Foťáky a příslušenství
3699 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 29.06.2007 do 22.01.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> Syny 14.05.18 06:59:40: Není očesanej ..... Ale tak nějak s těma 2x32GB jsem ještě neměl nikdy problém s místem a že z toho Zandvoortu a Ringu těch fotek byla hromada
-> Syny: Narazil jsem na tohle vlákno náhodou. Mladý se odporoučela závěrka na nějakém obyčejném letitém Nikonu. Vybrala si nějaký set 5xxx s cenou přes 25 tisíc. Foťákům absolutně nerozumím, tak jsem si to pročetl tady, na netu abych trochu věděl o co kráčí. Díky za typ. 7100 je na cestě.
-> Nwkt: No, to pak rekni novomanzelum druhej den po svatbe
-> Syny: Kdo se bojí sere v síni
Mimochodem, to tu fakt nikdo nemate strach, ze o fotky prijdete, kdyby nahodou to SDcko lehlo? Jako jasny, fotky z nejakyho vyletu treba jeste clovek ozeli, ale kdyz fotite neco dulezityho nebo nejakej kseftik? Ja jsem sakra rad, ze D7200 ma dva sloty na SD. Do ted nechapu, co kdo mel zase v kebuli, kdyz vymejsleli D7500 a ten druhej slot ji vzali...
-> StepaNoFUN: No prave, ze jsou tam dve moznosti, ale je mi divny, ze 14ti bitovejch RAWu to da na jednu 32GB kartu pres 1000. Schvalne si doma zkusim vypnout to foceni i do JPEGu a jsem zvedavej, co mi to ukaze... I kdyz je fakt, ze leckdy ten odpocet na stavovem LCD ukazuje o neco min, nez se tam v realu vleze.
-> Syny: Nevím jestli na i na 7200, ale třeba na D300S jde nastavit 12ti a 14ti bitovej RAW. Při 12ti bitech je to cca 1500 RAWů na 32GB, při 14ti bitech jen 1100.
Ale když fotím sekvence, tak na 12bit, protože to umí 7-8snímů za vteřinu (buffer je na asi 14snímků) , u 14bitu jen 2sn./s.
-> M@rtin: Tak to mas ten RAW nejakej ocesnaej, ne?
-> Syny 13.05.18 22:26:53: Ano přesně tak v roce 2016 mi ty dvě karty stačili na Zandvort a Nordschleife. Fotím pouze do RAW a bez zálohy.
Kdybych fotil se zálohou a ukládal to na obě karty najednou, tak pořídím 2x128GB. Ale na to moje používání mi to bohatě stačí. Letos mám s D7200 už 15cvaků
-> M@rtin 13.05.18 15:47:25: Pockeeej, 2000 fotek na 2x 32GB jen RAWy? To je nejaky divny. Ja fotim do zalohy (tedy ze to ukladam na obe karty zaroven pro jistotu) a JPEG+RAW a u tehle 32GB se mi tam vejde 420 fotek. Pochybuju, ze jen na RAWy udelam 1000 fotek (tedy polovinu co ty, kvuli tomu foceni na obe soucasne). To se mi nezda... Ted jsem poridil ty samy, ale 64GB, coz uz je 840 fotek a to uz mi na svatbu staci
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.05.18 11:16:18: Jj, fotit na obe zaroven (pro jistotu kdyby jedna karta umrela). Pokud bys tak fotil, je dobre mit SDcka stejny. Pokud budes mit nejdriv prvni a po zaplneni druhou, tak je to asi fuk, jen ty karty co mas te to pak pravdepodobne budou brzdit trosku (predpokladam, ze to jsou nejaky starsi a pomalejsi).
-> Nwkt 13.05.18 17:47:43: Uvidíme, fotky (soubory) to bude dělat logicky větší, ale na RZ auto fotím na první dobrou (tam kde chci auto kompozičně mít) na tu mám tu závěrku rád abych fotil sekvencí celý průjezd a stejně ve finále použil jednu fotku. Když se něco "děje" není problém to podržet, ale jinak je to zcela zbytečné.
-> Antony: ne
-> Nwkt 13.05.18 17:48:15: A na celej den mě ty dvě 32GB budou stačit ..... a letos jsem D7200 vytáhl jen jednou ....
