Harddisk
44 příspěvků (zobrazeno 1 až 44) od 07.02.2008 do 01.01.2017, založil/a Pedros
01.01.2017
tunerlada
-> Dušan: díky :) sem si to tak nějak myslel ..takže objednáno i s extermí vypalovačkou a obalama :)
15:34:09
01.01.2017
Dušan
-> tunerlada: vyber si v podstate pouzdro co se ti libi a hlavne USB3.0. Zbytek je jen Notebookovej disk od ruznych vyrobcu.
15:27:46
01.01.2017
tunerlada
vypujčím si a obnovím téma. Sháním extermí harddisk asi 1TB by mi i stačil, je dneska nějaký ukazatel kvality nebo se nebát a vzít nějaký co bude dobře hodnocen na Heurece, Alze a pod ?
20:30:53
11.02.2008
Pedros
Tak nakonec jsem koupil Sata II omezenou na SATa 150,+příslušnej řadič do PCI,a ač jsem byl upozorňovanej na to,že to nejspíš nepůjde,protože mám PCI revize 2.2 a řadič jede údajně jen na revizi 2.3..Nakonec to šlape úplně v pohodě,musím mít teda boot partition na starýmu disku (zavádění),kvůli starýmu biosu,ale jinak XP už jedou z novýho 250GB disku...Je to úplně super,tichounký (myslel jsem,že to neběží) a hlavně o dost rychlejší..Měřil jsem schválně propustnost a rychlost,tak na starým disku s PATA/66 byla propustnost sběrnice 50MB/s,u toho SATA je to 115MB/s,co se týče přenosový rychlosti,starý disk měl 20MB/s,nový disk je u 85MB/s
19:40:49
09.02.2008
M@rtin
-> Rabbit: No to já ho neskladuju na starý časy, no u mě jede nonstop ..... jede to v kompu kterej je jako server na internet pro celej barák a já na něm dělám všechno, gamesy, net, filmy, DVD.
12:45:07
09.02.2008
-> Nwkt: jo tenhle procik sem mel taky, pak sem ho utavil... tak sem koupil novej uz skoro z doprodeje a ten slapal krasne.
22:25:42
08.02.2008
Baller
ufff, tak to nevím, co tam mám za procesor, ale s Athlonem XP 1600 nejvyšší teplota cca 45° při zátěži a to je tam jen zdroj a 12cm , teplota v bytu cca 22° a v druhém pc Athlon XP 1800 a nejvyšší teplota při měsíčním téměř nepřetržitém provozu kolem 40-45°, ale tam už je to odváděno dvěma 12cm, jedním 8cm a ještě zdrojem a větráčkem na grafice....1
21:35:13
08.02.2008
Rabbit
M@rtin:
Heh, tak uplně ten samej skladuju v krabičce na horší časy (nebo je to 3200, teď nevim). Koupil se místo něho Athlon 64 4000+ (939). A ten má taky stabilně kolem 40°C. Ale ve starym kompu mám Duron 700MHz a ten má běžně 50 - 60°C a u Athlonu XP 1600+ sem se na koleji dostal až na 67°C. Ale to sem tam měl taky teploučko (asi 26°C).
19:19:06
08.02.2008
M@rtin
-> Mr.Lumpy: Jo to je jasný, to se pak vyplatí, já jsem na mým nezkoušel víc jak 2,4GHz, jinak mám AMD Athlon A64 3000+ 64bit HT s jádrem Venice
19:16:26
08.02.2008
M@rtin
-> Kuladmin: Ano prodává se jako aktivní větrák, já jsem z něj větrák sundal ....
