Rozdíly Mbček - co je originál?
3692 příspěvků (zobrazeno 2751 až 2800) od 28.02.2012 do 18.06.2025, založil/a Bukaj
21.05.2014
-> Jozka: Jestli to moje MB někdy vytáhnu z garáže, můžeš vyzkoušet 4
21:18:21
21.05.2014
Petr98
-> Jozka: Proto nakonec montovali 25/19 aby to nebylo na zadku přebržděné
Já budu na MBGčku testovat 25/22, tak uvidím...
upraveno 1x, naposled 21.05.2014 21:19:04
21:15:45
21.05.2014
Takže 19/19 máte odzkoušeno? Co do brzdnýho účinku řekněme celkovýho jsem po zjištění ne-rozdílu mezi 22 a 25 jsem nakloněnej tomu věřit, ale zamlada jsem přesedl z 22/22 s omezovačem tlaku pro zadní do auta bez toho omezovače a i na těch OR 6 to hlavně za ten zadek tahalo dost ukrutně, tak od tý doby se držím vpředu víc (anebo kotouče)..
E: Když se ale nad tím zamyslím, tak dneska už by mě to nejspíš nevadilo :-))).
upraveno 1x, naposled 21.05.2014 21:17:03
21:02:26
21.05.2014
mirecek.666
-> skoda 120ls: já měl na svym autě komplet 19mm, brzdilo to normálně - jako MBčko, ted mám všude 22mm jak to pro moji sérii má být a k tomu beralový pakny, když s tim člověk počítá brzdí to pěkně, ale jinak je zadek extrémně přebržděnej. Co máš za gumy? Jestli jezdíš klasický hadovky nebo ORka, tak je stejně skoro jedno co tam bude, protože ta guma si s tim nebude umět poradit
20:56:58
21.05.2014
-> skoda 120ls: 22mm se ještě daj koupit i nový (originál slovenský Fragokov), musí je sice většinou objednávat, ale pořád je dělaj.
Jinak ale 19mm všude absolutně žádnej problém, mám to tak na svým MB a brzdí to podle mě normálně... akorát se teda ty brzdy daj dost rychle přehřát, ale to nebude velikostí válečku.
20:54:03
21.05.2014
Tom.MBG
-> Jozka: tak ja se radsi podivam po tech 22 ono to zase tak nechvata hlavne aby to nebyla cina
20:34:54
21.05.2014
-> skoda 120ls: Takhle - kdybych neměl nic jinýho a spěchal, udělal bych to taky - když si vezmu, jakej je rozdíl mezi 22 a 25,5 mm.. (dost malej), ono to nějak brzdit bude.. Ale kdybych nespěchal, podíval bych se v inzercích po 22 nebo 25,5 mm, vyskytujou se sice míň než 19-ky, ale sehnat se dají.
20:18:50
21.05.2014
Tom.MBG
-> Jozka: no prave ze u nas v jihlave uz 22 nemaji jen 19 tak bych to dal na cely auto ale bojim se aby to brzdilo.znamej to tak ma a rikal ze je to stejny. tak nevim
19:54:27
21.05.2014
-> skoda 120ls: Když je dáš dozadu, nic nepoznáš, vpředu jsem 19 mm nikdy nezkoušel, ale vzhledem k tomu, že ani 22 mm není žádnej brzdnej zázrak..
19:48:14
21.05.2014
Tom.MBG
Mám otázku. Řeším brzdy na mbčku a zajímalo by mě, když dám brzdové válečky 19mm místo 22mm,který tam mají být, jestli se něco stane.
Děkuji za info
22:49:31
18.05.2014
Jsem se vyjádřil nějak neohrabaně - čekal bych, že potah bude černej až k rámu okna, ne že tam bude plonkovej trojúhelník, kterej kdybych nepodlepil, bude tam čouhat plech..
22:47:46
18.05.2014
-> Bukaj: Se schválně mrknu, jestli se u mě zachovala sada s bílejma koncovkama.. jinak černý tvrdý šroubovací u nás akorát doprodávaj.. 13 ks/ks tuším, mají jich tam 8 ks..