-> Nwkt 13.05.18 17:48:15: vy jste ještě nedošli do stadia max 3 fotky na auto z jednoho průjezdu? Kdo to má pak třídit
-> M@rtin: 500 fotek máš jenom z jedný RZ za půl odpoledne v RAWu
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.05.18 08:56:59: 32GB je málo
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.05.18 08:56:59: Já mám dva tyhle Sandisky v D7200, fotím pouze do RAW a nikdy jsem neměl žádnej problém s místem. Už jsem ho měl myslím předloni na Ringu a bezproblému na obě karty cca 2000 fotek.
Jako záložní karty mám dvě 32GB mSD co jsem nafasoval ve firmě a nikdy nepoužil, páč loni k telefonu mi šéf koupil 128GB mSD
-> Syny 13.05.18 10:50:54: Ještě jsem to nerozbalil. Focení do zálohy je co? Jako současně na druhou kartu? To asi nevyuziju a navíc sebou budu mít záložní karty z D90.
-> Tuner#2: Mas tam obe sklicka? :) Ja vcera byl byl akorat pro ty samy SD, jen 64GB. U tech 32GB, kdyz mas nastaveno RAW+JPEG (fine) a foceni do zalohy, tak to je cca 420 fotek a to je pro me uz bohuzel malo...
-> Tuner#2: Jasne, to neni nic tajnyho, je to normalni program zdarma od Nikonu
downloadcenter.nikonimgli b.com/cs/.../113.html
E: Tady odkaz jen na Capture NX-D downloadcenter.nikonimgli b.com/cs/.../112.html
-> Syny 10.05.18 17:29:54: Máš přímo odkaz kde? Klidně SZ.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.05.18 16:16:16: Stahni si zdarma od Nikonu ten nejnovesi Capture NX-D
Dobre se z toho tahaj RAWy a neni to nic slozityho. Kazdopadne ja musel porizovat NASku, protoze uz jsem s mistem bojoval fakt dost...
-> TTomas 10.05.18 16:29:14: Já zkoušel hodně, ale pro RAW je prostě nejlepší Nikon capture. U ostatních je dost patrný úbytek v kvalitě či jiné barevné podání. Bohužel moje verze to asi umět nebude.
-> Tuner#2: Znám par lidi co to řeší NEF/RAW - PNG convertorem.
-> Jarda: Když je ta clona dobře udělaná, tak zvyšuje kontrast a zmírní případné nahalení z protisvětla, ale žádné velké zázraky nečekej. Navíc pokud se nedá normálně nasadit, tak se s tim budeš spíš vztekat.
-> Syny 10.05.18 10:05:19: Jo s kartou počítám o tom jsem věděl. Trochu mě děsí velikost fotek už teď jsem s tím bojoval, tak uvidíme snad to i3 procesor zvládne. Větší obavu mám, že programy nebudou podporovat nový RAWy a budu tu sálodlouze řešit nějaké nové instalačky a učit se nový program
Na to aktuálně není vůbec čas
-> Jarda: Trošku by to pomoct mohlo, ale pozor na zoom, aby tam v zoomu nebyla vidět - aneb vlevo pro širokoúhlé, vpravo pro větší F): 2i.cz/images/.../clona.pn
g
-> havlik 10.05.18 12:44:13: no treba tady jsem se hodne snazil uhybat slunicku jardaj.rajce.idnes.cz/Ukr
ajina_2018_-_Zakarpati_Niv
ou
-> Jarda: a v čem konkrétně si myslíš že ti ta clona pomůže vylepšit fotku? Nebo respektivou jakou z těch co jsi sem dal odkaz?
-> bouchy 10.05.18 10:40:47: Na nejakem eshopu jsem clony primo na tendle fotak videl, nektere drazsi a nektere i docela levne...
-> Jarda - zrušená registrace 10.05.18 10:10:22: Která fotka např.? Clona nevím jestli půjde nasadit, závit nebo bajonet nevidím (tak jedině "třecím" způsobem na vyjetém objektivu).
-> Jarda: Slunecni clona obecne pomuze proti nekterym odrazum svetla v objektivu (kdyz fotis neco kdy mas slunce z boku treba). Pokud mas nekde na fotkach "prasatka", tak by to teoreticky pomoct mohlo, ale tezko rict takhle :)
Uvazuju o clone, vylepsilo by to nektere fotky?, tady ta galerka jardaj.rajce.idnes.cz/Ukr
ou neco tam je teda z mobilu, ale vetsina z rx100, ono to i rajce zobrazuje, z ceho to je..
