Vase garaz,pristresek,bouda pro vase milacky
770 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 28.09.2007 do 15.01.2024, založil/a ZbyŠek
11.03.2021
-> Vojťas: No, panečku. To by uneslo celý auto. 5
17:04:32
11.03.2021
Vojťas
tak regal takhle, stojky 48x48x2 , L na police 30x30x3 , police 20 mm desky z dyhy. sire regalu 36 abych mel nohy kousek od zdi. police delka 100cm, vyska stojek 190cm, mezi policema 23 cm myslim? kotveno do zdi chemickou kotvou na sesti mistech M10 zavitovkou. spodni police prijde zvednout aby se pod ni vlezl motor a ještě tam jedna chybi, jeste vyresit dostatek beden a mam peknou prolejzacku 1
vse delano z ruznejch zbytku kupoval sem ted jen chemickou kotvu a vruty do desek 1 to me na tom tesi nejvic, čas neřešme to byl prostě hec 1
zvětšit Vase garaz,pristresek,bouda pro vase milacky - obrázek od Vojťas vložen 11.03.2021 17:04:32
upraveno 1x, naposled 11.03.2021 17:05:16
21:40:49
06.03.2021
MISCHO
-> Bery: z vonku pojde este 5cm . Malo by to uniest . Dal som si zosilenu konstrukciu .
21:25:09
06.03.2021
Bery
-> MISCHO: to bude pěknej chlaďák. co ta střecha? to unese zaklop?
18:24:26
06.03.2021
MISCHO
Prvych 20m/2 nalepenych . Mam v plane dat aj parozabranu a nasledne OSB . Ci zvolit iny postup ??
zvětšit Vase garaz,pristresek,bouda pro vase milacky - obrázek od MISCHO vložen 06.03.2021 18:24:26
01:04:01
01.03.2021
-> Chali 28.02.21 20:24:54: jj, diky, ja s tim zkusenost nemam....
kdyz bude pekne pocasi po lockdownu, tak se do toho pustim
20:24:54
28.02.2021
Chali
-> Jarda: Dej ho co nejblíž k šroubům.
Dal bych folii, dnešní lepenka nic nevydrží. Vím o jedné střeše(neměl bych ti to doporučit), která popírá veškerý montážní postupy a má složení prkna, folie, trapéz a nic to nedělá, je dokonce na baráku.
12:25:50
28.02.2021
-> Chali 28.02.21 10:59:27: a to tesneni by jsi dal hned na zacatek presazeni nebo na konec, kde fakt nechces, aby to slo dal, co myslis ta folie nebo jen tu lepenku?
Prave 30cm jsem dal na skoro rovne strese
upraveno 3x, naposled 28.02.2021 16:05:06
10:59:27
28.02.2021
Chali
-> Bukaj 28.02.21 08:06:32: Dávám ho běžně a nic se nezvedá. Při tomto spádu ti voda ve spoji vzlíná i 30cm, praxí vyzkoušeno 4
09:41:27
28.02.2021
-> Bukaj 28.02.21 09:25:03: nebo dam klasickou papirovo asfalt lepenku, byla tam 60 let pod eternitem a dokud se nerozpadl eternit a ta lepenka, tak s tim problem nebyl... Dalsich 60 let to stejne neda, Tomaso rikal, ze to mam strhnout, ale s novou krytinou vydrzi jeste dlouho. Podlaha z betonovych ctvercu a nektere uhnile tramy jsem podbetonoval.
09:25:03
28.02.2021
-> Jarda: Můžeš, ale bude tam víceméně k prdu...3
09:13:51
28.02.2021
-> Bukaj: -> Chali: tak tesneni uz jsem malem objednal :) ale mohu tu folii dat primo na prkna a na to plech bez lati? Protoze, kdyz budu sundavat snih a budu po tom chodit, tak s mou vahou bych ten plech prohybal :/
08:06:32
28.02.2021
-> Chali 27.02.21 21:15:36: Toto těsnění je pro falcované spoje, ne pro plechovou krytinu v deskách. Žádné (vodorovné) těsnění bych nedával - docílíš tím maximálně to, že překryv krytiny bude odstávat...
