Elektřina do garáže
09:14:18
17.10.2007
17.10.2007
-> aDAm: sak uz me zase volal ze potrebuje zasuvky na druhe strane - tak budem pokracovat
09:07:56
17.10.2007
17.10.2007
-> VeTëV: no takhle se to normalne zapojuje :)
08:49:42
17.10.2007
17.10.2007
-> aDAm: chichi to znam :-)) takhle to ma kamos v garazi - zasuvka zasuvka zsauvka - jak zjistoval ze je treba vic a vic zasuvek
07:57:53
17.10.2007
17.10.2007
-> davidm29: no tak jasne, da se i serie, ale vest kazdou zasuvku extra? skoda dratu. a na to ze by ti dalsi fungovaly jen po zapojeni prvni si dosel jak? jedes klasika od jistice - zasuvka - zasuvka - zasuvka...a v podstate nepotrebujes ani ty tri draty :-) postaci dva
07:18:29
17.10.2007
17.10.2007
Pedros
-> Doyle: kabel použij 3x4mm2,to táhni k jističi,hodinám a do rozbočný krabice,z ní už 3x2,5mm2.Potom si vytáhni jednu větev na světla,tam dej rozbočnou krabici a natáhni si světelnej okruh s vypínačema a na druhou větev si udělej zásuvkový okruh..Tak bych to řešil já. Jinak nic do série samo nepřijde,vše se rozvětvuje paralelně
07:13:02
17.10.2007
17.10.2007
Pedros
-> Doyle: nejdřív jistič,potom hodiny a pak rozvod
07:10:53
17.10.2007
17.10.2007
Pedros
-> davidm29: mě to neříkej,já to vím,ale Doyle se na to ptal,tak jsem nevěděl jestli se ptá na tohle
06:00:24
17.10.2007
17.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Doyle: Já bych dal chránič-počítadlo-jističe
-> Pedros: Jinak více zásuvek rozvedeš paralerně..jinak by ti fungovaly zásuvky jen při zapojení té předchozí
Každá zásuvka má minimálně 6 stykačů...3 přívod (fáze, nulák, kostra) a další tři abys mohl napíchnout další zásuvku (taky fáze, nulák, kostra).
-> aDAm: Tak neznamená že když to dáš sériově, že je máš jištěný zvlášť..
22:46:29
16.10.2007
16.10.2007
Tomik...
-> Doyle: 3x4 Ti stačí na ten přívod, pak bych to roztáhnul už jen tou 3x2,5
22:35:06
16.10.2007
16.10.2007
jo a 3x4 ti staci, 4dratak nevyuzijes...mozna na svetla jo ale zalezi na zapojeni.
22:34:16
16.10.2007
16.10.2007
-> Doyle: zasuvky paralel, pokud nechces kazdou zasuvku jistit samostatne, to same pro svetla...
22:02:54
16.10.2007
16.10.2007
Doyle
-> Pedros: jj, jestli táhnout ke každému světlu jeden kabel nebo od jednoho ke druhému, to samé se zásuvkama.no a jak jde to zapojení od přívodního kabele jsou hodiny, pak jističe a až pak rozvod?
no a který teda ten kabel? 3x4mm?
21:43:18
16.10.2007
16.10.2007
Pedros
-> Doyle: to je novější typ těch co mám já,já je mám v bakelitu..kup na to ten plastovej držák,a pak to chytíš na zeď šroubama
21:41:43
16.10.2007
16.10.2007
Doyle
tady jsou ty hodiny
21:40:05
16.10.2007
16.10.2007
Pedros
a když více zásuvek tak jak to roztáhnout?no a taky ty světla, sériově nebo zasebou?jako jak to zapojit??
21:39:43
16.10.2007
16.10.2007
Doyle
16.10.07 21:35:58to sem poplet
21:31:38
16.10.2007
16.10.2007
Pedros
-> Doyle: na hodiny koupíš takovej ten plastovej držák,je to přímo na Křižíka,no a vedle si udělej ISO lištu na jistič,a máš to..tak jsem to řešil já,mám to na tom plastovým držáku vedle sebe
21:28:23
16.10.2007
16.10.2007
Doyle
tolik přízpěvků jsem teda nečekal.Vzdálenost je deset metrů a půjde to po vnější obvodové zdi pod přetaženou střechou (30 cm) krabice už bude ale vevnitř a bude ta na zeď, jsou to sice už babičky, ale funglovky, ještě zabalené (takové ty tmavě hnědé) v garáži to taky půjde všechno na zeď a mám pytel těch příchytek na zeď (též tmavě hnědých) tak proč to nevyužít
já to zapojovat nebudu, jde mi spíš o to, to připravit a nakoupit ty správné věci, ať se pak nezdržuju, ono zima se blíží a už mě to nebaví s baterkou
vydržel jsem to dva roky
teď teda další věc, potřebuju nachystat jističe a ty hodiny, jak to připevnit na zeď?nejprve hodiny a pak jističe nebo naopak a když více zásuvek tak jak to roztáhnout?no a taky ty světla, sériově nebo zasebou?