-> Tuner#2: Jinak (to jsem ti vcera zapomel rict) - doporucuju do toho poridit tohle:
www.alza.cz/sandisk-sdhc- 32gb-extreme-pro-class-10- uhs-i-u3-d4475214.htm (pokud nejsi zastancem SanDisku, tak jakoukoliv jinou s podobnou rychlosti zapisu)
Kup rovnou dve - oproti D90 to ma dva sloty na kartu a muzes fotit do zalohy. Ale hlavne tou rychlejsi kartou ulevis trochu tomu bufferu pri sekvenci. Sice to neudela zazrak, ale trochu to zvetsi pocet snimku co to zmakne zasebou. U RAW+JPEG fine to treba o 1-2 fotky pomuze, coz se muze hodit. U samotnho RAWu a pak JPEGu to samozrejem udela pak o neco vic. Sbernice fotaku ma udajne 100MB/s, takze rychlejsi SDcka, nez to v odkazu, kupovat asi netreba. A priprav se, ze oproti D90 budes mit pravdepodobne o dost vetsi fotky nez jsi zvykly, precijen to ma 2x vic Mpix na cipu :)
-> Tuner#2: Mely by byt obe - i lidi to v komentech pisou. A ja to kupoval na tu D7200 a taky tam byly obe. Tak pokud se nic nezmenilo, tak by meli byt obe :) Jen k tomu neni nic jinyho jako u toho tveho odkazu.
-> Syny 09.05.18 21:24:31: JJ cena super a protože moje 18-70mm už toho má hodně za sebou, tak to byla jasná volba. To sklíčko, které linkuješ mě přijde že je jen na zadek, na druhou stranu stavový jsem doteď neměl chráněný a nebylo to ani nikdy třeba je kolem u D90tky vyboulený plast.
-> Tuner#2: Nemas zac
Ja myslim, ze jsi rozhodne neprohloupil, protoze ta cena je fakt mazec :) Jak rikam, ja tu moji lamal do zrcadla uz nejakou chvili a porad jsme se motali max u nejaky D5xxx za jeste vetsi penize ... a ted todle, tak to bylo jasny :)
Jinak ty sklicka - to mas nejakej zajimavej set, ale po pravde nevim, co tam je jinak oproti tomuhle (to jsem objednal ja dneska mladej) www.alza.cz/larmor-pro-ni kon-d7100-d2295208.htm
Ac to tam asi nikde nepisou, tak by tam mely byt obe skla. Ja co si matne vzpominam jsem tohle kupoval i na tu D7200 a obe skla tam byly. V komentech to tam lidi i pisou. Baterka tady: www.alza.cz/nikon-en-el15 -d215831.htm?o=2
-> Syny 08.05.18 22:02:30: Tak Tě teda pěkně děkuji, objednáno s potížema zaplaceno (na mé kartě udělají změnu až zítra, tak nakonec přes sestru mé ženy po telefonu).
Ne vážně díky, už jsem si pomalu říkal, že to chce změnu, ale tohle byl ten správný impuls
Jinak origo baterka je za 1690,- a tohle jsou ty sklíčka?
www.alza.cz/larmor-pro-ni kon-d7100-d7200-d5136247.h tm?o=4
Jen pro info, tady je cena noveho (pouze) tela D7100
A opravdu odpovida(la) realite.
store.nikon.cz/dslr-consu mer/.../details
-> Tuner#2: Obavam se, ze to uz nesezenes
Tech setu s 18-140 bylo podstatne mene nez s tou 18-105 a podle me to je vsude uz vyprodany. Tohle (s tou 18-105) jsou nejaky zbytky, primo od zastoupeni Nikonu, co se jeste neudali a zkousi to doprodat (proto ta cena). Nejde uz sehnat ani samotne telo nove (tedy alespon ne z nejakyho solidniho shopu). Nevim jak casto menis objektivy, ale pokud ne nejak extremne casto, tak bych se ty 18-105 uplne nebal (a jako bonus bude o neco lehci)
Navic co jsem nekde cetl, tak se udajne da ten bajonet vymenit za kovovy s tesnenim (kdyby ten plastovej byl na obtiz) :)
-> Syny 09.05.18 06:34:07: Ty jo umět to někdo s tou 140tkou, tak do toho asi jdu... Schválně zkusím pár prodejců naťuknout.
