Co jste dnes udělali...
125082 příspěvků (zobrazeno 111001 až 111050) od 06.12.2007 do 28.07.2026, založil/a iDawe
17:41:37
02.01.2009
02.01.2009
-> Vojťas: Kupuju hotovy dobry. Ale za cenu 85Kcs jich tam je 7ks a hodne cibule, paprik a uprostred je strcena feferonka
17:37:26
02.01.2009
02.01.2009
Vojťas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: musis to nekomu zadat jako domaci ukol, jinak se asi nenazeres :-D
17:30:16
02.01.2009
02.01.2009
-> Tampajs: Tak sem dneska v Albertu koukal na utopence. Taky v kyblicku a 4ks za 65Kcs
Se zblaznili... a obloha skoro zadna, na to kali Bily Tesak
16:51:37
02.01.2009
02.01.2009
Klubko_
-> ZbyŠek: dik, ja sem si to nasel na tom webu, jaks psal, ale nazivo je to lepsi
16:05:56
02.01.2009
02.01.2009
dnes sem nic neudělal jen byl n apoště pro volant od PavlaP.. dík je super
15:25:12
02.01.2009
02.01.2009
jerrom
-> J3STER: čím jsi to prolisovával?
14:42:14
02.01.2009
02.01.2009
aceboss
-> J3STER:
Jj stalo se mi to loni spadl mi k setrváku ten palec co je na vypinací tyčince
tak jsem vzal magnet uvazal ho na špagátek přiložil na kraj setrváku,jednou opatrně rukou protočil motor a po pár pokusech jsem palec vytáhl a byl spokojenej jak blecha
A ten den jsem spojku už rači nechal být
14:33:13
02.01.2009
02.01.2009
ZbyŠek
14:32:34
02.01.2009
02.01.2009
-> J3STER: ta co vrací páku
14:31:37
02.01.2009
02.01.2009
J3STER
Pavel P.. 01.01.09 20:18:33 napsal:
Tak já si dneska střihnul výměnu spojkovýho válečku na špajze venku
v mrazu a lehkém sněžení, šlo to hladce až do okamžiku kdy mi
vyskočila pružinka přímo do setrváku..... tak jsem našel nepotřebnej
uhlíkovej kabel na svíčku, jak byl zmrzlej tak byl krásnej tvrdej, k němu
jsem přilepil magnet a jal se loviti pružinku, no za chvilku jsem jí ulovil,
pak jsem to odvzdušnil stylem „našlapat, zašprajcovat pedál tyčí na
volant a upustit tlak v trubce“ to se povedlo a bylo hotovo, udělal jsem
testovací jízdu a hle ono to funguje.
-> Pavel P..: Tak něco takového se stalo Acebossovi....taky lovil. Myslím že to byla vypínací tyčinka.
14:27:58
02.01.2009
02.01.2009
J3STER
14:26:46
02.01.2009
02.01.2009
J3STER
Já jsem dnes pracoval na tomhle:
13:50:04
02.01.2009
02.01.2009
venni
Já dnes v -5 stupních rovnal autogenem řídící tyčku na fabii.Kamarádovo silvestrovská projíždka která skončila uraženou značkou...už nejdu ven brr.
12:43:00
02.01.2009
02.01.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): no to je sice zajímavej postup ale mě se v tom mrazu fakt nechtělo ještě montovat sedačku.. takhle to taky šlo na odvzdušňovák jsem nasadil hadičku a tu do pet flašky, nejdřív jsem vyšlapal všechnu starou brzdovku, vyměnil válec, nalil novou brzdovku a šlapal dokud nezačla lezt z hadičky nová brzdovka, zašprajcoval a utáhnul a bylo hotovo.....
12:33:31
02.01.2009
02.01.2009
-> Pavel P..: ??? co riesite s odvzdusnovanim? Spojkovy valec na prevodovke je predsa v dosahu zo sedadla vodica - zhodim operadlo z vodicovho sedadla (na erke 2 sroby), pohodlne si lahnem, mam obe ruky volne na obsluhu odvzdusnovaka, nohou stlacam pedal - aj s demontazou a montazou operadla praca na 10 minut. (mala poznamka - takto to zvladne aj clovek normalnej vysky (173 cm) nemusi to nejake prerastene dvojmetrove cudo :-))
Brzdy tiez v pohode v jednej osobe, nasadim na odvzdusnovak hadicku, druhy koniec dam do nadobky v kufri a pekne pomaly slapem, az kym to cele nevybubla, obcas skontrolujem hladinu brzdovky a hadicku na odvzdusnovaku... jedina nevyhoda je, ze pri dlzke hadicky sa \"strati\" asi deci brzdovky. Pri vymene brzdovky ten isty hadickovy system, len hadicka nejde do nadobky ale do PET flasky, ktoru drzim v ruke.
