Foťáky a příslušenství
3699 příspěvků (zobrazeno 1251 až 1300) od 29.06.2007 do 22.01.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> TTomas: V čem spočívá ta kalibrace ?? A předpokládám, že u nás to dělá jen AHW.
-> MerHanz 26.08.14 23:02:12: No jasny, ale to si prave das do toho my menu a mas vse co pouzivas po ruce v jedne slozce.
-> Tuner#2: Ja ale nejsem vubec urazenej a se vsim co tu pises plne souhlasim.
-> MerHanz: Obecne ty Af makaj lip se svetelnosti 2,8. Navic 7D je 5 let starej fotak. Sice s 19 krizovejma bodama, ale treba 5dMIII jich ma 61 a z toho nektere dvojkrizove a 1dx ma k tomu navrch colormetr, takze tam uz prave i pri pouziti vsech bodu pozna naprosto presne ceho se drzet a skutecne to maka neskutecne:) Taky podle toho jak moc fotis uz bude mit neco za sebou a po case se to musi znovu nakalibrovat.
-> Tuner#2: třeba já ta lezu kvůli nastavení blesku na dálku, formátování karty a případný dolazení AF. Ale to je jednou za čas. CO jsem držel v ruce jak svoje canoní tak i nikoní těla tak vždy mi na nich něco nesedělo a přišlo mi nelogický. Ale hledat dokonalost... z toho jsme už vyrost :D
-> TTomas 26.08.14 20:40:40: Ale prosim Tě Tomáši, takhle jsem to vůbec nemyslel a netřeba se urážet... Mě se jen nelíbí tvůj koment zde: -> TTomas 24.08.14 21:29:21: a prostě s tím menu, ovládáním a ergonomií prostě nemůžu souhlasit a pravdu jsi neměl ani s tím my menu kam jde dát cokoliv z menu. BTW proč potřebuješ do menu lézt? Clonu, čas, ISO, vyvážení bílé, expozici, výběr ostřících bodů, volbu typu ostření, volbu spouště atd. to vše nastavím napřímo. Co jiného máš potřebu měnit?
-> TTomas: nikdy nefotím na aktivní všechny body. V podstatě jedu jen na jeden ručně vybranej, sem tam si dám dopomoc okolních 4 . A s tím sklem mě to taky napadlo. Nejčastěji jedu 70-200/4L. Jestli oni ty novější s tim nemluvej líp no. O tom nastavení vím, taky toho jde na 7D nastavit hafec, u něčeho jsem ani moc nepoznal rozdíl ( ale to není moc relevantní, nemám nic přesně změřenýho či potvrzenýho jinak ). 5D II jsem v ruce měl, ale dost brzo mi ho zase vzali, než abych něco líp ozkusil.
-> TTomas 26.08.14 20:42:37: Super, těším se
-> Nwkt: Privezu ti prvni dojmy primo z Kolina
-> Tuner#2: Ok mas oravdu. Ja jsem prestrelil a jsem mimo. Urcite mas oba fotaky v ruce casteji nez ja, takze jsi schopen je lepe porovnat a ocenit kvality Nikona.
-> MerHanz: Pocital bych s cenovkou nekde pres 50tis, ale za telo s Af i fps velice podobnym 1Dx si myslism krasna cenovka. Nevim presne jake vsechny nastaveni Af ma 7D, ale 5DmIII se da nastavit krasne na ruzne situace. Chvilku to trvalo, ale ted uz to maka vcelku dobre. Lze i uprednostnit ostrost pred rychlosti. Na druhou stranu pri sekvencnim snimani a aktivnich vsech bodech ti to na te 7D makat proste moc nemuze a v neposledni rade je to o objektivu. Nekdy si nekde zkus treba 5dMIII nebo 1dx s treba 70-200 II a pochopis co to ma delat. Tyhle tela ostrej neuveritelne rychle a prakticky i v noci. Jinak se pri universanim pouziti fotaku se do menu list musi.
