Co jste dnes udělali...
15:03:26
08.10.2018
08.10.2018
-> Nwkt 08.10.18 14:48:24: Nojo, ale to Jardovi bez příslušné elektroniky bude stejně k prdu, jako nádobka chladicí kapaliny s čidlem...
15:01:14
08.10.2018
08.10.2018
14:48:24
08.10.2018
08.10.2018
-> Bukaj 08.10.18 14:20:24: Na hladinu a kvalitu oleje máš taky čidlo už
14:33:54
08.10.2018
08.10.2018
-> Bukaj 08.10.18 14:20:24: myslis ten posledni odkaz, co jsem daval? Tam mi prave prijde, ze bude v te bance nejaky plovak, pisi tam max. spinaci proud, to bych mohl bez obav pouzit ledku a ani by nemuselo byt rele... Ale otazka jestli to je do auta vhodne - vibrace apod. popis tam zadny neni :/
14:20:24
08.10.2018
08.10.2018
-> Jarda: Asi největší problém bude v tom oleji - na rozdíl od vody je poměrně nevodivý (pokud v něm nemáš hromadu kovových částeček z motoru :-D) a pochybuji, že by vůbec šlo nastavit na elektronice hlídání hladiny tak vysokou citlivost, aby to poznalo hladinu oleje od olejové mlhy v prostoru vany. Navíc olejový film nestéká tak rychle, jako voda (vyšší viskozita), takže na hlídání hladiny oleje je toto řešení dosti nevhodné, ne-li nepoužitelné. Šel bych buď cestou "plováku", nebo třeba nějaké optozávory...
13:04:58
08.10.2018
08.10.2018
Kdysi jsem hledal hladinovej snimac pro olej a nenalezl jsem, no a ted jsem nalezl toto: www.postavrobota.cz/Snima
c-hladiny-nerezovy-hladino
vy-senzor-d683.htm co myslite pro snimani hladiny oleje?
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.10.18 13:02:34: to mas teda termostat 80stC?
13:02:34
08.10.2018
08.10.2018
-> Jarda: Asi na 0,5 baru, ale pak sem tu pruzinu po case este zkratil, az sem to zkurvil a ted nedrzi tlak vubec :-D Problemy s tim ale nejsou...
12:57:42
08.10.2018
08.10.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.10.18 12:53:42: na kolik jsi ubral? Vim kdyz jsem zkousel vicka felicia, tak to fouklo pri asi 0,12mpa ale kdyz bylo po zime prilepene (auto pul roku nejelo), tak klidne 0,4 :/, no a pak v systemu neco povoli :(
12:53:42
08.10.2018
08.10.2018
-> Nwkt 07.10.18 23:13:43: Tuhle expanzku mam ve skodovce uz nekolik let. Jen sem ubral tlak na vicku...
12:53:23
08.10.2018
08.10.2018
12:12:21
08.10.2018
08.10.2018
-> Nwkt 08.10.18 10:21:19: Kdyby byl jako hlídač hladiny v expanzce plovák se spínačem, pak ano, ale hlídání hladiny je snad u všech aut řešeno jakožto dvě nerezové sondy a hlídání je přes elektroniku na základě změny vodivosti (odporu). U náklaďáku by šlo použít třeba toto: www.elkoep.cz/hladinovy-s
pinac---hrh-5
Ale na 12VDC o ničem podobném nevím, i když zaručeně něco podobného existuje...
10:41:08
08.10.2018
08.10.2018
-> Nwkt: nehraju, zrovna treba ty opleteny hadicky bych tam nikdy nedal a uprav mam taky docela dost... ale uvazuju o origo odstinu zlute :)
Jinak myslim, ze to relatko Ti to cidlo nesepne, kdyz mas destilku s nemrzkou, tak ta vodivost je minimalni, jestli tam jsou teda jen kontakty a ne nejakej spinac, ale vzhledem k tomu, ze fabie hlasila vodu jen kvuli mastnote...
10:21:19
08.10.2018
08.10.2018
Zrovna u auta co si nehraje na originál je jiná expanzka snadný řešení
-> suri 08.10.18 08:10:19: Lehce, přes relátko na nějakou kontrolku
09:39:42
08.10.2018
08.10.2018
-> minno: Aha, tak tenhle problém jsem fakt neměl... a jelikož jsem jich koupil pár do foroty, tak doufám, že byly ze stejné série a problém nebudou mít ani ty další
09:28:47
08.10.2018
08.10.2018
-> Bukaj 08.10.18 09:06:50: Prihnúť packy na tom víčku znamená ohnúť víčko do tvaru banána. Čo si človek všimne až potom
. Dokurvil som tak zbytočne 2 víčka. Ale je to jedno, lebo aj tak stáli za prd.
