gabo000000 04.06.09 18:53:52 napsal: → alchstuip – (Až kým nás STK nerozdelí): tak jazdi predpisovo..teda 90 a pod:D spravme si mesacny rozpocet…kludne sa ti postavim zoci voci…kadeta nikto neda dole:D
No ty si este mlady, zivot pred sebou, tak este mas cas sa kotulat po ceste 80... ale mam starym uz roky rychlo ubiehaju a obcas sa musime poponahlad, takze nie vzdy hrozi Eko Rallye.... vacsinou na svojej trase poznam miesta, kde odlahcuju penazenky a poznam miesta, kde by byt nemali, takze podla toho aj vyzera jazda.
No a ta spotreba? Tesi ma, ze je nizka, ale aj keby bola vyssia, tak to prezijem. Takto ma jedna cesta od nasich do BA vyjde autom okolo 6-7 E a keby som siel bus+vlak+MHD, tak by ma to vyslo 1,50+4+0,80=6,30E, takze mozem ..bat nase autobusy a zeleznice....
Co jste dnes udělali...
125151 příspěvků (zobrazeno 102551 až 102600) od 06.12.2007 do 06.08.2026, založil/a iDawe
09:25:52
05.06.2009
05.06.2009
09:10:53
05.06.2009
05.06.2009
Jožynek
-> mgbiker: paráda, teším na výsledok....
07:30:40
05.06.2009
05.06.2009
-> Klubko_: to je elektromagnetickáý spínač. Kotva je rotor. Mě se ve sklepě válej dva startéry se špatnou kotvou, u jednoho se vybilo ložisko a vinutý se priošoupalo o stator a u druhýho už nevím co je ale taky je tam blbý vinutí rotoru. Pudou na opravu.
07:29:03
05.06.2009
05.06.2009
Turda
Feldí startér ve škoděnce to je těžkej luxus, kombinace startér a nějakej parádní výfuk, to je prostě radost startovat
00:26:10
05.06.2009
05.06.2009
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ta spinaci civka. Kua tomu se nerika kotva? Ted sem se asi uplne mistifikoval
az na ten prasklej plast se tam nema co vysrat ne?
az na ten prasklej plast se tam nema co vysrat ne?23:28:43
04.06.2009
04.06.2009
-> Klubko_: O ktery civce ted mluvis? O spinaci nebo skutecne o samotny kotve motoru? Jinak ja tenhle nasock, taky neni novej... snad vydrzi chvili. Sem mel ojebanou 660W to bylo na fa utrpeni.
23:24:22
04.06.2009
04.06.2009
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu: uz kdyz sem ten starter dostal, mela urazenej ten plast
nekolikrat sem to ruzne lepil, spravoval, skoncil sem u tehle verze+omotani praskliny izolepou. Takle to docela dlouho jezdilo. I draty te civky samotne uz byly fest kratky jak to upadavalo, takze sem to dycky nadpajoval a pak proste jednou nestartoval a civka mela nekonecne velkej odpor
23:12:30
04.06.2009
04.06.2009
-> Klubko_: Odesla kotva u Magnetonu?
No ja ho slysim a to dost, ten zvuk je dost duraznej :)
No ja ho slysim a to dost, ten zvuk je dost duraznej :)22:53:24
04.06.2009
04.06.2009
Klubko_
-> petr s: sakra, sici stroj, tak proto mi to ted tak nejede
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale feldi zvuk, to je pecka co? Ja ho kolikrat ani neslysel, jak rychle mi to s nim chytalo. Pak bohuzel odesla kotva
22:49:39
04.06.2009
04.06.2009
-> Klubko_: Protože favorit je jako šicí stroj
22:48:41
04.06.2009
04.06.2009
malybobicek
Matthes, záškodník z TechWebu 04.06.09 22:47:10 napsal:
→ malybobicek: Odhlucneni, jiny zaveseni agregatu…
Nebo ma to favo starter z feldy s prevodem. Ten sem si dal neska do skodovky a
to dela peknej rambajs, ale startuje pekne.
