Škoda 130 "lr" Kahle motorsport
123 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 15.06.2010 do 02.01.2016, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
16.06.2010
Tommyk
-> darabos: i na klice (setrváku)
17:38:25
16.06.2010
-> Gemini: nemala snímač otáčok v rozdelovači aj felicia 1,6?
17:36:14
16.06.2010
Gemini
pre sekvenciu beru signal z rozdelovaca alebo vacky (ako Fabia 1.4)
teraz riesim-ladim Fabiu na autokros, s motorom 2.0 16v , 4klapka , ECU Haltech......perfektne je ako niekto vymyslel snimac otacok.....nechal tam rozdelovac VW bez regulacie s Hall senzorom, ktory sluzi zaroven aj ako distributor - jedna inducka a vstrekovanie nie je sekvencne ale multipoint (kvoli zjednoduseniu), fotky a videa uploadnem ked sa dostanem ku kablu k mobilu......
17:08:23
16.06.2010
-> Petkar1: Bohužel...
17:07:13
16.06.2010
Petkar1
-> Tuner#2: Já vím že jo. Ale vstřikovače ti eliminují "ztrátu" u karbů a zápalko u rozdělovače (vůle), takže je to ve výsledku lepší4 Detailnější foto toho snímače asi není co?
16:14:55
16.06.2010
-> Luky.: určite je ale je to najjednoduchší systém, pokiaľ je ventil zavretý palivo sa dnu nedostane a potom je to možno aj prospešné
upraveno 1x, naposled 16.06.2010 16:15:30
16:14:40
16.06.2010
105
-> Luky.: tak jako jedna se o vstrikovani neprime... palivo se nastrikne do saciho potrubi a ''ceka'' jak se otevre ventil a podtlakem se nasaje
16:12:05
16.06.2010
-> suri: Neni to kapku zbytečné z hlediska spotřeby? 6
15:48:23
16.06.2010
-> vhml: aj vstrekujú aj pália dva naraz
09:39:28
16.06.2010
Tomicraw - zrušená registrace
-> vhml: Jo, je to tak.
08:49:47
16.06.2010
jestli se neptelu tak u obyčejný feldy MPI pálí dva válce najednou
08:33:08
16.06.2010
Petrson
-> Tuner#2: No parádá, tak konečně se někomu podařilo získat i fotografie :)
00:23:45
16.06.2010
-> Petkar1: Takový výkon jde bez problémů s rozdělovačem a karburací z 1,4 i na Sedru či Lekru...
00:14:54
16.06.2010
Petkar1
-> Tuner#2: Ten motor je pecka! To jsou pak jiný výkony než s rozdělovačem a karburací....
Ten snímač na tý řemeničce by mě docela zajímal, protože lehce pošilhávám po Direct Ignition....
23:40:10
15.06.2010
hany
-> Zazaa: tak jo... zdálo se mi to že to je hrazda jako z motorky....
23:14:25
15.06.2010
darabos
-> Tommyk: hej na vacke, ale na remenici to nepomoze
Edit: ale snimac sem, snimac tam, je to perfektne auticko a jazdi krasne!
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 23:15:40
23:07:31
15.06.2010
Tommyk
-> m8rinek: nebo se běžně používá mezera v zubech (2 zuby vynechaný)
22:51:36
15.06.2010
-> darabos: no a? Tak hold palis oba, bezne se to tak pouziva. Jinak se da snimat vacka...
22:50:08
15.06.2010
darabos
-> vhml: ozubene kolecko maju na remenici....ale to ti nepovie presne ci ma palit 1 alebo 4 resp. 2 alebo 3. valec
Edit: Teda este chyba jeden signal co spusti sekvenciu a podla zapalovacieho modulu zapalovanie je zvlast pre vsetky 4 valce
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 22:51:40
22:48:37
15.06.2010
-> darabos: ze setrváku jako každá jiná stříkačka?
22:46:51
15.06.2010
darabos
kurnik, len odkial beru signal, ze kedy ide prvy valec 74
22:17:54
15.06.2010
Zazaa
-> hany: to neni strikacka z motorky, ale klasicke klapkove telesa se vstrikovacema co maji priruby stejne jako weber/dellorto
21:35:16
15.06.2010
petr s 15.06.10 20:23:17 napsal:
→ Tuner#2: To je stříkačka?
Podle mě to stříkačka bude...soudě podle lambdy, klapek a regulátoru tlaku paliva...
21:30:40
15.06.2010
-> Tuner#2: No nebudem to tady resit a zasirat, ale sam vis, ze jezdi dost aut na kyvce a zadny tahani kola pod sebe se tam nedeje z duvodu jineho podvozku a vseho az po gumy narozdil od serie... 4 Viz treba to oranzovo cerny eRko na Besinach atd...
