Ucpanej odpad,instalatéři sem :)
22:51:10
17.09.2008
17.09.2008
JoseA
jinak omlouvám se předem, kdyby někoho moje neodborné až vulgární vyjadřování nějak pohoršovalo, protože už na mne jde spaní a píšu to co mám na jazyku, ale mělo by to být tak možná i víc srozumitelné. Řemeslu se už ale asi pět let nevěnuju, takže uplné novinky neznám
22:47:41
17.09.2008
17.09.2008
JoseA
-> Pedros: délky jsou snad dvě, delší a kratší, ale používali sme jenom jednu, délka kolem 50cm, dá se stlačit asi na 20cm, proto je to harmonika. Staří kreténi instalatéři, než aby se s ní srali a stlačili ji a nasadili na hajzl, tak ji uřezali a konec do hrdla oplácali lepidlem nebo butylplastem, pak ta hadice není napjatá, stačí aby se v ní pořádné hovno zhouplo a váha hovna ji prohne a tím hrdlo vyklouzne z odpadu z hajzlu. V tvojem případě se prohla při tom, že si to chtěl propláchnout a ta hadice se stlačila a vyklouzla. Novou hadici nesmíš krátit, určitě mezi vývodem od odbočky a odpadem od WC je zhruba 20-50cm, tam tu hadici nacpeš a když bude stlačená, bude pořád tlačit na odpad z WC a ten konec je gumové hrdlo, takže to bude po správné montáži dokonale těsnit i bez jakéhokoliv použití lepidla
22:37:07
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> JoseA: a seženu to bez problémů v instalatérství?
22:35:49
17.09.2008
17.09.2008
Tuxik
-> JoseA:
22:35:28
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> JoseA: prošťouchlý už to mám,je to už úplně průchozí až do potrubní pošty(stupačky)..Byla opravdu ucpaná ta odbočka ze stupačky a díky tomu se to všechno nahromadilo i v tý flexi hadici. Zezačátku to nešlo proštouchnout,nakonec jsem se tam dostal a podtlak to celý vcucnul do stupačky a odplavilo se to pryč. Takže říkáš normálně vzít tu flexi hadici,tahem jí odpojit od přípojky,vzít novou nasadit a zatlačením připevnít k přípojce? A jinak ty dýlky jsou nějak normalizovaný,nevíš?
22:33:27
17.09.2008
17.09.2008
JoseA
Mr.Lumpy 17.09.08 22:23:06 napsal:
-> Pedros: známej opravoval stoupačky v paneláku a i když tam bylo na nástěnkách aby lidi nesplachovali tak jen co otevřel stoupačky tak nějakej inteligent spláchnul - takže vypadal jak kdyby vylezl z žumpy To bylo fakt vždycky, ráno sme obešli všecky byty a všem důrazně zakázali splachovat třeba další dvě hodiny, sotva sme začli rozbíjet starý odpad, tak to začlo padat. Nejlepší když tam bydlí nějaké prasata nebo mentálně postižení a dělají to schválně, nejaká baba nám tam vylila neco oproti čemu jsou hovno fialková vůně. Kámoš to hned stanovil jako vyzrálé zvratky a moč a už tam na babku vletěl a málem ji vyliskal, ještě to zapírala a nádržka na hajzlu ji ještě dopouštěla vodu
22:27:40
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak stačí aby se tě tam vychcal a nebo hodil torpédo tak šikovně,že proletí i bez splachování
22:27:26
17.09.2008
17.09.2008
JoseA
-> Pedros: stejně más skoro všechno v místnosti, tak zkus ještě kdyžtak přes tu flexi hadici nečím zašpárat aby to prošlo do stupačky. Hadice ucpaná určitě není, před ní máš jen hajzl a za ní jenom odbočku od stupačky odpadu a to je jenom kousek trubky co může být ucpaný, proto to musíš odpojit a pročistit, flexi hadice už taky prožily pár zlepšení, tak nevím jakou máš, ale snad nikdy se nelepily, má na konci co jde do odpadní trubky jenom hladkou plastovou trubku a ta je utěsněná těsněním v hrdle plastové trubky, nebo otemovaná konopným provazcem v azbotovém hrdle a zalepená butylplastem nebo medvědím hovnem. Ale ty máš plastové odpady, takže tam bude gumovou krožek v hrdle odbočky, stačí silou vytáhnout hadici z hrdla