Zatial som takto odvzdusnoval/menil asi 4X a ziadny problem
12:17:52
02.01.2009
02.01.2009
-> minno: ako píše záškodník z TW
22:57:00
01.01.2009
01.01.2009
-> VooDoo- Ondris: aj tak sa dá no
22:52:13
01.01.2009
01.01.2009
VooDoo- Ondris
-> minno: na tom nic neni odvzdušnit si sám škodovku. Jak je výztuha na podlaze ke který sou přišroubovaný sedačky tak sem si našel prkýnko o takakorátním rozměru aby sedlo akorát nadýlku mezi výztuhu a sešlápnutý pedál. Hlavně sem si přečetl v knížce o škodovkách přesnej postup jak se má odvzdušnovat tak sem odvzdušnoval jak radí starý skušený lidi a měl sem to zachvíli. nedělal sem to způsobem 4xšlápnout a povolit ale povolit - šlápnout - utáhnout pustit pedál a znova
22:44:13
01.01.2009
01.01.2009
-> minno: Normalne o sedadlo vzepru tyc na volant
22:41:49
01.01.2009
01.01.2009
-> Pavel P..: "na odvzdušňovanie je potreba 1 noha a 2 ruky, bohužiaľ tieto končatiny nemôžu byť na 1 osobe"
. Ináč nemáš foto ako si to zašprajcoval? Niečo podobné by sa zišlo vymyslieť aj mne na brzdový pedál, jedine v odvzdušňovaní nie som sebestačný....
. Ináč nemáš foto ako si to zašprajcoval? Niečo podobné by sa zišlo vymyslieť aj mne na brzdový pedál, jedine v odvzdušňovaní nie som sebestačný....20:18:33
01.01.2009
01.01.2009
Tak já si dneska střihnul výměnu spojkovýho válečku na špajze venku v mrazu a lehkém sněžení, šlo to hladce až do okamžiku kdy mi vyskočila pružinka přímo do setrváku..... tak jsem našel nepotřebnej uhlíkovej kabel na svíčku, jak byl zmrzlej tak byl krásnej tvrdej, k němu jsem přilepil magnet a jal se loviti pružinku, no za chvilku jsem jí ulovil, pak jsem to odvzdušnil stylem "našlapat, zašprajcovat pedál tyčí na volant a upustit tlak v trubce" to se povedlo a bylo hotovo, udělal jsem testovací jízdu a hle ono to funguje.
19:45:30
01.01.2009
01.01.2009
TOMIK--007
-> FORM: vpohodě
fotka kde je M3 zepředu, je po vyjetí z garáže, kartičku jsem dával za okno až když jsme vyrazili na cestu
19:22:56
01.01.2009
01.01.2009
archanjel
-> škodík: aký to má teplomer? kapiláru alebo elektrický?
19:15:50
01.01.2009
01.01.2009
škodík - zrušená registrace
to budu ještě brousit
19:03:38
01.01.2009
01.01.2009
-> škodík: hezky olemovana koroze :)
19:00:04
01.01.2009
01.01.2009
takhle to bude asi hezčí
18:31:48
01.01.2009
01.01.2009
exwrcteam
TOMIK--007 30.12.08 21:47:11 napsal: Já byl dnes s kámošem, díky hezkému počasí, protáhnout M3 na D11 a pak trochu po městě
to je ten co si prijel na rozkos pro poharek?:D
to je ten co si prijel na rozkos pro poharek?:D17:24:28
01.01.2009
01.01.2009
mathew144
-> Klubko_: ved to ze sme sa vecer este v pohode rozpravali a nebolo mu vobec nic.rano isiel doma na VC a uz sa nevratil
17:21:28
01.01.2009
01.01.2009
Klubko_
-> mathew144: tak to je neprijemny. Co se mu stalo?
17:13:24
01.01.2009
01.01.2009
mathew144
takze som sa pred chvilkou dozvedel ze mi zomrel kamarat
17:09:45
01.01.2009
01.01.2009
Klubko_
-> škodík: to normalne neni bily ne? To se mi libi. Ten napis nevim. Ani nezavazi, ani se nelibi.