A nie to len problém víčok. Veľká časť dielov na Škodu 105-136 má problém s tým, aby pasovala.
. Dokurvil som tak zbytočne 2 víčka. Ale je to jedno, lebo aj tak stáli za prd.A nie to len problém víčok. Veľká časť dielov na Škodu 105-136 má problém s tým, aby pasovala.
09:15:54
08.10.2018
08.10.2018
-> dragon_cb_cz 08.10.18 08:57:21: on agrozet je nejdražší obchod na tohle
09:11:05
08.10.2018
08.10.2018
Jedine, co me potesilo, ze jsem ze zlutyho vypustil naprosto cistou g12 bez koroze, zato z BAZe to byla sama rez, 2x jsem to proplachl destilkou, az uz rez nevytikala a dal jsem tam stabil na 37stC.
Co me stve, ze zlutej proste nechce jezdit na benzin, vymenil jsem hadicky, uz to teklo na 4 mistech a na benzin se mi to nepodarilo prepnout, jen nastartovat a jak jsem se dotkl sytice, tak to zhaslo, musim zas rozdelat karbec, ale neverim, ze se mi podari, aby to fungovalo dobre, ale jako nouzovka treba zas bude...
09:06:50
08.10.2018
08.10.2018
-> minno: Tak vzít kleště, nebo svěrák a přes hadr přihnout packy zase takový problém není. Ale u nového výrobku by člověk čekal, že to nebude do-do- , to máš pravdu...
09:03:57
08.10.2018
08.10.2018
-> dragon_cb_cz: Nejde o dlhodobý test, ale o to, že naložíš víčko na nádržku a ono sa zošmykne, jazýčky na víčku sú moc ďaleko od seba.
Tieto expanzky a víčka sú večný problém.
09:01:46
08.10.2018
08.10.2018
-> dragon_cb_cz 08.10.18 08:57:21: No, ono dříve bývalo za cca 95 Kč, než je na zetoráckých e-shopech vykoupili škodováci...
...a nově naskladněné díly už jsou pochopitelně za úplně jiné ceny.
08:57:21
08.10.2018
08.10.2018
-> Jarda/felda: Dobrou přirážku na něm maj
-> minno: Mám stejné jako posílal odkaz Jarda a fungovalo mi naprosto bez problému - ale pravda, asi jsem neprováděl tak dlouhodobý test jako ty
08:24:35
08.10.2018
08.10.2018
Mal som kúpené 2 nové víčka expanzky 0,1 PAL Czech a ani jedno dobre nedržalo na expanzke. Takže asi tak s tými výrobkami.
08:16:47
08.10.2018
08.10.2018
-> Nwkt 07.10.18 23:04:29: zetory maji stejný víčko
www.agrozet.cz/e-shop/uza ver-nadrzky-01-mpa-au-5301 3913-d20420.html
08:10:33
08.10.2018
08.10.2018
-> Nwkt: turbo, to asi bude nafta predpokladam www.petrinakucera.cz/nahr
adni-dily/.../zátka-exp-ná
drže-turbo-0,1mpa-detail, ale takoveto ma lada a ne skodovka
08:10:19
08.10.2018
08.10.2018
-> Nwkt: otázka je ako rozbehať snímač hladiny
01:13:08
08.10.2018
08.10.2018
-> Nwkt 07.10.18 23:04:29: Na Liazu to bylo stejný, co si vybavuju.
23:13:43
07.10.2018
07.10.2018
07.10.2018
07.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 07.10.18 23:07:06: Fajn, B5 passat
23:11:36
07.10.2018
07.10.2018
-> dragon_cb_cz 07.10.18 23:07:27: ja jednou myslel, ze kupuji autopal a byl to autopol, pak jsem motor malem znicil na transfagarske magistrale, kdyz mi z toho vylitala voda
23:07:27
07.10.2018
07.10.2018
-> Jarda: -> Nwkt: Ale no tak
Pochopitelně mluvím o české a s tím správným tlakem
23:07:06
07.10.2018
07.10.2018
-> Nwkt 07.10.18 23:04:57: na takovou banku tam neni misto, kor kdyz mam baterku kvuli LPG
23:04:57
07.10.2018
07.10.2018
-> Tomaso435 07.10.18 20:49:54: Já bych tam taky nacpal expanzku třeba z oktávky. I s hlídáním hladiny
23:04:29
07.10.2018
07.10.2018
-> dragon_cb_cz 07.10.18 22:08:20: Na 136 zrovna moc ne. Ale myslím že nějaký traktor to snad měl tak hledat tam
22:13:53
07.10.2018
07.10.2018
22:08:20
07.10.2018
07.10.2018
-> isti: Také zboží se dá normálně koupit v krámě.
