měnič napětí
21:34:02
23.03.2008
23.03.2008
Kloggie
225Ah, to je tirák? Ty jsou pěkně mastný, koukal jsem na Vartu a 180Ah stála přes 8K kč, to už je moc, počítal jsem nějakou levnější baterku do 100Ah. Není nějaký vzorec podle kterýho bych spočítal jak dlouho ta baterka vydrží, když tam zapojím vibračku a dvě žárovky?
21:32:01
23.03.2008
23.03.2008
Bobesh
-> pinokio110: Neměllo bejt ja trojčíslím místo "A" spíš "W" ?
20:39:40
23.03.2008
23.03.2008
FORM - zlomená ojnice
-> Jarda: Tak PC to musí být jedno vzhledem k tomu, že následuje spínaný zdroj na jehož vstupu je opět usměrňovač. Spíš bych se právě bál o rozumný běh toho motorku. Ony se ty vyšší harmonické asi docela utlumí, ale myslím si, že bude slušně topit.
20:05:43
23.03.2008
23.03.2008
pinokio110
Asi 4roky používám měnič firmy HQ 24-22OV,350A,krátkodobě60
0A.Honím na to btv Funai 37cm uhlopříčka a DVD.Když u bedny usnu,kolikrát jde do rána a ráno startuju bez problému.Baterky mám 225 Ah.Měnič stál ve velkoobchodě 900Kč
20:01:32
23.03.2008
23.03.2008
-> Kloggie: sinusovku potrebujes na neco, co je hodne citlive... vetsinou staci ten obdelnikovy prubeh, na to mi chodilo i PC, ale treba PS2 uz nesel, takze je to dost individualni... vibracka se s tim smiri a zarovce to bude uplne jedno...
19:53:15
23.03.2008
23.03.2008
Kloggie
jo ještě bych měl dodat na co to potřebuju. Mám garáž kde není elektrika, tak přemýšlím jak si tam apsoň svítit. Nejdřív mě napadlo, že tam zapojím dvě žárovky na 12V na obyč autobaterii, ale jsem si řikal, že bych si mohl zapojit i vibračku co má příkon 600W, tak proto ten měnič, uvažoval jsem o nějakým přes těch 600W
napad mě třeba tenhle:
www.luke.cz/menicenapeti. htm (ten na 600W) akorát mě napadá jestli potřebuju vyhlazenou sinusoidu, když tam bude zapojená akorát žárovka, nebo vibračka...
19:34:49
23.03.2008
23.03.2008
Kloggie
Máte někdo zkušenosti s měničema napětí, třeba v karavanu, nebo na chatě? Jakou používáte aku a jak dlouho a při jakým zatížení vydrží?
Dík za info.
PS.:docela dost jsem si toho přečet, třeba na caravan24.cz je info dost, ale zajímaly by mě vaše zkušenosti
Dík za info.
