Co jste dnes udělali...
125201 příspěvků (zobrazeno 124851 až 124900) od 06.12.2007 do 09.10.2026, založil/a iDawe
17:53:33
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: popripade este pomeraj ake je napatie na baterke pri startovani
17:51:02
19.12.2007
19.12.2007
Ja to vidim tak ze ten starer zasune pastorak a ve chvili kdy ma otocit motorem, tka zabere ale neutahne to - ale proud do nej porat jde - takze voltmetr smadne na 5V... Pc starter je antivni jen nezvladne otocit motorem...
-> Tuner#2: Tak to je zajimavy ze mel Nwkt v tej jeho 130tce kompresi 12 (bo 1,2 zalezi v cem to beres)...
17:46:15
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: tak potom jedine nastartovat pres kable
17:28:55
19.12.2007
19.12.2007
-> Tuner#2: Kostru mam nataženou od - baterky na horní šteft startéru
17:27:47
19.12.2007
19.12.2007
p.b.
Mně tohle taky stávalo, že se startér seknul a dál nic. Bylo to blbě ukostřenou baterkou, třeba ti to pomůže... -> Nwkt:
17:26:04
19.12.2007
19.12.2007
Co blbá kostra u motoru? Já tam mám pro jistotu dva ty měděný pásky na každé straně jeden.
17:19:54
19.12.2007
19.12.2007
-> havlik: tak to môze byt ze je niekde velky prechodovy odpor...treba merat aj aj
17:15:53
19.12.2007
19.12.2007
-> gabo00000 19.12.07 16:22:07: má měřák u palubky
17:13:55
19.12.2007
19.12.2007
Pilot 105
-> Gryzly: Celá cívka na startéru je nová.
16:22:07
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: takze otazka znie....kde si meral?
16:21:14
19.12.2007
19.12.2007
-> Gryzly: no jo ja som predpokladal ze on nameral 5V na baterke
16:17:50
19.12.2007
19.12.2007
eště mě napadl špatný kontakt v elmg spínači. to bys zjistil tak že devatenáctkou klíčem, nebo nějakou pásovinou spojíš ty dva velký šrouby na startéru.
Ale to bys musel naměřit 5V na tom vnitřním šroubu.
16:08:28
19.12.2007
19.12.2007
-> gabo00000: jenže o napětí baterie tu nikdo nemluvil. Nwkt psal že napětí na voltmetru spadne na 5V kde měřil nepsal. mkohla mu zrovna odejít baterka, nebo má blbý kontakt někde jenž je jako velká odpor a po zapojení startéru který se zapojí jako druhý odpor do serie mu voltmetr zapojený za prvním odporem naměří ubytek napětí na startéru. Neboli na přechodovém odporu mu zustane 7V a na startéru 5V.
Pokud měřil napětí na startéru, nebo má voltmetr na palubovce. tak mu při přechodovém odporu ukáže takovéto napětí.
Kapišto?
Kapišto?
16:02:06
19.12.2007
19.12.2007
-> Gryzly: no podla mna ked je zly kontakt tak napatie na baterke nezklzne na 5v...pac ked mas blby kontakt to je ako seriovo zaradeny velky odpor do obvodu a pri velkom odpore netecie velky prud a maly prud nespôsoby taky velky pokles napatia na baterke...podla mna bud chyba starteru..niekde skrat alebo blba baterka
16:00:04
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: podle mě máš blbej kontakt na vedení někde od baterky. sežeň si dva pořádná káble a baterku polož vedle otvoru spojky, kabel od - polu připoj na matku kterou je startér připevněnej na převodvku a plus mrsknu na ten elmg spínač. pak vem slabej kablík s konektorem kterej zapojíš místo žlutýho na startéru a druhej konec toho slabýho píchni na + svorku baterie.
Podle mě nemáš třeba měděnej pásek pod alternátorem, nebo je někde velký přechodový odpor. Nenatřel jsi třeba banán barvou?
14:43:53
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: 19.12.07 14:35:28oplati sa...ja uz nikdy nechcem s5ten stary skodovkacky
v kuse som sa s nim trapil...skoda roboty
14:36:24
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: tak to musi byt len baterka..ine mi na rozum neprichadza...mne starter tiez blbne ale to preto ze uz je stary a vyhrkany...reduktor 4ever
14:35:53
19.12.2007
19.12.2007
Majklsto
Ja som dnes urobil skusku s technologii spotrebneho priemyslu za Beee
14:35:28
19.12.2007
19.12.2007
-> gabo00000: Neni, ale pokud nepomůžou kabely tak budu schánět reduktorovej, popřípadě feldovej
14:34:42
19.12.2007
19.12.2007
-> gabo00000: Jop, mam tu ještě jeden a ten taky odmítá
14:34:38
19.12.2007
19.12.2007
-> gabo00000: je to normální škoda starter ten silnější
14:33:41
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: a je to starter s reduktorom?
14:33:23
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: hm...skus to cez startovacie kable...
..inac skusal si uz ten starter vybrat a skusit s nim tocit naprazdno?
