teče do felície
-> HardyEraz: trojuhelnicek u feldy je docela nepravdepodobnej, muze to byt kolem gumy dveri nebo dost casto jsou ve dverich ucpane odtokove kanalky a pak to pretika do interieru
aha , tak já jí nechám nákou chvíli stát v teplé garáži místo jiného auta a snad to vyschne , to by byla jedna věc. a druhá věc ,je možné že by teklo těma pravýma zadníma dveřmi tím trojúhelníkem? nebo že by to bylo těsněním kolem okna?
Pravidelně mi to dělala felda, pomohlo až nechat ji doma vyvětrat, vymrznout a je po problému. Pokud máš v autě vysokou vlhkost vzduchu a klesne ti teplota o 10-15-20°C, tak se to už zákonitě někde projevit musí. :-)
ani sem tam s vodou vůbec nijak nemanipuloval , a sníh už tady neni asi tejden , pouze mrzne ale že by z toho byly namrzlí skla zevnitř
to se my nák nezdá.
s autem se právě vůbec nejezdí , ani se v zimě nejezdilo , aktuálně je odstavené , ale je to zajímaví kde se tam ta voda dostala
Pokud skla zamrzají zevnitř, znamená to, že je uvnitř vlhkost - jak se tam dostala, toť otázka.
Mohla se tam dostat třeba pokud vozíš často hodně lidí s mokrýma botama (ve sněhu), nebo často na krátkých vzdálenostech vystupuješ do mokra/sněhu a vodu tam nataháš/te na botách. Nebo tam prostě někudy teče, nasaje to koberec ...
...nebo pokud jezdí auto plné lidí na krátké vzdálenosti, tak ta vlhkost může být z dechu...
...ale aby toho bylo tolik, že to stéká po sklech, tak to z dechu nebude
1.
zdravim , je normální že přez zimu když mrzne a jsou z venku zamrzlá okna , tak že mohou být zamrzlá i zevnitř? u mé felície ted přez zimu když mrzne tak jsou zamrzlá okna nejen z venku ale i zevnitř , a to vepředu i vzadu , i čelní okno, přez den když se teplota zvýší tak to rozmrzá a voda teče do interiéru hlavně do tapecírunku a ze spoda je vždy mokrý , je to normální ? nebo by to chtělo vyměnit , nebo přetěsnit některé z těsněních?
2.
ještě před zimou když pršelo tak my teklo pravými zadními dveřmi , a vždy byl mokrý tapecírunk a teklo to až na koberec , tak jsem ho sundal a vypadá to na ten trojůhelník je možný že by tam teklo tím?
-jen dodávám , že s autem se přez zimu nejezdí a pouze stojí venku.
2.
