Co jste dnes udělali...
125074 příspěvků (zobrazeno 12351 až 12400) od 06.12.2007 do 25.07.2026, založil/a iDawe
08.04.2018
Lucky_Hazzard
ja jsem dnes tunil co dum dal pac sem se nudil :D
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lucky_Hazzard vložen 08.04.2018 21:00:57
21:00:32
08.04.2018
-> krtik: Dolů to asi nepovolí... :-/ Mlátil jsem do toho tupým majzlíkem a velkým kladivem.
20:52:37
08.04.2018
krtik
-> StepaNoFUN 08.04.18 20:50:25: Dopředu jen o trošku, ale dolu by to chtělo, tak o dva tři milimetry.
20:50:25
08.04.2018
-> krtik: Pokud je potřeba posunout dopředu, tak velká rána kladivem a ono se to o kousek pohne... ;-) Dozadu je to problém. :-/
20:22:10
08.04.2018
krtik
Tak se to podařilo, děkuju za rady kluci :). Přijeli Tunerláďa#2 s taťkou a byla to akce na chvilku. Jenom teda nesedí úplně dokonale, protože jsme se spodním šroubem na pantu předních dveří ani nehnuli, vrchní jsme už nezkoušeli. No ale jsou tam.
10:14:04
08.04.2018
-> krtik: pude proč by nešlo. v klidu si to prokapej povolovákem na zarezlý šrouby a po obědě to vypadne jen se na to škaredě podíváš.
10:09:53
08.04.2018
krtik
-> Tomaso435 08.04.18 10:07:49: No zadek jsem už povolil ve šroubech. Ale když to tak čtu, možná to ještě změnim, když předek pude.
10:07:49
08.04.2018
-> krtik: panty bych nevoddělával horko těžko budeš pak ladit dveře aby seděli. vyklepni čep a je to. taky sem je měnil. je to otázka klidných pár minutek klepání malým kladívkem
10:04:16
08.04.2018
krtik
-> suri 08.04.18 08:08:39: Za chvílu du na to, děkuju :).
08:08:39
08.04.2018
-> krtik: pánty bez blatníku nepovolíš , nejde to poriadne ani po oklepaní a kvalitným orechom , nejaké manipulovanie orezanou TX50 a 10 kľúčom nehrozí ... určite by som to menil na čapoch , horšie je že to nezávisí ani tak od šikovnosti ako od toho ako sú zodraté a zahrdzavené . Na jednej komplet zrezlej felicii ich vyklepneš dvomi ranami , na inej peknej som zhadzoval blatník a rezal pánt dole flexou a zháňal druhý ... je to o šťastí , skúsiť vyklepnúť a uvidíš
23:48:07
07.04.2018
krtik
-> StepaNoFUN 07.04.18 23:35:13: V pohodě, tvoje záminka výměny mluví za vše, já bych to měnil, loupal, čistil 6. Děkuju za rady.
23:35:13
07.04.2018
-> krtik: Hele měnil jsem dveře proto, že se mi z těch co byly na autě nechtělo trhat samolepky a měnit na nich zámky... Takže to zase tak strašný nebylo. Horní čep jde jestli si dobře pamatuju slušně, spodní o něco hůř (máš to trochu z úhlu a překáží práh (dolu zase myslím není místo na ránu). Ale je to 10 let, takže už si to nepamatuju přesně. :-/
23:26:56
07.04.2018
krtik
-> StepaNoFUN 07.04.18 22:47:13: Jak budou dole, tak bychom pak mohli dát nějaké upravené snadnomontovatelné ,,čepy" jako v příručce..? Ono, kdyby bylo jak rozumně to povolit a utáhnout ty šrouby, tak by to snad šlo nějak vyšrubovat. Zkoušel jsem zúžit imbusák, další imbusák seříznout a nakonec mám připravený zbytek toho imbusáku a osmičku klíček. Ale představa toho montování zpět mě přiměla k těm čepům.
Jak moc velkej oser? dá se za hoďku dostat k nasazeným dveřím nahotovo bez dalších prací?