...pokud těsnění, tak jen na svislé spoje plechů, které budou staženy k sobě a ke konstrukci vruty...
Jinak u nevytápěné uzavřené boudy s pevnou podlahou není důvod, aby se plech "potil". To se může stát u špatně izolovaných vytápěných budov (tepelné mosty, rosný bod), případně u neuzavřených přístřešků, kam může volně vnikat velký objem vzduchu zvenčí - při náhlých změnách teplot (typicky při prudkém oteplení na podchlazených površích zkondenzuje vzdušná vlhkost)...
00:01:52
28.02.2021
-> Chali 27.02.21 23:55:00: diky, prave difuzni jsem hledal a porad jsem nachazel jen tu parotesnou
23:55:00
27.02.2021
Chali
-> Jarda: Ne to je parotěs. Ty potřebuješ podstřešní folii.
www.jutadachshop.cz/106-j utadach-135.html
21:46:41
27.02.2021
-> Chali: -> Bukaj: jj, diky
toto muze byt? www.guttashop.cz/parotesn a-folie-guttafol-wb-.7972? vid=4811&a...
21:15:36
27.02.2021
Chali
-> Jarda: Folii dej určitě, plech se potí a bude z něj kapat.
Přesah minimálně 20cm a mělo by tam být těsnění. Třeba něco takového www.profimk.eu/tesnici-pa ska-pro-falcovane-krytiny- 18
20:47:44
27.02.2021
-> Bukaj 27.02.21 20:43:31: aha, tak proto se do toho nic nepousti1
vylozene vetrny to tam neni, ale ten snih no...
Tak presah 20cm pro tendle sklon jsem dohledal.
upraveno 2x, naposled 27.02.2021 20:56:11
20:43:31
27.02.2021
-> Jarda: Na doporučený přesah pro daný sklon se spíš zeptej výrobce krytiny nebo nějakého odborníka. Za normálních podmínek ten přesah být velký nemusí - to jen v případě, že by to byla návětrná strana na nějakém větrem ošlehávaném kopci. Nebo u Tebe spíš by mohl být problém se sněhem - když by tam ležel dlouhou dobu mokrý sníh (teploty kolem nuly), tak voda z tajícího sněhu může mezerou mezi plechy vyvzlínat...
..."něčím zeleným" myslel asi fungicidní a insekticidní nátěr - uvidíš, v jakém to bude stavu, ale jestli na tom 40 let ležel térák, tak se do toho žádná houba ani brouk s pudem sebezáchovy nepustí...1
20:07:01
27.02.2021
-> Bukaj 27.02.21 19:51:48: prave mam tuto:
Plechová krytina trapézový plech Blacho TRAPÉZ T18 Plus 0,5 ALUZINEK 2 m
kolik myslis ten velkej presah?
Na ten pristresek s podstatne mensim sklonem jsem dal presah jen 30cm a prkna nevlhnou, ale nevim, jak to vypada mezi prkny a plechem...
Jeste mi ten novej kolega rikal, ze ta prkna mam natrit necim zelenym? to nevim co je, impregnace?
upraveno 3x, naposled 27.02.2021 20:18:16
19:51:48
27.02.2021
-> Jarda - zrušená registrace 27.02.21 19:26:34: Tak ta střecha nemá moc velký sklon, tam bych tu paropropustnou folii na prkna dal. Nebo rovnou plech, ale s velkým přesahem, ideálně úplně bez napojování ve svislém směru (jeden kus od vrchu po okap), ale nevím, jestli už nemáš krytinu koupenou v tabulích...
