Co jste dnes udělali...
124840 příspěvků (zobrazeno 124501 až 124550) od 06.12.2007 do 24.03.2026, založil/a iDawe
19.12.2007
eště mě napadl špatný kontakt v elmg spínači. to bys zjistil tak že devatenáctkou klíčem, nebo nějakou pásovinou spojíš ty dva velký šrouby na startéru.
Ale to bys musel naměřit 5V na tom vnitřním šroubu.
16:08:28
19.12.2007
-> gabo00000: jenže o napětí baterie tu nikdo nemluvil. Nwkt psal že napětí na voltmetru spadne na 5V kde měřil nepsal. mkohla mu zrovna odejít baterka, nebo má blbý kontakt někde jenž je jako velká odpor a po zapojení startéru který se zapojí jako druhý odpor do serie mu voltmetr zapojený za prvním odporem naměří ubytek napětí na startéru. Neboli na přechodovém odporu mu zustane 7V a na startéru 5V.
Pokud měřil napětí na startéru, nebo má voltmetr na palubovce. tak mu při přechodovém odporu ukáže takovéto napětí.
Kapišto?
16:02:06
19.12.2007
-> Gryzly: no podla mna ked je zly kontakt tak napatie na baterke nezklzne na 5v...pac ked mas blby kontakt to je ako seriovo zaradeny velky odpor do obvodu a pri velkom odpore netecie velky prud a maly prud nespôsoby taky velky pokles napatia na baterke...podla mna bud chyba starteru..niekde skrat alebo blba baterka4
16:00:04
19.12.2007
-> Nwkt: podle mě máš blbej kontakt na vedení někde od baterky. sežeň si dva pořádná káble a baterku polož vedle otvoru spojky, kabel od - polu připoj na matku kterou je startér připevněnej na převodvku a plus mrsknu na ten elmg spínač. pak vem slabej kablík s konektorem kterej zapojíš místo žlutýho na startéru a druhej konec toho slabýho píchni na + svorku baterie.
Podle mě nemáš třeba měděnej pásek pod alternátorem, nebo je někde velký přechodový odpor. Nenatřel jsi třeba banán barvou? 9
14:43:53
19.12.2007
-> Nwkt: 19.12.07 14:35:28oplati sa...ja uz nikdy nechcem s5ten stary skodovkacky4 v kuse som sa s nim trapil...skoda roboty 1
14:36:24
19.12.2007
-> Nwkt: tak to musi byt len baterka..ine mi na rozum neprichadza...mne starter tiez blbne ale to preto ze uz je stary a vyhrkany...reduktor 4ever3
14:35:53
19.12.2007
Majklsto
Ja som dnes urobil skusku s technologii spotrebneho priemyslu za Beee3
14:35:28
19.12.2007
-> gabo00000: Neni, ale pokud nepomůžou kabely tak budu schánět reduktorovej, popřípadě feldovej
14:34:42
19.12.2007
-> gabo00000: Jop, mam tu ještě jeden a ten taky odmítá
14:34:38
19.12.2007
-> gabo00000: je to normální škoda starter ten silnější
14:33:41
19.12.2007
-> Nwkt: a je to starter s reduktorom?
14:33:23
19.12.2007
-> Nwkt: hm...skus to cez startovacie kable...4 ..inac skusal si uz ten starter vybrat a skusit s nim tocit naprazdno?
14:29:34
19.12.2007
-> gabo00000: Ale před výměnou motoru byla v pohodě
14:25:40
19.12.2007
-> Nwkt: no KO baterke uz ani nabijacka nepomôze....8
14:09:18
19.12.2007
-> Tuner#2: Betrka byla přes noc na nabíječce, ještě nemam nahozený zadní čelo tak nemůžu vyjet z garáže, ale zkusim to přes kabely z jinýho auta
14:04:52
19.12.2007
-> Tuner#2: predbehol si ma3
14:04:24
19.12.2007
-> Nwkt: to aky akumlator tam mas?9 ..dost cudne8
14:03:32
19.12.2007
-> Nwkt: A co jiná baterka a nebo soused s nastartovaným autem a kabelama? Pokud to spadne na 5V, tak je něco špatně. Na 5V Ti to nenastartuje.
14:01:49
19.12.2007
-> Tuner#2: Jo, 2x jsem volal se Sakym a i po kontrole je škodováckej. Startér zabere, voltmetr spadne na 5V ale ani neškrtne, ráčnou otočim motor bez problému
14:00:15
19.12.2007
-> Nwkt: I s tím novým od Pilota? Tam bude někde jinej problém... Věnec na setrváku to má určitě škodováckej?
