Startovací kabely
20:43:35
10.07.2011
10.07.2011
Risan
Izolace? Proč? Na 12V jde asi jen o to, aby byla mechanicky přiměřeně odolná. Svařovací kabel, když má ještě navíc gumovou izolaci, je pro tyto účely až moc dobrý.
23:02:09
08.07.2011
08.07.2011
Tommyk
-> Risan 08.07.11 21:48:11: a když nalisuješ dobrý svorky, bude slabinou izolace..
21:48:11
08.07.2011
08.07.2011
Risan
-> ZdeněkH: Já myslím, že to fungovat bude. On taky kabel od baterky ke startéru u škodovky o moc silnější nebude, ne? Těch 5m průřezu 50mm2, to se musí nosit k autu po jednom, normální člověk oba dva neunese, ne?
Osobně bych viděl daleko větší úbytek na přechodu mezi krokodýlem a kabelem a mezi krokodýlem a svorkou baterky. Myslím si, že letovaný spoj kabel/krokodýl taky nebude žádná hitparáda a chtělo by to silnější plech na korokodýlovi, kabel nalisovat a silnější pružinu. Mám taky podezření, že krokodýli z Tesca jsou z ocelovýho plechu a jen na efekt poměděné. S tím drátem, co se levné kabely prodávají, je asi největší slabinou kabelů drát, ale když ho nahradíš 16mm2 drátem, budou slabinou ty svorky.
Osobně bych viděl daleko větší úbytek na přechodu mezi krokodýlem a kabelem a mezi krokodýlem a svorkou baterky. Myslím si, že letovaný spoj kabel/krokodýl taky nebude žádná hitparáda a chtělo by to silnější plech na korokodýlovi, kabel nalisovat a silnější pružinu. Mám taky podezření, že krokodýli z Tesca jsou z ocelovýho plechu a jen na efekt poměděné. S tím drátem, co se levné kabely prodávají, je asi největší slabinou kabelů drát, ale když ho nahradíš 16mm2 drátem, budou slabinou ty svorky.12:37:16
08.07.2011
08.07.2011
ZdeněkH - zrušená registrace
Tak jsem dnes koupil 16mm2 kabely dva metry od každého tak doufám, že to bude stačit pro osobáky.
Schválně jsem v garáži rozebral jedny tesco kabely abych z nich použil ty svorky a teda ty vlásečnice co tam jsou v poměru k izolaci hrůza. Asi tak 3/4 objemu je izolace a 1/4 káblíček asi jak z prodlužky
01:26:15
02.07.2011
02.07.2011
rockboy
-> King: mě se stal právě opak - majitel source auta už nechtěl nikam popojíždět, tak jsem musel popotlačit svojí vypumpovanou oktu, když jsem nechal přes noc svítit. Bohužel se to stalo při odjezdu z práce, takže celej hotel sledoval, jak dva troubové šachujou s autama a káblema
23:34:08
01.07.2011
01.07.2011
-> Stepan FUN: Jasně, taky to je občas harakiri, když na sídlišti musím naštelovat source-auto, aby došáhnul 2m kablík na vybitou herku :)
23:27:40
01.07.2011
01.07.2011
-> King: OK. Už mlčím... Jako vyloženě nouzovka na použití 1x za rok je 6tka plně dostačující... Tak chvíli počkáš a když baterka není úplně total v pr... tak ji ten druhej altík dokrmí za chvilku. Jsem prostě deformovanej tím, že kabely používám na různý stroje včetně stavebních skoro denně a občas jsou ty stroje i bez baterky úplně. Navíc dýlka je jak jsem psal 5m - ne vždy se dostaneš s druhým autem tak, aby byly baterkama u sebe a tlačit občas nelze.
23:14:39
01.07.2011
01.07.2011
-> Stepan FUN: Dobře, ale řeč je o nouzovým startování normálních aut :) 2x 2m 6mm2 mědi má při 200A startovacího proudu úbytek asi 1,5V. Já jsem pomocí dvou oholenejch kabelů 2x4mm2 připojených na baterku mojí škochtle bez problémů nadlábnul 3 litrový hovado jednoho šampónka, co si myslel, že může půl hodiny oslňovat okolí svým tuc-tuc :)
23:01:00
01.07.2011
01.07.2011
Je fakt, že v tomhle jsem asi tak trochu blázen... Ale úbytky napětí jsou pěkný svinstvo a při 12V a proudech v řádu stovek ampérů fakt na úbytek nějak moc prostoru není. Je sice fakt, že pokud je kabel alespoň trochu slušnej, tak se s tím nastartovat dá, ale třeba zkušenost z minulýho víkendu - baterka na starým dieselovým citroenu total KO. Vedle nastartovaný Pajero... dvoje celekm slušný (originál) startovací kabely (dovolil bych si tvrdit, že ty co vozím v autě maj minimálně 4mm, ale spíš je to 6tka) zapojený paralelně, 15 minut dobíjení přes druhej altík s dost zvýšenejma otáčkama a stejně to nechytlo... Přes ty z 50tky jsem natočil i kamion bez předchozího dobíjení... :-D
Edit: jinak svorky kupuju normálně v pridejně autodílů, nebo používám ty z těch "Tesco" kabelů... Kabely jsou sice tak ke svíčkám, ale svorky maj docela slušný a po přiletování kabelu s nima není problém. :-)
22:45:19
01.07.2011
01.07.2011
-> ZdeněkH: Svorky, byť to není žádný military provedení, maj běžně prodejny typu GM elektronic. Pokud je to kabel, kterej chce člověk vozit sebou v autě, mám vyzkoušeno, že 6mm2 mědi bohatě stačí.