20:56:32
07.10.2018
07.10.2018
isti
-> Jarda: Také zboží predával David
20:49:54
07.10.2018
07.10.2018
-> Jarda: nebylo by jednodužší než shánět nějaký posraný víčka tam implantovat expanzsku z něčeho normálního funkčního třeba fabie ? :)
20:46:53
07.10.2018
07.10.2018
tak jsem vymenil termostat u zlutyho rapida, uz me bylo lito toho motoru, ze se poradne neprohreje, vyndal jsem z toho wahler a na nem napsano 90
, tak jsem tam dal novej Wahler, na tom je 88, no potreboval bych asi nove vicko, protoze to moje je asi unavene a odfukuje :/, mel jsem jeste wahler 80, tak jsem tam mel dat mozna ten...
Zadne vicko pro 136 rapida nove nemam :(
, tak jsem tam dal novej Wahler, na tom je 88, no potreboval bych asi nove vicko, protoze to moje je asi unavene a odfukuje :/, mel jsem jeste wahler 80, tak jsem tam mel dat mozna ten...Zadne vicko pro 136 rapida nove nemam :(
16:43:12
07.10.2018
07.10.2018
-> krtecek: dojdi ,sice nemam sprej ale nejaka ferba mi tu este zostala
16:38:03
07.10.2018
07.10.2018
krtecek
No nenasralo by vás to? chybí mi dodělat tady ten kousek a ještě 1 kolo zevnitř...a dojde mi sprej
pokračování zítra odpoledne
pokračování zítra odpoledne08:35:12
07.10.2018
07.10.2018
J3STER
-> MOLSO: Áno. Už mi ležel dlouho v regálu, tak jsem ho konečně složil.
08:33:47
07.10.2018
07.10.2018
-> J3STER: pripravok na meranie odklonu ?
08:26:02
07.10.2018
07.10.2018
J3STER
Včera jsem dokončil. Sice fotka kalkulačkou, ale kdo pozná co to je?
19:28:40
06.10.2018
06.10.2018
kraska98
Konečně jsem se dokopal uklidit garáž.
07:44:47
06.10.2018
06.10.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.10.18 20:40:30: ja tady u zadku samosvor chapu, ale u predku na RS uz moc ne... u nivy zadni mam a od predniho me kazdej odrazuje, ze tim znicim jizdni vlastnosti, i presto o nem na kratkou uvazuju, ale tam chci urcite odpojovani predku, tak kdyz pojedu jen zadek, myslis ze to na predku muze neco delat, treba kdyz bych dostal jedno predni kolo do vzduchu nebo pri skoku obe :) tak co potom pri dopadu na jedno kolo... myslim, ze kdyz to nebude v zaberu, tak nic, ale nevim..
Kdyby 2 samosvory na octu nevysly vyrazne vic, nez cena auta, tak bych si je dal taky :), to je u rusu vyhoda, ze jsou za hubicku a kdyby stal na 742, 3 stejne jako na ladu, tak uz ho mam na rapidu a mozna ne na jednom :).
21:38:03
05.10.2018
05.10.2018
-> michael:
Tim asi chce říct, proč tim nechceš jezdit pilu?
20:57:58
05.10.2018
05.10.2018
michael
-> Tuner#2: Pokud nepojedeš pilu,tak samosvor nepotřebuješ.
20:40:30
05.10.2018
05.10.2018
-> michael 05.10.18 20:18:45: Stejně jako jsi psal o RSu? Toto moc nechápu...
20:18:45
05.10.2018
05.10.2018
michael
-> Pavel P@nkáč: Mě to vůbec nevadí ten vůz nemám na závodění, ale na poklidnou jízdu...
20:15:06
05.10.2018
05.10.2018
-> michael: tj tedy škoda
