Abrex a podobné modely (nejen) Škodovek
13854 příspěvků (zobrazeno 3151 až 3200) od 23.10.2006 do 04.03.2025, založil/a Martin2705
10.07.2015
conwoy69
Několik drobných úprav modelů z tohoto týdne. -> FrantaM: Nedělej si z toho moc hlavu. Prostě model odstroj, i za použití násilí. Když něco praskne, vždy se to dá udělat nové a prosklení je možná potom i lepší. Barvožrout nebo ředidlo používám jenom v případech kdy se mi něco nepovede, jinak je původní barva dobrý základ a nevidím jediný důvod se jí zbavovat. Věřte, že na toto téma mohu dlouze hovořit. Několikrát bylo autíčko v barvožroutu i třikrát. Barvožrout nebo ředidlo totiž trochu poznamená i povrch kovu z nějž jsou modely odlévané. Nová barva tak nepřilne jak by měla. Ale už jenom opakuji, co už jsem tady asi psal.
zvětšit Abrex a podobné modely (nejen) Škodovek - obrázek od conwoy69 vložen 10.07.2015 20:47:38
18:38:44
10.07.2015
doking
-> FrantaM 10.07.15 18:20:24: Každý se chybama učí...zkus a uvidíš, barvožrout sežere i toto co nechceš,pochybuji,že zalepení pomůže,minimálně okraj narušíš...a když dáš omylem barvožrout na plast,tak ho to taky zničí,pokud neexistuje,takovej,co to nedělá a skla jsou velice citlivá na cokoliv,to se na to rovnou vyser,a nebo nějaké pruhy pořeš lihovkou jak kluk ve školce,ty pujdou snad později odsranit,až se ti to nebude líbit...
18:32:14
10.07.2015
-> FrantaM: tak to se snad lakuje jako celek, ne?
18:20:24
10.07.2015
FrantaM
-> miroussm 10.07.15 15:30:18: jj, a myslím si, že ani nebude nutné karosérii příliš odstrojovat. Stačí štětcem natřít barvoužrout na místa, která chci přelakovat, a jen v těch místech odstrojit karoserii
15:30:18
10.07.2015
miroussm
Barvožrout funguje celkem dobře. Jednou jsem to dělal, chce to nechat v tom chvíli působit a pak štětečkem smýt zbytky.
10:02:59
10.07.2015
FrantaM
-> mischicka 07.07.15 22:22:58: možná tě chytám za slovo, ale dá se použít i trošku jiná technika, není nutné použít ředidlo. Stačí to natřít látkou jak je barvoužrout, nebo něco na ten způsob, nechat působit, a pak by měla jít dolů. Mám jeden zkušební model, už ne ve výstavním stavu, na kterém si tu techniku ověřuji. Dále pak souhlas - použít barvu a bezbarvý lak
18:16:48
09.07.2015
miroussm
-> FrantaM: Poláci určitě nic nevymýšleli. Poláci s tím nemají absolutně nic společného. Formy, resp. celé modely vyrábí IXO pro italskou obchodní společnost DeAgostiny. O to více mě to mrzí, protože IXO umí dělat pěkné modely a je jasné, že pokud jednou tento model vydá v rámci kolekce IXO IST (tedy s lepty a lépe zpracovaný), forma bude stejně špatná.
17:50:51
09.07.2015
stepan
-> john simple: Ale byli, mám tu obě, tušim že 4 řady a 5 řad.
10:38:00
09.07.2015
FrantaM
-> stepan 08.07.15 18:22:42: souhlas, ale třetí řadu (tu nejspodnější) překrýval horní okraj předního nárazníku. To poláci trošku nedomyslili
06:30:15
09.07.2015
john simple
-> stepan:
na užovku nebyly
19:44:52
08.07.2015
doking
-> FrantaM 08.07.15 16:34:55: Jsi aspoň trochu zručnej tak to odvrtej a pak nazpět navždy vlepit,nejlépe asi herkulesem,udrží o to a nepoškodí to a dá se odstranit,kdyby vytek
18:22:42
08.07.2015
stepan
-> miroussm: V čele je o řadu děr navíc? Kolik řad? I ve skutečnosti byli podle roku dva druhy předních čel.
16:50:58
08.07.2015
FrantaM
-> mischicka 07.07.15 22:22:58: njn, a to mám vybrousit šroub upevňující plexisklo? Jak ho mám sundat bez poškození?
16:34:55
08.07.2015
FrantaM
-> miroussm 08.07.15 13:08:31: jj, poláci se u tohoto modelu dopustili několika chyb, už jsem je rozebíral. Podle přední masky to vypadá na 105 L, ne 105 S
16:23:39
08.07.2015
FrantaM
-> mischicka 07.07.15 22:22:58: a jak sundat bez poškození plexisklo?
13:08:31
08.07.2015
miroussm
Ještě se vrátím k té Š105 z kultovek, dneska mi přišla a když jí tak porovnávám se skutečným autem, strašně se mi nelíbí přední čelo, podle mě je tam moc vysoká plechová část od nárazníku k plastové masce a opticky to vypadá, jako by plastová maska byla stejně vysoká jak část plechová, což samozřejmě být nemá. Také je tam o řadu větrační mřížky navíc.
