spĺňanie NCAP noriem je samozrejmosť, no neviem, či by si radšej sedel v 120LS ako v nejakom Passate, ak by išli na čelovku :)
opatrnosti nie je nikdy dosť, a v škodovke bez výstuh/ochraného rámu by som veru havarovať nechcel.
Nehody škodovek...
-> ptk: škodovka má deformačné zony podľa NCAP rovnaké ako každé iné moderné auto ... Tiež má deformačnú zonu pred motorom ...
no chalani, ťažko sa mi pozerali tieto obrázky, preto:
jazdite opatrne, cesty sú nevyspytatelné, a deformačné zóny našich škodovičiek nedostatočné.
pridávam foto repliky 120LS, ktorú vlastnil a zrušil môj bratranec na závodoch do vrchu asi tri roky do zadu.
-> Luky.: najskôr jedno auto rozbilo zvodidlá ale ešte zostalo na ceste, potom poletela felicia dolu a fabia skončila na nej
Pokial viem tak posádky sú v poriadku
Fotku mám len z FB nič viac neviem
-> Majklsto: a co posadka ?
-> Majklsto: noo, pěkně... To na sebe skočili? Máš víc info/foto?
-> Nwkt: a tatra nikde,asi otřel metlu z nárazníku a jel zpátky do pískovny pro další fůru
Tak u spousty dopravců si stejně hlídaj naftu, jinak to jde na triko řidičům, takže se moc nepředpisově jezdit nedá, že? Leda v obci a to mě jeden borec přesvědčil, že jsem ho nemoh dohnat ani osobákem. Osm pětek v obci jsem fakt jet nechtěl.
Jinej borec zase když jsme jeli na hory, tak se mi lepil na zadek s nějakým mrňavým Manem, do zatáček takřka nebrzdil a skoro mi přišlo že jede jenom po dvou, jak se nakláněl.
-> afro100: Nemáš pravdu s těma kartama... ;-) To co píšeš je mezi řidičema velmi rozšířenej "blud". Pod minutu Ti to sice nezačně "pískat", nicméně v tachografu to zůstane a pomocí servisní karty se dá vytisknout graf rychlosti ještě podrobnější, než je na kolečku... ;-) Navíc při výpisu karty v Tagře to mělo vylýzt taky...
-> palinator: pokial mas kolecko, tak na tom to je poznat hned. Hrot ryje do kriedovej vrstvy papiera aktual to co sa deje, da sa to oblbnut, ale... U digitalneho tachografu, pokial porusenie max. povolenej rychlosti nepresiahne minutu, tachograf to nezaznamena.
Kvalty su dimenzovane dostatocne. Napr. posledna scania co som mal v rukach toci pri obmedzovaci(88km/h) nejakych 1200 ot. Cervene pole zacina pred 2,5 tis ..
-> palinator: Velká 8 je optimum někde kolem 95km/h... Od cca 105 už se pohybueš někde kolem žlutýho (neekonomickýho) pole. Kolečko dokáže "ošéfovat" správně velkej kus houbičky na nádobí vloženej na patřičný místo, případně přihnutá jehla (ale to je pak problém při kontorle i když nejdeš mimo předpisy). Větší potíž je nový auto a kartovej tachograf... Tam se to už okecává dost těžko.
Hmm.. myslel jsem, že to bude líp ošéfovaný. A jak je to s kolečkem? Dejme tomu když bych jel jako prase, tak kdy by to už nebylo poznat? Nebo je to poznat vždy?
A kvalty jsou dostatečně nadimenzovaný na porušování předpisů nebo to hned točí v červeným?
-> palinator: Třeba na tom DAFu stačilo zvednout kabinu a odpojit jedno táhlo. Práce na cca 10 minut (9 z toho je zvedání a spouštění kabiny). U tý 95ky co jsme měli potom to bylo stejný, jenom sis tím vypnul i tempomat, což mě s*alo. U novejch aut to jde řešit většinou softwarově, u něktrejch aut to řešej přidaným přepínačem a "falešnou" jednotkou... ale jinak ANO - vypnout jde. Běžně vídám kamiony, který jezděj kolem 130ti i víc...
Edit: Ale občas se i se zapnutým omezovačem nechá blbnut, pokud jedeš prázdnej a nebo ještě lépe bez návěsu... Nezapomenu na borce s BMW co na rovině pořád chtěl předjíždět (nemohl, jelikož jezdily proti auta) a v kopci se ztratil někde v dáli v mracích sazí, protože na to zrychlení prostě neměl. :-D Ono to sice jede jenom 85-95 (já měl 92), ale jede je to (prázdný) pořád - kopec, nekopec, driftovat to taky umí hezky... Přece jenom 400HP (a to jsem měl slabou mrchu), 16ti kvalt převodovka, takže je využiješ skoro optimálně...