19:28:55
27.02.2021
-> Hurdis 14.01.21 20:57:24: ja mam tendle a na vysocinu naprd, nesundavat snih, tak uz je po nem...
myslis, ze to da kroupy?
zvětšit Vase garaz,pristresek,bouda pro vase milacky - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 27.02.2021 19:28:55
upraveno 1x, naposled 27.02.2021 19:30:00
19:26:34
27.02.2021
-> Bukaj 27.02.21 19:09:06: je to drevena garaz, kterou deda delal nekdy v 60. letech a parkoval tam T603 :) jen uz mi vlhne jeden tram :(
Takto vypada
myslis teda primo na prkna?, prave, ze deda pod ten eternit daval tu lepenku.... na jeden pristresek jsem dal plech na rozpadlou piskovku, protoze tam dost drzela, ale tadle lepenka pujde asi dolu dobre, jeste uvazuju dat zase tu papirovou lepenku novou
zvětšit Vase garaz,pristresek,bouda pro vase milacky - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 27.02.2021 19:26:34
upraveno 1x, naposled 27.02.2021 19:39:56
19:09:06
27.02.2021
-> Jarda: Tak záleží, jak bude vypadat skladba krytiny a sklon střechy, systém odvětrání, co je pod prkny atd.
Asi bych serval všechno až na holá prkna a dal paropropustnou difuzní střešní textilii. A latě na ukotvení krytiny - dle použité krytiny...
...pokud nehrozí zatečení pod krytinu (plošší střechy, malý překryv, časté silné větry) a je to jen nějaký nevytápěný objekt, případně objekt s vnitřní parozábranou, tak bych se klidně na paropropustnou textilku či folii vykašlal a dal jen plech přímo na prkna.
18:35:05
27.02.2021
chci se zeptat, co dat mezi prkna a plech (hlinikozinek)? ted tam je popraskanej eternit a pod tim rozpadla papirova lepenka, kazdej rika nejakou folii, ale nikdo jakou, co je vhodne?
Dekuji
20:57:24
14.01.2021
Hurdis
-> U-Geen: No tak americký instant 3x6,1 do jara moc místa nezabere.
Jestli je návod uvnitř nevím, ale na netu se dá stáhnout snadno. Na 20 stranách udává 120 min.žádný problém. Při počtu dílů bude půlka času na třídění a serazeni.
3 . Balení 6 Plzni pro montáž není součástí dodávky.
Mmch, od 1.1 veškeré shopy zdražili z 8 tis na 10. 9
zvětšit Vase garaz,pristresek,bouda pro vase milacky - obrázek od Hurdis vložen 14.01.2021 20:57:24
upraveno 1x, naposled 14.01.2021 20:59:11
15:54:49
06.01.2021
radekp
-> Čokin: myslíš s tvou výškou, nebo s Tvou chloubou?3
14:55:23
06.01.2021
-> Čokin 06.01.21 14:42:53: Jako že menší je lepšejší ? 4
14:54:16
06.01.2021
-> radekp 06.01.21 14:17:15: Tu a tam dokonce sleduju (Spektrum Home?) se zájmem různý stavby srubů, domů ze slámy apod. (ještě s větším pak rekonstrukce, resp. adaptace mlýnů, vodáren a dalších prům. staveb k bydlení) a kdo ví, do čeho bych šel, kdybych musel.. ale mám svý limity.
A taky bych sice neměl problém se zeptat, co se chystá, ale rozhodnul jsem se svý zvědavosti odolat a nepodívám se ani do katastru, komu patří pozemek.3
-> Bukaj 06.01.21 14:27:36: Před lety jsem prošvihl (kousek za garáží) parádní objekt - bývalou čerpací stanici závlahovýho systému - z kancelářský části (kterou to kupodivu mělo) a rozvody elektro, bydlení ve dvou patrech malometrážní, okna k mytí malý a ne moc, z haly po čerpadlech cokoliv, bohužel pozemek k tomu nebyl (není a jen tak nebude), příjezdová cesta jen jako břemeno a občas tam nahlýdne Otava, když se rozčílí..
14:42:53
06.01.2021
Čokin
-> radekp: To poslouchám pořád stou velikostí.
Pak jdu ke kámošce na kafe a 4 by se pozabijeli v předsíni 2x2 m o kočáru nemluvě. Přitom ten bungalov o tolik levnější nebyl.