22:27:11
17.09.2008
17.09.2008
Mr.Lumpy
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nj jenže v nádržce máš vodu pořád a můžeš čekat tak deset - dvacet minut nemůžeš tam přece strávit celej den
22:26:42
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> Mr.Lumpy: víš ty co,ona vypadala komplet taky,ale prostě není,je to nasazený na tý přírubě těma vroubkama vevnitř a zároveň osračkovaný lepidlem aby to drželo u sebe,protože ty vrouby jsou tak mm velký
22:25:36
17.09.2008
17.09.2008
-> Mr.Lumpy: Nj, mel si predtim zavrit vodu v celym baraku a pockat az kokoti dosplachujou
22:23:42
17.09.2008
17.09.2008
Mr.Lumpy
-> Pedros: tu hadici třeba my máme komplet
22:23:06
17.09.2008
17.09.2008
Mr.Lumpy
22:22:02
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> Pedros: hlavně nechápu ten smysl,proč ta příruba s tou vrap hadicí není jednolitá a je to lepený k té přírubě..Jsou tam takové vroubky,ale zároveň je vidět,že tam bylo lepidlo a to povolilo
22:20:06
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
a bydlím ve třetím patře
22:18:40
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> JoseA: počkej a jak je tam připevněna ta flexi hadice k té stupačce..To tam není lepený? Víš čeho já se bojím,že když bych zkusil nějak odpojit,tak už tam je malinkatej kousínek a fakt bych měl nerad sračky po celý místnosti.
22:15:41
17.09.2008
17.09.2008
JoseA
-> Mr.Lumpy: Nám říkal mistr na učňáku, že dokud si nechytnem pořádné hovno pod krkem, tak z nás instalátéři nebudou
22:14:50
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> Mr.Lumpy:
brutál..já ty kluky instalatérský fakt lituju,já bych tohle dělat nemohl,ten dnešek byl křest ohněm.. Představa,že bych v ranní špicce napojoval novou spojovací rouru k hlavnímu odpadu je fakt nechutná
brutál..já ty kluky instalatérský fakt lituju,já bych tohle dělat nemohl,ten dnešek byl křest ohněm.. Představa,že bych v ranní špicce napojoval novou spojovací rouru k hlavnímu odpadu je fakt nechutná22:13:01
17.09.2008
17.09.2008
JoseA
Kurva sem se rozepsal na půl stránky a nic to nezobrazilo
. Takže to rači zkrázím, at nepadne znova virt :-). Vyhod starou FLEXI hadici, která je nesmyslně lepená, prožďárej odbočku až ke stupačce, jelikož máte zřejmě nové plastové stupačky, tak by to mělo jít pěkně oproti azbestu, který by ti mohl prasknout. Jakmile to protlačíš do te stupačky, tak nasadíš novou flexi hadici tenčím koncem s gumovými prstenci do odpadní trubky a druhý konec s hrdlem pořádně na odpad z mísy. Nic na tom není
22:09:37
17.09.2008
17.09.2008
-> Pedros 17.09.08 22:00:00: Zadem
22:08:29
17.09.2008
17.09.2008
Mr.Lumpy
-> Pedros: v baráku jsme před měsícem dodělali kanáldu takže o tom vim taky svý... třeba že když ji dělali tak záchod byl napojen na hlavní rouru přes jímku protože neměli kolena a přes tu pak udělali podlahu... ten pohled když jsme ji otevřeli