-> palinator: Dneska je všechno jen o elektronice, a pojistkách co je jistěj. Vytáhneš a jedeš. Bohužel tím mnohdy odstavíš i jiný okruhy, ABS a jiný takže to není dobrý pokoušet, navíc kdo má rád svojí práci a svoje papíry tak si to nelajsne.
-> palinator: zrejme jo , keď idem do Nitry a 130 nejdem obehnúť kamion ...
-> Stepan FUN:
On jde vypnout?
On jde vypnout?
-> palinator: Kamaráda kdysi zastavili a zkonstatovali, že kvůli němu budou muset do kamionů dávat tachografy do 160ti... Na radaru měl 138. To je tak, když jedeš bez návěsu a to auto má vypnutej omezovač. :-D Já si ho na jednu cestu u DAFa vypnul taky a s prázdnou vanou po Teplický dálnici nebyl problém i 110 po rovinách. :-D Šel by asi víc, ale už jsem se moc bál....
-> stepan 17.05.12 23:59:00: kolega tak chodieval pravidelne
-> afro100:
Takhle tomu věřim...
-> palinator: nekecam ... staci jeden kopec, nepribrzdis a kilodaco tam je hned ..
-> afro100:
Tak určitě...
Tak určitě...
-> palinator: aj 120 ... stavis sa ?
-> stepan:
Ale kamionem jedeš max. 85 km/h.
-> Luky. 17.05.12 14:32:44: to už je tady ode mě :) ale nic na tom nemění že to je hnus
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A tobě přijde kamion bezpečnější? Při bouračce osobák x kamion jo, ale do pevný překážky je to kamionem katastrofa. A hlavně, kamion neubrzdíš narozdíl od osobáku.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no... ale zase stepan a nakladni doprava...
-> stepan: Tyjo sance ze se ti stane neco v kamionu je o dost nizsi, nez v osobaku. Ne?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ok, já bych teda dítě do kamionu nedal ale jak myslíte.
-> stepan: Je to uplne normalni. Co by ne? Mama jako mala jezdila s dedou furt.
-> stepan 17.05.12 23:59:00: Viděl jsi film Chobotnice z druhého patra? :-D
-> stepan: Co je na tom nenormálního?
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Teda vozit rodinu na vejlet kamionem není uplně normální.
Asi před hodinou jsem jel okolo... tahač teprve vytažený ze dvora na cestu a stále se pracovalo. Když jsem viděl tu kabinu, bylo mi docela ouzko... a teď se dočtu, že tam bylo i malý dítě.
zpravy.idnes.cz/kamion-vj el-po-nehode-do-domu-v-lip e-nad-orlici-fom-/krimi.as px?c=A120517_...
Au tak to je sakra drsny a nejhorsi na tom je ze zemrel clovek co nic spatne neudelal a jen diky debilovy co nedava bacha pri rizeni.
Luky. 17.05.12 14:32:44 napsal:
To je hodně drsný…
www.chcizit.cz/1-2941-ses rotovany-favoritto veru je
To je hodně drsný…
Tak fotky 12 a 13 jsou kruté,jak tam ma polohu skoro ve stoje
-> jok3r: jo to je určitě krev
-> Luky.: to na stropnici je krev? ty voe chudak favoritak,,,
-> Xhanz: 5e v tescu
Znamej takhle horel nekolikrat. Opravdu mu vypad holendr z karbu. Pak prijel ke me, zatlouk sem ho do vika kladivem a pak jezdil nekolik mesicu nez si koupil bmw
Vozil s sebou flasky s vodou a dycky hasil :-D
-> stepan: to sa mi za tie roky co jazdim stalo uz dvakrat a ten benzin ne a ne zacat horat. skor si myslim ze sa predral pluskovy kabel od baterky k stareru a od iskier sa chytla izolacia za sedankama, kamosovi sa to stalo ked mal za sedankama baterku z iveka :) co poviete?
-> stepan: kolik se musí vylejt benzinu na horký svody aby začal hořet? myslim si že jsem si svody takhle polil už mnohokrát a dycky to jen vyvařilo zasyčelo a přestalo
-> Xhanz: Asi stejně jako stodvacítka.
No trochu me to dokopalo pozjistovat kolik stoji hasicak..
-> wlad-drakula: Vypadnutá hadička z karburátoru, celkem běžná závada. Benzín pak stříká na vejfukový svody a začne hořet.
Zamítnuté přispívání mají:
- Ceskejparan10 - zrušená registrace (udělil U-Geen), důvod: prispevky beze smyslu