22:47:13
07.04.2018
-> krtik: Odmontovat nejdou. Vyražením čepů jsem to řešil kdysi. Byl to sice oser, ale šlo to. Bez následků na životnosti. Jen se připrav, že dopasování nebude úplně prdel. Vím, že jsem do toho pantu tenkrát jednul kladivem poměrně silou, aby to sedělo... Naštěstí jsem je musel posouvat jenom "dovnitř". Opačně jědině znovu vyndat, posunout pant s povolením a znovu nasadit...
22:41:14
07.04.2018
krtik
Rychlý dotaz: VÝMĚNA DVEŘÍ FELICIA
Potřebujem vyměnit přední dveře na feldě bez sundání blatníku. Jako ideální řešení se jeví vyklepnout čepy z pantů. Je to rozumný řešení s ohledem na trvanlivost čepů a pantů? Kolik nervů si nachystat, obejdem se bez přípravku nebo to je tak na podrápání laku a je nějaký ověřený postup v domácích podmínkách?
Jen tak okrajově: zevnitřku dveří ty panty tuším nejdou odmontovat..?
Děkuju
upraveno 1x, naposled 07.04.2018 22:43:14
21:08:57
07.04.2018
Westas - zrušená registrace
Dnes som pripojil odbublinkovac k LEKRu, namontoval som predne zasterky. A ked som chcel premazat spustanie spolujazdcovho okna tak som prisiel na to, ze mechanizmus je v poriadku, ide lahucko, len okno nejako po prvych desiatich centimetroch vytahovania zacne drhnut a pred uplnym uzavretim okna ide tak tazko az sa obavam o klucku ci ju nezlomim. Skusal som ohybat ram, aj som rozobral cele okno vratane maleho trojuholnicku a vsetko vyzera byt v poriadku. Nestretli ste sa s tym uz niekto?
Jo a zmizol mi olej z motora, zrazu nikde nič, motor je prázdny. Motor olej nezerie, napadaju mi jedine niektore z tesneni pod ventildeklom, na boku, alebo vana. Ako vedel som ze tecie, auto zanechavalo stopy vsade kde chvilku parkovalo, ale ze to bude az take vazne...
upraveno 1x, naposled 07.04.2018 21:26:35
23:54:54
06.04.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mohl by to podepsat. Něco sesmolíme, pár tahů pastelkou tam namaluje a jelikož já už strojničák mám, tak mu můžu dělat školitele. :-D Čím dřív začne, tím líp... :-)
upraveno 1x, naposled 07.04.2018 00:04:14
23:50:48
06.04.2018
-> StepaNoFUN: Nijak, bude jezdit na cernocha...
23:30:19
06.04.2018
...a rovnou ho začal tunit. Aneb už jde sadacka na bagrování otočit a nebude tlačit. Jen jsem zvedavej, jestli da prcek sud (za novou mašinu by mel) a jak podepíše začátek 600 hodin praxe potřebný pro strojnicak. ☺
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 06.04.2018 23:30:19
23:25:45
06.04.2018
... poskládal bagr...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 06.04.2018 23:25:45
23:24:38
06.04.2018
Z hromady náhradních dilu....
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 06.04.2018 23:24:38
16:53:23
06.04.2018
peter13789
-> minno: my mame obute 255/35 r20 a vsetko je v pohode ked vies jazdit
15:52:21
06.04.2018
-> Jirik_Tuňák1983:
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Nwkt vložen 06.04.2018 15:52:21
15:40:52
06.04.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Mňa by skôr zaujímalo, kedy budú u nás cesty vhodné na prevádzkovanie auta s takýmito rozmermi pneu ako na obrázku :)
15:35:10
06.04.2018
Jsem zvědavej, kdy a kde se rozměry kol zastaví. 3
12:54:06
06.04.2018
peter13789
Tak par dni uz mame aj my prezute a na novych pruzinach
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od peter13789 vložen 06.04.2018 12:54:06
12:37:17
06.04.2018
-> Jarda: No vida !5
-> Tuner#2: U mě 1. signál v neděli, takže jsem v pondělí ještě posbíral a vyjel (neb konec měsíce), což se ukázalo jako chyba - nakonec mě vyhnali o něco dřív s tím, ať si napíšu dva dny zdravotního volna. Cestu domů si ani moc nepamatuju a po dvou dnech (který si taky moc nepamatuju) a probdělý noci jsem po 5-ti letech vyrazil k doktorům a taky jsem si PN "užil" se vším všudy..