Svedl jsem další potyčku s potahem zadního plata a než nalepím - ono to u okna takhle blbě origínál nevychází, nebo mám k úžšímu sklu ještě i širší auto ?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 18.05.2014 22:47:46
18:12:39
07.05.2014
-> Radoch:
V kabelech většinou problém nebývá - sice tyto zelené uhlíkové Lucasy už jsou dávno za zenitem, ale když vidím, jak vypadá rozdělovač, začal bych jím.
Kabely proměříš ohmmetrem, nejlépe při provozní teplotě, ale začni tím, že důkladně vyčistíš rozdělovač (hlavně víčko), kabely i svíčky, prach a nečistoty vedou často ke svodům.
Další úkon je odstranit vůle v rozdělovači (komínku) a vyčištěný rozdělovač promazat. Když vezmeš za palec, tak nesmí mít velkou vůli (předpokládám, že poznáš provozní vůle od "vůlí" odstředivé regulace).
Dobrý test zapalovací soustavy na vyloučení svodů je mrknout na nastartovaný motor potmě (nejlépe absolutní tma) - je krásně vidět, když lítají jiskry tam, kam nemají4
17:46:28
07.05.2014
Radoch
-> Bukaj: Radši se jich nechci zatím zbavovat, měl jsem před lety 100vku, tisícovku a jedectistovku a všechny měli velký rozdělovač a kabely jsem vždy koupil v "Mototechně" s bakelitem.
Napadlo, mne jak nejlépe (pod zátěží?) proměřit, zda jsou původní kabely dobré.
11:30:33
07.05.2014
-> Pavel P..: 52
11:16:46
07.05.2014
-> Adam59: obávám se že ani ne.... tyhle starý koncovky nemaj závit ale jehlu, proto jsou secvaknutý4
11:12:07
07.05.2014
Adam59
-> Radoch: ty pásky jsou jen šméčko 3 uvnitř je "vrut" a normáně ty koncovky sešroubuj 4
11:11:12
07.05.2014
-> Radoch:
Pokud netrváš na originalitě (zelené kabely s bílými koncovkami), tak koncovky (nebo klidně komplet kabely) ti mohu poslat nové výměnou za staré kabely1
My, originalisti, si potrpíme na detaily a ty bílé koncovky jsou docela blbě k sehnání4
10:52:30
07.05.2014
Radoch
-> dragon_cb_cz:
Díky. Svíce taky udělám. Koupil jsem kabel v metráži, ohledně koncovek mi paní řekla, že se přestaly vyrábět 9, že už nejdou sehnat.Koncovky asi nepůjde vyšroubovat, jsou stažené plechovám páskem.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Radoch vložen 07.05.2014 10:52:30
22:57:23
05.05.2014
-> Radoch: Původní koncovky jsou šroubovací, takže ideální je vyšroubovat je ze starých kabelů, koupit metráž nových a vyrobit.
Jinak nové svíčky mají na vnějším závitu pro kabel našroubovaný takový bazmek, je možné, že ty tvoje nové kabely ho vyžadují - ono vyměnit svíčky by asi taky nebyl špatný nápad 4
22:29:07
05.05.2014
Radoch
Zdravím osazenstvo. dávám do kupy MB (malý rozdělovač). Blbě startuje, chod zatím nic moc. Chtěl jsem vyměnit kabely, svíčkové jsou ještě zelené. Koupil jsem klasické "stodvácové"- tesla blatná,ale přes koncovku je tam na rozdělovač kloudně nenacpu, a ani nacvaknutí na svíčku se mi nelíbí, nemají takovou tu poružinku a návlek na svíci je hrozně dlouhý. Neřešili jste třeba nacvaknutí původních koncovek na kabely? Ď.
11:55:23
03.05.2014
-> Bukaj: No a třeba je to poklad.. já teda taky jednu mám, ale je v ní navrtána jímka pro teploměr oleje, tak spíš myslím, že jí někdo po naletování bazmeku dal do černý - ale nezkoumal jsem to podrobně.