19:15:17
08.02.2008
M@rtin
-> Kuladmin: No trošku průvan tam je, jeden 12cm 800rpm do skříně a druhej 12cm 800rpm ven a ven to tahá ještě zdroj. Takhle mě to běhá už docela dlouhou dobu. Nezkoušel sem jinej procák. Cool and Quiet jsem zkoušel a frekvence je pořád stabilní ..... tak jsem ho zase odinstaloval
19:12:17
08.02.2008
Mr.Lumpy
-> M@rtin: a taky záleží na jádru a nedají se porovnávat různé procesory s různými jádry. Třeba ten cpu kterej má Pedros je nejrychlejší postavenej na tom jádru. Já mám Duron 1.8 applebred nebo nějak tak a mám okolo 40 stupňů. Proto se občas vyplatí koupit pomalejší cpu a pak taktovat protože je velká pravděpodobnost že dosáhneš frekvence stejné jako má dražší cpu
19:09:50
08.02.2008
momentik copak Artic freezer pro je pasiv? tys z nej sundal ventilator? ty snad byly vsechny aktiv ne? mozna se pletu
19:06:34
08.02.2008
-> M@rtin: pasivem jo tak to mas bud peknej pruvan v casu nebo se ti tutove sam podtaktovava a tim zpusobem se ti chladi mrkni do nejakeho programu a sleduj kolik MHz ti bude ukazovat v zavislosti na case. Myslim ze u AMD je toto nazvano Cool and Quiet nebo tak nejak. U Intelu je to trotlovani - vkladani prazdnych cyklu a tim se chladej. Ted jen doufam ze nejak nekecam a s necim si to nepletu - nechce se mi to hledat ale myslim ze je to tak nejak.
19:01:02
08.02.2008
M@rtin
-> Mr.Lumpy: vrchem v úrovni stolu, je na takový stoličce vedle stolu mrsklej. V místnosti je teďka 21°C
18:52:09
08.02.2008
Mr.Lumpy
-> M@rtin: vono taky záleží kde ho máš jestli je místnost chladnější, jestli je v rohu atp... 4
18:48:24
08.02.2008
M@rtin
-> Kuladmin: Tak to mám asi vadnej procák. Athlon 64 3000+, "takhlej" z 2GHz na 2,25GHz a chladím pasivem z AC Freezer Pro. Teplota ve woknech max 40°C, ve hrách 45°C
18:42:58
08.02.2008
Mr.Lumpy
-> Nwkt: ty woe 3 můj duron 1,8 takhle topil jenom když jel na 2,6 3
18:10:02
08.02.2008
Koukam a to jsem si myslel jak mi to topi 3 P4 -Prescot 3GHz - ve woknech 50stupnu a v zatezi 70stupnu. A to prosim s chladicem Zalman 7700AlCu kde ma nasobe 12cm ventilator otacky cca 1600.Ale netrotluje jede stabilne na 3GHz. Ne nadarmo se rika dva v jednom procak a primotop3 3 3
16:15:09
08.02.2008
-> Mr.Lumpy: Já tam měl 8cm větrák a 3 cm tlustej hliníkovej pasiv, stejně to nešlo pod 70°C 1
16:00:19
08.02.2008
Pedros
-> Nwkt: ty woe ale víš jak to krásně v zimě hřeje nohy a nahřejvá fusekle..A to jsem ještě měl předtím ten kravskej neprůchozí zdroj,a to bylo parádní topění,páč ten horkej vzduch se tam pěkně držel
15:48:20
08.02.2008
Mr.Lumpy
-> Nwkt: to ale na tom cpu není větráček ale jen nějakej měděnej plech ne ? 3
15:44:16
08.02.2008
Mr.Lumpy
-> Pedros: já mám sice MSI ale taky čipset KT 133A mám na něm duron 1.8 a protože mám updatenutej Bios tak tam můžu hodin snad i 250 GB 2
14:35:25
08.02.2008
-> Syny: Já vim, ale to je prd oproti tomuhle 1 ten má stabilně 70°C v létě 3
13:10:59
08.02.2008
-> Nwkt: Tyvoe Athlona mam stolniho 2800+ a celou zimu sme ani jednou nezapli v byte topeni 1 A to vazne 4
11:39:55
08.02.2008
-> Rabbit: Athlona 1,3 takový to topný těleso s jádrem Thunderbird 3
01:41:53
08.02.2008
Rabbit
Pedros:
Podle mě záleží na systému. Já měl ve starym kompu 160GB. Kompl z roku 2001. Deska tam je Asus A7V-M. Je na tom ten samej čip KT133. Když sem tam někdy v roce 2004 tu 160ku dával, tak sem se děsně divil, že mi ho to bubec nebere. Pak sem na stránkách Maxtoru vypátral tovární utilitku "Big drive enabler". Disk se ukázal v supermoderním systému Windows 2000 a bylo vyhráno. Pod XPčkama mi běželi i bez záplaty.