..inac skusal si uz ten starter vybrat a skusit s nim tocit naprazdno?14:29:34
19.12.2007
19.12.2007
-> gabo00000: Ale před výměnou motoru byla v pohodě
14:25:40
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: no KO baterke uz ani nabijacka nepomôze....
14:09:18
19.12.2007
19.12.2007
-> Tuner#2: Betrka byla přes noc na nabíječce, ještě nemam nahozený zadní čelo tak nemůžu vyjet z garáže, ale zkusim to přes kabely z jinýho auta
14:04:52
19.12.2007
19.12.2007
-> Tuner#2: predbehol si ma
14:04:24
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: to aky akumlator tam mas?
..dost cudne
..dost cudne
14:03:32
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: A co jiná baterka a nebo soused s nastartovaným autem a kabelama? Pokud to spadne na 5V, tak je něco špatně. Na 5V Ti to nenastartuje.
14:01:49
19.12.2007
19.12.2007
-> Tuner#2: Jo, 2x jsem volal se Sakym a i po kontrole je škodováckej. Startér zabere, voltmetr spadne na 5V ale ani neškrtne, ráčnou otočim motor bez problému
14:00:15
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt: I s tím novým od Pilota? Tam bude někde jinej problém... Věnec na setrváku to má určitě škodováckej?
13:58:13
19.12.2007
19.12.2007
Asi 8x jsem vyndal a nandal startér a nic, chjo
11:49:59
19.12.2007
19.12.2007
-> Syny: Cože, komprese 12 - 13? Těch 12 mají už hodně slišný závodní motory, to aby jezdil na letecký benzín :o) dle mě bude mít lehce přes 10
00:00:31
19.12.2007
19.12.2007
-> Nwkt 18.12.07 23:56:52: Nebylo to spis tim ze jiny nemas?
Nee, ale nasere to no... Ale tak to se dopredu vedet nemohlo no - ale jstli tne starter uz blbe bral kompresy 9 tak ted tech 12 nebo 13 kolik toma a jeste nepromazany bude brat asi spatne no - spis vubec ze
23:56:52
18.12.2007
18.12.2007
-> Gryzly: Jo tu jsem tam radši dal taky
23:55:58
18.12.2007
18.12.2007
-> Nwkt: já už ti to někde v diskuzi psal. že irčitě budeš mít taky slabší obal převodovky. Já to u sebe doprředu věděl, takže jsem se nachystal, už jsem to kdysi měl že to někdo předemnou převrtal a pak jsem tam musel dávat velkou podložku abych měl klid v duši.
23:48:28
18.12.2007
18.12.2007
-> Gryzly: Nad tim jsem taky přemejšlel, ale z důvodu rychlýho nahození motoru jsem to zavrhnul. A stejně mi pospíchání bylo k h... ničemu
23:47:01
18.12.2007
18.12.2007
-> Gryzly: Pozdě
23:44:05
18.12.2007
18.12.2007
-> Nwkt: doporučuju ti nechat si na soustruhu stočit ty dva štefty aby byli na jedné straně M10 a na druhé M8, bez té plošky co je bez zavitu. je to 1000x lepší jak to převrtávat. jestli má někdo v okolí soustruh, tak to má za 20minut hotový i se závitem.
19:30:57
18.12.2007
18.12.2007
-> Pavel P.: njn i to se stává
19:24:00
18.12.2007
18.12.2007
-> havlik: hmm no když to vrtal majkl vrtákem o číslo menšim
19:22:12
18.12.2007
18.12.2007
-> havlik: Jenze on se dusoval ze tam ma ty 10tky a ze ta 120ca co tam mel tam bla volne
19:13:52
18.12.2007
18.12.2007
-> Pavel P.: tak co ten hliník si to pobere
19:13:28
18.12.2007
18.12.2007
-> Mantrabeach: nejlíp jako Majkl, vrtákem do dřeva...
19:13:04
18.12.2007
18.12.2007
-> Syny: no co bežná zavada že sou díry 8 a štefty 10tky
19:11:56
18.12.2007
18.12.2007
Mantrabeach
-> Syny: no musí tam vyvrtat snad desítku díru ne?
jj 742.140
jj 742.140
19:08:22
18.12.2007
18.12.2007
Ja bych rek ze v prvni rade vyskoci motor ven
Jelikoz se bude vrtat dira na stavty v prevodovce kdyz pan Ňfkt ani nevi jaky diry tam ma a ze sou maly
-> Mantrabeach: 742.140
18:57:12
18.12.2007
18.12.2007
Tak dneska jsem si byl vyzvednout peníze zaplatit do realitky za garáž (jen pronájem) nájem dopředu a začal jsem stěhovat a řekl bych, že jsem si celkem mákl skoro celá garáž je tam. Jo a byl jsem s mladou a hráli jsme si
15:04:40
18.12.2007
18.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Nwkt: Tak ted už mi tuplem ujedeš
13:39:31
18.12.2007
18.12.2007
Mantrabeach
-> Nwkt: a sakra,to musím opravdu přitvrdit
.no ještě že mám v únoru narozeniny a v březnu svátek tak bych si mohl přát nějakou úpravu na motůrek