21:26:55
16.10.2007
16.10.2007
-> Tomik...: Mno to platí jenom v laboratořích na ZČU
21:25:55
16.10.2007
16.10.2007
Tomik...
-> Nwkt: To taky existuje?
21:25:02
16.10.2007
16.10.2007
-> Pedros: Já mam jenom paragraf 4
21:24:38
16.10.2007
16.10.2007
Tomik...
-> Pedros: Já mam 6ku a taky s tim nic moc nezmůžeš...
21:21:05
16.10.2007
16.10.2007
Pedros
-> davidm29: tak spousta lidí jí má,ale záleží jakej paragraf no :) Já mám třeba paragraf pět a ten je mi k hovnu :)
21:04:30
16.10.2007
16.10.2007
A ještě bys měl mít tu vyhlášku č. 50, ale na to ser...já ji taky nemám
21:03:33
16.10.2007
16.10.2007
-> Pedros: jojo hrobare zname...nekdy je to masakr
21:03:32
16.10.2007
16.10.2007
Na světla (ty 3 zářivky) ti bohatě stačí 6A...
A jelikož to máš dřevěnou tu boudu (myslim že sem to tu zahlíd), tak bych si někam ven (nebo ke dveřím) dal hlavní odpojovač (nebo chránič) než pak při průseru odpojovat 5 jističů...
18:10:54
16.10.2007
16.10.2007
-> VeTëV: právě
18:08:23
16.10.2007
16.10.2007
-> havlik: ne tux to nebyl ale ten tam ma taky rozvodnu vostrou :-))
-> Pedros: vidis a makalo to leta
18:02:55
16.10.2007
16.10.2007
Pedros
-> VeTëV: ty mi připomínáš mýho dědu,ten opravoval takovej ten komunistickej gril na 230V,byl tam spirála teĎ nevím kolik,ale kW to byll určitě..no a od spirály k vypínači jsme našli když jsme to rozebírali zvonkovej drát :)
18:01:23
16.10.2007
16.10.2007
-> Pavel P.: myslíš tuxe
18:00:43
16.10.2007
16.10.2007
-> VeTëV: nejlepší to měl ten bordelář a vetešník jak jsme u něj byli pro ty díly
17:58:17
16.10.2007
16.10.2007
koukam sici uz poradili tak smele do teho - jak zde rikaji jini - ja kdzy jsem videl nektere rozvody kdy se nastavoval drat od dvoulinky po 300 ohmove draty na antenu a na tom dvouzasuvka s dvema bruskama a doberem kolem 1800w tak si myslim todle prezije - ae zasuvek dej co nejvice
17:56:39
16.10.2007
16.10.2007
Pedros
-> Tomik...: eé,tohle je dřevěný. Ale stejně mě to štve,nevadí mě kopání,nevadí mě zapojování,vypínačů,zásuv
ek,světel,hodin,ale ty rozbočný krabice,to vždycky kvetu... Než to odizoluju,než to tam protáhnu,,než to tam nějak chytnu,teď mi v tom vadí ty ostatní kabely,protože já nejsem schopnej zapojit nejdřív všechny PE,potom N,potom L,já to prostě zapojím všechno od jednoho,potom vezmu druhej kabel a už se přes ty ostatní kabely blbě dostávám k těm šroubům,teďka natvaruj čtyřku průřez,aby tam šel pěkně :) A když to přichytím,tak zpozoruju kolektorovej jev,tj že jsem na kabel nedal tu šrubovací zátku s tou gumou,a můžu jet od začátku
17:54:07
16.10.2007
16.10.2007
pinokio110
Doyle-těch zásuvek tam šoupni víc,než pak prodlužováky a rozdvojky
17:49:05
16.10.2007
16.10.2007
Tomik...
