Co jste dnes udělali...
125247 příspěvků (zobrazeno 10351 až 10400) od 06.12.2007 do 16.10.2026, založil/a iDawe
21.04.2019
krtecek
-> castrol: a přesně vím co s tím chceš dělat4 3 taky jsem si chtěl něco takového udělat..když jsi v tom...neuděláš dvě??1
12:38:44
21.04.2019
rozrezal bandasku
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od castrol vložen 21.04.2019 12:38:44
10:42:12
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> MOLSO: Dobre vediet ,, caka to aj mna za nejaku dobu na erku .
10:37:26
21.04.2019
krtecek
-> MOLSO: OK..jsem rád, že tato metoda je léty prověřená a bezpečná i pro takový lemply jako jsem já, a že nebudu první testovací subjekt3 ...a jde to silou nebo ještě větší silou nebo KUA velkou silou? 3
upraveno 1x, naposled 21.04.2019 10:38:43
10:35:49
21.04.2019
-> krtecek: ja som ho čítal 11 rokov dozadu keď som ešte mal vlasy a riešil som nápravu 47
buchnutím poloosi o zem vytiahneš poloos z ložiska a nákružok nemá dôvod na posunnutie keďže je nad ložiskom 4
10:32:14
21.04.2019
krtecek
-> MOLSO: věř mi, že nechci ani za boha, páč to by byla další práce navíc..3 ale k mému skromému štěstí bych se ani nedivil, kdyby se tak stalo3 přečti si ten článek co jsem tam dal...mě přijde jako docela dobře napsaný...pro takový leváky jako jsem já je to ideál3 3
10:30:26
21.04.2019
-> MISCHO: neposunieš ho ani keby si velmi chcel.
10:30:08
21.04.2019
krtecek
-> MISCHO: no jestli je nalisovaný to nevím...ale v tom návodu to tam dál zmiňuje, že je potřeba ho pak vrátit asi o 1mm zpátky...nekopíroval jsem to celé...
10:28:22
21.04.2019
MISCHO
-> krtecek: nieje tam za loziskom ten oporny kruzok loziska nalisovany ?? Ak je by som sa bal aby si ho nezasunul hlbsie pripadne neposkodil. Bohuzial mokre polonapravy som zatial nerozoberal takze s istotou ti to neviem potvrdit.
10:28:11
21.04.2019
-> krtecek: roku páne 2008 som tak nohavice rozoberal, asi 4 kusy a všetky prežili. Aj poloosi ak si dobre pamätám. Hlavne aby na konci závitu bola natočená matica. 4
10:22:38
21.04.2019
krtecek
Má někdo z Vás zkušenost s "vozembouchovou metodou" demontáže ložiska potažmo hřídele z nohavice zadní poloosy??6 Viz. tento návod? www.skoda110r.cz/article. php?id=189
....cituji..."Na poloosu našroubujete obráceně matici tak aby dosedací plocha byla zároveň s koncem poloosy a s celkem silou praštíte o podlahu - o něco měkčího - prkno, apod. Tím by se měla uvolnit poloosa z ložiska. Někdy to jde lépe někdy hůř. Jakmile ji dostanete ven nějakým jeklem nebo trubkou vyklepnete z nohavice ložisko. "....je to poslední věc co potřebuju udělat, abych měl nápravy nachystaný na písek....stahovák nemám6
09:39:27
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Honziku ty musis byt vzdy viac nez niekto iny ze ?Tu si bohuzial kopol vedla 3 . Ked budem montovat napr 160ky a mat chut sutazit v audio budem vsetko robit tak aby to plnilo svoju funkciu na 100% . Co sa tyka platniciek na drziaky sedaciek tak je to urcite lepsie riesenie nez seriove coz napriklad ty mas stale pod skrupinou ak sa nemylim. Opakujem a dufam naposledy ,ze ja s tym autom nemam v umysle sa prehanat po trati. Je to omnoho pevnejsie nez seria a to nehovorim o tom ze s povodneho plechu sa to v tvojom pripade vytrhne raz dva . A o tom kto si necha alebo nenecha poradit by som v tvojom pripade pomlcal. Je tu na virte viacero tem kde si sa vypytoval a nakoniec si aj tak spravil po svojom ,lebo to bolo podla teba najlepsie riesenie. Napr. Zadrenie,chladic a pod.