-> MerHanz: Bych řekl že jsi optimista
necháme se překvapit, pokud jsem správně googlil tak by jí mohli brzo představit
-> Nwkt: muj odhad je cca 45 tic. Možná kolem 40ti. kdž teď se 7D prodává přez 35 tic. K tomu připočíst grip a druhou baterku. A 3 až 4 vejplaty v pr..... no tam kde slunko nesvítí :D :D
-> MerHanz: S tím se bohužel musí nějak počítat no
-> Nwkt: když vidím, kolik teď stojí nová 7D, tak ta dvojka bude taky za pekelnou raketu :/.
-> MerHanz 26.08.14 16:11:54: 70D taky mela bejt pecka s tim novym systemem ostreni, ktere umoznuje delat i kontinuelne video, ale lidi jsou z toho nestastny... Takze ja bych taky nejasal min. do prvnich kvalitnich recenzi.
-> TTomas 26.08.14 08:28:54: V seru mozna, ale tam ma kolikrat problem chytit se i Canon. A s tim menu Tome, to jsi vazne prestrelil. Jak jsem psal, do menu neni treba prakticky lezt ani u D90 a pokud jo, tak do my menu jde dat vse na co si vzpomenes, jakakoliv kolonka. A co se tyce OK a kose, opet jsi mimo. V menu jedes jen pres OK, kos mas na smazani a me teda prijde intuitivni pri rychlem promazavani fotek treba po sekvenci potvrzovat smazani kosem dvouzmacknutim. Neprijde me to nic proti srsti, naopak zmacknout kos a pak jeste hledat OK by bylo horsi.
pánové do menu lezu u svojí kopírky velice sporadicky. Jinak jestli pujde 7DMKII ve šlépějích jedničky tak nevím. Doufám, že odladěj ten jejich udajně peckovej AF. Při sekvenci vyjde správně jen menší část fotek. Nějak to prostě nedává. A to nejsem sám, kdo s tím bojuje. Znám vícero lidí co fotěj raly 7D a plete se to každýmu. Jen někomu víc a někomu míň. Za mě měla větší úspěšnost stará 40D. Ale to už jsme tu omýlal několikrát. A taky je pravda, že větší srovnání AF s nikonem v terénu nemám.
-> Tuner#2: Af v seru proste nevidi. Pokousi se to dohnat prisvitem, ale dost marne a akorat to neuveritelne trvva. Prijde ti logicke jednou potvrzovat zvlastnim tlacitkem OK a podruhe kosem? Asi jsem divnej, ale dle meho to zadnou logiku nema.
-> TTomas 25.08.14 09:36:44: A co je na tom AFku tak špatného, když ho má i skvělá D4? Do my menu jde dát naprosto cokoliv. Mám tam asi 15 položek co potřebuju k životu v terénu (respektive používám to jen minimálně, neb vše na focení jde ovládat napřímo). Pohyb v menu jedeš šipkama a OK, nechápu co do toho taháš koš? Ten se používá na mazání fotek a ano mačká se 2x po sobě aby sis nesmazal něco náhodně. Nepřijde mě na tom nic nelogického.
-> Tuner#2: Mirim na D810, ktera ma stejny Af jako D4 a k tomu navic teda prisvit a blesk. Do my menu stejne nemuzes dat vse. Navic jsou tam takovy veci, ktere tam ani dat nejdou. Jednou potvrzujes tlacitkem OK jindy opetovnym zmacknuti kose....No proste logiku to ovladani nema zadnou. Asi protoze Nikon:)
-> Nwkt: Novej 20Mp chip. 10fps. 65 bodovy Af....bude to pekny stroj.
-> TTomas: 7DMII by mě tedy zajímala
už se o tom něco ví bližšího?
