Prosím o pomoc :-)
63 příspěvků (zobrazeno 51 až 63) od 24.04.2017 do 21.07.2019, založil/a Mato_Rapid135
23.02.2018
-> škoda 125l 23.02.18 20:15:49: tam byl asi cirej stabil ne?, kdyz je to litina4 dal bych ho zase a ne tu modrou srajdu...
20:15:49
23.02.2018
škoda 125l
no, já jí vypouštěl cca 2 týdny z5 a tek l z toho zrezlý humus. jsem z toho vypustil cca 8 litrů (víc to nešlo.) nalil jsem tam modrou. tu mi doporučily v mototechně. páč z tej barvy co to má šlo blbě odhadnout jaká tam byla původně :D ale ještě to nebylo pořádně projetý takže se to nestihlo promíchat 3 až bude teplo ji vyměním znovu ale tentokrát už to pořádně propláchnu :D
20:07:32
23.02.2018
-> škoda 125l: Mozna by stalo za to vymenit chladici kapalinu, vypada to, ze te z toho tece dobrej humus...
20:04:22
23.02.2018
škoda 125l
díky za rady :) už to mám opravené 1
18:22:21
23.02.2018
rsvancara
-> škoda 125l: Nakresleno žlutě (odkud kam má ta hadice vést) :-)
zvětšit Prosím o pomoc :-) - obrázek od rsvancara vložen 23.02.2018 18:22:21
18:15:05
23.02.2018
RadovanSkodovkar
-> škoda 125l 23.02.18 18:08:14: Vlavo dole popri tej hrubej hadici na obrázku ti ide ešte jedna tenká. Prosím, zapoj ju tam 107
18:12:55
23.02.2018
-> škoda 125l: předpokládám že tady de hadička do expanzsky? :-D poud to je teda aspon trochu podobný jako u fáva :D
18:08:14
23.02.2018
škoda 125l
ahoj, toto je můj ofiko první příspěvek na virt :D potřebuji poradit jestli ttam má být nějaká hadička nebo jestli to je nějaký přepad. vždycky chvíli stříká a pak nestříká a pořád se to opakuje dokola... nemá tam má být nějaký šroubek ? čepička ? nevíte co s tím ? děkuji za odpovědi :)
zvětšit Prosím o pomoc :-) - obrázek od škoda 125l vložen 23.02.2018 18:08:14
20:52:43
24.04.2017
-> Mato_Rapid135: Takže asi po milionté: Nadpis tématu slouží k tomu, aby jsi v něm uvedl, o co se jedná! Potom zaujme ty, ktaeří se v dané problematice orientují, v opačném případě může být ignorováno nebo i smazáno...
12:50:16
24.04.2017
Mato_Rapid135
Ďakujem veľmi pekne 4
12:21:06
24.04.2017
24.04.2017
Martin14
Skoda 100/110. Poznas podle spuntiku do ktereho se zajistovaly brzdove desticky a prumeru 44,5mm. 105-120 mely 46mm prumer. Cislo tveho dilu 443 96 0612 091 objednavaci cislo 111-430271
12:10:49
24.04.2017
Mato_Rapid135
ĎAKUJEM 6
zvětšit Prosím o pomoc :-) - obrázek od Mato_Rapid135 vložen 24.04.2017 12:10:49
12:10:14
24.04.2017
Mato_Rapid135
Cavte, neviete mi niekto ujasnit z akeho modelu su tieto piestiky brzdoveho strmena ? Tak isto by mi trebalo pomost s cislom dielu, kedže to už nikde neviem nájsť, po prípade nemá niekto skladom ? :D
zvětšit Prosím o pomoc :-) - obrázek od Mato_Rapid135 vložen 24.04.2017 12:10:14