Apropó, co tam máš za procesor? Né že by na tom záleželo, jen sem zvědavej.
22:22:39
07.02.2008
Pedros
-> p.b.: 4 časem se něco pořídí,jenže to jde stejně hrozně dopředu
22:18:15
07.02.2008
p.b.
-> Pedros: Jasný, já to znám, taky by mi to stačilo, ale mně tam větší disk dát nešel a ten starej byl ko, tak jsem se na to vykašlal a koupil rovnou cely pc (resp notebook)....
22:14:11
07.02.2008
Pedros
-> p.b.: nepotřebuju zázraky,6 let jsem běhal na 566 MHZ Celeru s 64 MB RAM,oproti tomu je tahle deska luxus :) Hry nehraju,video to přehraje,MP3 taky a net běží taky..XP taky bez problémů,plynule, ato mi bohatě stačí
22:01:15
07.02.2008
-> p.b.: Taky to bylo v r.2001 co jsem to kupoval pěkně "nadupaný" 3
21:58:57
07.02.2008
p.b.
-> Nwkt: Tak to je o hoooodně namáklejší deska než ta moje. No co, alespon jsem měl dobrej důvod proč si koupit novej komp 1
21:52:07
07.02.2008
-> p.b.: 120 GB jsem tam měl, teď jsme se dokoumali k tomu, že by to možná šlo po updatu BIOSu na nejnovější, takže to -> Pedros: zkusí
21:50:09
07.02.2008
p.b.
Já měl taky desku s chipem VIA KT 133A a na ni nesel disk vetší než 40Gb, takže bych fatk čuměl kdybys tam rozchodil 250tku.
21:05:07
07.02.2008
Pedros
-> Kuladmin: no právě nevíme ani jeden,možný to je,že tam nepůjde nic,ale zase podle verze a stáří biosu by to jít mělo,asi to tak zejtra odnesu ať to zkusí a uvidím..max tam fláknu nějakou bazarovou 100GB
21:03:58
07.02.2008
TUNER
zdroj=Ňkft 3
20:53:59
07.02.2008
No vidis a mas to potvrzeni primo od zdroje.3
20:53:46
07.02.2008
Mr.Lumpy
-> Pedros: mrkni na stránky výrobce a jestli to pude zkus tam hodit vyšší verzi BIOSu 4
20:49:29
07.02.2008
-> Pedros: Víc jak 120 GB tam nepude, pokud si dobře pamatuju
20:43:06
07.02.2008
Pedros
XP SP2 mám už teď,běhaj v pohodě,ale bojím se že hadr přinesu,hodím ho tam a bude se to srát kvůli tomu adresování a poběží to jen na těch 128 GB,což by nemělo teda smysl,abych kupoval 250tku
20:40:12
07.02.2008
Pedros
Nóóó,desku mám od Ňkft,je to deska od Gigabytu 72XR s chipsetem VIA KT 133A,muzejní kousek už to nejspíš je,BIOS to má z 10.9.2002.. Teď tu mám starej harddisk,hotový muzeum 20GB hadr v ATA/66 a bufferem 512kb :)) A možná proto je to kupodivu tak pomalý na kopírování a načítání.. Nevím,už jsem ho měl předtím v jednou kompu,apřed rokem jsem to neřešil a fláknul ho tam zas..Jenže toho místa je fakt málo,matka si vzpomněla s DVDčkama a fakt už je to docela boj,dřív jsem to používal jen na net nebo sem tam MP3.. No a chtěl bych tam cáknout 250GB ATA/100 hadr,protože jinak mě ten komp bohatě stačí..SATA se to nevyrovná,ale pro mě je to zbytečný,aspoň teď
20:16:38
07.02.2008
Jestli tam jdes cpat windows XP tak mej takovou instalaci kde je uz soucasti SP2 a nemel by byt problem. Pokud to teda neni nejaky uz muzejni kousek 1
20:13:38
07.02.2008
To mas jeste neco tak staryho? mozna v nakym everestu by to mohlo jit zjistit apod.Co to mas? deska slot?
19:54:41
07.02.2008
Pedros
Chlapi jak poznám,jestli deska podporuje 48bit LBA? Dá se to nějak zjistit třeba nějakým prográmkem?
