Nenaštartuje
15:19:59
08.01.2017
08.01.2017
Matto 120
-> Kuba105: som ho skušal aj odpojiť a stale to iste., som sa tu niekde dočital že to skusiť aj bez neho
15:11:09
08.01.2017
08.01.2017
Kuba105
Teď jsem řešil ten samý problem na kamarádově felicii a byl to snímač teploty vody. Četl jsem že je rok starý ale i to se muže pokazit
14:37:52
08.01.2017
08.01.2017
Matto 120
-> MVM: ok jasne., pozriem to., už som to pochopil.,inak mam Mpi., bez rozdelovača,.,zajtra doriešim ten sprej., to auto ma doteraz nenechal a zrazu začalo rezignovať., mno skúsim čo ste mi písali tu.,
14:26:41
08.01.2017
08.01.2017
MVM
-> Matto 120: Houby,ty rozvody jsou to poslední,ale dobré je se podívat (jsou potřeba dva lidi) zda se při startu hýbou vahadla -stačí jen sundat víčko kde se nalívá olej a uvídíš vedle plechové clonky aspoň ty prvního válce.Vahadla nikdy nepůjdou volně!( U BMM,nebo tam kde je rozdělovač se podíváš že se otáčí palec) Tlak paliva většinou na start stačí,i nízký. Problém bývá když chceš výkon v otáčkách a čerpadlo nestíhá dodávat, samozřejmě s tlakem souvisí i regulátor tlaku. To je ale věc kterou budeš řešit později. Ten motor se musí udržet v chodu na volnoběh. Což jako základ už Ti tu radili předemnou velmi správně ten start sprej. Nebo jiný hořlavý sprej.
14:17:02
08.01.2017
08.01.2017
Matto 120
-> MVM: mno asi si ma nepotešil :D baterku nabíjam a mam aj nahradnu.,skúsil som to aj rozťahovať ale len kúsok a nič,. dnes už pri aute nebudem.,zajtra zhodim ten dekel.,tak ak by boli rozvody v haji.,tak tie vahadla by mali chodiť na voľno? sviečky boli zahadzane.,dva krát vyčistené a vypalene iskru davaju., nemáš skúsenosť s tým tlakom paliva? že by mi ho tam šlo malo? čítal som nejaké fóra a že palivo proste nestíha .,prvý krát som to naštartoval na par sekúnd a ked to kapalo.,pridal som plyn a zadusilo sa to.,
14:01:11
08.01.2017
08.01.2017
MVM
-> Matto 120: Zažil jsem prasklé rozvody!! kdy se kousla v mrazu vačka v bloku BMM a projev stejný s tím - že chlap došel že mu to nestartuje,mokré svíčky atd.. Podívej se pro jstotu pod nalívací otvor ve ventildeklu jestli se hýbou vahadla. (To jen pro kontrolu mechanickejch věcí) Musíš jít hold cestou vyloučení všeho a postupně. Pozn, Ten startovací sprej nebo čistič brzd vyzkoušej 100%. Mezitím vyndat svíčky,nejlíp jiný,nebo aspoň pořádně vypálit minimálně horkovzduškou. Válce protočit bez svíček, ideálně vyfoukat,. Pokud chodí vahadla tak prstem přes hadru zkusit aspoň tlaky.. Není to raketoplán - to musí jet. Dej taky nabíjet baterku v mezičase atd .. Vím že se hezky radí z tepla - bohužel zima techniku prověří
13:53:51
08.01.2017
08.01.2017
Matto 120
-> MVM: mam imo.,,skusil som aj druhy kluč čo mam od auta a nič.,stale to iste., toči ale nenaštartuje
13:49:22
08.01.2017
08.01.2017
MVM
-> Matto 120: Nemáš tam imobilizer? Zkus jiný klič od auta..
13:46:49
08.01.2017
08.01.2017
Matto 120
-> Minott: ta druha felda je jednobod., .,včera som vybral lištu.,napojil sviečky a štartoval na prazdo a sledoval sviečky.,všetky hádzali iskru .,
13:40:37
08.01.2017
08.01.2017
Minott
-> Matto 120: ked maš po ruke druhu feldu,prehod este zapalovacu listu,,
13:21:16
08.01.2017
08.01.2017
Matto 120
sprey nemam momentalne., skusil som snimač s feldy čo jazdila., ten pôvodny bol akurat špinavy.,dal som druhy a problem prpetrvava, stale to iste.,toči odpali ale nenaštartuje
12:50:17
08.01.2017
08.01.2017
Minott
-> Matto 120: keby si mal startovaci spray (ja použivam čistič brzd) skus to s nim nastartovat,ked chyti,problem maš z palivom,ked nie jak piše-> suri: skus snimač,
12:27:32
08.01.2017
08.01.2017
Matto 120
snímač otáčok skúsim ., čidlo teploty neviem.,skúsil som ho aj odpojiť a stále to iste.,čidlo tam mam nove asi rok.,.,sviečky som od benzinu mal., všetky. a motor som ohrievall ohrievačom.,nemyslím že tam bude kondenzát,.,nemohlo mi odisť čerpadlo? že tlači malo ? že to nestači na štart? ,ale inak benzin šiel cez hadicu ku klapke.,.,ed som čerpadlom tahal.,šiel prudom.,kym ho rele nevyplo
12:04:23
08.01.2017
08.01.2017
...nebo kondenzát (ledové krystalky) ve vstřikách?
12:03:37
08.01.2017
08.01.2017
Spíš bych řekl, že v těchto teplotách by mohlo být příčinou vadné čidlo teploty...
12:02:04
08.01.2017
08.01.2017
-> Matto 120 08.01.17 11:19:25: snímač otáčok na prevodovke hore , skús z inej čo jazdí , nie čínu
11:19:25
08.01.2017
08.01.2017
Matto 120
Zdravím .potrebujem poradiť., v piatok mi felicia 1,3mpi šla normálne.,zaparkoval som,ráno v sobotu som šiel štartovať, vložím kľuč, počujem čerpadlo,rele cvaklo a štartujem.,chytila a po par sekundách začali otáčky padať, pridal som plyn a zdochla.,ako keby ju zadusilo., potom už nenaštartovala.,mam asi pol nádrže benzínu aj s aditivom , sviečky som pozrel a hádžu iskru všetky, čerpadlo počujem a zhodil som privodnú hadicu od benzínu vpredu a čerpadlom som puštal benzín do fľašky., šiel a bol čistý,, auto štartuje.,toči , odpáli ale tak nepravidelne, ale nenaštartuje sa., viete mi prosím poradiť? Ďakujem