to že jsem odsekával starý lejnošíky majzlíkem to jsem ještě překous ale pak (abychom nemuseli rozbíjet podlahu) jsme protahovali tou starou rourou od hajzlu užší a tam byl spoj kde se naši přátelé kumulovali a udělali tam val kterej byl mnou prošťuchován násadou od rejče.... když jsem ji vytáh a vypadala jak cuc na kládě v čokoládě tak říkám inštalatérovi co tam byl sem mnou "hele je to vod hoven" a von na to "co by tam dělaly prosim tě" a zašátral tam rukou z druhý strany
a když ji vytáh tak to vypadalo jak kdyby jedl rozteklou čokoládu a povídá "ty bláho fakt tam sou"
22:05:12
17.09.2008
17.09.2008
-> Pedros: Tak tohle delal tata tehda takze to udelal poradne
22:04:50
17.09.2008
17.09.2008
JoseA
-> Pedros:
22:01:40
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to je potom jiná.. U nás to dělali před rokem,s tím že to dvacet let vydrží a vydrželo to 3/4 roku..lituju toho,komu to praskne někde okolo přízemí,kdy se ta roura láme na takový to koleno co potom vede přímo do kanalizace
22:00:00
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> Nwkt: To máte spodem? To je potom v poho..Holt je to dělaný pro nějaký čičmundy co neotevíraj tolik pumovnici a když už,tak sypou po menších dávkách
21:58:54
17.09.2008
17.09.2008
-> Pedros: To nase je 20 let stary, takze jeste fortelne komunisticky udelany... Takze muzu proplachovat ucpanou misu jak chci
21:56:10
17.09.2008
17.09.2008
-> Pedros: Ještě, že u nás máme trubku až do mísy
jinak by byla protržená 3x tejdně
21:55:19
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> Matthes, záškodník z TechWebu: máte tam taky tou vrapovanou hadicí,to mají snad všechny sráčžidle pokud jsou ty rozvody nějaký novější
21:55:17
17.09.2008
17.09.2008
-> Pedros:
21:54:04
17.09.2008
17.09.2008
-> Pedros:
Tak hlavne ze se zadarilo. Nastesti doma mame zachody kvalitne napojene a ne nejakou hadici
21:48:44
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
Jinak ti co pořád nechápou o co go,prostě povolil ten vprapovanej xindl co spojuje hajzl s potrubní poštou. Je to vlastně gumová vrapovaná hadice,která je na jedný straně přilepená na odpad a druhá strana je nalepená na přírubu,která se nasune na výstup ze záchoda..no a ten spoj přírubaxhadice je lepen nějakým lepidlem,který holt povolilo když jsem se snažil ten záchod odecpat
21:44:10
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
Tak jsem odmontoval ten hajzl,odpojil úspěšně vodu,říkám si cajk,teď odpojím ten odpad,tak jsem ho odpojil říkám matce,dívej na to,to zmáknu jako nic,nejhorší je za náma.. Drapnu hajzl,vynesu ho za dveře na chodbu,říkám si kua ten je ňákej těžkej,viď? Něco tam do psí díry žbluňká..Mno a co myslíte,že toho debila Pedrose napadlo? Instinktivně spláchl,samozřejmě že rázem byla všechna voda z hajzlu venku a valila se po schodech jak 150 kg bachyně- důchodkyně ráno do Pennis márketu pro zlevněný rohlíky. To už mi cvakala řiť rozčilením a vorosilo se mě čelo..To nejlepší však přišlo v zápětí, a to odstranit blokádu. Inu vzal jsem takovou pěknou lať určenou primárně obložení na chatu,zkrátil a říkám si,že to vezmu tím.. Tak jako v pohodě,narazil jsem na firewall (a to doslova:)),nakonec se mi to podařilo po marném úsilí stávku proštouchnout.. (to že ta lať pak vypadala jak cuc na špejli asi přeskočím..) Říkám si je to už v pohodě,tep se mi snížil na nižší tepovou hladinu,instalatér říkal něco o tom to propláchnout,tak to tam proplachuju kropáčem a najednou nějakej jouda spláchnul a mě ovanul vánek čerstvých sraček..naštěstí to byl jen vzduch,což bylo fakt štěstí,ale málem jsem si cvrknul do textilu..Nakonec bylo dobojováno,všechno se umylo savem,já jsem se vykoupal a teď lituju toho pana instalatéra,ještě že nebudu doma