-> TTomas 24.08.14 22:08:56: Já teda s předním kolečkem problém nemám a využívám ho na ISO. Ohledně menu, Nikon už z dob D60 má tzv. my menu, takže v jedné složce si dáš jen to co případně potřebuješ ze všech možných položek menu a nikam jinam není třeba lézt, takže nechápu názor o nepřehlednosti menu? A co se týče AF a blesku, zcela evidentně míříš na D800, ale to není to nejlepší co Nikon dovede... Pokud vím, je to D4s a ta nic z toho co popisuješ nemá: www.eisa.eu/awards/.../eu
ropean-professional-dslr-c
amera-2014-2015.html
Zadni klecko budiz, ale to predni je umisteno uplne debilne. Strasne daleko od spouste a pomalu musis pustit fotak aby se dalo ovladat. Menu je desne neprehledny. Ani po 2 tydnech se v tom nede poradne orientovat. To mi potvrdi a rada dlouhodobych uzivatelu. Software, kterej k fotaku davaj je jedna velka parodie. Kdyz chci pomerovat AF dvou konkurentu, tak si vezmu od obojho to nejlepsi co dovedou a nebudu se snazit srovnavat neporovnatelne. Uz jen tim, ze ma Nikon prisviceni Af primo v tele to lecos prozrazuje. Vestavenej blesk bych v tele tehle kategorie taky necekal. Naopak hledacek me opet nezklamal a pripomnel mi krasnou dobu manualniho ostreni. Chip od Sony je taky pecka, ale jinak zlaty kopirky! Moc se tesim na Fotokinu. 7DMII nam nam nejspis vsem vytre zrak.
-> TTomas 24.08.14 21:29:21: Ergonomie, menu, atd, to je přece o osobních preferencích a zvyku každého. Mě třeba nesedí ovládání Canona, zvykl jsem si na dvě kolečka vpředu a vzadu. Je to pohotové, rychlé, intuitivní a bez přepínání. Některé modely mají problém s AF (D7000), ale proč to globalizovat? To samé platí o SW? Nechápu kam tím míříš? Myslím, že Canon s AF třeba u 70D nemá Nikonu co vyčítat
Citlivejsi spoust neznamena zakonite lepsi. Grip je u vyssich modelu Canona i Nikona dobrej. K Nikonu navic ani nepotrebuju grip. Tim to ale s chvalou soucasne Nikon produkce konci. Ergonomie ovladani, menu, AF, baterie, software, rychlost/pomalost....No proste des bes. Nebejt toho perfektniho senzoru od Sony a Sigma objektivu, tak se muzou jit klidne bodnout.
-> Tuner#2: joo s tou kvalitou spouště naprosto souhlasím. Rizdíl je i oproti mojí stařičký 40D znát ( bohužel k horšímu ) . Každej máme jinou ruku a jiný pocity. Nikon D 700 by se mi líbil, jen je to neuvěřitelná raketa i se sklama abych pokryl to co již mám a nejlíp ještě co potřebuju . Takže setrvace u Canonu. minimálně na několik let.
-> MerHanz 21.08.14 23:30:56: Zřejmě máš o číslo větší ruku. Jako neříkám, že mě kamarádovo D700 v ruce nesedí, ale přijde mě to na celodenní focení na akci už moc humpolácký, těžký a zbytečně velký. Co se týče spouště, ne není to o zvyku. Bylo to i při mé první volbě do čeho jít a drží mě to doteď. Prostě vezmu do ruky jakéhokoliv Nikona, tak mám okamžitě konec ukazováčku na spoušti, zatímco vemu na první dobrou Canona, tak prostě spoušť buď "nenajdu" u malých těl vůbec a nebo mě vychází u ukazováčku až na první kloub. Ne nadarmo se říká, že nejlepší tělo je Canon se spouští z Nikona
I samotný chod spouště je u Nikonu jiné kafe. Zdany má třeba 7D a oproti mé D90 je to hrůza (srovnávám rozdíl mezi namáčknutím a odpalem).