16:58:41
01.01.2009
01.01.2009
archanjel
-> Bedřich: jj chápem tiež som to nemyslel zle len viem že ľudia su nezvyknutý aj na kritickú rekaciu
16:48:39
01.01.2009
01.01.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Surík: To, že se ti to nelíbí je třeba dobře, ale jde to říct i jinak.Když se tobě líbí tvoje dílo ještě neznamená, že z něj ostatní padnou na kolena a špatně napsaná kritika tě zamrzí tak jak tak.Pouze na to jsem se snažil upozornit.
16:44:51
01.01.2009
01.01.2009
archanjel
-> Bedřich: jemu sa to páči mne nie to je normálna kritika -> aceboss: to neviem nechám sa prekvapiť
16:42:25
01.01.2009
01.01.2009
aceboss
-> Surík: Proč mu zbytečně haníš jeho dílo?Které se mu líbí jinak by to nedělal
A navíc ani nevíš do jakého auta k jakému účelu to bude určeno...
-> škodík: Podle mě jo,pokud bude udělaná i nějak podobně palubka tak by se tam ten nápis mohl pěkne vyjímat.
A navíc ani nevíš do jakého auta k jakému účelu to bude určeno...-> škodík: Podle mě jo,pokud bude udělaná i nějak podobně palubka tak by se tam ten nápis mohl pěkne vyjímat.
16:39:51
01.01.2009
01.01.2009
-> Surík: Pokud se mu to líbí může ti to být úplně ukradené co s tím dělá.Ale já vím napíšeš, že jsi řekl svůj názor.Jak prosté.
16:37:11
01.01.2009
01.01.2009
archanjel
-> škodík: čo si urobil že si zhovadil litrovácky budík? ten nápis si daj radšej na rapida ako tam
16:24:13
01.01.2009
01.01.2009
já dělal toto mám tam dát ten nápis škoda?
14:35:05
01.01.2009
01.01.2009
J3STER
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Kdepak tady je to správně. Kdybych nedoběh pak by platilo co jsi napsal ty.
14:25:47
01.01.2009
01.01.2009
J3STER 01.01.09 09:11:25 napsal:
Po včerejší přehršli jídla prdel má teď hnědé tóny zpívá. Dnesla
ráno ve 2:00 jsem měl řidší případ.......takže novoroční
sraní
. To odpovídá mému přístupu k životu, pač tohle se děje
rok co rok.
Přiznejte se kdo jste šli přes přepad
Spletl sis téma, tohle patří do "Co jste dnes Podělali..."
sraní
. To odpovídá mému přístupu k životu, pač tohle se dějerok co rok.
13:59:59
01.01.2009
01.01.2009
Klubko_
Bagrr- máma mele Emu 31.12.08 19:23:35 napsal: → J3STER: Já ho zabiju, čtyřy salámy sežral… To já vám sstrašně žeru… Se v noci probudím hlady. Tak vstanu, du do špajzky a ukrojím půlku salámu… Jdu do postele a tam tu půlku sežeru… pak bojuju se svým svědomým a pak řeknu hovno. A jdu pro tu druhou půlku… HJadej v čem to bylo?:Dto mam moc rad tenhle monolog
11:06:49
01.01.2009
01.01.2009
tunerlada
-> J3STER:
nemáš tolik žrat
pak bys tolko nesral
nemáš tolik žrat
09:11:25
01.01.2009
01.01.2009
J3STER
Po včerejší přehršli jídla prdel má teď hnědé tóny zpívá. Dnesla ráno ve 2:00 jsem měl řidší případ.......takže novoroční sraní
. To odpovídá mému přístupu k životu, pač tohle se děje rok co rok.
00:57:35
01.01.2009
01.01.2009
Zdeněk.
Dneska jsem udělal fotku a tímto Vám přeji
00:40:20
01.01.2009
01.01.2009
-> castrol: vies to je tak zapalil rachejtlu myslel ze nehory chytil ju do ruky a jeba a ....
00:37:08
01.01.2009
01.01.2009
-> castrol: jemu taky?? já sem jen lehce vopálenej
00:32:45
01.01.2009
01.01.2009
a ja idem kalit ale najprv zavolam kamaradovi zachranku rachejtla mu skurv..ila ruku
00:31:13
01.01.2009
01.01.2009
-> tunerlada: hej já ještě ne ,,
00:29:42
01.01.2009
01.01.2009
Jožynek
-> tunerlada: "ja cu jit kalit a soulozit" tiez by som sa pridal
inak asi som dal prvy prispevok na virt v tomto roku v case 00.00.13 (viz Zkouska nespavcu)
00:10:45
01.01.2009
01.01.2009
tunerlada
já se poprvé v r.2009 vychcal
tohle je první příspěvek v r 2009 na tohle téma joo sem dobréj
kuua sem nasrtanej ja cu jit kalit a soulozit :(
