Novovyroba zadnich svetel.....
482 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 13.05.2022 do 15.10.2026, založil/a Matsoft
14.03.2024
-> ajok 14.03.24 20:02:22: Tech. benzín, alebo AntiSil.
Nemávam problém s mastnotou.
20:26:27
14.03.2024
-> ajok: dik4
20:22:44
14.03.2024
ajok
-> castrol 14.03.24 20:15:35: nalakovani - predejiti sisnuti4
kdyz uz jsem psal o tech autopal visteon, ktere si vubec nejsem jist, ze tam byly vyrobene, videl jsem jine autopal visteon (mozna mam) a to je stare vysisle, ale silne, tak ty nove visteony vypadaji jako lakovane a vlastne material na tech strych taky vypada stejne, tak mozna opravdu nejake Czech rep. low end setreni
upraveno 1x, naposled 14.03.2024 20:25:51
20:15:35
14.03.2024
-> minno: preco si ich vobec obrusoval ?
20:02:22
14.03.2024
ajok
-> minno 14.03.24 19:58:26: co pouzijes na odmasteni?, me porad jedno svetlo u BAZe delalo mastnotu - pritom obe czechoslovakia
19:58:26
14.03.2024
-> ajok 14.03.24 18:59:58: To na mojej fotke sú tie novodobé China repliky. Nepasujú do origo smeroviek. Ale áno, po obrúsení vyzerajú ako staré 100 ročné :)
Keď bude čas a vhodná teplota, tak ich nalakujem.
19:54:59
14.03.2024
ajok
-> minno: premyslel jsem zkusit i ty chinske zrcadlove paraboly s temadle sklickama -> ajok 21.08.23 23:11:20:
Nebo zkusit zrcadlove paraboly k origo namodralym couvackam :)
19:49:15
14.03.2024
14.03.2024
ajok
-> minno: ja mam takove slabe a uz od vyroby jako vysisle, made in CzechRep s ne pal v krouku, ale A - autopal visteon
Ty Tve maji lepsi barvu...
13:14:05
14.03.2024
Obidva hotovo.
Made in Czechoslovakia, produced in China3
zvětšit Novovyroba zadnich svetel..... - obrázek od minno vložen 14.03.2024 13:14:05
13:12:50
14.03.2024
Pred a po obrúsení 2000kou. Jeden kryt cca 45 min. práce.
zvětšit Novovyroba zadnich svetel..... - obrázek od minno vložen 14.03.2024 13:12:50
20:32:15
12.03.2024
-> vhml 12.03.24 18:35:03: Taky bych to tak nějak viděl. Ale nevím, čím začít. Abych tam neudělal zbytečný rýhy a pak se jich pracně zbavoval.
20:11:35
12.03.2024
ajok
-> vhml 12.03.24 18:35:03: pritelkyni jsem to udelal 1200 pod vodou a na to rovnou nastrik, ani jsem neodmastoval a OK, zadne skrabanecky videt nejsou, ale pak jak to uz delalo krupicku, tak jsem to prebrousil zas 1200, pak 2500 a nejakou pastu na svetla - po 3/4 roku je to stale pekne, u BAZe jsem odmastoval lihem a jedno svetlo mi udelalo mastnotu, ikdyz jsem delal obe uplne stejne, to jsem ty couvacky bral opravdu hodne, tam jsem zacal na 220 az do 2500, napisy pryc, zlepsily se, ale namodrale uz samo nejsou7
18:50:54
12.03.2024
-> vhml: 2000 som mal aj v pláne. Vyskúšam.
18:35:03
12.03.2024
-> minno 12.03.24 15:56:39: 2000, prinejhorsim 1500. 1000 uz nechava stopy co se blbe prebrusujou
18:07:48
12.03.2024
-> ajok 12.03.24 17:42:52: Může být, no. Ideál je to zpracovat hned.