S tou tetanovkou jsi mi nasadil brouka do hlavy.. naposledy jsem jí určitě dostal, když jsem se do ní fláknul o nízkovisící nápravu, ale netuším, jak moc je to dávno.
11:56:04
06.04.2018
-> Jozka 06.04.18 11:02:54: Taky pěkný, já už dneska dobrý, ale na kontrolu jdu až ve středu, holt si po letech vyberu nemocenskou se vším všudy. Alespoň mě přišla na skoro propadlou tetanovku (nebyl jsem tam 12 let), tak se to spláchne při jednom.
11:48:58
06.04.2018
-> Jozka 06.04.18 11:13:28: Dneska rano tu proletoval snih4
11:13:28
06.04.2018
-> dragon_cb_cz: Taky tak - třeba ještě zasněží..6
11:06:39
06.04.2018
-> Jirik_Tuňák1983: 47 Taky zatím všechno na zimních a na přezutí nějak nechvátám. Fábku možná přezuju než jí předám dál v rodině a ze zbytku musím nejdřív vybrat co prodám, abych to nepřezouval zbytečně 3
11:04:20
06.04.2018
-> vhml 06.04.18 09:39:25: Já mám 225/45 na 7,5" a vypadá to úpa perfektně.
11:03:24
06.04.2018
Když to tak sleduji, tak budu rád, když se k některému z aut dostanu. 3 Všechno na zimákách, špinavý jako prase, ale já jsem spokojenej. 3 V kufru u Volfíka se mi ještě vysypalo v kufru z pytle seno pro morče. A tady se řeší nějaký kola a míň nebo víc natažený pneumatiky. 3
11:02:54
06.04.2018
-> Tuner#2: Měl jsem se koncem února skoro 4 dny podobně (udělal jsem si osobní rekord = 39.6°C), další příznaky s pauzama relativní pohody (2-3 dny) následovaly, porůznu se střídajícce - a plácám se v tom ještě teď.. 8
10:11:31
06.04.2018
-> Pavel P@nkáč 06.04.18 09:33:27: z téhle fotky ještě horší.
-> Jarda - zrušená registrace 06.04.18 09:24:10: Krev mě nabrala, paní to měla před týdnem stejný.
09:39:25
06.04.2018
-> Pavel P@nkáč 06.04.18 09:37:18: to bych čekal víc. Já mám 215/55 na 8" a takhle vyšponovaný to není. I když ono se to možná v tom vysokým profilu ztratí.
09:37:18
06.04.2018
-> vhml: je to 9.5 palec
09:35:14
06.04.2018
-> Pavel P@nkáč 06.04.18 09:33:27: z týhle fotky je to ještě horší 3
Jak je ten ráfek vůbec širokej, že je tam 265 guma natažená? To je nějakejch 11x20"? Co to pak váží?
upraveno 1x, naposled 06.04.2018 09:36:10
09:33:27
06.04.2018
-> Tuner#2: neklamé to trochu ta foto? Jsem to ještě cvaknul takhle...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Pavel P@nkáč vložen 06.04.2018 09:33:27
upraveno 1x, naposled 06.04.2018 09:35:51
09:24:10
06.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.04.18 00:36:29: to je divne, aby to bylo virove... Urcite si udelej CRP4
Jinak ja plech pod motor na octe a v pravem prednin brzdici na nive vsechny tri pistky, vubec nebyly zarezle, ale kdyz se to hodne prohralo, tak to pribrzdovalo a to znicil jsem si tim nove desky od Bukaje :/, spis jako by si nesedly tolerance... proc mi tydle vicepistkove brzdy nikde nefunguji poradne a kdyz, tak ne dlouho, jako rapid, sice STK prochazi, ale ja s tim spokojen nejsem... Vlastne u vsech trech plne pojizdnejch rapidu, co mam.