-> Syny: Nahoď na ni světlenej základní nikor a pak zkus stejný sklo na těle D200/300 . Pak poznáš o čem mluvím. Je to o pohodlí a o zvyku. Proto nechápu to neustálý zmenšování foťáklů. A´t si smrsknou kompakty a evfka na velikost švestky klidně. Ale tyhle třídy o něco vejš ???? Kdy si pořídím takovejhle foťák, tak počítám s tím, že to bude chtít pořádnej bágl a ne jen brašnu na opasek
-> Tuner#2: Mě do ruky pěkně sedla ona D200/300s, pak D700 a D3s
ale jinak jsem nenáročnej. Ne fakt, tyhle těla mi do ruky sedli dobře. A hele jen pro upřesnění ( žádný rejpání ) Já třeba držím foťák tak, že mám prst stále připravenej u spouště. Proto kousek nechápu jak můžeš hledat spoušť. MAximálně, že by to bylo o zvyku a držel by jsi prst pořád jinde.
A pak ze ja resim kraviny :) Docela rad bych videl ruku toho, komu D7100 prijde tak mala :)
-> rOMAN 21.08.14 14:00:29: No to by sis pomohl, hledat porad spoust
Jinak fakt nevim jakmdlouhe mate prsty. Ja celkem dost a presto me staci i D90 a naopak treba 7D me gripem nesedi, o spousti radeji nemluve.
Tak jsem byl dneska chytnout D7100 do ruky a vysledek: NIKONE neser a koukej navalit D400 nebo pujdu ke kopirkam :) . Proste ma malej ten grip kde se drzi narazim prstama do tela.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.08.14 16:42:37: jelikož jsem neměl na co fotit tak jsem koupil u nás krámku ráno tohohle Kingstona za 280 www.czc.cz/kingston-sdhc-
16gb-class-10-uhs-i/.../pr
odukt?q-category...
Tak uvidím jak mi to bude vyhovovat a kdyžtak pak přikoupím něco lepšího.
-> Stepan FUN: www.megapixel.cz/sandisk-
64-gb-sdxc-ultra-ii
-> Nwkt: Kterej? Mám 32GB extreme pro a zatím spokojenost. Pak 3x 16GB kingston (nepamatuju si typ, ale dle údajů dost rychlej) a z nich byl jeden na reklamaci od tý doby všechny 3 OK...
-> Tuner#2: Tak jsem pořídil 64GB Sandisc, tak uvidíme jak bude držet
-> vhml 18.08.14 07:47:02: Pokud budes i tocit videa, tak 32GB lepsi rady Lexar, Sandisc, Kingston.
-> M@rtin 18.08.14 07:37:31: jo, já se focení nějak ve větším určitě věnovat nehodlám, proto potřebuju něco co budu nosit v kapse ,,pořád u sebe"
Poraďte mi jakou kartu do toho koupit. Předpokládám, že nějakou 16GB Class 10. A jde jen asi o to jakou vybrat značku...
-> vhml: Také jsem pořídil a výsledky z toho nejsou špatný, můžu teda porovnávat pouze s Nikonem D60 :-)
Ale pořizoval jsem ho spíš jako druhej, na nějaký vejlety, kdy se člověku opravdu nechce tahat s batohem se zrcadlovkou. A tady v Turecku tím dokumentuju "pracující" Turky
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.08.14 21:53:40: Hlavně když si to poručíš jako svatební dar :-)
Hlavně je super, že je to kompakt, žádnej nesmysl co musím nosit v batůžku a fotí to úplně jinou ligu než předchozí Panasonic FZ-7
-> vhml 17.08.14 21:52:15: Za ty prachy co teď je dobrý kup
Tak už jsem taky hrdým majitelem Nikonu a celej den si hraju s P330
A musím říct že docela pěkný na to jaká je to malá hračka :-)
Jeden novej přírůstek. Na první test dobrý. :-) Uvidíme jestli půjde časem z domu tohle, nebo 28-85 (3,5-5,6)...