20:45:58
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
Klucí ti co chcete fotku,já jsem se právě osprchoval a tlačím do sebe s velkým úspěchem večeři,lézt tam se mi už nechce,ikdyž umytý to je.. pak napíšu jak to probíhalo
20:29:17
17.09.2008
17.09.2008
-> Pedros: A pero neber nebo dopadnes jak znamej - skolnik kdyz se ve skole stalo to sami - oddelal misu a ze to prostouchne perem ale to byla chyba misto aby to povolilo a odteklo tak to povolilo ale ven a navic to bylo v prozemi a zaclo se valit to z vyssich 3 pater - nastesti v tu dobu temer nepouzivanych to bylo jediny stesti ale i tak to stacilo sracky vsude a navic mala mistnost bez okna a okno na chodbe taky daleko. Nakonec musel volat a museli pomoci cerpadla proplachnout cely asi 30m potrubi. fakt super od te doby pero max na odpady u umyvadel.
20:25:48
17.09.2008
17.09.2008
Kuci tak takhle dobre jsme se uz dlouho nezasmal
diky za pobaveni -> Pedros: PROMIN
diky za pobaveni -> Pedros: PROMIN20:23:44
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
kluci,přebalování posraný neteře je oproti tomu hadr
19:59:17
17.09.2008
17.09.2008
Honza M
-> Pedros: máš fotos?
19:57:09
17.09.2008
17.09.2008
rolls
-> Pedros: mno tiez si neviem predstavit presne o co kraca...ho foto..pokial mozno bez poletujucich fekalii, nepotrebujem vediez co si mal na obed
19:56:05
17.09.2008
17.09.2008
Mr.Lumpy
-> Fén - Neznalej a neodborník: a moře by bylo zamořený o třista let dřív
19:51:33
17.09.2008
17.09.2008
Fén
-> Pedros: Škoda že nežiješ ve středověku. By si mohl dělat vrchního ládovače děl na válečných lodích a každý pirát by se tě bál. :o))
19:20:45
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> Mr.Lumpy: zepředu nebo zezadu o to tady neběží.. :D Né,je to zezadu,a jde to dolů,teď mám jdu unplugnout hajzl od sítě a vodovodu
19:12:22
17.09.2008
17.09.2008
Mr.Lumpy
-> Pedros: je to ze zadu nebo ze spoda?
19:11:11
17.09.2008
17.09.2008
Tuxik
to je tema
-> Pedros: clovece moc ti to nezavidim
18:59:43
17.09.2008
17.09.2008
-> Pedros: Vzorek ne, me spis zajima nasazeni ty hadice z hajzlu na ten hlavni odpad
18:57:08
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> Mr.Lumpy: mno ona je ta hadice lepená na takovou přírubu a ta příruba je nasazená na hajzl..povolila ta příruba
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak jo, jestli chceš můžu zaslat i vzorek
18:50:28
17.09.2008
17.09.2008
Kdyztak dej naky fotky
18:41:59
17.09.2008
17.09.2008
Mr.Lumpy
-> Pedros: ty si urval ten gumovej šuviks mezi toaletou a odpadní rourou?
jestli jo tak do inštalatérství a koupit novej
jestli jo tak do inštalatérství a koupit novej18:40:36
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
jdu se koupat v hovnech dle návodu pana instalatéra
18:11:37
17.09.2008
17.09.2008
-> Pedros 17.09.08 17:48:41:
tak tohle je masakr
tak tohle je masakr
18:00:14
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tož rukavice mám,v tom problém nejni,ale stejně už listuju ve zlatých stránkách s nadějí,že zavolám rychlý šípy který mě s tím pomůžou,hlavně v tom smyslu,že mě přilepí tu hadici back into hajzl