17:59:42
12.03.2024
-> minno 12.03.24 15:56:39: Tady budu muset sundat ten starej lak, tak budu muset začít něčím hrubším. Musím se ještě poradit s lakýrama, ať to nedoprasím1
17:42:52
12.03.2024
ajok
-> Milan 136 12.03.24 15:10:54: Diky tenkrat za doporuceni Milane, funguje dobre, ale pisi spotrebovat do 8h od aktivace, ja posledni svetla pritelkyni na octavce strikal asi po 24hodinach a uz se to tak pekne neslilo, ale slo to zalestit. Ted jsem ze srandy koupil zadni kryty na feldu po 130,-kc, protoze mam nejaka rozbita felda svetla, tak je tim striknu. A taky s tim striknu, co jsem ted koupil ty druhoskove M zadni lampy. Prekvapila me teda i vydrz, nastrikal jsem 4 pary svetel a pak jeste nejake blikny atd. Necekal jsem to, tak jsem pak narychlo schanel svetla a pripravoval...
15:56:39
12.03.2024
-> Milan 136: A akú zrnitosť používaš?
15:44:58
12.03.2024
-> vhml: Několik dní po smíchání to pořád funguje. Přeci jen je tam ředidlo a nevyschne to.
15:39:58
12.03.2024
-> minno 12.03.24 15:18:59: Určitě. Teď mě čekají na tý černý Octavii 2.
15:18:59
12.03.2024
-> Milan 136 12.03.24 15:10:54: A matuješ svetlá pred zalakovaním?
15:18:26
12.03.2024
-> vhml 12.03.24 15:08:05: 2k plnič od rovnakého výrobcu v spreji funguje niekoľko dní po premiešaní.
15:10:54
12.03.2024
-> vhml 12.03.24 15:08:05: Druhej den ne, ale je lepší to zpracovat co nejdřív. Teď ho mám zrovna v ruce 1
zvětšit Novovyroba zadnich svetel..... - obrázek od Milan 136 vložen 12.03.2024 15:10:54
15:08:05
12.03.2024
Jak to dlouho to po prasknutí vydrží? předpokládám, že druhej den je ten sprej na vyhození ne?
15:05:55
12.03.2024
-> Eidy: Tak ten používam už dlhodobo aj ja, ale nenapadlo ma, že by som ho použil aj na tento účel :)
14:00:57
12.03.2024
Nik nič? -> minno 01.03.24 10:16:47:
Ďalej:
Riešilo sa tu nedávno v inom vlákne (neviem už teraz nájsť) aký 2k lak s UV ochranou na plastové kryty svetiel. Aký to bol? Respektíve nejaké aktuálne doporučenie na konkrétny výrobok?
10:16:47
01.03.2024
Dávali ste už niekto tie čínske blinkre na auto? Zaujímalo by ma, ako sedia v karosérii.
Ja som sa pohral zatiaľ s tým, aby sedeli kryty, musia sa trochu obrúsiť na šikmej strane a znížiť obrúsením aj trochu "závity" na telese blinkra, aby dobre sedeli kryty a dosadalo pekne aj tesnenie. Potom je to už OK.
Origo kryt sa musí tiež trochu obrúsiť na jednom rohu šikmej strany, aby dobre sadol. Použiteľné to je.
16:12:12
14.02.2024
ajok
-> Bukaj 13.02.24 22:07:39: jj, taky nechapu, proc to neudelaji z plastu na favo nebo felda svetla....8 asi, ze by nesislo a skoncil by staly odbyt1
07:57:55
14.02.2024
-> Bukaj: Keď bude príležitosť, tak vyfoť. Otázka je, či to šisuje viac a rýchlejšie ako origo.
Ja ich mám zatiaľ od 06/22 OK, ale auto je v garáži a ani cez leto toho na slnku až tak moc nepobudlo.