11:22:15
03.05.2014
-> Jozka 03.05.14 11:20:23: Já jsem nedávno jednu novou měl (možná ještě někde mám), ale považoval jsem ji za bezcennou dovýrobu7
11:20:45
03.05.2014
A ještě jeden špíček: Takovýto startér - to se asi do serie nikdy nedostalo, že? O pár stránek dál (v Baťovi), kde je fotka komplet agregátu, je klasický startér, taktéž katalog uvádí jen jeden typ...
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 03.05.2014 11:20:45
11:20:23
03.05.2014
-> Bukaj: Téhle černé baňky jsem si taky všiml (v A4 příručce prvotní je vidět ještě lépe), ale žádnou jinou jsem neviděl..
11:18:35
03.05.2014
Další fotka z Bati:
filtrbox se slepicí a s jinými "packami" banja - pouze prototypy nebo i serie?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 03.05.2014 11:18:35
11:16:58
03.05.2014
Často přemýšlím nad fotografiemi v Baťovi (Andrtovi, Cedrychovi, atd) a v "manuálech" ke škodovkám, zda některé věci na nich zobrazené jsou pouze prototypovými zvláštnostmi, nebo záležitostí prvních serií daného typu vozu.
Zde pár dotazů k MB:
barva baňky olejového filtru - v manuálu a Baťovi černá - s černou jsem se jednou setkal a považoval jsem ji za dovýrobu v osmdesátých letech (neměla na sobě etiketu, jako ty klasické stříbrokladívkové...).
Jak tedy? První modely, nebo jen prototypy a dovýroba?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 03.05.2014 11:16:58
10:56:57
25.04.2014
-> Koblet: No, já posledně na neorigo autě nesprávně a schválně - ono je to mnohem úhlednější, když je to shora přes..
-> Danster: Dík, tvarování výkroje, co mám na šablonách ze kdysi tomu napovídá, ale nebyl jsem si jistej.. Další dilema přibylo..10
09:50:06
25.04.2014
Koblet
-> Danster: Tak to se musím podívat jestli jsem to nalepil správně.6
09:36:10
25.04.2014
Danster
-> Jozka: Nahoře schovaný stropnicí dole potah sloupku přes potah předního plata4
12:45:17
24.04.2014
-> dragon_cb_cz: A úplně nejzásadněji rozhoduje prodávající.. od "za odvoz" až po "zlatej diadém s drahokamy".. 3 3
Zpět k tématu: embéčka nedeluxový mají polep A sloupků na obou koncích schovenej ? Tj. nejen nahoře stropnicí, ale i dole tapecem plata předního okna ? Nebo dole má sloupková koženka "navrch" - nějak jsem znejistěl...10
23:42:55
21.04.2014
-> Nostalgik: Pokud to není alespoň trochu "speciální" kus (což v případě řady 100/110 je jen eRko a částečně LSa) tak o ceně rozhoduje původnost a stav kastle/laku - na hovno to jede všechno stejně 1
11:40:50
21.04.2014
Enggik
-> Nostalgik: I při tom množství vyrobených kusů by všechny měli být bez tý mřížky. U MB a stovek mám vysledováno, že se stupně výbav dodržovaly, bordel typu ,,co bylo zrovna na skladě" začíná až u užovek 8 40
A s těma cenama, nelze než souhlasit (vyjímečně 40 ) s tím co psal -> j_j:
22:24:51
20.04.2014
j_j
-> Nostalgik: je to podle r.v....tzn. šípovka model 1970 má větší hodnotu než 110L r.v. 1976, 110LS bylo vyrobeno míň než 110R, takže tam je ta hodnota jak se kdo vyspí :) takže 100 - 100L - 110 L při stejném modelu a stavu = cca rovnaká cena...
