Co jste dnes našli
6579 příspěvků (zobrazeno 1351 až 1400) od 18.11.2012 do 15.10.2026, založil/a koště
07.11.2021
-> SO545 07.11.21 18:16:04: Asi tak. V bawu stejne nemam jinou volbu a auto ma 330tkm a zarim vrni. Ono je fajn neslapat spojku pri startu, ale kolik procent polovodicu je schopno cekat na zelenou se zarazenou jednickou a seslapnutou spojkou?
18:16:04
07.11.2021
Kde ja kokot robim chybu.. namotano viac ako je zdrave slapem spojku ako o zivot...a ta axiala drzi a drzi....
Kazdy mame svoj boj...niekto bojuje za axialne loziska...noooo
21:18:45
06.11.2021
růža
Pokračování
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od růža vložen 06.11.2021 21:18:45
18:57:00
06.11.2021
Za mejch mladejch let se v autoskole ucilo, ze se auto startuje zasadne se zarazenym netralem a seslaplou spojkou - ksandy a opasek. Mam to zautomatizovany, takze auta se startovacim cudlem me nijak nezaskocily. Prekvapilo me, ze obema nasim nedavnym absolventum autoskoly jsem tohle musel opakovane vtloukat do hlavy, ale Supa ani Bawo bez spojky nenadlabnou, takze se to zautomatizovalo rychle :-)
16:01:53
06.11.2021
-> Mr._Nosferatu: Tak treba na mym Transitu je uplne jedno, jak dlouho ten klic drzis. Je to proste jen signal k nastartovani a dal auto neresi, jestli to drzis par milisekund, nebo minutu. A to je asi i ten duvod, proc to chce spojku. Snimac na prevodovce/kulise neni, asistent razeni jede podle otacek, rychlosti a zatizeni motoru.
15:37:51
06.11.2021
Mr._Nosferatu
-> StepaNoFUN: Nevím o tom, když je tam klíč tak ho držím, když tlačítko, tak jen zmáčknu…
14:05:12
06.11.2021
-> Mr._Nosferatu: A jel jsi nekdy s autem, u kteryho je jedno jak dlouho drzis spinacku? Proste tomu das impuls "startovat" a dal neresis....
17:42:17
05.11.2021
Mr._Nosferatu
-> Jirik_Tuňák1983: Tak já ještě nejel v autě kde by se startovalo se spojkou, vždycky to šlo bez
17:22:43
05.11.2021
isti
-> Jarda/felda 04.11.21 23:57:04: Chápem,ak si to dostal na výnimočnú udalosť od človeka či partie ktorý sú ti blízký tak to treba vážiť.Ale už vieš kde toho môžeš kúpiť kvantum takže treba to ochutnať3 Ja som dostal minulý týždeň na narodeniny od partie šičiek unikátné tričko a hrnček s ich spoločnou fotkou a tiež to tričo nebudem nosiť hocikam.
17:21:38
05.11.2021
-> saskyn2 05.11.21 14:51:39: A proč by to nemělo fungovat? To nemá ochranu proti skřípnutí? 9
-> Mr._Nosferatu 05.11.21 13:24:54: Ano, auta napíšou na displeji, že máš sešlápnout spojku, někdy že máš sešlápnout spojku nebo brzdu. Ale to už hodně let. U některých aut i více jak 15 let určitě. 1
15:28:02
05.11.2021
-> saskyn2: To zavreni okynek pri desti uz u novejch nefunguje? Tvl pritom to je bezva vec...
15:12:43
05.11.2021
-> Mr._Nosferatu:
Nemá.. Počítá to podle převodových poměrů z rychlosti a otáček.
Jde to nafixlovat za jízdy při zařazeném neutrálu, když trefíš správné otáčky.
15:06:35
05.11.2021
Mr._Nosferatu
-> palinator: Právě proto to nechápu, jak je možný že to za jízdy pozná, ale na místě ne ? To nemá senzory na kulise ? Proč má teda Francouz senzor neutrálu aby šel nastartovat bez spojky ? Jo už vím, není VW, který má za příplatek i to co Francouz v základu i přesto že je levnější…
15:03:01
05.11.2021
kury
-> saskyn2: Přesně tak.