22:48:08
13.02.2024
-> Matsoft: Po roce v provozu bylo znát vyblednutí barev a po dvou letních sezónách (rok a půl od montáže) jsou šislé už dost výrazně. Mám teď auto u táty v garáži (než udělám technickou na tátově Octavii), takže nemůžu vyfotit, ale je to dost znát. Chtěl jsem to porovnat s novým druhovýrobním krytem, ale zatím jsem se nepotkal s nikým, kdo by mi jej zapůjčil na srovnávací focení...
-> Bukaj 10.08.23 08:20:54:
22:33:45
13.02.2024
Matsoft
-> Bukaj: v cem se neosvedcily?
22:07:39
13.02.2024
-> minno 13.02.24 12:54:34: Jo, s tím jsem kupoval předloni v květnu ty nové zadní lampy - jako pokus, co to je zač. A neosvědčily se. jsou méně kvalitní, než originály.
-> Matsoft 13.02.24 16:18:08: Ono je vcelku jedno, kdo a kde to vyrábí - když není ochoten (nebo schopen) zajistit kvalitu...8
17:00:58
13.02.2024
-> Matsoft: No, ale vieš ako to chodí. Firma zo Zlína a závod na výrobu v Číne3
16:18:08
13.02.2024
Matsoft
-> palinator: ale ono ani ta druhovyroba neni Cina, jak vsichni tvrdi... udajne to vyrabi firma ve Zline.
12:54:34
13.02.2024
-> Bukaj: Ja som ich kupoval hlavne zo zvedavosti. Ak dobre sedia na aute, tak je to fajn kúpa. Kryty možno nalakujem lakom s UV ochranou, nech to vydrží. A ak sa mi bude chcieť a bude čas, tak rovnako aj zadné kryty.
U týchto blinkrov ma hlavne zaujíma, či budú na ne sedieť origo kryty po upilovaní tých dorazov zo spodnej strany krytu.
Ja mám na aute L blinker v horšom stave, hlavne chróm vrstva je už nič moc (blinker po zrážke so srnou vymenený za starší kus). A nové origo si držia vysokú cenu.
08:11:48
13.02.2024
-> Bukaj:
Zrovna tuhle mi kámoš řikal, už nevim v jakým kontextu. "Podívej na zadní světla na Škodovku, když už teď jdou normálně sehnat". Bylo to ve smyslu, že zlevněj.
Tak jsem mu dost suše odpověděl, že bych o cenu originálů nebo české druhošky vůbec strach neměl. 3
upraveno 1x, naposled 13.02.2024 08:11:59
21:49:26
12.02.2024
-> minno: Po zkušenosti s těmi zadními světly (/ne/kvalita plastu - neodolává UV záření) už bych si další věci z této druhošky nekupoval - předních blinkrů mám dostatek originálů - krytů je všude bambilion a spodky se ještě zachránitelné či nové také občas vyskytnou...
...jinak fakt zajímavý úkaz jsou ty SK kryty zadních světel, které se vyskytly někdy kolem roku 2002 (ty s podivnými chybějícími či různě obrácenými homologačními značkami) - u těch absolutně vůbec nešisuje couvačka a blinkr, ale zato horní červená část jde časem docela dost do mléčna...9
19:21:36
12.02.2024
-> Bukaj 12.02.24 19:08:40: áno
-> Bukaj 12.02.24 19:12:08: Problém s netesnosťou originálov nemám.
Keď bude trochu času, skúsim sa im povenovať a vyladiť ich.
Vidím tam rozdiel aj v tvare hrany, ktorá dosadá na tesnenie. U origa je hrana skla do špicata, tu je to ploché.
Má ich už niekto na aute?
19:12:08
12.02.2024
-> minno 12.02.24 16:08:40: To bude záměr - aby vytékalo, co tam nateče 3
Originály také téměř netěsní po bocích. A ty "dorazy" leckdy ani nedovolí pořádně těsnění stáhnout alespoň nahoře (aby tam toliko nezatékalo). Takže většinou ubrousím část těch původních dorazů, aby sklíčko více přitlačilo gumku.
