Skoda 100-prosba o pomoc,rady s opravami
380 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.06.2011 do 15.12.2018, založil/a Power of Bass
-> Vojťas: super, děkuju...
Nedá se prosím někde najít číselné rozdělení rozdělovačů škoda?
-> Jozka: To je výborná správa
-> isti:
Nu, ten závit je dlouhej tak 10 mm nanejvejš. Pokud točíš nepřiměřeně dlouho, tak to nejspíš znamená, že segmenty vypadly ze svých drážek - což se stávalo bohužel velice často.
-> Jozka: Takže mám točiť matku kým mi neupadne ruka
,ak budem mať náladu tak to vyskúšám.
-> isti: Teoreticky tou matkou točíš, dokud segmenty uvnitř ní nevytlačí volant nahoru navolno..
Keď už zase rozmýšlám o stovke ako sa demontuje volant?Matku som povolil a trhal to ako blázon ale nechcelo mu dole.Akurát som urobil dosť velkú horedole vôlu
v uložení.
-> Bukaj: Demontovať volantovú tyč od riadenia je výborná práca
,neviem ako to dám späť
(plech cez ktorý prechádzá tyč je prirastený ku karosérii už navždy)
-> isti: Nádrž vyndat jde - nápravu spustíš o několik cm níže (netřeba rozebírat brzdy, řízení atd) tak, aby šel plech pod nádrží vpředu odehnout a mezerou mezi plechem a vaničkou kufru nádrž vytáhneš...
...a když nápravu spustíš ještě níž (odmontovat volantovou tyč od převodky), tak to jde ještě lépe
-> Žiabrovak: Neviem či sa to dá ale na tom plechu drží aj spodné rameno.
-> isti: No zbohom, ale niekde so čitalže stači dať dole stabilizátor, a dať dole kryt nádrže a že ona sama vypadne, ale neviem čo je na tom pravdy
-> Žiabrovak: Keď chceš vybrať nádrž tak musíš vybrať aj nápravu,je dosť dementne vymyslené.
Nádrž nedrží nič iba plech pod nádrž?
-> Žiabrovak:
Od nádrže vede trubka do prostoru pod zadní zavazadelník, tam je kus hadičky (zaháknutý na zobáček pod víkem nad převodovkou), pak zase kousek trubky (skrz mezistěnu do motorového prostoru), zase kousíček hadičky a palivové čerpadlo. Náprava ven nemusí, stačí ji o kousek spustit, ale je to trochu laparoskopie...
Chalani, čaká ma oprava celého palivového systému na mojej stovke. Prosím vás od nádrže až o AC pumpu vedie trubka alebo hadička? Prístup je odspodu? Dá sa niekde kúpiť tá trubka? A ešte jedna vec, keď chcem vybrať nádrž, musí ísť von aj náprava? Vopred ďakujem
-> Eidy: Moja a tvoja fotka je z iného uhlu,to je pravda,môže to skreslovať.Asi viem na čo myslíš s tým zahnutím ale tam to nedočiahne takže je to zbytočné.
-> krtecek: Pôvodné trubky sú už dosť poohíbané,s tým nebudem laborovať,takto je to dobré.
-> isti: a ikdyž tam osadíš na chvíli ty brzdový hadičky, neukáže ti jejich délka jaké jsou možnosti kam to můžeš nainstalovat??
-> isti 15.11.18 21:22:11: Ten výstupek by měl být zahnutý za okapničku na blatníku. Z fotky mi přijde, že je mimo ni.
-> isti 15.11.18 21:18:21: Možná ani ne. Jsou tak nějak zároveň se zadní hranou zvonu nad nápravou. To spíš úhel fotky zkresluje.
Tento výstup či čo na prednom čele má nejakú funkciu alebo mám to odrezať?
-> Eidy: Sú premiestnené,dnes som našiel fotku v mobile o pôvodnom mieste a je to o trošku viac vpredu ako tvoje
-> isti: Jj, origo místo +- pár mm. 3cm by hadicím nemusely vadit. Ale nebudou sedět trubičky.
-> Eidy: Toto je originálné miesto?Tak to rovno môžem odrezať,ja to mám minimálne o tri centimetre posunuté dopredu,kopíroval som to zo 120-ky
Váhám či mám bojovať s tou rúrou ale teraz ma trápí zase niečo iné
Umiestnenie držiakov brzdových hadíc na podblatníku.Máte niekto rozobranú stovku a vedeli by ste zmerať polohu?Napríklad ja som to navaril od zadnej skrutky uchytenia nápravy 6cm smerom dozadu a nepozdává sa mi to.Je to tak ok?
-> isti: Tyhle rúry originální nemají a hlavně v celoročním provozu neměly moc dlouhej "poločas rozpadu", rozsypání u obou hrdel je bohužel normální, u spodního bych řekl že úplně.