Díky za objasnění i za rady
22:48:20
04.06.2009
04.06.2009
-> Klubko_: Fakt jo to sem nepozoroval co jsem u sebe menil 660W a 800W... az kdyz sem dal ten feldi tak je to rozdil
22:47:14
04.06.2009
04.06.2009
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no ona malybobickova otazka je celkem na miste. Co sem namontoval 0,8kW starter, tak to ma taky zvuk skoro jak favo pri startovani. Takovej proste jinej.
22:47:10
04.06.2009
04.06.2009
-> malybobicek: Odhlucneni, jiny zaveseni agregatu...
Nebo ma to favo starter z feldy s prevodem. Ten sem si dal neska do skodovky a to dela peknej rambajs, ale startuje pekne.
22:39:31
04.06.2009
04.06.2009
malybobicek
Matthes, záškodník z TechWebu 04.06.09 22:31:59 napsal:
→ malybobicek:
Coze? To si delas srandu nebo nechapu
jak to myslis… Kdyz to vymenis tak budes mit normalni skodovackej starter.
Ok díky, už mlčim
. Jenom co tedy zapříčiňuje odlišný zvuk při startování 120/favo ?
→ malybobicek:
Coze? To si delas srandu nebo nechapujak to myslis… Kdyz to vymenis tak budes mit normalni skodovackej starter.
Ok díky, už mlčim
22:31:59
04.06.2009
04.06.2009
-> malybobicek:
Coze? To si delas srandu nebo nechapu jak to myslis... Kdyz to vymenis tak budes mit normalni skodovackej starter.
Coze? To si delas srandu nebo nechapu jak to myslis... Kdyz to vymenis tak budes mit normalni skodovackej starter.22:31:12
04.06.2009
04.06.2009
-> Klubko_: už to mam bylo to jednodušší než sem vůbec čekal:)) takže dnes sem dodělal zadní brzdy musim dozapojit předek trubku na hadici
22:29:18
04.06.2009
04.06.2009
malybobicek
a když to vyměním, nebude to mít zvuk při startování jako favorit??
22:24:35
04.06.2009
04.06.2009
mgbiker
a uz sa aj spricovalo....pokracovani
e nabuduce
22:20:36
04.06.2009
04.06.2009
mgbiker
a rozbrusilo
22:19:11
04.06.2009
04.06.2009
mgbiker
nejak sa to rozobralo...
22:16:13
04.06.2009
04.06.2009
-> malybobicek: Musis vymenit pastorek a predni viko...
22:12:53
04.06.2009
04.06.2009
malybobicek
točí se na správnou stranu. Vypádá to na favorita, co ?
Šlo by to nějak předělat do 130?
22:02:09
04.06.2009
04.06.2009
-> malybobicek: To není 120 startér a jestli je to 1203 tak ten se točí obráceně
21:58:38
04.06.2009
04.06.2009
-> malybobicek: podle priruby a civky. Ale jak to ma 120tka te ted nepovim... To musi nekdo kdo to vi :) Ale Pavlovi P. bych veril :)
21:56:19
04.06.2009
04.06.2009
malybobicek
Matthes, záškodník z TechWebu 04.06.09 21:40:53 napsal:
→ malybobicek: Podle me ma Paja pravdu, kazdopadne to neni
na skodovku. Pac kdybys to tam chtel dat tak to nepude kvuli ty spinaci civce.
Trcela by nahoru
Takze favo/troska.
A je nějaká možnost jak spolehlivě zjistim že je na 120 nebo na favo? počet zubů na volnoběžce??
Přesněji, půjde to na Š130
Trcela by nahoru
Takze favo/troska.A je nějaká možnost jak spolehlivě zjistim že je na 120 nebo na favo? počet zubů na volnoběžce??
21:40:53
04.06.2009
04.06.2009
-> malybobicek: Podle me ma Paja pravdu, kazdopadne to neni na skodovku. Pac kdybys to tam chtel dat tak to nepude kvuli ty spinaci civce. Trcela by nahoru
Takze favo/troska.