21:29:58
15.06.2010
-> Tuner#2: neurve. Jak stovka s kyvkou tak i 140 s vlečkou jsou podvázaný tak, že kola nejdou do pozitivního odklonu a drží to i bez žádnejch výztuh
21:28:39
15.06.2010
dakar.cz
-> Tuner#2: já vím,četl sem si ten popis,ale přijde mi to fakt hodně na vlečku.Navíc ty kola se zase tolik nepropruží..Ale nadruhou stranu určtě není blázen,aby jezdil takovou střelbu na kyvce :-)
21:19:49
15.06.2010
-> Syny: Kdyby jsi síly na tahání kola pod auto řešil podvázáním, které má za účel řešit jen prověšení kola při skoku a nebo odlehčení v zatáčce, tak se Tě ta kurta urve z kasle i kdyby držela za rám...
-> vhml 15.06.10 21:16:25: Havlík odpověděl.
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 21:20:44
21:18:16
15.06.2010
tiež nad tym dumám, z jednej strany vzduch pre motor, z druhej na chladič oleja ... asi ...
21:17:49
15.06.2010
-> vhml: podle fotek z jedný strany na oil chladič a z druhý do sání
21:16:25
15.06.2010
A nebyla by fotka zadních ,,dveří? kterak je tam řešený to nasávaání vzduchu, pochopím z jedný strany, ale proč z obou?
21:06:51
15.06.2010
-> Tuner#2: jak už jsem jednou řekl: mám svůj cíl, který je třeba překonat :-D
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 21:07:00
21:05:03
15.06.2010
-> Tuner#2: kdyby to mel podvazany (kyfku), tak to pod sebe kola tahat ani nemuze... Ale je fakt, ze se mi to meneni odklonu vzadu na vlecku taky zdalo hodne...
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 21:05:22
21:02:19
15.06.2010
-> petr s: JJ chceš zjistit z čeho? 1
-> dakar.cz: To se Tě opravdu zdá viz. můj popis 16:02:37 15.06.2010. Navíc kdyby to byla kyvka, tak při takovém propružení to mění odklony podstatně víc a ve vracákách tahá kola pod sebe.
20:34:27
15.06.2010
T
-> afro100: : 158 40 47
20:33:40
15.06.2010
squalo
hezkýýýýýýýý, nadherna mechanicka masturbacia 1 len škoda že tam chýba (aspon mne) rozdelovač 8
20:32:25
15.06.2010
dakar.cz
zdá se mi to,nebo jim na tom videu chodí zadní kola,jakoby tam byla kyvka???Jinak je to fakt mazec,úplně u toho slintám :-) hlavně ten zvuk......
20:31:56
15.06.2010
-> T: 3 3 som presne cakal kedy sa na ten carbon chytnes :)
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 20:32:18
20:31:42
15.06.2010
hany
vypadá to na stříkačku, ale z motorky 4
20:28:32
15.06.2010
T
-> Tuner#2: : tak jsi to sem dal bez souhlasu 3
al je to paráááda a těch carbonovejch dílů 32
20:26:05
15.06.2010
105
vypada to jak regulator tlaku paliva 8+ taky vidim ze to bude asi strikajda:)
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 20:26:42
20:25:19
15.06.2010
105
nadhera !
20:23:17
15.06.2010
-> Tuner#2: To je stříkačka?
20:21:13
15.06.2010
15.06.2010
Tak tady je.
zvětšit Škoda 130
19:28:49
15.06.2010
mna by zaujimala fotka toho motora 4 2
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 19:29:21
17:28:20
15.06.2010
-> jarda.u1: No co zatím mám info, tak ten co to vodí na videu alias Matthias Kahle není majitel, ale pouze jim odlaďoval podvozek protože má bohaté zkušenosti z WRC, S2000, ale i veteránů. Majitel je tenhle pán 1 a Škodvky mají v oblibě déle než my dva dohromady. Jejich parta jezdí třeba na srazy FCC už více než 10 let.
zvětšit Škoda 130
upraveno 2x, naposled 15.06.2010 17:41:35
17:27:07
15.06.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> jarda.u1: Kahle ,co vím, závodí pouze se Škodou.Ať už to bylo WRC (Octavia i Fabia) nebo S2000.
upraveno 2x, naposled 15.06.2010 17:28:40
17:26:04
15.06.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: koukal jsem na ty videa a je to proste nadhera jak to auto funguje a jak ho ten clovek dokaze ovladat.Proste radost pro oci.Docela me udivuje,ze si nemci oblibili nase stare skodovky.4
17:07:50
15.06.2010
-> Tuner#2: Ono to pekne mate ta fotka... :) Myslel sem, ze ta barva je modra metla (a'la RS) a ze to ma naky chromy kolem okna + naky hliniky a ne "manglesy z menglesa" 3 4
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 17:08:16
17:05:18
15.06.2010
-> Syny: Ten modrej vzadu jezdí na srazy min. od roku 1999 a mám ho v galerii jak z FCC 2009, tak teď z 2010. Je to snad nejvíc profláknuté auto na srazech 4
-> T: Můžu?