Co moje galerka z UA, je to lepsi s dsc-rx100 nebo opravdu pro me nemel vyznam?:) me to prijde porad stejne, jak s c220z :)))
Hur nez ja snad foti jen Lada Zibura, ale ten zas dobre pise a je i dobrej bavic, na jine cestovatelske prednasce jsem se takhle nezasmal.
Ta D7100 s 16-85 v setu stala v roce 2014 celych 39000 - a uz to byla v tej dobe hodne vyhodna cena s timhle objektivem. Pac telo stalo 30 a objektiv sam 16. V setu se to dalo sehnat jen chvili prave za tech 39. Dneska ten objektiv stoji 19 a do setu uz ho nedavaj
Takze tahle cena (byt s 18-105) je proste supr :) Pokud nekdo opravdu nevyzaduje fotit sport (na RAW+ JPEG fine) stylem 30 fotek na sekvenci pri prujezdu jednoho auta, tak je to jasna volba :)
-> Syny: Za ty prachy je to moc pěkný, ale ja to nevyužiju:-/
-> Tuner#2: Jj, to je obecne u vsech 7xxx
Celkem dobra vec, ale dokaze to i potrapit - a toho casu co stravis pred carkovanym papirem
E: Jinak tady pro predstavu cca jakej je rozdil ve tech stavovaych LCD www.pcdays.cz/wp-content/ .../nikon-d7200-vs-d7100-3 00x231.jpg
-> Syny 09.05.18 00:32:39: Ještě dotaz, má 7100 jemné doladění ostření v menu pro objektiv?
-> Tuner#2: No tak v prvni rade jinej cip, kterej me u ty D7200 vyhovuje asi vic. Pak moznost jemnejsiho nastavovani v Picture Control a taky vetsi buffer na sekvenci. Jinak je telo stejny akorat na stavovem LCD bohuzel (pro me nepochopitelne) ubrali informace - napriklad vyvazeni bile, jakou kvalitu mas nastavenou a jestli fotis do rawu nebo jen jpg. Taky zmizely typy ostreni, apod. Sice to jsou veci co treba az tak casto nemenis (jako treba ten raw), ale jako rychla kontrola to bylo supr (u D7200 musis koukat na zadni displej, ale zas te to tam zobrazi, kterym koleckem co menis) :/ Tusim, ze byla jeste zmena v ostreni a mereni expozice, ale to si nejsem jistej ted. To je z (pro me) podstatneho asi tak vsecko... Jeste D7200 ma wifinu, ale dle me celkem k nicemu, pac to muze slouzit jen jako zivej nahled na mobilu pri foceni pres live view (ja to osobne nevyuziju vubec, ale nekdo to treba oceni). Taky to ma moznost uz automatickyho vytvoreni timelaps videa, ale odstranit softwarove flickering to neumi, takze opet vec nedotazena a pro kvalitni video nepouzitelna :/ Pritom by to dle me problem nebyl a o tech par vterin vic pri zpracovani bych si rad pockal.
U tebe typuju nejvetsi zadrhel v tom sekvencnim snimani, kdy s nastavenim (raw+jpg) v plnej kvalite se zacne ta D7100 zpomalovat uz po asi 3 fotkach. Rychly SDcko tomu pomuze tak o jednu az dve mozna... Pokud ale i akci fotis na singleshot a ne sekvenci, tak nevahej a kup tohle. Porad ta cena je o 15 tisic mensi nez u te D7200 s tou 18-140 a bohuzel ta D7200 od vydani padla o uplny prd a vzhledem k tomu, ze nastupce (D7500) je cenove jeste o kus vys, tak asi ani nema duvod padat niz. Dle me to je za tu D7100 dobra cena i jen za telo, natoz s (ne uplne marnym) objektivem.
-> Tuner#2: 16-85 patří v komplexu za velmi slušný sklo už roky. Ale celkem koukám jakej je posun v těch větších rozsazích ať už Nikon, nebo Canon. Obstojná kvalita za houby prachy. Ale ke koupi mě to zatím nepřesvědčí
. Potřebuju kompaktnější P300 má dost limitů i když je překvapivě solidní.
-> Syny 08.05.18 23:43:24: Guma se odlepila i mě na D90 jak máš palec
Nemám teď čas hledat, jakej byl posun 7100 vs. 7200? O objektivech vím, ale ona i ta 16-85mm není úplnej zázrak a na to mý cvakání se mě ta 18-140mm líbí + jak píšeš má kovobý bajonet a gumičku jako můj letitý 18-70mm.