08:54:32
21.04.2019
-> Jarda - zrušená registrace 21.04.19 06:59:21: ono to co MISCHO předvádí za práci na autě, to taky není žádná TOP kvalita. Stačí se podívat na tu hudbu co páchá nez ozvučnice a ani si nenechá poradit, nebo držáky sedaček s malou ploškou, když už někdo dávno před mín vymyslel a určil jaká nejmenší možná platle musí být pod tím vyvařená. Jsem zvědavý zda na to případného budoucího kupce taky upozorní 5
07:12:45
21.04.2019
MISCHO
-> Jarda: opakovanie je matka mudrosti 4 Slovo chlapa dnes uz nema ziadnu vahu.
06:59:21
21.04.2019
-> MISCHO: uz to tady ctu po milionty, ale pokud si to neudelas sam, tak nemuzes nicemu verit, verim ze -Lubes120 Te napalit nechtel, jen na to mate kazdej trochu jinej pohled a pravda bude nekde uprostred4 ja taky opravuju auta ruzne a nekdy odflaknuta oprava vydrzi vic, nez kdyz si s tim fakt vyhraju9
21:43:13
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: ale ved ja to myslim vazne, ved je to tvoj nazor a ja ti ho neberiem. A tak isto ako.aj gumy v ramenach no casom sa vytlacia alebo roztrhnu, je to normalne. Ale.prajem ti vela zdaru z erkou. Bude s nou dost roboty ale sak to ty isto vies.
21:33:09
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: A co sa tyka stavania aut, mam v garazi teraz toto.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od MISCHO vložen 20.04.2019 21:33:09
21:29:37
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: vyzera to ironicky , mozno trapne ale ja stale verim ze su ludia seriozny. A ked mi niekto povie ze to ci ono spravil tak tomu aj verim . A ci to bol ventil kurenia,zvyslaky, gumy v prednych ramenach,loziska alebo cokolvek ine je sum a fuk. Ak si nestojis za svojim slovom a skutkami tak netvrd to co nieje pravda a prijmi to tak ako to je .
Ak by to bolo inak , dnes by som tu netvrdil co tvrdim a na aute neopravil xy veci , ktore mali byt udajne urobene. To je cely problem Lubenko.
21:21:25
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: sak stavaj aj dalej a nech sa ti darí 4 ako vravím ja výcitky nemám a beriem tvoj nazor. Spravis si z toho dokonalé auto pre teba 5
21:17:38
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: ani rapid v skutocnosti nebol taky ako vyzeral nazivo 4 ale to je uz jedno . Nemusi ta to stvat , ze som si dovolil napisat pravdu Lubenko. Predstav si ze som uz co to postavil , aj ked to zrovna neboli skodovky. A rapid teda LUBESOV RAPID uz davno nieje ani s polovice taky aky som ho od teba kupil .
21:13:32
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: a tych problemov som riesil aj ja kopu od kupi auta, ved je to normalne. A ked si vtedy frflal na ventil kurenia, naozaj mi stacilo
21:10:56
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: a zraz v novej bani uz druhy rok nebude bohuzial.
