Plovák
14:51:56
09.07.2017
09.07.2017
-> Pavel P.. 25.06.17 22:21:53: No ale SEDR je predsa odvetrávaný do atmosféry, nie do filtra. Do filtra je to odvetrávané u Lekra, u neho s tým býva problém. So Sedrom som mal problém s teplými štartmi po pár minútovom vypnutí iba u motora pred GO. Po GO to už chytalo teplé na brnk.
15:43:50
27.06.2017
27.06.2017
prducha1
Aha no možná to bude tím víkem aj, ale před tím bylo brutalně prohnute tak sem to srovnal co to slo ale porad to neni uplne akorat. Plovák myslím těsní. Každopádně dík moc všeckym
08:39:02
27.06.2017
27.06.2017
-> David.: karbec má najeto tak 5tis, byl nový a víko prohnuté nebude, jelikož mám filtrbox chycený pružinou z boku.
08:19:47
27.06.2017
27.06.2017
David.
-> Pavel P..: nemáš starý karburátor s prohnutým víkem? co vím tak to dělávalo například u prohnutého víka, po výměně za nový karburátor bez problémů.
11:33:25
26.06.2017
26.06.2017
rsvancara
-> Pavel P..: Aby jsi to neměl jak já kdysi na GLSu. Hladina seřízená dobře, ale plovák lepenej, nějak se do něj dostal benzín, takže neplaval (a tím pádem vysoká hladina). Zjistil jsem to až po jeho oddělání (že je těžkej jak kámen), opticky nebylo vidět nic.
22:21:53
25.06.2017
25.06.2017
dneska jsem s tim zrovna laboroval.... taky mi to blbě startuje za tepla, tak jsem hladinu trochu zvednul a bylo to ještě horší... je to tim že se benzin vypaří ale do filtru kde to pak při startu nasaje a uchlastne, když dýl stojim, startuju vždy s plným plynem aby se to vyvětralo...
22:10:11
25.06.2017
25.06.2017
-> prducha1: Je to presne naopak - cim vetsi mezera, tim nizsi hladina. A 10mm, jestli si dobre pamatuju, plati pro EDSR. Pro SEDR je to 12mm.
21:41:53
25.06.2017
25.06.2017
prducha1
právě že ostatní mam v cajku, a před tím než sem vyvařil karb a pošteloval hladinku tak to za tepla blaflo jak nic. a není to tím spíš že je to prostě spíš přechlastané? moc benzinu
21:15:24
25.06.2017
25.06.2017
srdcar 120L
Pohledej v článcích, jak se má správně nastavit hladina v karburátoru. To, že za tepla blbě startuje, je vlastnost škodovek, odpařuje se benzin z plovákové komory a než se nový při startování dočerpá, tak špatně chytá.( za předpokladu, že máš předstih, odtrh, svíčky, kabely, koncovky a celou elektriku v pořádku seřízenou )
21:05:44
25.06.2017
25.06.2017
prducha1
Zdravím, vím že je to blbá otazka, ale chcu mět jistotu, čím větší je mezera mezi víkem karbu a plovákem tím vyšší je hladina benalu v plovákové komoře?(vím že má byt přesně 1cm, ale mě za tepla pořád blbě startuje a přitom směs mám dobrů a 1cm mezeru mam) dík.