-> Pedros: Ale zase je to taková v klidu prácička... když to teda nesekáš do zdi
17:41:48
16.10.2007
16.10.2007
Pedros
Na jaře mě ještě čeká roztahat elektriku v chatce do rozbočných krabic,vypínače,světla,zá
suvky a čidlo na hajlz
17:34:49
16.10.2007
16.10.2007
Pedros
-> aDAm: no ono stačí občas mrknout na www.elektrika.cz sekce hrobař varuje..Je až s podivem,co lidi nevymyslí
17:33:10
16.10.2007
16.10.2007
-> Pedros: hele vysrat se muze cokoliv a vysvetluj to pak uradum a pojistovne....asi tak. najdou se totiz exoti co o tom hovno vi ale hrnou se do toho jak experti
17:30:52
16.10.2007
16.10.2007
Pedros
-> aDAm: nevím,co by tam mohlo být za průser..pokud to zapojí tak jak to má být,nezvolí nevhodnej průřez,bude to mít jištený,nevidím v tom problém..Mě stačilo,když jsem viděl,jak je zapojenej ten antoníček..Nebyl jištěnej hlavním jističem,jen dvaceti malýma,a zrovna ten jeden malej jsem musel měnit..Jinak kabely od toho vedli normál v zemi,většina krásně ohnilých,izolace praskala při ohnutí..Njn,zahrádkářská kolonie,30 let stará
17:27:14
16.10.2007
16.10.2007
-> Tomik...: jo tak jasne jaji se ty husoury pridelat tema uchytkama, da si nechat volny kabel a pridelat ho uchytkama na kabely :) moznosti je vicero.
ty krabice, my mame na zahrade rozvod delany s tema tmavyma krabicema na zed a ty sou pohoda a tusim jeste i dnes se daji sehnat, furt lepsi nez sekat do zdi ze :) i kdyz to pak lip vypada.
17:26:32
16.10.2007
16.10.2007
Pedros
-> Doyle: no a jaká je vzdálenost? Já teď tahal na chatě elektriku z antoníčka,použil jsem CYKY 3x4mm2+20mm chráničku (husí krk),táhnul jsem to zhruba 40m..normál do země,protože je to náš plácek kde se jinak kopat už nebude,tak jsem vykopal krumpáčem díru na kabel zhruba 70cm hlubokou,do toho jsem fláknul ten kabel v chráničce,přes to tu červenou fólii a zahrabal.. Hodiny jsem připojil dole v kůlně,spolu s jističem a rozvodn. krabicí. Záleží taky na celkovým odběru,máš ale lepší dát větší průřez vodičů. Já tohle konstruoval zhruba na 2,2kW max zátěže,a při zatížení na tuhle zátěž mám na vedení úbytek zhruba 6V
17:25:30
16.10.2007
16.10.2007
-> Tuxik: jasne ze se na to sere, ale udelej si pak s timhle pruser a hezky to vyzeres az dodna.
17:21:43
16.10.2007
16.10.2007
Tomik...
-> Tuxik: To ne, dokud nejni průser, tak na to každej sere, ale pak když to třeba nedejbože vyhoří, tak se jde taky po tom, kdo to zapojoval, no a jelikož to třeba někdo dělá sám a nemá od toho revizi, tak je pak v hajzlu
17:18:34
16.10.2007
16.10.2007
Tuxik
-> Tomik...: jj ale nikdo to nekontroluje... mam maturu ze silno a slaboproudu a co jsem videl za zverstva u nekterejch lidi kdyz jsme tam predelavali rozvody, to nema obdoby :) a nikoho z kompetentnich organu to netrapilo..
17:17:11
16.10.2007
16.10.2007
Tomik...
-> Tuxik: No pokud to pak třeba chytne, tak asi pojišťovna nic necáluje jakmile se to dozví...
17:16:26
16.10.2007
16.10.2007
Tomik...
-> aDAm: Na ven možná lepší ten krk, když se to dá na ty příchytky trochu hustějš tak to drží hezky... Ty lišty se vždycky po nějaký době začnou rozpadat a pak je s tim akurát sraní... A ty rozvodný krabice na zeď jsou docela dobrý na ven ty acidurky co byly dřív, ale i teď se ještě dělaj... Má to i vývodky s gumovim těsněnim a tušim že to stálo kolem 80,-
17:14:54
16.10.2007
16.10.2007
Tuxik
-> aDAm 16.10.07 17:10:03: a to nekdo nekdy resil ?
17:12:00
16.10.2007
16.10.2007
-> Tomik...: no bud krk a nebo zalistovat ;) aji to lip vypada nez plandajici kabel
17:10:15
16.10.2007
16.10.2007
Tomik...
Na ven Ti bohatě bude stačit CYKY 3x2,5 teda podle toho jak daleko to potáhneš, ale je lepší dát o něco silnější kabel, než to pak celý předělávat. A ještě bych to venku jen tak pro jistotu radši hodil do nějakýho husího krku(chráničky) A ty jističe jsou dobrý
17:10:03
16.10.2007
16.10.2007
jinak vis o tom ze pokud na to nemas papiry nesmis to delat?