21:10:06
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: takze dokonca vrak. Super. Tak si si nemal kupovat ten vrak. Ano chcel som erku ktora na foto vyzerala super ale super nebola a hlavne som bol v tej dobe nezamestnany a potreboval som prachy a prerobil som na nej 1000 eur a to ze som mal par dalšich aut co je na tom zle? A niesom milionar aby som ich mohol mat viac v tej dobe a nemal som to kde mat a ked som chcel nieco iné tak som musel predat. A taketo veci co pises tak to mna ako cloveka ktory to auto mal stvu. Nehovorim ze to auto bolo dokonalé ale pre mna hej. Bolo to moje prvé auto a robil som co sa mi dalo .Ale sak aj taky ludia musia byt. Mal si si spravit auto sám a mal by si pokoj a tieto vsetky veci co si popisal tak prd vies o tom co ako bolo. Ale prajem ti aby sa ti darilo s tou tvojou super povahou. Nech si kazdy urobí obraz, ja mám svedomie cisté
20:52:59
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: Lubenko , nikde tvoju osobu neurazam !! Nepocastoval som ta nijakym synonymom. To ze teraz robim znova v servise je pre mna velka vyhoda to ano . Ale nezabudaj ze aj ja som bol 3 roky v garazi , mimochodm si v nej bol ked sme vyberali lave zadne okno. A kludne pridi na nejaky zraz , vsak si sam povedal ze by si ma rad videl 9 ci sa mi bojis pozriet do oci ? Tento rok si dam zalezat aby som prisiel na zraz do Novej Bani 4
EDIT: pozeram ze uz si vymazal fotky tej 1000MBG , hadam si sa neurazil
upraveno 1x, naposled 20.04.2019 20:54:52
20:47:14
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: ja som si to auto kupil preto lebo si ho vsade prezentoval ako srdecnu zalezitost, spravenu do srobiku . Tuzil si po erke tak som ti kupou rapidky k nej dopomomohol. Ked som videl ako rychlo si sa erky zbavil , lebo na nej bolo treba kopec roboty urobit pochopil som ze asi nieje vsetko v poriadku , kedze predtym bola farba sem farba tam , novy lak , cacky hracky, prevaraky a zrazu sa zacali objavovat problemy , jeden za druhym . Potom prislo kilecko, zelena LS, 125p ,biely rapid a stale nebolo vsetko ok . To ze to bol s polovice vrak uz davno viem , aj som sa s tym zmieril. Jedine s cim som sa nezmieril je ze nevies priznat pravdu Lubenko.
20:44:23
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: vsetko ostatne som si na aute v tej dobe robil sam. Nemal som podmienky ako ty ze si to montujes niekde v servise na zdvihaciku ale v garaži v bytovke. A to ze ty trpis nejakymi komplexami to ti ja uz zase pomoct neviem a ked chces kludne urazaj aj dalej ak ti to pomoze
20:38:46
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: auto na plech som brúsil v tej dobe v garaži v lazanoch , obycajná betonová garaz, potom.na zimu som previezol auto do lehoty znamemu nech ju dokončí. Ale celu prípravu pod lak som urcite nerobil a ani som sa tym nikdy nechvalil a dalsia vec niesom to ani vyuceny. A celkovo nechapem stale to rypanie. Tiez ti nepisem na to auto ze tie veci co si ai tam dal sa mne nelubia ale robis si to pre seba . A uprimne je to jedno. Ja si nikdy ani nikomu netvrdil ze som vyuceny lakyrnik takze nechapem.
20:33:24
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: debila mozes robit z niekoho ineho ale nie so mna . Sam si sa vychvaloval ze si to robil ty ,ze si vsetko poctivo brusil na plech . Dokonca si to vyuceny ako si tvrdil ked som ta viezol do autotestu na pohovor. Ale na to si asi zabudol ze Lubenko ?
20:29:35
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: prípravu pod lak som nerobil, to robil jeden znamy v dedine. A ked uz si taky mudry nemal si si to auto kupovat . Takych mudrakov zboznujem
20:28:07
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: ale pripravu pod lak si si robil sam, aj si vsetko zatieral 3
20:24:35
20.04.2019
MajoLR
20:22:37
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: nechapem? Akoze preco? Rapida som sam nevyvaral ani nelakoval, vsetko som daval robiť. Nemal som na to podmienky....