upraveno 1x, naposled 06.04.2018 09:27:37
09:00:26
06.04.2018
-> Tuner#2: Pankač to tu napsal s klidem že jsou širší a ty jsi mu napsal že nemá vkus a pošlapal jsi jeho ego což neunesl, jinak A7 není limuzína a je na vzduchu (na foto zapnuté na komfort, na zimních na sport aby bylo níž na foto). pneu natažené lehce jsou - (vypadá to podle mě lehce sportovně) a mohl jsem si objednat šířku kol po půl palci jakou jsem chtěl, naschvál jsem si objednal takhle široké..
00:36:29
06.04.2018
-> saskyn2 06.04.18 00:29:10: Mám nějaký druh chřipky bez rýmy a kasle, ale už 5.den vysoký teploty. Proto jsem spal přes den a teď se mě nechce. Znamej to měl prý dokonce 7dni. Omlouvat se nemusíš, stačí když se začneš chovat normálně. Ostatně i Pankac kdyby napsal jo jsou širší, tak tu nebyla stránka ho*ven...
00:29:10
06.04.2018
-> Tuner#2: Tak promin no, mě to přišlo vtipný, pokud máš fakt nějakou nemoc tak to mě mrzí.
00:25:06
06.04.2018
-> saskyn2 06.04.18 00:06:49: O pomlouvani za zády píšu ve vztahu k autům (navazuje to na tvůj post, kde píšeš že kola lidem nepomlouvas). Já nemám problém to majiteli říct na srazu /fóru tak jak to vidím a naopak pěknou práci umím též vždy pochválit. Tony se sedivou GLi by mohl vyprávět, vracel jsem se tam několikrát s pochvalou. To že ty z toho uděláš nějakou tebou vymyslenou nemoc a snažíš se mě opět jen urazit /zesmesnit nebo nevím jak to chceš nazvat jen ukazuje kdo z nás se z normálního kluka změnil...
Prášky nepotřebuji dnes jsem toho hodně prospal přes den a nebudu do sebe cpát jen kvůli tomu nějaký hnus...
00:06:49
06.04.2018
-> Tuner#2: No to je přesně ten typ reakce jak reaguješ. Nejdřív napíšeš o pomlouvání za zády a pak místo kloudný odpovědi napíšeš s prominutím takovouhle sračku. Tak teda na mě nereaguj, dej si mě na ten tvůj black list, raduj se z toho jak si mě tím vytrestal, mě to nijak nevadí, budeme oba spokojení.
00:00:00
06.04.2018
-> saskyn2 05.04.18 23:56:20: No a to je přesně ten důvod proč na tebe nereaguju...
23:57:20
05.04.2018
-> U-Geen: JJ, na tý první fotce vypadaly úplně jinak a hlavně i ty paprsky vypadaly úplně tenký.
23:56:20
05.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.04.18 23:53:07: Tak si vem prášeček.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.04.18 23:21:02: Na tohle jsou taky prášečky, jiný než na spaní, ale taky ti pomůžou, od představy že tě někdo pomlouvá za zády. Nebo já tě někde pomlouval, nebo jak si to myslel, povídej.
23:55:31
05.04.2018
-> saskyn2: ono ty kola jsou dost menavy... je to takova matna az polomatna metla, tady www.u-geen.net/outback-po dzim-2017 je pekne videt, jak se to meni. Ale stribrny to neni, to jsem nechtel. Na lak auta nekoukat, potrebuje minimalne rozlestit :)
upraveno 2x, naposled 05.04.2018 23:57:00
23:53:07
05.04.2018
-> saskyn2 05.04.18 23:49:09: Bohužel přesně tohle si myslím já o tobě a presvedcujes mě o tom tady poměrně často s tím rozdílem, že na to už nereaguju. Dnes je výjimka protože nemůžu spát.