22:22:58
07.07.2015
mischicka
-> FrantaM: Úplně špatně - odstrojit, ponořit do ředidla (kovové modely), primer, lak, bezbarvý lak.
19:22:45
07.07.2015
FrantaM
pánové, z jiného soudku: jak na přelakování modelu? Vodním šmirglem na kov, vyčistit v technickém benzínu, nechat oschnout, pak opatrně přestříkat sprejem, a drobné detaily doladit lakovou tužkou stejného odstínu? Nebo má někdo jiný nápad? Díky za připomínky
19:20:34
07.07.2015
FrantaM
-> mischicka 07.07.15 16:09:36: ok, tak jsem to zkusil. Mohla by vzniknout nová série - kultovní škodovky...
16:09:36
07.07.2015
mischicka
-> Honzaloun: Franta ano, jeho oči budou asi takovéhle:9
10:48:22
07.07.2015
Honzaloun
Do zahraničí fakt neposílají, takže neuvidí nikdo 3
upraveno 1x, naposled 07.07.2015 10:48:35
22:30:05
06.07.2015
mischicka
-> FrantaM: To uvidíš možná Ty, jinak to tu všichni ví.
08:12:56
06.07.2015
FrantaM
-> mischicka 06.07.15 08:08:42: uvidíme, jak to dopadne. Jinak poláci už taky pomalu finišují, 100 L je v čísle 182, a mají v plánu 192 čísel...
08:08:42
06.07.2015
mischicka
-> FrantaM 06.07.15 07:43:52: Hm, tak to budeš asi první na světě, prt. do zahraničí neposílají.
07:48:42
06.07.2015
FrantaM
07:43:52
06.07.2015
FrantaM
-> mischicka 05.07.15 23:29:44: zadal jsem svoji českou adresu, a šlo to...
23:29:44
05.07.2015
mischicka
-> FrantaM: Kdyby ses díval pořádně, tak uvidíš, že hned vedle trabantu je naspáno, že série končí.
Máš adresu v Polsku, že sis objednal sérii?
22:54:26
05.07.2015
Fotka mě tu dlouho leží a ještě jednou díky zdejšímu členovi za zprostředkování...
zvětšit Abrex a podobné modely (nejen) Škodovek - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 05.07.2015 22:54:26
19:26:32
05.07.2015
FrantaM
Tak jsem si u poláků objednal kolekci kultovních aut, resp. jejich předplatné-:)
10:59:12
05.07.2015
FrantaM
-> stepan 05.07.15 10:47:43: máš pravdu, tam za tím Trabi psali konec kolekce... Škoda, mohli v tom dále pokračovat, snad aspoň poláci budou dále pokračovat v této kolekci...
10:57:21
05.07.2015
FrantaM
-> eMBébé 04.07.15 22:44:33: a ještě jedna věc: teď jsem se díval na jejich stránky kultovniauta.cz, kde byl plán výroba. Mj. další Škoda, tentokráte Octavia (od 31. 8. 2015), a jako poslední model uvádí Trabant 1.1 (od 14. 9. 2015), čísla 144 a 145. Tak nevím, kde je pravda...
10:47:43
05.07.2015
stepan
-> FrantaM: Ze stránek kultovniauta.cz
10:44:47
05.07.2015
FrantaM
-> eMBébé 04.07.15 22:44:33: a z čeho jsi čerpal tuto informaci? Pro mne, jakož i většinu je to asi novinka...
22:44:33
04.07.2015
eMBébé
Na vědomost se dává, že české kultovky končí pánové, a vy se tu s....e z nějakými eSPéZetkami.
Erka, Dvanáctsetjedničky, Felicie, Stopětky či Stovky (co může být kultovnějšího v sérii českých kultovek než právě Škodovky) se my čestí sběratelé v kultovkách už nedočkáme, jak absurdní...
22:14:11
04.07.2015
mischicka
Twl, dva dny sem člověk nejde a nestačí se divit121
Font na značky se jmenuje SPZ CZ a dá se volně stáhnout z netu, nainstalovat a pak vytvořit prakticky jakoukoliv SPZ v grafickém editoru (což není ani word ani malování ani excel). Pokusy s fotoshopem a fotkami jsou fakt mimo.