14:51:39
05.11.2021
No je to hlavně kvůli bezpečnosti-kvůli dětem aby si nedokázali nastartovat. Stejně jako na novejch autech už nejde dotahování okýnek při dešti, prostě se jistí že se nikomu nic nestane a nestáhne z nich při žalobě i chlupy na prdeli.
14:31:46
05.11.2021
-> Mr._Nosferatu:
Právě proto protože to neví jestli náhodou není zařazeno. A ano, píše to na palubáku.
13:24:54
05.11.2021
Mr._Nosferatu
-> darklord: -> kury: a nebyly Japoncí a Němcí spojencí za WW2 ?
-> palinator: Proto nechápu, když tam není kvalt, tak proč musím mačkat spojku? Napíše to aspoň na palubáku že se má zmáčknout spojka ?
10:49:28
05.11.2021
-> darklord: Suzuki taky tak... maďar! :) A ostatní auta pro jistotu ten spojokovej pedal vubec nemaj :-(
upraveno 1x, naposled 05.11.2021 10:50:01
09:55:39
05.11.2021
moucan - zrušená registrace
-> Vojťas: Tohle jsem viděl už tak půl roku nazpátek. Ale jak jsem v posledních letech jezdil automaty tak jsem nějak zparchantěl a už na vyšlapování spojky kašlu i u manuálu pokud to jde. Do Rencka už jen skočim, vyřadim bez spojky do neutrálu a mačkám startovací tlačítko, u Kila to beru jak kdy. 1 V Nissanu u nebožky automat tam je hotovo. 1
08:49:20
05.11.2021
11mAjA11
Pso/kočkoŽrouti se asi taky učili v NDR..tem to taky bez šlápnutí na spojku nestartuje 1
08:22:54
05.11.2021
kury
-> Mr._Nosferatu: Tak to nevím, kde soudruzi u Mitsubishi udělali chybu. 3 Asi taky Němci3
08:21:29
05.11.2021
-> Mr._Nosferatu:
Když auto stojí tak ví hovno jakej má kvalt. To samé za jízdy po sešlápnutí spojky.
08:19:44
05.11.2021
-> SO545: keby mam kupit hilux, isto nema spojkovy pedal 40
08:14:40
05.11.2021
-> darklord 05.11.21 07:53:22: a to keby bol HILUX tak si to hodis...ako tam musis tu spojky tlacit...
p.Vaculik...je tiez tak trosku pindal...ale preco nie.
07:53:22
05.11.2021
-> Mr._Nosferatu: mam toyotu, a nemam pocit zeby bola nemecka. Bez spojky nezopne starter.
07:44:23
05.11.2021
Mr._Nosferatu
-> kury: Jen němcí nenastartujou se spojkou, civilizovaný výrobci ví že má auto neutrál a nastartují … což u koncernu nechápu, auto ví jaký má kvalt/neutrál ale stejně musí zmáčknout spojku….
06:21:51
05.11.2021
kury
-> Vojťas: A tak škodovku v zimě jsi stejně bez spojky nenastartoval. Nebo hned chcípla, než se ten olej v převodovce rozhýbal3 A nový auta bez spojky ani startovat nezačnou z bezpečnostních důvodů. Takže hezký, co povídá, ale vyřazovat spínač pod pedálem kvůli tomu nebudu3
00:04:20
05.11.2021
Vojťas
Náhodou jsem narazil na toto.
Já teda všechno startuju se spojkou, ani mě vlastně nikdy nenapadlo to dělat jinak, ale tady pán bude mít určitě pravdu 1
Startovat auto se spojkou, nebo bez? Martin Vaculík vysvětlí, proč je jen jedna možnost správně
23:57:04
04.11.2021
-> isti 02.11.21 20:13:26: neodvážil jsem se ho rozbalit a raději ho vystavil :D
21:22:54
04.11.2021
Vojťas
Já dneska přišel k autu mladý a na dveřích řidičě ťápoty od psa 1 už jsem větřil, tak sem se ji jen zeptal jestli byla u sestry a bylo jasno. On ten její čokl je totiž hodně vítací. Letmým pohledem mi oči utkvěly na jednom škrábanci od drápu, víc jsem se tomu nevěnoval, jak říká Syny není potřeba.