13:58:13
19.12.2007
Asi 8x jsem vyndal a nandal startér a nic, chjo 8
11:49:59
19.12.2007
-> Syny: Cože, komprese 12 - 13? Těch 12 mají už hodně slišný závodní motory, to aby jezdil na letecký benzín :o) dle mě bude mít lehce přes 104
00:00:31
19.12.2007
-> Nwkt 18.12.07 23:56:52: Nebylo to spis tim ze jiny nemas? 3 40 Nee, ale nasere to no... Ale tak to se dopredu vedet nemohlo no - ale jstli tne starter uz blbe bral kompresy 9 tak ted tech 12 nebo 13 kolik toma a jeste nepromazany bude brat asi spatne no - spis vubec ze 8
23:56:52
18.12.2007
-> Gryzly: Jo tu jsem tam radši dal taky
23:55:58
18.12.2007
-> Nwkt: já už ti to někde v diskuzi psal. že irčitě budeš mít taky slabší obal převodovky. Já to u sebe doprředu věděl, takže jsem se nachystal, už jsem to kdysi měl že to někdo předemnou převrtal a pak jsem tam musel dávat velkou podložku abych měl klid v duši.
23:48:28
18.12.2007
-> Gryzly: Nad tim jsem taky přemejšlel, ale z důvodu rychlýho nahození motoru jsem to zavrhnul. A stejně mi pospíchání bylo k h... ničemu 8
23:47:01
18.12.2007
-> Gryzly: Pozdě
23:44:05
18.12.2007
-> Nwkt: doporučuju ti nechat si na soustruhu stočit ty dva štefty aby byli na jedné straně M10 a na druhé M8, bez té plošky co je bez zavitu. je to 1000x lepší jak to převrtávat. jestli má někdo v okolí soustruh, tak to má za 20minut hotový i se závitem.
19:30:57
18.12.2007
-> Pavel P.: njn i to se stává4
19:24:00
18.12.2007
-> havlik: hmm no když to vrtal majkl vrtákem o číslo menšim3 3
19:22:12
18.12.2007
-> havlik: Jenze on se dusoval ze tam ma ty 10tky a ze ta 120ca co tam mel tam bla volne 3 40
19:13:52
18.12.2007
-> Pavel P.: tak co ten hliník si to pobere
19:13:28
18.12.2007
-> Mantrabeach: nejlíp jako Majkl, vrtákem do dřeva... 3 3
19:13:04
18.12.2007
-> Syny: no co bežná zavada že sou díry 8 a štefty 10tky4
19:11:56
18.12.2007
Mantrabeach
-> Syny: no musí tam vyvrtat snad desítku díru ne?
jj 742.1403
19:08:22
18.12.2007
Ja bych rek ze v prvni rade vyskoci motor ven 3 Jelikoz se bude vrtat dira na stavty v prevodovce kdyz pan Ňfkt ani nevi jaky diry tam ma a ze sou maly 3
-> Mantrabeach: 742.140 3
18:57:12
18.12.2007
Tak dneska jsem si byl vyzvednout peníze zaplatit do realitky za garáž (jen pronájem) nájem dopředu a začal jsem stěhovat a řekl bych, že jsem si celkem mákl skoro celá garáž je tam. Jo a byl jsem s mladou a hráli jsme si 2
15:04:40
18.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Nwkt: Tak ted už mi tuplem ujedeš 3 3 3
13:39:31
18.12.2007
Mantrabeach
-> Nwkt: a sakra,to musím opravdu přitvrdit47.no ještě že mám v únoru narozeniny a v březnu svátek tak bych si mohl přát nějakou úpravu na motůrek2
13:39:19
18.12.2007
tak som si zrepasoval brzdy spojkovy valec a dal nastelovat predne svetlomety1
13:21:06
18.12.2007
-> Mantrabeach 18.12.07 12:02:45: 40 47
12:03:39
18.12.2007
Mantrabeach
-> Tuner#2: no jestli je to pravda tak asi nejen mě47
12:02:45
18.12.2007
Mantrabeach
-> Nwkt: ale ale ale1,takže 742.136 ale že by vnitřnosti fabia?
11:52:19
18.12.2007
-> Nwkt: Tak už mu to řekni, že na Hrocháči ho pěkně potrápíš :o))
11:48:58
18.12.2007
-> Mantrabeach: 742.136 ale ne moc origo 40
11:47:58
18.12.2007
Mantrabeach
-> Nwkt: aha,a teď tam je origo 136 nebo fávo?
11:37:44
18.12.2007
-> petr s: Pracovali
-> Mantrabeach: Měl, ta chcípla a byla tam provizorně 120
11:23:03
18.12.2007
Mantrabeach
-> Nwkt: ááá koukám novej motůrek.neměl si tam předtím 130?
11:16:16
18.12.2007
-> Nwkt: Pracovali nebo jenom koukali?
11:15:00
18.12.2007
Práce včera večer a dneska dopoledne, jinak za včerejšek děkuju Synymu a Pedrosovi za asistenci
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Nwkt vložen 18.12.2007 11:15:00
