olympus XZ1/2
18:53:17
05.01.2014
05.01.2014
-> Montér: Co nějakej ultrazoom? Pokud koupíš zrcadlo, za chvíli pravděpodobně zahučíš do objektivů v několikanásobný částce, než byla základní... Nakonec z toho bude batoh, kterej není zrovna nejlehčí...
Mimochodem - ta 18-55 zabije i tu 3100. Nevěřil jsem, teď už věřím... To už radši www.megapixel.cz/nikon-d3 100-18-105-mm-vr
18:46:45
05.01.2014
05.01.2014
Montér
Prosím o radu, uvažuji nad pořízením lepšího foťáku. Doposud jsem měl pouze kompakty.
Rozmýšlím mezi např.: www.megapixel.cz/sony-nex -3n-16-50-mm-cerny
Nebo entry zrcadlovkou např.: www.megapixel.cz/nikon-d3 100-1363717783
Používat to chci na focení rodiny doma, výlety, krajina, auta..nic zvláštního..
Otázku mám, jestli se vyplatí pořídit něco v této cenové (cca. kolem 10kilokorun) relaci, či mi stejnou službu udělá kompakt za trojku?
Osobně by se mi líbila ta zrcadlovka, ale asi se mi nebude chtít tahat takovou cihlu pořád sebou. I fakt, že občas bude fotit partnerka mě spíš navádí k něčemu víc jednoduššímu..
Máte nějaké doporučení ohledně typu, či konkrétního modelu? Předem díky za rady
01:24:31
03.01.2014
03.01.2014
TTomas
-> MerHanz: Presny cisla netusim. Novy asi jako hodne vlekej dum, ale je to stary sklo a dnes ho zadnej z majitelu neproda. Uz jen pujcovne bude asi zajimave:)
01:08:11
03.01.2014
03.01.2014
MerHanz
-> TTomas: Nemáš páru, co to šílený sklo mohlo stát ?? Jen tak pro zajímavost.
01:00:03
03.01.2014
03.01.2014
jourin
-> TTomas: Jo jo o tom objektivu jsem uz taky slysel... ale ne o tom ze ho ukradli :-D A tomhle naprosto v pohode odolam :)
00:53:37
03.01.2014
03.01.2014
TTomas
-> jourin: Jinak nerikej, ze by se ti s tim fotilo spatne. Zkus napsat jeziskovi. Neverim, ze tomu dokazes dlouhodobe odolovat:D
00:52:29
03.01.2014
03.01.2014
TTomas
-> jourin: A ja doufal, ze si ho budu od tebe pujcovat ja:D Tyhle silenosti jsou vzdycky jenom pro filmare. Kdyz jsme fotili Brabcovu kytici, tak tam mel asi 100kg zoom v rozsahem snad 8-600 ve svetelnosti 1,8 v celem rozsahu. Udajne snad jen 3 skla na svete a nejaky blbci to tam ukradli a odvezli prodat ke Skodovi:D
00:46:58
03.01.2014
03.01.2014
MerHanz
-> TTomas: Uffff, to je ale nálož. Až jsem se z toho orosil
00:42:29
03.01.2014
03.01.2014
jourin
-> TTomas: To snad neni ani vtipny :-D
a nebo si ho kup a budes mi ho pujcovat :-D
00:38:59
03.01.2014
03.01.2014
TTomas
00:32:21
03.01.2014
03.01.2014
TTomas
-> MerHanz: Snad uz brzy:)
-> jourin: Skromne prani:D 24/1,4 je ti predpokladam malo.
00:27:55
03.01.2014
03.01.2014
jourin
00:25:35
03.01.2014
03.01.2014
jourin
-> TTomas: no 2,8 je moc :-) chtel bych idealne tak 14mm 1,4 :-) pro zcela specificke pouziti :)
00:24:43
03.01.2014
03.01.2014
MerHanz
-> TTomas: 7DII.... kdy ???? Né, že bych si ho koupil,ale zajímá mě.
00:23:36
03.01.2014
03.01.2014
jourin
-> MerHanz: No v tom rozhodne sam nejses :) za me jsou nej cernobily :)
00:22:56
03.01.2014
03.01.2014
TTomas
-> jourin: No to mas stejnej problem jako ja s kopirkou 5DIII. Cekam az vyjde 7DII abych k ni poridil tu sigmu a mel pokoj:) Jinak ty to mas snad vyreseny tou 14-24/2,8 ne?
00:22:39
03.01.2014
03.01.2014
MerHanz
to to přijde jen mě, nebo v tom nejsem sám ??? Že dneska nejvíc letěj fotky s různejma barevnejmě závojema a podobně, ale opravdu chycený barvy a podobně už jsou výjimkou ??
00:22:19
03.01.2014
03.01.2014
-> jourin: Já se nedohaduju a je mě to v podstatě volné. On se tím živí a hloupý ten kdo mu za to platí... Pouze diskutuju (od toho je to diskuzní fórum) v době když už žena s prckem dávno spí a mě se prostě ještě nechce. Beru to jako procvičování psaní všema deseti a holt se občas najde někdo koho to sere
00:18:37
03.01.2014
03.01.2014
jourin
-> TTomas: Problem je v tom ze D800 nema uplne malej chip :-D
-> Tuner#2: A tvuj problem je ze se porad s nekym dohadujes :) se na nej vyser, at si foti svalovce treba polaroidem a dokresluje mu kérky fixama
usetris si spoustu nervu a casu :-)
usetris si spoustu nervu a casu :-)00:18:27
03.01.2014
03.01.2014
-> Tuner#2: heh... nejhorsi je to asi na ty blondynce ve zlutym tricku v poli...
00:15:04
03.01.2014
03.01.2014
Jooo postrocesing je mocný, dneska to i u fotky z kompaktu na A umí dodělat pěknej a efektní švenk
A teď vážně, zrovna na tohle téma jsem se neshodnul na AHC před 14 dny viz. konec tématu dole fotky a hlavně link od člena manolo: www.autohificlub.cz/forum /.../0
00:14:20
03.01.2014
03.01.2014
TTomas
-> jourin: Covece o zadnejch novinkach nevim. V roce 2014 se toho dost chysta, ale v tehle kategorii ani ne. Na malej chip v zoomu s co nejlepsi svetelnosti je rozhodne nej ta sigma a asi jeste dlouho bude. Navic se da na rozdil od vsech ostatnich svetelnejch sirokacu i celkem zaplatit.
00:12:59
03.01.2014
03.01.2014
jourin
a dalsi a uz na to kaslu :)
00:12:28
03.01.2014
03.01.2014
jourin
Tady mas dalsi :)
00:10:28
03.01.2014
03.01.2014
MerHanz
-> jourin: Přesně jak řikáš. A to nefotím modelky
00:09:58
03.01.2014
03.01.2014
jourin
-> TTomas: Tvole neser, to je fakt vyfoceny :) zadny rozmazavani v compu :)))