17:18:43
04.07.2015
FrantaM
-> conwoy69 04.07.15 00:40:13: jj, to je pravda. Holt letošní teploty jsou trošku hodně vysoké3 Venku to pomalu připomíná vysoké pece
00:40:13
04.07.2015
conwoy69
Teda fakt, kluci, už začínáte tady řešit věci, které jsou velmi staré. Těm novým bych doporučil projít tento web celý, a vše se už vlastně řešilo. Asi začíná okurková sezona.3
zvětšit Abrex a podobné modely (nejen) Škodovek - obrázek od conwoy69 vložen 04.07.2015 00:40:13
20:40:00
03.07.2015
rapido
-> sramot 03.07.15 09:19:56: Škoda Favorit Pick UP lze získat i v ČR cena je do 1200,-Kč, výroba AK Brno, burza Dejvice nyní až v září,levněji se asi nesežene nebo pokusit se vydražit na Aukru ten s přezdízvkou Arison 7 ho tam občas má to je výroba Car model Slovakia ,ale s korbou určitě ne to jen AK BRNO je to resin karoserie s díly Abrex myslím, že kvalita je dobrá, model od Slováků je 1500 + poštovné ze Slovenska model dost tak prodraží...
zvětšit Abrex a podobné modely (nejen) Škodovek - obrázek od rapido vložen 03.07.2015 20:40:00
11:03:58
03.07.2015
FrantaM
-> miroussm 03.07.15 09:44:27: Dobrý nápad, zkusím to tak udělat. V podstatě si ve Wordu zadám tabulku, určím si rozměry a začnu na tom dělat, jestli jsem to dobře pochopil. No a k těm kolům, připomínají elektrony, ale vím, že jsou to poklice5
10:27:53
03.07.2015
miroussm
-> Luky: To Ti teď neřeknu, mám to uložené doma v PC a tam budu až za týden. Mám ale pocit, že je to True Type nebo tak nějak a myslím, že ve wordu původně nebyl a stahoval jsem si ho tam.
10:24:36
03.07.2015
-> FrantaM: tak byl bych asi schopnej spojit dva obrázky různých SPZ vyfocených ideálně zepředu. Pokud to bude nějak šikmo nebo bude nějaké písmenko chybět, tak to v tom malování moc nepůjde... Ale dohledávat fotky na netu nebudu. Takže když mi pošleš obrázky mailem, asi ti je spojím
upraveno 1x, naposled 03.07.2015 10:25:08
09:52:03
03.07.2015
FrantaM
-> Luky 03.07.15 09:48:44: a ty bys byl ochotný mi to udělat? Když tak bych Ti ve SZ zaslal seznam SPZ, na ceně se určitě dohodneme
09:48:44
03.07.2015
-> miroussm: jaký font na to používáš?
Jinak k malování - já bych třeba zkusil udělat fotomontáží z více značek jednu požadovanou (pokud by samozřejmě byl materiál, tj. fotky značek, ze kterých by to šlo udělat). Borci to můžou udělat ve fotošopu, ale dá se to i v tom malování
09:45:40
03.07.2015
FrantaM
-> Mr._Nosferatu 03.07.15 09:43:30: tak to je dobrý nápad, možná, že někde narazím na fotky našich rodinných aut, kde budou SPZ z dobrého úhlu. Pak už by to byla relativně "brnkačka"
09:44:27
03.07.2015
miroussm
OMG, tady je to samý odborník :D jeden říká poklicím elektrony a druhý by dělal model z rezistinu 3
Já jsem dělal SPZ klasicky ve wordu a myslím, že se celkem povedly. Malování určitě nedoporučuji, výsledná kvalita je otřesná ať se posnažíš sebe víc.
09:43:30
03.07.2015
Mr._Nosferatu
-> FrantaM: Bych zkusil sehnat front původních SPZ a pak v nějakým grafickým programu. Prípadně zkus napsat tady klukům, co předělávaj modely, třeba by Ti je vyrobily, za pár Kč ...
09:40:19
03.07.2015
FrantaM
-> Mr._Nosferatu 03.07.15 09:35:05: v poho, každý se občas může splést... Mimochodem, chtěl bych své modely vybavit SPZ, na které já pamatuji, že byly v rodině. Ale jak na to? Zkoušel jsem v Excelu upravit buňky pro velikost, a do nich vepsat data (př. AAA-00-01), ale výsledek mne nějak nenadchl. Pak jsem ještě přemýšlel, že bych zkusil v programu Malování vytvořit obdélník, do něho vepsat data, a pak tento soubor s patřičnou velikostí vložit jako obrázek s upravenou velikostí. Má někdo nějaký nápad? Ve finále bych to chtěl vytisknout na samolepící papír, a nechat jednotlivé částí naperforovat
09:40:09
03.07.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : to chce čas, ten kluk dělá i formany a snad feldy kombi. Zkus kouknout mezi auta, do karet s modely, někdo je snad má ve zbírce, tak zda by Ti nedal kontakt na výrobce, pokud je sám nepředělával
09:39:56
03.07.2015
sramot
Ale našiel som aspoň pekny obrázok
zvětšit Abrex a podobné modely (nejen) Škodovek - obrázek od sramot  vložen 03.07.2015 09:39:56
09:39:07
03.07.2015
-> FrantaM: Jo, dobovost úplně OK, užovek se Sprintama jezdilo dobově hafo.. (třeba kámošovo tatík je pořídil hned při koupi auta a šlo s nima i do šrotu 3).
Zamítnuté přispívání mají:
  • aDAm (udělil dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) ), důvod: stále mimo téma
