fiesta eletrika
12:59:07
12.03.2012
12.03.2012
-> Petr Volfik: jedine pokukat co a ako
12:39:10
12.03.2012
12.03.2012
Petr Volfik
-> castrol: To víš na škodovky, fáva, feldy tady ty ptákoviny mam. Ale na tady tu jebku stojej páčky přes 2000 Kč to je docela drahý zkoušení. Mno vidim to že to budu muset celý prohlídnout a pak risknout tu páčku - z vrakáče jestli bude nebo novou.
11:45:52
12.03.2012
12.03.2012
-> Petr Volfik: tak skus to co sa dole pise
11:43:03
12.03.2012
12.03.2012
Petr Volfik
Nikdo nic?
13:25:56
11.03.2012
11.03.2012
Petr Volfik
Se stejnym problémem přišel za mnou známej, akorát že mu to bliká rychle do leva takže na druhou stranu. Taky mu to začlo postupně. Neví teda někdo čim by to mohlo bejt? Auto jsem neviděl tak nevim jak to tam vypadá. Neřešil to tu někdo už? Nemá přístrojovka tišťák a nemůže tam bejt přepálená nějaká cestička?
12:44:47
30.07.2008
30.07.2008
krup
-> Samantus: konektory vypadaji v pořádku, bohužel nemám možnost si nikde ty lukasy pučit a vyzkoušet .. každopádně když se tam dal novej přerušovač, tak oproti stávajícímu se tvrářil při blikání jakoby "pořád rozepnutej" .. skusim ještě jinej přerušovač, ale nic jineho mě ( mimo přepinače) nenapadá, co by mohlo byt špatně .. dokonce sem i ze zoufalství prozkoumal všechny žárovky, jestli jsou stejné jak na levé, tak pravé straně..
asi to vypadá tak, že páčka blikru při blikání doprava posilá do přerušovače vic ( nebo miň ) něčeho, než má ..
( fotky konektorů a toho bastlum, co tam je, se pokusim udělat k večeru .. )
03:04:13
30.07.2008
30.07.2008
Samantus
-> krup: tak jedeme dal, konektor od spinacu vypada jak?
17:46:49
29.07.2008
29.07.2008
Pedros
-> krup: řekl bych,že máš někde v řiti svorkovnici a nemá to kontakt..pak je ten přerušovač bez zátěže a cvaká to jako o život
17:22:41
29.07.2008
29.07.2008
krup
-> Samantus: tak prerusovacem to neni - takze nove spinace asi :-/
11:37:01
29.07.2008
29.07.2008
krup
-> Kuladmin: jojo, de o to, že to nedělá furt, ale občas ( teď už defacto skoro furt ) a nevim, čim by to mohlo byt zpusobeny ..
10:06:52
29.07.2008
29.07.2008
Jen taka blbost a zarovky jsou ok? vsechny?
22:21:00
28.07.2008
28.07.2008
Samantus
obe skorepiny za volentem sundej a ses tam
22:18:38
28.07.2008
28.07.2008
krup
-> Samantus: esi zjistim, jak se k němu dostat, tak skusim
22:14:18
28.07.2008
28.07.2008
Samantus
jdi cestou nejmensiho odporu, nejdriv zkus jinej prerusovac, je umistenej na telese pacek pod volantem, zapojeni by melo bejt stejnyjako u feldy, cilize sou zamenny
22:02:13
28.07.2008
28.07.2008
krup
Vim, že to sem asi nepatři, ale už sem zoufalej - nikde nemužu najit žádny info
mám problém (zřejmě ) ve spínači blinkru na fiestě r.v. 93 - blikám dopleva a ok, blikám doprava a přerušovač cvaká jak o závod ( asi 3x rychleji ) kontrolka nebliká a blinkry taky ne.. dělalo to občas, ale teď už defacto furt .. dvakrát sem si všiml, že při pohybu volantu to bylo nachvilu ok, tak sem zajel na parkoviště a motal sem tam jak knkot, ale nezjistil sem přimou návaznost na otoření volantem/sepnutí/kontaktu něčeho..
eště sem to nerozebiral ( zitra po práci až bude čas ) ale chcu se zeptat, esi ste nekdo nepotkali neco podobnyho, potažmo na co se podivat.. ( o fordech vim hovno.. )
diky předem :-)
diky předem :-)