-> MerHanz 14.08.14 09:57:58: Rikam, ze D90 sedi lepe, ale cely den s D60 nedelal problem. Me naopak nesedi Canon, protoze bez podivani se nenajdu spoust zatimco u Nikona i kdyz me nekdo zbudi o pulnoci naslepo bez problemu...
-> Tuner#2: no, upřímně. POkud ti sedne do ruky D60 tak ti sedna snad všechno ( bez urážky ). Měl jsem v ruce na chvilku od M@rtina a nevěděl jsem kam naskládat ruku. Mit na tom masivnější sklo, tak už nevím. Nehledě na to, že i dospělejší těla bez BG mi plandá malíček dole pod tělem. Ale to už bude zase moje rozmlsanost. Sám jsem vlastě ani tělo bez BG nevlastnil nikdy. Holt jsem už asi primadona na tohle :D
-> MerHanz 13.08.14 23:06:47: Nesedim u PC, pisu ze jsem nemel problem ani u male D60 a 300vku jsem mel v ruce nekolikrat. O se tyce ovladani, Nikon ma pristup ke vsemu potrebnemu bez menu.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.08.14 20:26:59: nevím jak 70ky, ale 7D maj problém i při focení s kontinuálním zaostřováním, hlavně v kombinaci se seriovým snímáním A zajimávý je, že vtřeba na skoku, kde je čas expozice 1/500 a kratší neregistruju tolik omylů v sérii, jako při dlouhých časech a paningu kde se pohybuju Okolo 1/100 i níž . Nejen já o tom vim své ;) .
-> Tuner#2: vylez od PC a vem si těla do ruky ( ano je to i o jednotlivci ). Měl jsme v ruce D200s a hned po tom D7000 ( známej má tu 200s a 7000 mel půjčenou ) byl na tom nějakej záklaďák na 2,8 od Nikoru ( myslím, že 18-50, bo něco takovýho ) A to držení je jinej level. D200s padlo do ruky mnohem líp ( líp jak moje 7D ). Takže 1cm navíc jako mínus ??? Ale je to o pocitech. Nehodlám zhazovat 7100vku, na papíře musí bejt lepší, vždť je o stolení novější. Já jen řikám, že tyhle poslední 300/300s jsou stará škola a podle toho taky vypadaj. Dneska všecko šulej. O ovládání nemůžu nic říct, tak dlouho jsem v ruce neměl. Ale jestli se i u Nikonu ubíraj kreténským směrem "zjednodušování a přibližování fotoanalfabetům" tak poser koště. Většinou to nedopadne dobře a očešou to důleřitá věci a naopak doplněj kraviny ( aspoň "experti" od canonu to tak vedou :/ ) Takže bych to viděl tak, že 300vka je sice starší, ale stále má dost co nabídnout a u 7100 získá kupu věcí lepší ale stále na něm bude cejtit, že je staveněj pro jinou cílovou skupinu ;) .
-> rOMAN: Spis jde o problemy technickyho razu. Viz co jsem psal. Proste dnesni vyroba je na hovno. Osobne si myslim, ze tyhle starsi kousky jako D300 a treba D90 jsou kvalitativne mnohem lepsi, nez dnesni tela, ktery maj lepsi parametry.
-> rOMAN 13.08.14 20:25:33: Mají ho v každým krámu, myslím že bude sedět. Já mám celkem dlouhý prsty a nemám problém ani u staré D60 (neříkám, že D90 se nedrží lépe) a co se týče menu, tak do něj nelezu taky, neb jak to má stavový displej, tak to není vůbec třeba a clonu, čas, ISO, expozici, vyvážení bílé, varianty snímání jde nastavit napřímu i u D90, takže toho bych se nebál.