14:39:42
06.01.2021
radekp
-> Bukaj: chápu Tě. Akorát mám 2 děti a tudíž na bydlení tak 200m2 + graráž. A okna po zem můžu. Ale potřebuji zázemí - dílnu, garáž, sklad atp.
Když jsem v r. 2017 dělal fasádu, tak jsem ležel na podlážkách na lešení a šla kolem rodina a utrousila, že nechápe, kdo si může postavit tak velký barák. Tak jsem jim odpověděl, že zas nechápu, jak si někdo může postavit boudičku bez zázemí.
Kolega z práce si nechal postavit dům o 80m2. Dokud měl děti v ložnici, tak dětský pokoj používal jako sklad - kola, zimní pneu, sekačka atp. Pak si ze zdravotní pojistky udělal zahradní domek, který teď zavře jen kopem s rozběhem. 2 roky nato stavěl garážové stání. Pak zase pergolu...ve finále máš kolem baráku plno boudiček.
14:27:36
06.01.2021
-> radekp: Já to s bydlením mám opačně - místo na spaní (dům) stačí malinký (kdo to má udržovat, vytápět, platit atd, že ano?), ale místo pro žití (pozemek, dílna) musí být dostatečně velký. Útulné mi přijdou místnosti s minimem oken, do 20m2, které jsou zaplněny nábytkem a vybavením (kvůli akustice) a jsou v nich kamna nebo krb. Nemám rád moderní velké prázdné místnosti s okny až na zem - necítím se v nich dobře (kolega o mně prohlašuje, že jsem norník1) Minimální velikost pozemku beru 1000m2 (já mám nějakých 1400 m2 a přijde mi, že kdyby to bylo o fous menší, už by to bylo malé. Teď ještě tu pořádnou dílnu...3
14:17:15
06.01.2021
radekp
-> Jozka: hele já se setkávám s faily architektů dnes a denně. Tohle může fungovat, ale líp to asi bude sedět pro teplejší kraje.
Obecně nemám rád malometrážní a takovéto fofr bydlení. Kdy mají majitelé, stavebníci nebo architekti radost, jak vyjebali s celým systémem. Taky nemám rád nadpisy článků jako: úžasné bydlení na 20m2 - kdo by chtěl spát na místě, kde jsi před chvílí sral?
11:52:39
06.01.2021
-> radekp: Bude to chtít kapku zaizolovat..3
11:16:46
06.01.2021
radekp
-> Jozka: věř tomu, že je to dům a uprostřed zastřešená terasa
11:09:07
06.01.2021
K těm kontejnerům ještě - zmiňovaná staba.. jel jsem včera kolem a zatím mě nenapadá, co to bude, až to bude..6
zvětšit Vase garaz,pristresek,bouda pro vase milacky - obrázek od Jozka vložen 06.01.2021 11:09:07
09:08:51
05.01.2021
-> Jarda: Já dvě lajny - pod regál a do prvního patra - na těžký věci skvělý, při vytahování se ucho neutrhne..4
06:13:16
05.01.2021
-> Jozka 05.01.21 00:49:50: ja tech mars beden moc nemam a to nejakou dobu mamka a babicka pracovaly v marsu a deda tam jezdil vic jak pul zivota, mars suplikovejch skrinek par mam, bez nich bych drobnosti asi nikdy nenasel....
00:49:50
05.01.2021
-> Bukaj 04.01.21 21:21:20: To by se ti z mý sady plechových Mars beden asi neudělalo dobře - nasál jsem je, když jsme rušili sklad, naskládal, zda pasujou do regálu, že ladit na krásu se budou později. Ale že doba byla hektická, jen jsem je (těžšími kusy) naplnil..3
21:32:15
04.01.2021
-> dragon_cb_cz 04.01.21 18:37:49: ja som chcel mat vsetko v jednej velkosti. A mam toho tiez hafo cize aj tak ich mam malo...Nato ze somv skodovkach nazad 5rokov mam toho na 3auta a niecoho aj ovela viac...ale to je len dobre.