Ale kdybych měl nový auto nebo takhle skočil na škodovku, tak už zmrd visí na plotě 9 a neřešil bych že to je Chodský pes za 15 litrů 3
Jo a parkuju pod lípou, v sezoně každý start nutný ostřik předního skla, jednou za týden obejít auto s kýblem a koštětem aby bylo vidět do stran a dozadu 40
Jo a motorek ostřikovaču teď odešel do lovišť po třech měsících týhle praxe, tak na něm asi nebudu šetřit 3
21:18:13
04.11.2021
-> Milan 136 04.11.21 21:15:07: Jenomže ČPP je takovej Kolibřík mezi pojišťovnami. 3 Něco takového jsem nezažil ani u 12 let starého auta se škodou 38 000,-. Nicméně u normální pojišťovny. 4
21:15:07
04.11.2021
-> saskyn2 04.11.21 21:09:55: Táta couvnul do O2 do dveří(na výměnu) a ČPP mu řekli, že udělal obrovskou škodu a vypověděli mu to3
21:13:28
04.11.2021
-> Syny 04.11.21 21:04:43: Taky jsem si dělal s tou samolepkou prdel. 3 Ale třeba si to po očkování nebudeš tak brát. 3
21:09:55
04.11.2021
-> Syny: ty se tomu směješ, ale já fakt znám fajera co mu jí z allianzu vypověděli3 3 stačila k tomu 2x srnka, 2x stejný dveře kdy mu do toho nabourali při vyjíždění z parkoviště a jeden nedobržděnej předek4
21:04:43
04.11.2021
-> Jirik_Tuňák1983: Vsak v poradku, ja te to nerozmlouvam. Nevim proc tady ze me delas nekoho, komu je domrdany auto vlastne jedno, kdyz to tak vubec neni a pises tady nejaky nesmysly o samolepkach o kterejch jsem nenapsal nikdy ani slovo. Jen kdybych mel s kazdym sramem, kterje mi nejakej dement na aute vytvori jit resit prelakovani na havarijku, tak mam auto vic v servisu nez doma a uz me tu havarijku vypovi sama pojistovna 3
upraveno 1x, naposled 04.11.2021 21:05:27
20:58:40
04.11.2021
-> Syny 04.11.21 20:38:28: Maraton jsem podstoupil kvůli tomu, protože si ho vyžádala pojišťovna. Včetně té PČR a když už jednou havarijko platím, tak ho využiju. Nevím, co je na tom k nepochopení. Nebo myslíš, že bych nebyl raději, kdybych nahlásil na pojišťovnu událost, přijel likvidátor, dal jsem to do servisu a šel si po svejch?
20:50:57
04.11.2021
-> 11mAjA11: Vsak jo, myslim, ze sram na aute sere uplne kazdyho kdo se o to auto nejakym zpusobem stara. Ale pokud se s tim autem jezdi, pouziva se denne v beznem provozu a nedej boze parkuje venku, tak bohuzel je tam i riziko toho, ze nejakej kokot to odre, at schvalne nebo ne. A pak uz je uplne jedno jak pekny to bylo, ale resi se dve veci - nechat to byt a jen to nejakj zatrit korekcni tuzkou, aby to nehnilo a nebo do toho vysypat nejaky prachy a nechat to prelakovat. Coz uz muze byt videt na celem dilu a proste uz to je lakovany. To, ze to tobe tak jako tak zpusobi skodu a defakto i snizi hodnotu auta je bohuzel fakt, ale s tim uz se v tej dobe, kdy ten sram na aute mas, nic nezmuze. A sam vim, jak ty sramy na tom aute pribejvaj, kdyz mi stoji venku pred barakem. Sere me to, ale to bych si to auto musel kazdej den vzit domu do obyvaku a nebo holt v dnesni dobe vyndat min. 8 mega a koupit si barak se zahradou, aby mi to stalo na mem pozemku. A stejne by to ten sram schytalo az bych jel nakoupit... :/
upraveno 1x, naposled 04.11.2021 20:52:44
20:44:14
04.11.2021
04.11.2021
11mAjA11
A co že to je S1, celé auto není do teď lakované, krom předního nárazníku jsou na tom původní plechy s původním nástřikem, sem tam je škrábance, ale nic strašného, jenže toto je promačkane a na dveřích kterým nic nebylo..kdyby to byly přední tak nad tím mávnu rukou..ale tyhle zadní byly netknuté..to že na auta lidí serou je jejich postoj, někdo prostě na auto nesere, byt to je pouze "věc"..8
20:38:28
04.11.2021
-> Jirik_Tuňák1983: Hele samolepky si lep kam chces a klidne si nech lakovat kazdej celej dil kvuli kazdymu novymu sramu zas a znova. Kazdyho vec jak si to zaridi a jak to chce. Dle me to je u spotrebaka (tim spis, kdyz stoji venku) ztrata casu a financi. Samozrejme taky zalezi co to bude za sram, jak velkej bude, kde bude, jaky to je auto atd., ale tak nejak tusim, ze je stejne zbytecny to tady vysvetlovat, protoze kdo nechce, ten stejne nepochopi jak jsem to myslel.