Proto se u tisícovek, kde to jde, nahrazovaly velmi časti různejma průmyslovejma hadicema s odpovídajícím DN.
-> Eidy: -> Jozka: -> Bukaj: Dobre,tak to skúsím nejak narvať do novej.Je to bežné že po čase sa guma praskne u konca rúry?
-> isti 09.11.18 20:15:08: Originál tento plech měly už MBčka a i u nových stovkových hrdel jsem se s tím setkal vždy, když bylo hrdlo v kompletu s hliníkovým odlitkem a přivzdušňovací hadičkou.
Plech má zabraňovat smrsknutí hrdla v místě, kde prochází gumovou průchodkou do kufru...
-> isti 09.11.18 20:15:08: Origo ten stočenej plech byl určitě tovární, našel jsem toho několikrát - jen nevím, zda pro všechny ročníky, nebo jen cca od roku 1974-5..
-> isti: V původní hadici jsem to měl taky. Ale jestli je to z fabriky nebo tuning ze Světa Motorů, to netuším.
Mením hrdlo nádrže lebo je KO a všimol som že v starom je ocelová trubka a v novom nie je.Je to odspodu cca 10cm,je to originál a mám to zastrčiť do novej či je to iba domácí tuning?
-> SO545: OK,vďaka
-> isti 03.11.18 09:20:50: ta guma nieje problem kludne to zlicuj bez. V podstate isla len na spodok kde je spredu a boky su bez problemu. Mam to zlicovane bez. Nepouziem silikon ale butylovu hmotu aby to slo demontovat.
Zaklad presne zlicovat spodny obluk s celom ..na foto
Ďalšia vec,celá podlaha kufra je vyrezaná(moc toho nebolo treba rezať,skoro to odpadlo samo
)a spodná časť oboch podblatníkov až k tlmičom je tiež odrezaná.Nahodím predné čelo a k tomu budem pasovať podlahu ale aká hrubá guma ide medzi predné čelo-podlaha--podblatníky
,na kolko mám teraz vypodložiť?Musí tam byť guma,nedalo by sa to nabastliť na ˝˝silikon˝˝?
-> Bukaj: Z gumy,vyskúšám
lenže tieto sú hrubšie ako u 742
-> isti: Hadice doporučím dávat z gumy
Ne, vážně - když je původní KO, tak něco vyštrachám doma - novou, či použitou - originály docela dost vydrží.
-> isti: Mimochodom,z čoho dáváte spojovacie hadice bzdovej nádobky s hbv?Podarilo sa mi tie nešťastné hadice narezať karbobrúskou
-> Bukaj: Sklamal som ťa?
-> isti: Nechce se mi věřit, že by se u tebe doma nenašlo tak minimálně 10 spojkových trubek na kilo...
-> SO545 13.10.18 21:11:23: Už viem že spojková trubka nie je súčasťou balenia.
-> SO545: dobre vědět , díky
Moj typ je ze to nakupuju kludne od Bekasu.
Sada sedela slusne. Preraba som len ednu trubku ale to len preto ze ssom to chcel mat naparadu
Aj palivova bola OK.
A které ty trubičky délkově sedí líp a zdají se celkově kvalitnější ? Bekas nebo Autotyp ? Dík
-> isti 07.10.18 19:15:03: To si uz nepamatam ci bola aj spokova sucast...
-> Kral288 07.10.18 21:19:26: Zvnutra bola moja sada pomedena a zvonku lakovana... ako od Bekasu.
-> SO545: Mají prosím tady ty konkrétní trubky nějakou povrchovou ochranu ?
-> SO545: Super,je v tom aj spojková trubka?
-> isti 05.10.18 08:56:52: bral som ju myslim... a pasuje celkom slusne.
Ja som asi 2ks trosku umravnoval co do dlzky...boli trolinku dlhsie ale ja som to chcel mat pekne naohybane...
-> minno: Nemám a ani nechcem mať
.Robím jednu kamošovy.
-> isti: odkedy ty máš škodu 100?
Lavú stranu palubovky som zatial nebuzeroval ale je tu ďalšia vec.Praskla spojková trubka a aj brzdové sú hnilé ako krumple
Táto sada pasuje na stovku,máte s tým niekto skúsenosti?
www.autotypautodily.cz/cz -detail-185248-brzdove-tru bicky-sada-skoda-100-110-1 10r.html
Dá sa to zohnať aj na Slovensku či je to dostupné iba v ˇčR?
-> isti: Tý jo.. tam je nějakejch asi 6 až 8 matiček M5 zevnitř, který musíš nahmatat a odmatičkovat a aby ses k nim rozumně dostal, je skoro nezbytný odpojit tacho, vyklopit přístrojovej štít a po odpojení konektorů ho vyndat.. Taky tuším že nejdřív je vhodný sundat kryty kolem volantu (asi 8 šroubků, začíná se spodním krytem + líp je sundat i volant)
A pod matičkama jsou podložky, který poztrácíš..