upraveno 1x, naposled 20.04.2014 22:28:18
22:22:45
20.04.2014
Nostalgik
-> Enggik: áno, myslel som tú hliníkovú lištu. Len sa mi nezdalo, že takmer 600 tisíc vyrobených S100 (mínus tie prvé dva ročníky ktoré píšeš) bolo bez tej ozdobnej mriežky, to by som musel vidieť viac takých. Ešte jedna otázka: majú S100 standard citeľne nižšiu hodnotu než 100L alebo 110l? Napr. ak porovnáme rovnako zachovalé kusy. Dakujem za radu
21:43:31
20.04.2014
Tom.MBG
panove dneska nahozena karburace na mbg fotky sou v karte.ted jeste nejak proplachnout motor od toho bordelu co v tom byl 20let2
21:25:36
20.04.2014
Enggik
-> Nostalgik: Předpokládám že myslíš tu ozdobnou hliníkovou. Š100 ji měla pouze první dva roky výroby (tzv. šípovky). Od modelu 72" , se změnou zadního čela, o ní přišla a byla vyhrazena pouze výbavám L a LS 4
20:30:39
20.04.2014
Nostalgik
Nerád by som zakladal nové téma, preto by som sa spýtal jednoduchú vec:
Vyrábali sa všetky Škody 100 bez zadnej mriežky?
Myslím teda základnú verziu S100 Standard.
21:09:32
19.04.2014
-> Bukaj: Ty madla snad spíš byly v troubě, ne ? A teď jsou v háji.. zadarmo drahý..
09:27:44
19.04.2014
-> doking: Asi auto stálo dlouho na slunku - ten plast, ze kterého jsou madla, je jednak velmi křehký a druhak tvarově nestabilní a vyšší teploty nesnášející. Ale tři takto stejně deformovaná madla - to je podivné...
22:17:06
18.04.2014
doking
aukro.cz/b329-3-x-madla-d veri-skoda-1000mb-i4160958 256.html nejsou ty madla nějaká divně lomená?
23:24:45
14.04.2014
j_j
-> Bukaj: první neměly červa....kdy se to lámalo? k barvě poziček - mám světle červnou (ekl) a ty hezky tmavě rudý si nechávám...klasika barevná odlišnost - jak jim to přišlo pod ruku..
upraveno 2x, naposled 14.04.2014 23:29:39
23:23:35
14.04.2014
-> Bukaj: Asi jsem neměl štěstí 66-69 jsem narazil jen na tenhle.. ty zapojení byly tak nějak, to už se mi vykouřilo, nicméně tenhle kus je asi z MBM, kde byl instalovanej úplně holej v rámci přípravy na mlhovky.
No, teda ty okapy, to mě překvapuje, toho jsem si nikdy nevšiml.. holt jsem moc mladej..4
23:21:42
14.04.2014
Petr98
-> Bukaj: Díky 4
23:14:34
14.04.2014
Hle 4
Baťa, IV vydání, strana 282
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 14.04.2014 23:14:34
23:12:13
14.04.2014
-> Petr98 14.04.14 22:04:48: Jinak pokud si dobře pamatuju, je to patrné z nějaké fotky přímo v manuálu k MBčku 4
23:06:49
14.04.2014
-> Petr98: První modely měly okapničkové lišty trojdílné - asi z technologických důvodů, že neuměli udělat zakončení, nebo nevím proč, ale samotná lišta byl jen profil a na koncích byly nasunuté ty zakulacené koncovky. Vše hliník. Taky jsem se docela divil, když jsem to viděl poprvé...4
-> Jozka 14.04.14 22:27:28: Tenhle spínač, co vím, měly snad všechny MB od modelu 66 dál, měnilo se zapojení elektroinstalace poziček, na prvních modelech snad svítila vždy jen jedna strana (myslím, že podle páčky blinkrů, jako to měly stovky a moderní VW, ale teď si tím nejsem jist), novější MB měly tu páčku, která se ráda zabodává do kolene1
22:38:21
14.04.2014
Petr98
-> Jozka: No Gereg to ve změnách uvádí, i jinde jsem to nejspíš četl/slyšel, ale nikdy jsem to neviděl...
22:31:58
14.04.2014
j_j
-> Jozka: to je "von" ! mám ho na pozičky (model 1967)
22:27:28
14.04.2014
-> Petr98: To znám akorát ze 105/120 - plastovej bazmek dovnitř do CR lišt.. něco takového by mělo být i na MB ?
Jinak ten origo přepínač doplňkovej MB (a asi nejen MB) "pod levý koleno" mi přišel pod ruku..
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 14.04.2014 22:27:28