Kdyz me v servisu delali ten lem, tak s tim taky opravili jednu promacklinu/odreninu na boku, ale nedelat se ten lem, tak je tam do ted a bude dal :)
A navic, to s tou korekcni tuzkou jsem te psal po tom, co sis ty sam stezoval jakej maraton si kvuli tomu podstoupil. Pouze jsem se zeptal, jestli by to nebylo lepsi reseni pro usetreni si nervu.
upraveno 1x, naposled 04.11.2021 20:46:27
20:36:00
04.11.2021
růža
Vy s tím naděláte. Já si kdysi opečovával Feldu v docela hezkého stavu. Pak mě jednou kluci donutili jet někam na diskotéku. Auto jsem schválně nechal na zadním parkovišti, protože na místním námestí prokopli bratrovi, nějací kkti, blatník. Když jsme se pak v noci vraceli k autu, stál vedle něho kovový kontejner. Už jsem tušil průser a výsledek vidíte na fotce. Od té doby na to auto seru.
Takže poučení zní, že hezká auta patří do garáže a na výlety. Spotřebáka neřešit. Pak si člověk ušetří nervy.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od růža vložen 04.11.2021 20:36:00
20:32:39
04.11.2021
-> saskyn2 04.11.21 20:23:42: To máš těžký, já jsem na to prostě trochu háklivej, tak to raději řeším. Na Volvu mne taky čeká důlek bez poškození laku na zadním blatníku (už jsem to s tím koupil) a taky to prostě udělám. Ale to je auto, které v podstatě nejezdí v zimě, za rok najede pár tisíc km a je garážované. A taky je to staré auto, no. Pravda, má aktuálně v daném stavu a výbavě hodnotu vyšší, než jsem ho koupil před sedmi lety. Když si je vyhledám, tak srovnatelný kus nenajdu.
20:23:42
04.11.2021
-> Jirik_Tuňák1983: No ale ač to nerad uslyšíš tak v tomhle má syny pravdu, podle fotky je to nejspíš SI, fakt má smysl nechat si na autě za 40t možná ani to ne lakovat kažedej škrábanec? Vysolíš za to dvoudenní výplatu, pak přijdeš k autu a bude tam to samé o 20 centimetrů vedle a zkrátí ti to život minimálně o 5 let3
20:14:16
04.11.2021
-> 11mAjA11 04.11.21 20:00:36: Vítej do klubu. 1 Ale tolik se nečertěj. Na tohle by ti Syny poradil, že na to stačí buď opravná tužka a nebo samolepka s kačerem Donaldem. 3
20:00:36
04.11.2021
11mAjA11
19:59:59
04.11.2021
11mAjA11
Samozřejmě že sem to objevil až doma před barákem..
Toho kkta chytit, nebo to najít ještě před fabrikou na parkovišti, tak kkt má ukopane oba špigle.. ještě to otřel, aby ohledal jak moc to je dojebane...lidi sou hrozný vylízaný kundy...
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od 11mAjA11 vložen 04.11.2021 19:59:59
21:05:18
02.11.2021
-> isti: 47
20:37:04
02.11.2021
isti
-> castrol: Dokonca rôzné velkosti3
20:16:10
02.11.2021
-> isti: 3 ale je tam aj kkt na lizacku
20:13:26
02.11.2021
isti
-> Jarda/felda: A ako chutí?3