20:17:01
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: to si asi picu robis ze 3 snad to bude vyzerat lepsie jak rapid .
19:22:06
20.04.2019
krtecek
-> Lubes120: no...a to já asi nemám3
19:19:34
20.04.2019
Lubes120
-> krtecek: tak ono je to len o trpezlivosti, vela prerabania a dolaďovania
19:16:54
20.04.2019
krtecek
-> Lubes120: no hezky pěkně...tady je vidět, že někdo umí..na takové práce by mě neužilo3
19:08:23
20.04.2019
krtecek
-> Lubes120: zrovna včera byl na netu inzerát...že nějakej borec od Brna prodává 5x MBX....cena za jedno 580tis...prej to skládal 25let
18:56:45
20.04.2019
-> krtecek: Dělá to vybrusy.cz . Zkus je.
18:13:45
20.04.2019
krtecek
-> J.T.: o tom vím..ale pokud je mi známo...tak 100kový čep nejde do MB nápravy..MB má 17mm a 100ka a dál má 18mm
17:51:01
20.04.2019
krtecek
-> Eidy: no a nemáš tip kdo do dělá? Já zatím kam jsem volal, tak krom toho jednoho čímana, mě poslali k šípku6
17:33:51
20.04.2019
-> krtecek: Jestli tam nasypeš tohle, tak si můžeš vyrobit svislák z pilníku.
Dotažením spodní matky nevyřešíš radiální vůli. Jen to bude utažený a řízení půjde ztuha.
Buď sežeň jiný nebo je nech opravit. Dělá se nástřik kovem s následným broušením, když je potřeba opravit čep na klikovce. Bude to dražší, půjde to.
15:15:17
20.04.2019
Takovýhle věci se dávali na auto když se to dělalo na dva roky na doježdění. V dnešní době je to píčovina a škoda práce i kdyby pochromování stalo 3x tolik. Ale je to mazec ty ceny, já vždycky kupoval nový v Chotusicích za 50, max 100Kč, spíš ze soucitu že mi bylo líto to tam nechat i když jsem věděl že mám doma asi 20 párů3
11:29:38
20.04.2019
krtecek
-> Bukaj: -> hans1: no já mám docela štěstí na shánění všeho možného... takže se divam soustavně i po dalších nových...ale špekukuju jestli právě renovovat tyhle nebo sehnat ještě jeden nový... nechci to dělat tak jak píšeš..huj..
11:26:07
20.04.2019
-> hans1: No, MB svisláky zrovna dvakrát "normálně" sehnatelné nejsou...7
11:21:51
20.04.2019
hans1
-> Bukaj: Souhlas,ale proč dělat auto navrch huj vespod fuj když to je normálně sehnatelný díl.
11:21:39
20.04.2019
krtecek
-> Bukaj: jsem totiž našel zatím pouze jednoho odvážlivce, který by mi opravil tvrdochromem...ale chce 1000 za kus a dodací lhůta měsíc...jestli do toho jít
11:06:53
20.04.2019
-> krtecek: Pokud ty dva horní svisláky dáš tak jak jsou, tak budou těmi vyžranými plochami vydírat pouzdra.
Ale při nájezdu pár tisíc kilometrů ročně to vydrží spoustu let, bude-li to dobře namazané a když budeš každoročně při mazání svisláků dotahovat, aby tam nebyla axiální vůle, tak se ta radiální ani nemusí projevit. Z pojízdných aut, které normálně procházely technickou jsem vytahoval možná horší kousky...4
10:48:09
20.04.2019
krtecek
Tak jsem to včera krapet oškrabal...co se stane když to nechám tak, a půjde to zpátky do náprav? Vim, že to není super...ale zajímalo by mě to
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od krtecek vložen 20.04.2019 10:48:09