17:46:42
01.07.2011
01.07.2011
-> Tommyk: No teď právě koukám po těch kabelech 16mm2 a ty už jsou na sváření
Ono co koukám tak i sehnat blbé svorky na to už je těžší
Ono co koukám tak i sehnat blbé svorky na to už je těžší17:35:16
01.07.2011
01.07.2011
Tommyk
-> ZdeněkH: kup si kostru ke svářečce, předělej koncovky na krokodýly a máš to
17:18:37
01.07.2011
01.07.2011
Kurnik prvně aby člověk koukl do dávných dějin než se zeptá.
Stepan FUN vložit: [nick] [datum] [oboje] [citovat]
Mohl jsi to dát sem… skoda-virt.cz/cz/.../9750 8-s tartovaci-kabely/?gotopos t=1619913#p1619913
Vzorečky jsou na tohle skoro na prd… ;-) Viděl bych to tak na 16mm2 a vejš… Silnějším nic nezkazíš, o slabším bych ani nepřemejšlel. V práci mám udělaný z 50mm2 (dýlka asi 5m) a to už trošku funguje… Prostě připojíš a startuješ. Nemusíš půl hodiny čekat na dobití druhý baterky.
15:25:51
01.07.2011
ZdeněkH vložit: [nick] [datum] [oboje] [citovat]
Mám dotaz. Chci si udělat startovací kabely. Už mě štvou ty sranda provázky z tesca co jsou na prd.
Jaký by byl vhodný průměr lanka/drátu? Délku počítám kolem 2 metrů.
Ohledně nějakých vzorečků a tak se nevyznám.
Děkuju za radu
16mm2 teda bude stačit? Nechci zbytečně kupovat něco tlustého, ale zase ne káblíček kterým proteče prd
15:25:51
01.07.2011
Děkuju za radu
15:59:35
04.11.2008
04.11.2008
Crestik
-> King: 0,5 má tak ta izolace :-) Už jsem se setkal, že kabel vypadal bytelně na nějakého toho ampéra, po odizolování tam byly dva zpičichlupy :-)
11:30:28
04.11.2008
04.11.2008
Dobrý střelci :) Já si ale myslím, že to spíš nějakej managor přes doplňkovej sortiment Lidlu asi malinko nepochopil původní návod. Viděl bych to spíš na nějakou nouzovou nabíječku, která se napájí ze sítě druhýho auta. Tak je skutečně možný po několika desítkách minut to vyšťavený auto nadlábnout.
Ale loni v zimě, když manželce klekla baterka ve feldě, jsem taky hodil všechny elektro poučky za hlavu a spojil jsem baterky obou aut naprudko oholeným reprokablíkem 2x5mm2 a v tom 15C mrazu to LPG blaflo jako prd :)
Ovšem Lidl-kabel 2x0,5 je trošičku jiná liga :)
18:48:13
03.11.2008
03.11.2008
Mr.Lumpy
-> Gryzly: akorát odpálení pojistky
18:05:16
03.11.2008
03.11.2008
cigaretovej zapalovač je stejně přes pojistku, takže zničení auta nehrozí ;-)
16:20:59
03.11.2008
03.11.2008
Mr.Lumpy
ty krávo... tatík sice koupil nějaký startovací kabely za dvě stovky ale ty se připojujou na baterie a kupodivu fungujou16:18:55
03.11.2008
03.11.2008
to už si snad delaji prdel
13:54:38
03.11.2008
03.11.2008
Rooney - zrušená registrace
Jo jo, tohle už jsem viděl, sem si říkal, kdy to tu někdo hodí
Mě by zase zajímalo, kterej blbec tohle vymyslel
13:41:45
03.11.2008
03.11.2008
No starter to tezko utahne ale na oziveni ECU dobry
Nebo kdyz tahnes auto bez baterky tak aby sla svetla...13:09:00
03.11.2008
03.11.2008
kury
-> Tuxik: Jenže nejhorší je, že se určitě někdo najde, když tomu nerozumí
Ty we za prodej takovýhle věcí bych je zavřel
13:01:45
03.11.2008
03.11.2008
Tuxik
-> kury:
tak to bych chtel videt kterej kokot tohle koupi s tim ze si vazne mysli ze pres to nastartuje auto :-D
tak to bych chtel videt kterej kokot tohle koupi s tim ze si vazne mysli ze pres to nastartuje auto :-D12:58:59
03.11.2008
03.11.2008
kury
www.lidl.cz/cz/.../c.o.20
081103.p.Startovaci_kabel
Kdo je koupí a vyzkouší? Bych chtěl vidět jak to shoří a co se ještě stane
To snad nemyslí vážně hovada