21:21:20
04.01.2021
-> saskyn2 04.01.21 18:33:09: Já si na ty socialistický nemůžu stěžovat - ty unesou nesmysly (nemyslím teď ty O-Z)4
Navíc když na těch KLT vidím ty žebra, tak mám osypky - čas od času (zpravidla když nějakou bednu nasocknu a pak po 20 letech, když dělám inventuru) je potřeba to umýt a čím více různých žebírek a prolisů, tím větší "sraní" s houbičkou a kartáčkama. Možná jsem výjimka, ale sklad musí být čistý6
20:37:20
04.01.2021
-> vhml 04.01.21 20:33:31: Říkáš i nakládání metodou matematické indukce má své limity? 1
20:33:31
04.01.2021
-> saskyn2 04.01.21 18:33:09: vyprodej KLT byla prvni vec u ktery Sharan zklamal. Zadny dalsi už se do nej nevešlo... 3
20:28:34
04.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.01.21 17:52:13: mám to stejně, velký kusy navolno a malý v obyč bedně, a ted to stejně vše vyhážu protože už to nepotřebuju a prodejný to není 8
19:45:31
04.01.2021
isti
Zaujímavá debata,ja má dlhodobo ¨¨vypožičané˝˝ zopár KLT bední z fabriky a môžem to len chváliť,ale mám ich ukrutne málo,zišlo by sa ešte3
Z tejto ponuky by sa dalo vybrať tiež:
www.pkgroup.cz/plastove-p repravky-na-maso?gclid=Cj0 K...
18:37:49
04.01.2021
-> SO545 04.01.21 18:03:46: Ono je jich víc typů, některé jdou, některé jsou jen na lehké věci no. Brzdiče unesou, už je tam pár let mám 4
18:37:18
04.01.2021
Vojťas
dneska sem porovnaval novou cernou na zeleninu, z revyklovanyho materialu, pul roku co ji mam doma, a co mi dnes privezl kolega, ta dnesni ma hladkej povrch, i kdyz forma vypada uplne stejne, vcetne vad. Ale ta starsi je pekne hnusna, evidentne recyklat :D ale pevnosti je to o dost lepsi, kdyz sem to porovnaval na krut v rukach...
Ale je to nejakejch shit, protoze kdyz je dam na sebe tak ta jedna je nahore vetsi, tak ze horni jakoby propadava dovnitr...
upraveno 1x, naposled 04.01.2021 18:37:56
18:34:09
04.01.2021
Vojťas
- KLT vypadaj moc dobre, ty maly co by se mi libili jsou treba za 50, akorat ze padesat kilometru odeme inzerce uplne mlčí 3
-E2 to vypada dobre jako nahrada misto novejch zeleninovejch ktery toho zas tolik nevydrzej, teoreticky by se dalo poptat v masně jestli nepustěj nějaký poškozený nebo budou mit urcite slevu na nakup takovejch veci
-ty maly na ovoce - par jich mam, ale pevnost nic moc, dalo by se to taky zkusit prubnout
- ty puvodni z plastymatu taky jich par mam, par sem jich i uspesne spravoval kdyz byla nejaka vyhozena praskla nebo tak, vydrzej víc než novy ale v okoli ted nic.
Chtělo by to se domluvit vic lidi na vetsi mnozstvi aby se pripadne vyplatilo pro to nekam zajet.
Dneska mely obchody zavreny (inventura), ale zitra omrknu moznosti co tu prodavaj novyho.
upraveno 2x, naposled 04.01.2021 18:35:43
18:33:09
04.01.2021
-> Bukaj 04.01.21 18:10:45: Jenže ty KLT jsou někde úplně jinde nejen cenou ale i nosností, a hlavně bytelností.
18:14:18
04.01.2021
-> SO545 04.01.21 18:03:46: Zase při jejich velikosti to až tak nevadí. Pokud v nich nechceš skladovat brzdiče, kotouče apod...3
Hlava, setrvák, ani klikovka se do nich nevejde1
Já je používám na skladování dílů, které vozím na srazy na prodej...