19:08:40
12.02.2024
12.02.2024
Na P blinkri v spodnom rohu nedolieha sklíčko na tesnenie. Na L blinkri to vyzerá byť OK.
zvětšit Novovyroba zadnich svetel..... - obrázek od minno vložen 12.02.2024 16:08:40
16:06:25
12.02.2024
Uvedený sklon + diera je trochu mimo, má zá následok toto (mierne to bolo škrabnuté už pred rozobraním).
zvětšit Novovyroba zadnich svetel..... - obrázek od minno vložen 12.02.2024 16:06:25
16:03:09
12.02.2024
Kúpil som repliky blinkrov (nedalo mi1) a je tam zopár failov:
Sklon "domčeka" na hornú skrutku je teda dosť mimo310 (rovnako L aj P blinker)
zvětšit Novovyroba zadnich svetel..... - obrázek od minno vložen 12.02.2024 16:03:09
11:22:41
27.08.2023
-> Robert 106: Buď oříznu ten čudl na základně, nebo ten lem na krytu - stejně i u originálních krytů mám ty opěrné půlměsíce upilované, aby sklo lépe těsnilo (ta origo těsnící D gumka se ráda vymačká a často tam vznikne mezírka a teče tam...) :)
21:45:11
25.08.2023
Robert 106
-> Bukaj: Bez úpravy Ti originální skla na zadky replik nebudou pasovat.
Někde níže jsem to psal viz foto.
zvětšit Novovyroba zadnich svetel..... - obrázek od Robert 106 vložen 25.08.2023 21:45:11
13:39:02
25.08.2023
-> Bukaj 25.08.23 13:21:57: Áno, viem, že sa to lesknúť nemá, ale na fotke to vyzerá pekne :)
Ja som na auto kupoval nové originál celé blinkry v r. 2010, a to som vykúpil posledné kusy, ľavú v jednej mototechne a pravú v druhej mototechne a viac ich už nebolo. V r. 2019, ako som trafil srnku na ľavý predný roh, tak som už origo blinker nezohnal, dal som tam použitý. kde chrómová vrstva bola už v čiastočnom rozklade a bolo to poznať. Zachránil som to trochu polepením AL páskou, ale asi si kúpim túto novú druhošku1
13:21:57
25.08.2023
-> minno 23.08.23 14:47:37: Ale to se právě lesknout nemá - když byly origo blinkry nové, tak měly stejnou strukturu, jako maska...4
...zbroušením zoxidované vrstvy plastu a rozleštěním dosáhneš stejného efektu, jako je vidět na té druhošce (tak to mám třeba na 130LPG, kam jsem nechtěl dávat nové blikače, ale chtěl jsem to mít hezké), ale dobově správně to není...6
13:17:44
25.08.2023
-> Robert 106 22.08.23 21:33:38: Ty kryty blinkrů "do hněda" jsou z konce výroby (druhá polovina 90. let až cca. do roku 2002), originály jsou na tom mnohem lépe. Nejhezčí a nejkvalitnější (nešisující a hezky do sytě oranžové probarvené) kryty blinkrů byly na počátku výroby - cca od roku 84 do roku 86...4
Ale je fajn vědět, že se dělají i replikové spodky blinkrů (origo krytů je dost), byť ta skla budou také šisovat, stejně, jako šisovaly dobové druhošky (Maďarsko, Čína)...
Jarda: Třeba to zachrání ten sprej - jsem zvědav na recenzi po pár letech provozu.4
Jinak - jak bylo zmíněno - vloni v květnu koupené a hned namontované nově vyráběné zadní kryty (na negarážované provozní auto) jsou po roce a půl provozu znatelně vyšisované - zpátečky jsou do žluta a i na zbytku světla je vidět změna. Rád bych někdy udělal srovnávací foto s nepoužitým krytem, ale dosud se mi nedostal do ruky (třeba v zimě vezmu kryt z auta do autodílů a nafotím srovnávací fotky...1