Takze favo/troska.21:39:34
04.06.2009
04.06.2009
Klubko_
2 dny sem tu nebyl a pul hodiny dohanim co sem zameskal jen v tomhle tematu
havlik 03.06.09 19:06:44 napsal: → U-Geen: akorát do toho neumim dát destičky:D:Djakto prosimte?
Sme menili na kamosove a zadnej vetsi problem nebyl.
Sme menili na kamosove a zadnej vetsi problem nebyl.21:38:31
04.06.2009
04.06.2009
malybobicek
Pavel P.. 04.06.09 21:01:39 napsal:
→ malybobicek: to je z 1203 podle toho víka ne?
bohužel nemám momentálně kde a s čím posoudit, ale měl by to být na 120, ne ??
21:17:36
04.06.2009
04.06.2009
maca
opravil jsem jedné tetě přední světla na 120ce,už jí zase svítí
21:01:39
04.06.2009
04.06.2009
-> malybobicek: to je z 1203 podle toho víka ne?
20:58:05
04.06.2009
04.06.2009
-> m8rinek: taky koukám.... jo někdo jezdil na vodu z kohoutku
20:57:48
04.06.2009
04.06.2009
malybobicek
Dnešní nákup za 300 Kč i s poštovným. 0,8 kW
20:55:38
04.06.2009
04.06.2009
to je ovšem slušně shnilá hlava, to se u litiny nevidí...
20:39:57
04.06.2009
04.06.2009
-> Bohyn: to by si mal esteliznut nie? dost je vyzrana
20:22:46
04.06.2009
04.06.2009
Bohyn
Dneska očištěná hlava a zabroušené ventily
19:46:15
04.06.2009
04.06.2009
petřík
-> stepan: dobře ti tak
19:03:55
04.06.2009
04.06.2009
105
-> zidlik:
18:53:52
04.06.2009
04.06.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): tak jazdi predpisovo..teda 90 a pod:D spravme si mesacny rozpocet...kludne sa ti postavim zoci voci...kadeta nikto neda dole:D
16:35:11
04.06.2009
04.06.2009
stepan
Tak já dneska udělal autoškolu.
16:19:52
04.06.2009
04.06.2009
zidlik
já si zkurvil ráčnu a pak sem chtěl ještě předělat druhej vejfuk na škodovácký svody místo favoritáckejch a ten sem zkurvil taky
14:52:21
04.06.2009
04.06.2009
poldy
-> David29: -> Tomo - DK: isiel som auto prebehnut na letisko kusok od MT som si nebsimol ze tam bol zakaz vjazdu ,lebo doteraz tam chodili bezne vsetci ,ale nedavno tam dali tabulu a tu som si nejako navsimol ,ked som odchadzal tak na konci roviny si ma pekne pockali a uz som platil
este dobre ze len tych 16€ ,najprv chceli 50€ ze nemam tak mi zobere vodicak a do 15 dni musim zaplatit tak to by ma asi jeblo ...
14:35:16
04.06.2009
04.06.2009
-> Mr.Lumpy: Jeden blbec větší jak druhej to tam je
14:05:59
04.06.2009
04.06.2009
-> gabo000000: Tak sa pod pretekat s mojou Xsarou, priemer 5,3/100 a to nejazdim do 80 ale do 150
13:59:29
04.06.2009
04.06.2009
waaa..bol som dnes otestovat kadett s 5q...som happy..bohovske to je...teraz uz podla man bude nezmysel hovorit o niecom ako spotreba:D idem sa pretekat na spotrebu s babetou:D
13:44:02
04.06.2009
04.06.2009
-> p.b.: -> Nwkt: Nechte ho chudaka neberte mu idealy
13:21:44
04.06.2009
04.06.2009
p.b.
-> Mr.Lumpy: To patří spíš do Co jste dnes podělali ne? :-D
13:14:31
04.06.2009
04.06.2009
Mr.Lumpy
-> Nwkt: a prooooč??
12:35:14
04.06.2009
04.06.2009
-> Mr.Lumpy: Uteč dokud můžeš
12:31:13
04.06.2009
04.06.2009
Mr.Lumpy
tak dneska jsem splnil podmínky pro přijetí na ZČU-Fav obor informatika
